    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @Homer1976:
      Hi Dutch,
      läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben. `
      Haken für extra logging in der Konfiguration des Adapters ausschalten ! 🙂
        welchen Wert gebe ich jetzt wo ein, wenn ich keine Werte eingebe dann scheint es zu funktionieren.
        Gebe ich aber Werte ein dann kommen anscheinend andere Werte. Ich bekomme vom Datenpunkt ja die Werte in Wh ( 11517,6)
        Muss ich jetzt in den Anfangswerte 11517,6 Wh oder 11,517 kWh eintragen?
        • Dutchman
          @sigi234:
          Gebe ich aber Werte ein dann kommen anscheinend andere Werte. Ich bekomme vom Datenpunkt ja die Werte in Wh ( 11517,6) `
          kWh!
          Adapter acceptiert wH und Liter Rechner aber IMMER in Kilo mit 3 Komma stellen.
          Sonst muss man immer umrechnen alle Berechnungen und vergleiche sind immer auf kWh basiert
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            @Dutchman:
            @Homer1976:
            Hi Dutch,
            Sent from my iPhone using Tapatalk `
            Blöde Frage, aber wo soll das "extra logging" sein. So einen Menüpunkt / Checkbox gibt es bei mir nirgends :?:
            • Issi
              Issi Developer last edited by
              @Dutchman:
              @Homer1976:
              Hi Dutch,
              ich habe den Haken raus und es kommen immer alle 5 Sekunden wen der Adapter im info loglevel ist
              sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:25.334	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
              sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:25.334	info	Handling calculations for : Switch total energy
              sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:20.320	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
              sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:20.320	info	Handling calculations for : Switch total energy
              sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:15.306	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
              sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:15.306	info	Handling calculations for : Switch total energy
              • Dutchman
                Das ist OK Dan siehst du nämlich daß er rechnet aber nicht alles, setze Haken Mal an und schaue wieder ins Log Dan wirste sehen was ich meine 🙂
                • Issi
                  @JB_Sullivan:
                  @Dutchman:
                  @Homer1976:
                  Hi Dutch,
                  Blöde Frage, aber wo soll das "extra logging" sein. So einen Menüpunkt / Checkbox gibt es bei mir nirgends :?: `
                  das ist dieser Punkt ist wie dubug
                  • Issi
                    @Dutchman:
                    hatte schon so die Vermutung gehabt das es die Berechnungen sind nur Müllt es den log recht schnell voll und deshalb mache ich den Adapter auch immer in den warn loglevel da kommt dann nicht mehr ausehr Error und warn Meldungen 😄
                      stern525 last edited by
                      @Dutchman:
                      @stern525:
                      kann es sein wenn ich die Werte über ein Script in iobroker hole das er damit nicht klar kommt?
                      Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an. `
                      Setze Mal den Haken für extra logging an in der Konfiguration und poste was dann kommt.
                      Nicht erschrecken das ist sie logging für alle Daten und Berechnungen also da wird dann viel in Log kommen wenn ich Daten von einer Minute have reicht das 🙂
                      Hat etwas gedauert denn ich war weg.
                      Dies hat er ausgespuckt
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.657	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.653	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.647	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.642	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.654	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.631	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.624	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.647	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.647	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.614	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.605	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                      • Dutchman
                        Das ist mir extra logging? Da fehlt Acer Vieh welcher Version ist das?
                        Mal bitte sicherstellen dass du die letzte Version von github hast und auch upload ausgeführt ist.
                        Evergriffel States ausschalten, Adapter Neustart, wieder einschalten
                        • bahnuhr
                          Habe 0.1.9 installiert.
                          Jetzt kommen folgende Fehler im log:
                          Bei der 0.1.8 kamen diese noch nicht.
                          Auf diese wollte ich dann downgraden. Sie wird aber nicht angeboten.
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by
                            Hast Du die entspr. Daten am Datenpunkt eingepflegt?
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                            • bahnuhr
                              Mensch Eric,
                              na klar.
                              Hat ja mit der 0.1.8 funktioniert.
                              • bahnuhr
                                Habe mal debug eingeschaltet.
                                Man sieht aber nicht mehr.
                                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:37.111	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:37.111	info	Handling calculations for : 1-0:2_8_0_255.value
                                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:37.111	info	Handling calculations for : 1-0:1_8_0_255.value
                                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.641	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.113	info	Initialization finished for : smartmeter__1__1-0:2_8_0_255__value
                                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.112	info	Activate SourceAnalytix for : smartmeter.1.1-0:2_8_0_255.value
                                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.101	info	Initialization finished for : smartmeter__1__1-0:1_8_0_255__value
                                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.101	info	Activate SourceAnalytix for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.101	info	Initialization finished for : smartmeter__0__1-0:2_8_0_255__value
                                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.100	info	Activate SourceAnalytix for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                                sourceanalytix.0	2019-01-20 09:32:32.030	info	starting. Version 0.1.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.12.0
                                • eric2905
                                  @bahnuhr:
                                  Mensch Eric,
                                  na klar.
                                  Hat ja mit der 0.1.8 funktioniert. `
                                  Das war nicht die Frage.
                                  @Dutchman:
                                  • In der adapter Konfiguration findet ihr die Haupteinstellungen
                                    • Kosten fur verbrauche werden hier hinterlegt
                                    • Den zu analysierenden state musst ihr weiterhin aktivieren, hier müsst ihr auch zusätzlich zu den Haupteinstellungen anhaken was er analysieren soll !
                                      Das hast Du aber gelesen?
                                    Die Daten müssen neu eingegeben werden (zumindest bei mir) - das habe ich gefragt.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert `
                                    Just last edited by
                                    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Kic3wGj.png" />
                                    Heute Nacht hat sich "01_current_day" leider nicht resettet 😕
                                    Ist das ein bekanntes Problem?
                                    Hängt das mit den Startwerten zusammen? Habe ich da was falsch gemacht?
                                    ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/iJQo1kq.png" />~~
                                    • Dutchman
                                      @Just:
                                      Ist das ein bekanntes Problem?~~ ` ~~Jup, kommt in 0.2.0 heute.
                                      Durch den kompletten Umbau der Konfiguration Seiten haben ich das nicht mehr in 0.1.9 geschafft.
                                      Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                                        Just last edited by
                                        @Dutchman:
                                        @Just:
                                        Sent from my iPhone using Tapatalk~~ ` ~~Alles klar. Danke dir!
                                        Gibt es in dem Thread hier schon irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung zufällig, wie man ein Adapter manuell updated?~~
                                          Hilft dir das hier weiter?
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                                          Rainer
                                            Just last edited by
                                            @Homoran:
                                            Rainer `
                                            Okay, das scheint ja nicht so schwer zu sein.
                                            Gibt es schon Infos darüber, wann der Adapter direkt über ioBroker einbindbar sein wird?
                                            81.1k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            282319
