    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Ich denke da muss an den seriellen Einstellungen (Baudrate und so) was geändert werden. Obwohl spontan alles nach Anleitung eingestellt ist 😞
      Gesendet vom Handy …
        steini87 last edited by
        Danke für deine Vermutung.
        Mit den seriellen Einstellungen meinst du die Baudrate die ich im Adapter eintrage oder muss im Linux etwas eingestellt werden?
        Ich bin jetzt erst mal unterwegs aber ich probiere später mal ein bisschen
          Jupp die meine ich. Du hast an sich alles korrekt eingestellt. Versuch mal den Modus D rauszunehmen ob es dann ggf automatisch erkannt wird.
          Kannst ggf mal suchen ob bei volkszähler in deren Wiki ggf was zu Zähler steht. Such Stichworte „vzlogger“ zusätzlich zu deinem gerät
            Ließ mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,51948.315.html bei einem ging’s mit 7e0
              Matthias I last edited by
              bei mir läuft nun seit einigen Tagen testweise das Skript (s.o.).
              Die Verbräuche in einer Stunde werden auch berechnet.
              Leider hakt es bei der Berechnung was stündlich bezogen wird. Ich bekomme stündlich folgenden Warnhinweis:
              "08:59:00.175 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.SmartmeterStrom:36:29)"
              Es gibt in Zeile 36 ein Problem:
               var akt_prod = parseInt(getState(Stand_produziert).val * 1);			// ohne *1000, da Wert in Wh!
              Ich vermute den Fehler bei der Übergabe des Wertes der Variablen "Stand_produziert":
              var Stand_produziert = "fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY.value";    	  	// Zähler Z2 2.8.0	(Gesamterzeugung PV, Wert in Wh!)
              Wenn ich die var Stand_produziert = "über ID einfügen" füttere sieht das nämlich so aus:
              "fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY"/*total energy*/
              Könnt ihr mir sagen, wo der Fehler liegt?
              Matthias
                Falscher Thread? Hier geht es um den smartmeter Adapter 😉
                  Hallo Apollon,
                  richtiger Thread 😉
                  Es handelt sich um das angepasste Skript von Dieter, das aus den Werten des smartmeter-Adapters dann die Verbräuche berechnet.
                  Könntest du mir eventuell weiterhelfen?
                  Matthias
                    Ich habe jetzt noch mal ein bisschen gespielt. Aber leider ohne Erfolg 😞
                    Dafür hat mich dein Link dazu gebracht noch mal ganz genau auf meinen Zähler zu schauen.
                    Es ist nicht wie von mir gedacht der Zähler aus der Anleitung DD3 BZ06…, sondern er ist vom Typ
                    eBZ DD3 2R06 DTA - SMZ1
                    Das erklärt schonmal, warum mit den Einstellungen aus der Anleitung nicht passiert :roll:
                    Jetzt ist die Frage: Gibt es einen strukturieren Weg um herauszufinden, welche seriellen Einstellungen passen außer alle Kombinationen zu probieren?
                    Den Zählertyp zu googlen bringt leider nur 3 Ergebnisse, die mir nicht weiterhelfen und im Volkszähler Wiki kommt eBZ nicht vor 😕
                    Und dann noch eine Frage zum Thema "7E0".
                    Im Adapter heißt das dann:
                    Serielles Gerät: Data-Bits 7
                    Serielles Gerät: Stop-Bits Standard
                    Serielles Gerät: Parität: even
                    oder wie bekomme ich das im Adapter eingestellt?
                    Sorry, für die vielen Anfängerfragen, aber dieses Gebiet ist echtes Neuland für mich
                    Schon einmal vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                    Markus
                      Kontaktiere doch mal deinen Stromanbieter wegen Anleitung und Details oder den Hersteller
                        Ich rufe da nächste Woche mal an und versuche mal mein Glück
                        Danke auf jeden Fall erst mal
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          @steini87:
                          Und dann noch eine Frage zum Thema "7E0". `
                          Heißt bei Stopbits eigentlich „0“. ich weiß nicht was im Adapter „Standart“ bedeutet.
                          7 Databits
                          Even
                          0 Stopbits
                            Das hatte ich eben auch gedacht, aber bei den Stop Bits, gibt es nur 1, 2 oder Standard …
                            Ist das nur bei mir so?
                            • wendy2702
                              Ich habe alles auf Standart stehen. Allerdings einen anderen Zähler.
                              Hast du das mal versucht?
                              Die Instanz auch mal für das loggen auf „Debug“ stellen und schauen was dann im log kommt.
                                ja, das habe ich als erstes versucht aber leider ohne Erfolg.
                                die Debug-Ausgabe bleibt eigentlich gleich, nur die /u000 … Sequenzen ändern sich leicht (siehe Bild etwas weiter oben)
                                Es kommt aber nicht wirklich was "lesbares" zurück.
                                  In der Erklärung mit dem Fragezeichen steht, dass Standard bei D0 1 ist.
                                  Daher wäre es interessant zu wissen, wie ich mal 0 als Stop-Bit setzen kann.
                                  Ich habe mir auch schon minicom installiert allerdings komme ich damit noch nicht so ganz klar bzw. kann wenn ich Minicom mit -s aufrufe auch nur 1 oder 2 als Stop-Bits auswählen 😞 … hm
                                  Habt ihr da noch eine Idee, wie ich auf der Kommandozeile mal verschiedene Parameter probieren kann?
                                    Hm …0 geht nicht. Interessant. Leg. Otte mal GitHub issue an.
                                    Zum testen: geh in Objekte. Schalte den expertenmodus ein und schau das keine Filter gesetzt sind. Dann solltest du ein System.adapter.smartmeter.0 sehen. Bei dem Ordner echtes auf den Stift klicken. Dann unter RAW (experts only) im json nach transportSerialStopBits suchen und da eine 0 als wert rein. Dann speichern und Instanz neu starten
                                    Gesendet vom Handy ...
                                      Das mag der Adapter leider nicht …
                                      wenn ich das mache, kommt im Log:
                                      stop bits 0 invalid ...
                                        Ok dann GitHub issue. Muss ich schauen
                                          Habe ich Dir angelegt: https://github.com/Apollon77/ioBroker.s … /issues/18
                                          Ich probiere die Tage trotzdem mal mein Glück beim Stromanbieter ... vielleicht sind die ja auskunftsfreudig 😉
                                            Danke. Habe gerade nochmal geschaut. Stopbits sind nur 1 und 2 erlaubt. 0 gibts nicht. 😞
                                            3625
                                            2285761
