    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      @Diginix:
      Ist im git schon der Bugfix für das History html? `
      Nein nur bei mir lokal [emoji4]
        Leviathan09 last edited by
        @simatec:
        Das sollte so je nach Rechenleistung ca. 30-60 Minuten dauern
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Dann frage ich mich was da los ist.
        ioBroker ist immer noch gestoppt.
        Dauer bis jetzt 2h 52min ago.
        Werde jetzt mal händisch wieder starten und schauen ob und was passiert ist.
        Edit: Ergebnis…nichts rödelt fast 3std und alles ist wie vorher.
        Versuche es nun mal mit einem Backup von vor 4 Tagen. Vllt ist ja das Backup von vor 2 Tagen iwie kaputt.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          @Buddinski88:
          Das aufwecken klappt auch soweit, aber die 25 Sekunden Wartezeit bis das Backup startet, reicht leider nicht aus. `
          Eigenartig,
          Ich habe auf meiner DS wake up deaktiviert und es lief durch.
          Gruß,
          Mathias
          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
          • simatec
            @Leviathan09:
            @simatec:
            Versuche es nun mal mit einem Backup von vor 4 Tagen. Vllt ist ja das Backup von vor 2 Tagen iwie kaputt. `
            Warum nimmst du eigentlich ein total.
            Um ein neues sauberes System aufzusetzen, wäre ein minimal besser
            So werden alle Adapter neu installiert.
            VIS und Scripte wären alle da
              @simatec:
              @Leviathan09:
              @simatec:
              VIS und Scripte wären alle da `
              Werde ich morgen dann mal testen. Habe gerade Stromausfall zuhause und somit kein Zugriff mehr von Extern :evil:
              Danke vielmals für deine Hilfe
              • simatec
                Du kannst auch die backups vorher prüfen … Z.B. mit 7zip oder anderen Tools.
                • MathiasJ
                  Habe die Beebox neu mit der alten Installationsroutine neu aufgesetzt, wake on LAN aktiviert.
                  Backitup habe ich nach 30 Min. gestoppt, weil die Instanz gar nicht aufhören wollte.
                  Log folgt morgen.
                  Gruß,
                  Mathias
                    Edit: Habe nun über die Backup Funktion von iobroker das minimal mit "iobroker restore" zurückspielen können.
                    Skripte, Szenen etc sind da. Adapter werden unter den Adaptern angezeig muss diese jedoch neu installieren bzw updaten, was aber ok ist.
                    Frage mich warum das aber über den Adapter nicht möglich war :?:
                    Also es funktionierte weder das minimal noch das total.
                    Ich lass es jetzt einfach und fange eben komplett von vorne an.
                      eMd last edited by
                      @Strizz:
                      noch mal ein kurzer Bericht zum Thema CIFS:
                      Iobroker läuft bei mir auf einem OrangePi Plus 2E. Die Backups werden auf meiner Synology (DS 214play) gespeichert. Ich habe es nicht geschafft, CIFS über die Einstellung IP-Adresse und /volume1/backupverzeichnis einzurichten. Dabei habe ich nun alle Möglichkeiten, das Backupverzeichnis anzugeben, ausprobiert: Mit führendem Slash und ohne; mit Angabe des Volumes und ohne. Es funktionieren bei mir letzten Endes nur folgende Einstellungen:
                      • Statt der IP-Nummer habe ich den Freigabenamen meiner Synology angegeben, so wie er in der Synology-Systemsteuerung -> Dateidienste angegeben ist
                      • Das Backup-Verzeichnis ohne Angabe des Volumes und ohne führenden Slash
                      Sieht bei mir dann so aus:
                      Testen kann man die Verbindung m.E. mit der Eingabe der Adresse im Browser.
                      Vielleicht klappt's bei dem einen oder anderen ja auch auf diese Weise.
                      Strizz `
                      Velen Dank! Nach tausend Versuchen der einzige der funktioniert hat 🙂
                      • MathiasJ
                        guten morgen zusammen.
                        Hier das versprochene Logfile:
                        einmal mit IP-Adresse:
                        backitup.0	2019-01-20 09:14:54.757	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        backitup.0	2019-01-20 09:12:55.851	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                        backitup.0	2019-01-20 09:12:55.833	debug	[minimal/clean] done
                        backitup.0	2019-01-20 09:12:55.832	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        backitup.0	2019-01-20 09:12:55.829	debug	[minimal/cifs] done
                        backitup.0	2019-01-20 09:12:55.824	debug	[minimal/minimal] done
                        backitup.0	2019-01-20 09:12:55.795	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_20-09_12_52_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0	2019-01-20 09:12:52.694	debug	[minimal/mount] mount: only root can use "--options" option
                        backitup.0	2019-01-20 09:12:52.694	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=IObroker,password=geheim,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.53/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
                        backitup.0	2019-01-20 09:12:52.690	debug	[minimal/mount] [undefined mount: only root can use "--options" option
                        backitup.0	2019-01-20 09:12:27.639	debug	[minimal/mount] Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:83:47:D4
                        backitup.0	2019-01-20 09:12:27.630	debug	[minimal/mount] Wake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
                        backitup.0	2019-01-20 09:12:22.883	debug	[minimal] 10 00 02 */1 * *
                        einmal mit Hostname:
                        backitup.0	2019-01-20 09:17:44.362	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                        backitup.0	2019-01-20 09:17:44.332	debug	[minimal/clean] done
                        backitup.0	2019-01-20 09:17:44.332	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        backitup.0	2019-01-20 09:17:44.328	debug	[minimal/cifs] done
                        backitup.0	2019-01-20 09:17:44.325	debug	[minimal/minimal] done
                        backitup.0	2019-01-20 09:17:44.302	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_20-09_17_41_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0	2019-01-20 09:17:41.168	debug	[minimal/mount] mount: only root can use "--options" option
                        backitup.0	2019-01-20 09:17:41.168	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=IObroker,password=geheim,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //dahoam.fritz.box/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
                        backitup.0	2019-01-20 09:17:41.165	debug	[minimal/mount] [undefined mount: only root can use "--options" option
                        backitup.0	2019-01-20 09:17:16.111	debug	[minimal/mount] Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:83:47:D4
                        backitup.0	2019-01-20 09:17:16.098	debug	[minimal/mount] Wake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
                        Gruß,
                        Mathias
                        • MathiasJ
                          @simatec:
                          Für alle mit einer Installation über den neuen Installationsscripts hier ein kleiner Workaround für die Rechtevergabe von eurem User iobroker.
                          Damit laufen dann auch alle Dinge in backitup normal.
                          Bis zum Fix des Installers ist das die Lösung für backitup.
                          Die Datei "sudo4backitup.txt" im Anhang runterladen und die Dateiendung von "txt" in "sh" ändern.
                          Im Anschluss die Datei auf euren iobroker Sytem ablegen und mit folgenden Befehl ausführen.
                          sudo bash /euer/Pfad/zur/Datei/sudo4backitup.sh
                          Den Anweisungen folgen und das wars …. `
                          genau, hat bei mir gerade funktioniert, sowohl auf der neuen, als auch auf der alten Installationsroutine.
                          Gruß,
                          Mathias
                          • simatec
                            @Leviathan09:
                            Ich lass es jetzt einfach und fange eben komplett von vorne an. `
                            Hast du denn über backitup ein minimal getestet?
                            Gestern waren es doch noch total backups
                            Hast du den Script sudo4backitup mit Eingabe des Users iobroker gemacht?
                            • simatec
                              @MathiasJ:
                              Gruß,
                              Mathias `
                              Dein iobroker ist mit der neuen Installationsroutine installiert und hat keine sudo rechte.
                              Dafür bitte den Script sudo4backitup nehmen und für den User „iobroker“ die Rechte anlegen.
                              • MathiasJ
                                Schon passiert.
                                Aber:
                                es geht weder mit der alten, noch mit der neuen Installationsroutine.
                                Das heißt, ich musste das so oder so machen….....
                                WoL ist auch abgeschaltet, weil nicht benötigt.
                                habe nur ein test-backup gemacht, dann Backitup deaktiviert bei der Beebox.
                                Wenn ich mein Netzwerk ausgemistet habe, läuft die Beebox wieder als produktives System und Backitup ist wieder online
                                Gruß,
                                Mathias
                                  Buddinski88 last edited by
                                  @MathiasJ:
                                  @Buddinski88:
                                  Eigenartig,
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk `
                                  Meinst du damit das du WOL ausgeschaltet hast und dann geht es?
                                  Deine DS nimmt dann doch gar keine WOL Pakete entgegen und kann nicht aufwachen?
                                  • MathiasJ
                                    @Buddinski88
                                    wie machst Du Deine Backups?
                                    Mit NFS oder CIFS?
                                    Ich habe bei mir CIFS eingerichtet und es läuft auh ohne WoL.
                                    ist ja egal. hauptsache es läuft…......
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • simatec
                                      Was hat das mit backitup zu tun.
                                      Backitup kann nur bei richtig eingetragener mac eurer NAS aufwecken.
                                      Aber Einstellungen der NAS und oder ob dir wol können, bitte nicht hier diskutieren.
                                      • MathiasJ
                                        @simatec
                                        eine Frage am Rande,
                                        wenn man jetzt immer den Script sudo4backitup braucht, sowohl bei der alten als auch bei der neuen Installationsroutine, hängt das nicht eher mit der Linux-Installation zusammen? Bei mir ist Ubuntu Server 18.04 installiert.
                                        Was bei sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade geändert wird, weiß man ja nicht…....
                                          Kueppert last edited by
                                          Off topic:
                                          Ich würde mein Nas nicht mehr ständig runter fahren… Nicht gut für die Platten, aber natürlich stromsparend.
                                          • simatec
                                            Grundsätzlich hat sich einiges verändert an den Sicherheitsmaßnahmen.
                                            Folgendes passiert, wenn du sudo als User nutzen willst und iobroker als User installiert hast.
                                            Gibt man in der Konsole einen Befehl wie mount oder systemctl mit sudo ein, wird vom System das sudo (root Passwort) verlangt.
                                            Nach Eingabe des Passworts wird der Befehl ausgeführt.
                                            Wenn man nun ein sudo in einem Script verwendet passiert im Prinzip das Gleiche.
                                            Da aber hier kein Passwort vom Script eingegeben werden kann, scheitert der Befehl.
                                            Der Script sudo4backitup setzt für den eigegebenen User (mit neuen Installationsscript User iobroker) für die von backitup benötigen Befehle ein deaktivieren der Passwortabfrage.
                                            Somit können dann über den User mount, umount und systemctl mit sudo aufgerufen werden, ohne dass eine Abfrage des root Passwort erfolgt.
                                            Testen kann man das in der Konsole.
                                            Im Moment arbeiten wir an einem Patch für den Installer, damit nach einer iobroker Installation die sudo Rechte bereits für sämtliche Befehle der diversen Adapter gesetzt sind.
                                            Es hat halt Vor und Nachteile mit dem neuen Sicherheitskonzept.
                                            Aber Grundsätzlich ist es definitiv sicherer, die neue Variante zu nutzen und iobroker nicht als root laufen zu haben.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1195901
