    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      apollon77 last edited by
      War auch kein Vorwurf gegen dich. Nicht falsch verstehe. Ist ja leider nicht das erste mal das „externe Quellen“ so einen Müll schreiben oder in Videos zeigen ;-(
      Anpassung im ersten Thread ist eine super Idee.
      Fakt ist:
      -Adapter ist im latest repository und man kann das umstellen und ihn dann direkt installieren. Über Admin.
      -Alternative wäre Installation im Admin über custom install - GitHub und die url.
      Gesendet vom Handy …
        steckenpferd last edited by
        Habe es aufgenommen
        +++Update+++
        Technikkram haben Ihre Seite mit der Installationsanleitung bereits auch geupdated
          Master77 last edited by
          Ich habe über die URL installiert aber das Update auf die 0.0.3 funktioniert nicht.
          Was meint ihr, nochmal deinstallieren und dann über latest neu installieren.
          Gruß Markus
          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
            @Masters77 - das weiß ich nicht - ich hoffe da kann dir z.B. apollon77 weiterhelfen
              Was genau geht nicht? Nach GitHub update Dir Instanz manuell neu gestartet? Ggf unter Adapter mal auf den Pfeil Nach oben In der hmip Zeile klicken (upload)?
                @apollon77:
                Gesendet vom Handy … ` Habe über die Katze per URL den Adapter (0.0.2) installiert. Wollte gestern das Update per URL auf die Version 0.0.3 machen. Ging aber nicht. Neustart, Upload usw usw hat nichts gebracht. Ich denke ich komme um das Entfernen der Instanz und des Adapter wohl nicht drum herum. Oder gibt es was was ich noch ausprobieren kann?
                Gruß Markus
                  Was genau tut denn nicht?
                    @apollon77:
                    Was genau tut denn nicht? ` Für das Update von 0.0.2 auf 0.03 gebe ich die URL bei der Katze ein. Dann lädt er kurz und macht dann das Fenster zu.
                    Aber in der Adapterübersicht bleibt der Adapter auf Version 0.0.2.
                    Gruß Markus
                      Und was genau steht im Fehler? Das findest Du auch immer im Log
                        Ich habe es jetzt ein nochmal versucht um nachzusehen was dann genau im Log ausgegeben wird. Was soll ich sagen, danach wurde der Adapter aktualisiert. Ich habe nichts anders gemacht. Naja, wie auch immer. Jetzt wurde er aktualisiert.
                          Version 0.0.4 ist erschienen
                          Vielen Dank an dieser Stelle an Jochen der in kürzester Zeit einen Adapter auf die Beine gestellt hat der super funktioniert.
                            @steckenpferd:
                            Vielen Dank an dieser Stelle an Jochen der in kürzester Zeit einen Adapter auf die Beine gestellt hat der super funktioniert. `
                            Dem schließe ich mich an. Vielen Dank auch meinerseits.
                            Gruß Markus
                              Eyebrawl last edited by
                              Guten Abend zusammen,
                              auch von mir tausend Dank für den Adapter.
                              Er funktioniert bisher bestens.
                              Eine Frage habe ich dennoch. Ich finde in der vis den Switch für den Türkontakt nicht, somit sehe ich nicht ob ein Fenster bzw. eine Tür offen ist oder nicht. Kann mir da jemand sagen ob ich da einen Fehler drin habe oder ob es einfach nur noch nicht funktioniert?
                              Danke im voraus für eine Antwort.
                              Einen schönen Abend allen
                                @Eyebrawl:
                                Einen schönen Abend allen `
                                Kannst du noch kurz dazu schreiben welches Gerät genau HmIP - ?? und deine json Datei Stelle hier reinkopieren.
                                Hier wie der Code aussehen sollte:
                                https://github.com/iobroker-community-a … /issues/22
                                  @Eyebrawl:
                                  In der Version 0.0.4 sieht man den Status der Tür und Fensterkontakte.
                                  Hier ein Bild zum besseren Verständnis.
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 66cac0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190121/12ccc0fd9cd74f7109a372d2b166cac0.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
                                    deimos last edited by
                                    eine Verständnisfrage: Sehe ich es richtig, dass der Adapter nicht direkt mit dem Access Point kommuniziert, sondern über die Homematic IP Cloud läuft? Und damit dann ggü. einer CCU weiterhin den Nachteil hat, dass man auf die Cloud und Internetzugang angewiesen ist?
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                      Ich würde behaupten das es technisch gar nicht anders möglich ist, da der Access Point so schwach auf der Brust ist und kaum eigene Logiken besitzt. EQ-3 hat daher fast alles in die Cloud ausgelagert - daher geht bis auf die Direkt Verknüpfungen und Hüllschutz (wenn bereits aktiv) fast gar nichts wenn der AP nicht im Internet ist.
                                      Besser hat das z.B. Philipps Hue oder Bosch Smart Home gelöst - hier ist die Logik komplett lokal auf dem Gateway, funktioniert damit auch ohne Internet und per Cloud greift man nur auf die Steuerung von extern zu.
                                      Wäre super wenn eQ-3 irgendwann einen Access Point 2.0 rausbringen würde der sich daran orientiert.
                                      Einen Adapter der diesen Wunsch sozusagen nachbauen würde, also ohne Homematic CCU/AP die Geräte steuern mit z.B. einen USB Stick (z.B. HmIP-RFUSB), habe ich hier vorgeschlagen:
                                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/157
                                      steckenpferd created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                      open Homematic OCCU Adapter #157
                                        tomi_cc16 last edited by
                                        Finde super das es den Adapter gibt - nur zur Info habe die Info auch im Homematic-Forum verlinkt um noch ein paar Tester zu motivieren.
                                        • MDN
                                          MDN last edited by
                                          Erst mal: VIELEN DANK an den Entwickler! 😄 Das ist der Adapter, auf den ich gewartet hatte!
                                          Aufmerksam geworden bin ich über Technikkram.net, aber die Installation habe ich gemacht, wie auf Github beschrieben. Version 0.0.4 war das. Das hat auch super funktioniert! Meine Aktoren und Sensore wurden auch alle erkannt. (Sind nur ein paar. Heizungsthermostate, Unterputzschalter, Schaltsteckdosen und ein zweifach Schalter.)
                                          Ein Sache sind mir aufgefallen:
                                          Nach einiger Zeit werden die neusten Daten nicht mehr von der Cloud abgerufen und es stehen alte Werte im ioBroker.
                                          Wie habe ich das gemerkt? Es ist alles eingerichtet und dann schaltet man eine Lampe an, über die HMIP App oder Alexa. Der neue Zustand ist ioBroker aber nicht zu sehen. Wenn ich dann den Adapter neu starte, werden die aktuellen Werte eingelesen. Aber wenn ich einfach nichts mache, dann bleiben die alte Werte im ioBroker.
                                            Am besten dies bezüglich bei GitHub ein Issues auf machen.
                                            Gruß Markus
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36684
