IoBroker startet nicht mehr
ihr lasst mich doch nicht im Regen stehen?
Gruß Axel
Ich habe keine Ahnung von virtual box und kann dir da nicht helfen.
Hast du mal drüber nachgedacht, dass auch das Backup schon defekt sein könnte?
und mal ein anderes probiert?
Rainer
Hi Rainer,
danke für die Antwort, nein habe noch kein anderes backup versucht.
Versuche gerade nochmal die alte Hardware zu beleben und das Thema virtbox zu verschieben oder
eine nuc ohne virtbox zu bestellen (ohne Druck).
Gruß Axel
Warum nimmst du nicht proxmox?
Das läuft nahezu problemlos.
lediglich bei einigen (mehreren) externen Geräten (über USB) kann es etwas komplizierter werden.
Rainer
sorry, was ist proxmox?
Gruß Axel
Proxmox ist ein Betreibssystem um Virtuelle Maschinen aufzusetzen.
Sehr einfach und für den privaten Zweck kostenlos.
Es gibt hier im Forum einige Threads mit HowTo dazu.
Und wenn ich dazu komme mache ich das auch nochmal für die Doku.
Rainer
das wird der nächste Schritt werden, wenn ich auf dem acer nicht weiterkomme auf dem apple kommt dies ja nicht in Frage.
Gruß Axel
melde mich nochmal.
Das System läuft wieder auf meinem alten Acer nativ auf debian, nach mehrmaliger Deinstallation von iobroker und wieder einbinden des bisherigen backups, hat es irgendwann funktioniert.
Was mir jetzt auffällt ist, dass der Speicherverbrauch bei ca. 30 % liegt vormals ca. 70% (subjektiv). Mein Acer hat 4 GB davon kann er nur 3 GB adressieren (Prozessorproblem). Kann es sein, dass iobroker ein Problem mit der Speicherverwaltung hat oder Debian, ist für mich natürlich nur schwer vorstellbar.
Sicher ist der Acer nicht optimal, deshalb wollte ich auf VirtuellBox, auf meinem apple, der steht hier nur rum.
Suche noch nach der Lösung, iobroker von einer Hardware auf eine andere zu transportieren.
Gruß Axel
die Story geht weiter.
Derzeit funktioniert ioBroker bzw. das Projekt.
Wollte jedoch heute an meinem Projekt in "Edit Vis" weiter arbeiten, dann kam diese Meldung:
Ich vermute jetzt mal, dass die Festplatte nicht mehr sauber ist, ev. fragmentierte Bereiche hat, die Größe kann es nicht sein > 200 GB.
Wie kann ich die Festplatte prüfen ev. "smartctl", muss ich "smartctl" vorher auf Debian installieren, muss ich iobroker runterfahren (tu ich
ungern, könnte ja auch auf einem fragmentierten Bereich liegen)….....Fragen über Fragen?????
Irgendwie passt dies alles zusammen, da ich am Anfang dieser Story ioBroker heruntergefahren habe und ein Backup machen wollte und danach nichts mehr ging.
Es wird für mich jetzt auch wichtig das System auf eine andere Plattform zu bringen, ev. zuerst wieder der Weg über VirtBox und der apple Rechner, da dies keine Hardwarekosten nach sich zieht.
Viele Grüße
Axel
@AFi:Ich vermute jetzt mal, dass die Festplatte nicht mehr sauber ist `
Wieso das?Die Ursache steht doch in Blockbuchstaben in der Meldung:
EACCESS
Du hast keine Zugriffsrechte auf die Datei.
Rainer
das ist mal ne gute Nachricht, sorry kann nicht jede Fehlermeldung interpretieren, bin ich zu wenig im Geschehen.
Wie hol ich mir die Zugriffsrechte wieder, mir ist nicht offensichtlich, dass ich was verändert habe.
IoBroker neu aufgesetzt und Backup wieder eingespielt, ich meine gestern abend hatte ich diese noch, hab jedoch den Acer runtergafahren und an seinen alten Platz hingestellt.
Gruß Axel
wäre dies der richtige Befehl, um mir Rechte frei zu geben:
sudo chmod -R 777 /opt/iobroker/…..../AFiHome
Gruß Axel
Danke, geht nun wieder.
Gruß Axel
