    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      ReverZ last edited by
      Ahhh OK, da klärt sich so einiges auf!
      Also:
      Du hast Recht, zu Anfang hatte ich tätsächlich das Problem, dass die Objekte jedes mal gelöscht und neu angelegt wurden, wenn der Adapter neu gestartet wurde.
      Frag mich nicht genau, wie ich das in den Griff bekommen habe aber durch verschiedene Aktionen bezüglich des Anlegens von Zonen hat sich bei mir letztlich der Zustand eingestellt, dass die Objekte nicht mehr gelöscht wurden.
      Danach hatte ich nur noch das Problem mit den gelöschten Werten in den Datenpunkten. Da ich das bei keinem anderen Adapter hatte, bin ich natürlich davon ausgegangen, dass es sich hier um eine Fehlfunktion handelte. Durch Carstens Beitrag kapierte ich erst, dass der Adapter so funktioniert.
      Wieso die Neustarts? Naja, kurz vor Weihnachten hat die Hardware des Linux-Hosts so langsam die Biege gemacht und das System ist öfter eingefroren. Da ist das Problem bei dem Neustart natürlich öfter aufgetreten als im normalen Betrieb. Jetzt läuft das System auf geänderter Hardware wieder stabil. Ich bin nur froh, dass ich mir die weitere "Fehlersuche" nun sparen kann :mrgreen:
        Jan1 last edited by
        Gut dass das nun geklärt ist 😉
          Finde ich auch :lol:
          Da gibt ´s nur noch ein Thema mit der Alexa-Steuerung.
          Wenn ich nur den On/Off-Datenpunkt als Smart-Objekt hinzufüge, schaltet Alexa dieses zuverlässig und die Lampe an und aus.
          Sobald ich aber das Dimmer-Objekt hinzufüge, wird der Schalte An/Aus-Befehl nicht mehr auf den Schalter ausgeführt sondern der Dimmer-Wert wird lediglich auf 0% gesetzt.
          Wenn ich also die Lampe einschalten will und sage "Schalte Lampe ein", bleibt der On/Off-Datenpunkt unberührt und lediglich der Dimmer-Wert geht auf 100% wodurch die Lampe natürlich aus bleibt.
          Ein ähnliches Verhalten hatte ich mit dem easybulb-Adapter früher auch schon aber irgendwann hat ´s dann funktioniert. Ist da mit einer neueren Cloud-Version vielleicht ein früherer Fehler wieder zurückgekehrt?
          Welche Version des Cloud-Adapters hast du im Einsatz und funktioniert die Alexa-Aktion bei dir korrekt?
            Jan1 last edited by
            Ich habe da vor kurzem auf den IoT Adapter gewechselt, hatte vorher mit der kostenlosen Cloud aber auch keine Probleme mit der Alex Steuerung (außer eben das mit weiß). Da hilfz nur strikt an die Anweisung hier auf den ersten Seiten halten. Da hatte ich am Anfang auch ein wenig Probleme, weil ich das ein oder andere überlesen hatte.
              Nach etwas Herumwurschteln - anders kann man das nicht nennen - habe ich Alexa wieder dazu gebracht, die Lampe wie gewünscht zu dimmen UND zu schalten.
              Ich muss sagen: Der Cloud-Adapter ist ne richtige Diva!
              Von den optischen Einstellungen her hab ich jetzt nichts anderes als vorher - aber jetzt funktioniert es und zuvor nicht. Es kommt also auf irgendeine bestimmte Reihenfolge an, die sich mir aber noch nicht erschlossen hat und die irgendwo in den Tiefen der Datenpunkte Dinge beeinflusst, die über die graphische Oberfläche nicht zu erkennen sind.
                Jan1 last edited by
                Wenn ich da Probleme hatte, hab ich einfach in der Cloud alles gelöscht und im Adapter ebenfalls. Sobald man das im Adapter wieder anlegt, Raum und Gruppen richtig zugeteilt sind, wird auch im IOBroker das wieder richtig aufgeführt. Wenn da vorher zu viel von Hand geschraubt wurde, dann zickt das. Liegt wohl in den Tiefen von IOBroker und man erkennt das nicht wirklich in der GUI.
                  BlueBook last edited by
                  @Jan1
                  Danke für den Hinweis, dass es bei Dir in der config läuft!
                  Hab noch mal alles runter und wieder neu installiert … neu gestartet
                  Nicht das ich das vorher auch schon mal gemacht hätte 😉
                  Und Überraschung, eigentlich keine Änderung, aber jetzt läuft es :shock: 😄
                  Danke und sorry wg. der Verwirrung 🙂
                  Läuft bei mir übrigens auf einer synology ds216+
                  BB
                  • carsten04
                    carsten04 Developer last edited by
                    Es gibt auf github eine neue Version 0.2.0 zum testen. Bitte über octocat-Symbol via Admin installieren.
                    Im Wesentlichen habe ich folgendes realisiert:
                    • Anpassung an Admin3
                    • Anpassung an materializeCSS
                    • diverse Änderungen unter der "Haube"
                    • Unterstützung von 8 Zonen für iBox1/2
                    • neue App
                    Voraussetzung: node -> 8'ter Version, admin u. js-controller jeweils aktuelle Version aus dem default-Repository
                    Zur App ist zu sagen, dass sie bei mir gut funktioniert, aber durchaus als experimentell zu betrachten ist :-). Zum ausprobieren via Smartphone oder Tablet bitte auf jeden Fall Chrome nutzen. Beim ersten Aufruf könnt ihr dann über den Menüpunkt "Zum Startbildschirm hinzufügen" die App auf den Desktop bringen und wie eine native App nutzen.
                    !!! Probleme, Fehler, oder sonstige Auffälligkeiten bitte ich euch hier in den Thread zu posten !!!
                    P.S.: Die alte Version 0.1.9 ist via latest-Repository nach wie vor installierbar und man kann bei Problemen wieder downgraden.
                      Coole Sache!
                      Bin gespannt drauf. Muss aber erstmal auf Node 8 gehen und Node ist etwas zickig auf meinem Rechner.
                      Werde mich aber alsbald mit den Testergebnissen melden.
                        @carsten04:
                        • neue App
                        P.S.: Die alte Version 0.1.9 ist via latest-Repository nach wie vor installierbar und man kann bei Problemen wieder downgraden. `
                        Guten Morgen,
                        habe soeben versucht 0.2.0 zu installieren, mit folgender Fehlermeldung
                        allerdings sind meine Daten
                        Node.js
                        v8.15.0
                        NPM
                        v6.6.0
                        js-controller
                        v1.4.2
                        node
                        v8.15.0
                        Admin
                        v3.5.10
                        $ ./iobroker url "https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light"
                        install https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master
                        npm install https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm
                         WARN hoist-non-react-statics@3.0.1 requires a peer of react@>=14.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN
                         react-redux@5.1.0 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm
                        WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm
                        WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):npm WARN
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin
                        upload [8] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [7] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vuelidate/vuelidate.min.js lib/js/vuelidate/vuelidate.min.js application/javascript
                        upload [6] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vuelidate/validators.min.js lib/js/vuelidate/validators.min.js application/javascript
                        upload [5] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vue/vue.min.2.5.21.js lib/js/vue/vue.min.2.5.21.js application/javascript
                        upload [4] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/msl-vue.js lib/js/msl-vue.js application/javascript
                        upload [3] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/msl-load-save.js lib/js/msl-load-save.js application/javascript
                        upload [2] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/images/milight-smart-light.png lib/images/milight-smart-light.png image/png
                        upload [1] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/images/milight-smart-light-md.png lib/images/milight-smart-light-md.png image/png
                        upload [0] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        ERROR: module.js:675    throw err;
                        SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 4808
                            at JSON.parse (<anonymous>)
                            at Object.Module._extensions..json (module.js:672:27)
                            at Module.load (module.js:566:32)
                            at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                            at Function.Module._load (module.js:498:3)
                            at Module.require (module.js:597:17)
                            at require (internal/module.js:11:18)
                            at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:748:44
                            at Timeout.upload [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:287:57)
                        ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                        Fertig mit Fehler: module.js:675 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 4808 at JSON.parse () at Object.Module._extensions..json (module.js:672:27) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:748:44 at Timeout.upload [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:287:57)
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	at Timeout.upload [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:287:57)
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:748:44
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23)
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	at require (internal/module.js:11:18)
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	at Module.require (module.js:597:17)
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	at Module.load (module.js:566:32)
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	at Object.Module._extensions..json (module.js:672:27)
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 4808
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	^
                        iobroker	2019-01-20 09:38:21.873	error	module.js:675 throw err;</anonymous>
                          Einstein2002 last edited by
                          Guten Morgen,
                          wie kommst du an die Version Infos ??
                          Node.js
                          v8.15.0
                          NPM
                          v6.6.0
                          js-controller
                          v1.4.2
                          node
                          v8.15.0
                          Admin
                          v3.5.10
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v8.15.0
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          6.4.1
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Die zwei Infos konnte ich auslesen, aber wie lauten die Befehle für js-controller
                          v1.4.2
                          node
                          v8.15.0
                          Admin
                          v3.5.10
                          Danke für ne Info.
                            Jan1 last edited by
                            Das kannst doch einfach im IObroker ablesen, alternativ kann man das auch abfragen. Da ich mich mit Linux allerdings nicht auskenne, weiß ich auch den Befehl nicht.
                            Die neue Version 0.2.0 macht bei mir aber erhebliche Probleme.
                            Derzeit 2 Raspis am Laufen und beide weigern sich die Version sauber aus Github zu laden. Wenn ich es dann schaffe, kann ich 2 Zonen anlegen, bei der dritten klappt das bis zur Gruppen Auswahl da nimmt er ein fach "Licht" nicht an.
                            Ich setzte den IOBroker jetzt noch mal nach der alten Methode auf, da mit der neue einige Probleme zu überwinden waren diverse Adapter die es nur über GitHub gibt zu installieren. Ich habe zwar fast alle zum Laufen gebracht, aber so richtig glücklich bin ich damit nicht.
                            Wenn das sauber läuft, mach ich mich noch mal an die 0.2.0 Version ran und berichte, ob es läuft.
                              Hallo und Danke für die Info,
                              habe jetzt auch den npm auf V6.6.0 gebracht,
                              sehe auch den mylight controller unter Adapter in v.0.2.0 mit einer Instanz installiert, auch sehe ich ihn unter Instanzen im Status Grün,
                              aber er taucht in den Objekten nicht auf. Dort sehe ich den Mylight controller nicht.
                                Jan1 last edited by
                                Du hast doch von GitHub installiert, dann muss noch den Adpater uploaden, dazu unter Adapter oben den Expertenmodus aktivieren und beim Adapter den Pfeil nach oben klicken, anschließend die Instanz manuell hinzufügen mit dem +. Wenn das alles gemacht hast, dann wird er unter Instanzen aufgeführt und DU kannst in konfigurieren, danach werden die Objekte angelegt.
                                • carsten04
                                  Bitte alle die vor 10:55 Uhr installiert haben (also wahrscheinlich alle :shock: ) , Instanz löschen, Adapter löschen und noch einmal neu von github installieren. Jetzt sollte die Installation sauber durchlaufen.
                                    Hallo Carsten,
                                    das habe ich jetzt gemacht, ich sehe unter Objekte nur einen Ordner "milight-smart-light.o dann darunter nur meinen Raum "test" sonst nichts.
                                      Ps. ich habe den 8 Zonen Controller
                                      nur so zur Info 😉
                                      • carsten04
                                        Naja und ich dachte schon es wäre selbsterklärend 😄 Du musst doch nur iBox1 oder iBox2 wählen, dann 8 Zonen anwählen, dann auf Zonen gehen und die Zone(n) einrichten und dabei natürlich nicht vergessen die Zone(n) auch zu aktivieren. Dann sollte es eigentlich laufen.
                                        Solltest Du das alles gemacht haben, dann klicke mal auf den "Neu laden"-Button im Admin. Vielleicht war es das ja schon.
                                          Hm das ist es auch.
                                          Aber leider…..
                                          Also ich habe die iBox2 8Zonen als Controller ausgewählt, weil ich genau diesen habe.
                                          Dann unter Zonen die Zone zwei ausgewählt, die ist bei mir in der Küche mit der Fernbedienung zu bedienen. Als Gruppennamen habe ich mal test2 geschrieben. Der Type ist RGB+CWWW, die sind verbaut. Name Zone auch mal test2 eingetragen. Bei Raum kommen 3 Räume zur Auswahl, kann ich da nicht meine Küche eintragen? Kann nur zwischen Badezimmer, Esszimmer und Sportzimmer auswählen??? Und zuletzt soll ich bei Gruppe(n) was auswählen, da geht aber nix auszuwählen.
                                          Den aktiv angeschaltet. Auf Speichern gedrückt. Der Controller wird grün!
                                          Jetzt unter Objekte sehe ich wie vorhin beschrieben den Ordner "milight-smart-light.0 und darunter nur "test2" aber keine Schalter oder wie auch immer die genannt werden.
                                          Die waren mit der alten Version vorhanden, aber das war ja nur der 4 Zonen Controller und somit ohne Funktion für mich.
                                            Jan1 last edited by
                                            Du musst auch ein Raum Küche anlegen, dann steht er hier auch zur Auswahl. Das wird vom IOBroker übernommen und hat mit dem Adapter nichts zu tun.
                                            Allerdings habe ich hier auch das Problem, dass ich bei Gruppe(n) zwar eine Auswahl bekomme, aber nichts übernehme kann. Da muss Carsten wohl noch mal ran.
                                            422
                                            86315
