    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      Jan1 last edited by
      Na das passt ja schon zum Verhalten des Adapters bei Dir, nur warum das so ist, weiß ich auch nicht.
      Wie geschrieben, Carsten ist da noch dran, kann gut sein dass da noch ein paar Fehlerchen drin sind. Warte mal bis ich so weit bin, oder Carsten was dazu schreibt.
      • carsten04
        carsten04 Developer last edited by
        Adapter neustarten bis Fehler nicht mehr da ist. Erklaerung heute abend, dann bin ich wieder online.
          Einstein2002 last edited by
          Okay,
          ich habe ihn mal auf jede Minute Neustarten eingestellt.
          Mal sehen…
          Bin leider heute Abend unterwegs, aber ich schaue dann gleich nach wenn ich wieder zuhause bin.
          Und wie läuft es bei Jan1 ?
            Jan1 last edited by
            So, gerade die 1.9er drauf und die läuft wie gewohnt. Dann ein Update auf 2.0 und alle Einstellung sind erst mal weg. Dann wie gehabt, kann keine Gruppe wählen. Hab das auch mal mit dem Chrome Browser probiert und da ist es das Selbe.
              Hast du es so gemacht wie ich? Du musst mit der Maus auf Licht gehen, dann L drücken und dann Enter.
              Danach steht es in der Gruppe drinnen.
              • carsten04
                Nochmal kurz. Gruppe ist kein Auswahlfeld, sondern muss einfach eingegeben werden.
                  Jan1 last edited by
                  Das geht tatsächlich mit L im Chrom. Im FF habe ich es mit Enter wieder nur bis Zone 2 mit Enter geschafft.
                  Die Adapter Webseite geht aber weder noch auf. Steuern klappt sofort, wobei ich auch die iBox2 mit 4 Zonen habe. Die Schieber zum aktivieren und deaktivieren haben bei mir ebenfalls ein Eingenleben, manchmal gehts sofort und dann wieder so gut wie gar nicht. Bei mir läuft standardmäßig der FF, verhält sich im Chrome fast genau so.
                  Was ist denn das für ne Funktion mit L im Chrome? Beim FF geht da nur das Suchfenster aus.
                    Es geht doch um diese Auswahl??
                      Jan1 last edited by
                      @carsten04:
                      Nochmal kurz. Gruppe ist kein Auswahlfeld, sondern muss einfach eingegeben werden. `
                      Da kann ich nichts rein schreiben. Sobald ich da drauf gehe, geht die Auswahl auf.
                      Die ersten 2 Zonen habe ich im FF mit Enter auswählen können und die dritte im Chrome mit L und Enter, was immer das auch für ne Funktion ist
                        Ich habe es vorhin nur durch Zufall rausbekommen, keine Ahnung was das mit dem L auf sich hat.
                        Aber leider geht bei meinem immer noch nichts.
                        Ich bastel mal einfach weiter. Habe mir gerade einen RGB Controller auf Zone 6 angemeldet, der liegt jetzt neben mir und somit muss ich nicht immer schauen ob doch etwas passiert.
                          Es ändern sich zwar die Einstellungen z.B. Helligkeit auf 100% und ONOFF Status geht auch auf True oder False, aber leider keine Funktion an meiner LED. :?:
                            Jan1 last edited by
                            Ja mach das, aber da sind definitiv noch ein paar Fehlerchen drin und die 8 Zonen Funktion ist neu. Mein Kontroller läuft mal mit der neuen Version, zwar bisschen seltsam mit L und Enter, aber läuft 😄
                              Du hast es gut, muss ich vielleicht am Zonen Controller noch was einstellen?
                                Jan1 last edited by
                                Warte bis Carsten was dazu sagt, normal stellst alles ein und der Adapter läuft. Da die Funktion neu ist, kann da schon noch was faul sein. Probier entweder noch ein paar Dinge aus, oder warte bis der einzige der hier wirklich weiß was zu tun ist, hier was dazu schreibt.
                                  Ja das mach ich doch, trotzdem schön das es bei dir funktioniert.
                                  Alles gut, ich habe jetzt so lange auf den neuen Adapter gewartet, da ist halt etwas Ungeduld mit dabei….
                                  Dann noch viel Spaß beim probieren.
                                    Jan1 last edited by
                                    Noch ein Tipp, wenn Du später die Lampen im Clouadapter sauber mit Namen haben möchtest, dann nimm bei Aufzählung nicht die vordefinierten Räume und Funktionen, sonst hast so blöde Namen wie Objekt Objekt im Objekt Objekt :lol:
                                    Ist mir eben aufgefallen und erst als ich dann Wohnzimmer und Licht selber angelegt hatte, stand auch schön "Licht im Wohnzimmer" unter Smartname. Da ist wohl irgendwo noch ein Bug bei der ENUM Funktion drin
                                    • carsten04
                                      @Einstein2002:
                                      Okay,
                                      Mal sehen…
                                      Und wie läuft es bei Jan1 ? `
                                      Das solltest Du auf keinen Fall tun. Normalerweise reicht ein händischer Neustart (1x bis 3x). Die Fehlermeldung wird von dem node-milight-promise-Modul erzeugt auf dem der Adapter basiert. Hintergrund ist hier, dass die Milight iBoxen ein neues Protokoll (V6) nutzen und eingehende Befehle auch quittieren. Der Fehler taucht immer dann auf, wenn es nach einer kurzen Wartezeit keine Quittung gegeben hat. Dies kann passieren, da als Protokoll UDP (ein verbindungsloses Protokoll) genutzt wird. Das heißt wenn UDP-Pakete im Netz verloren gehen, werden diese nicht neu angefordert und im Modul kommt es zu einem timeout mit entsprechnder Fehlermeldung.
                                      • carsten04
                                        Die Probleme mit der Eingabe haben wahrscheinlich ihre Ursache in der "Spezialversion" von MaterializeCSS die in ioBroker verwendet wird. Woran es im Detail liegt kann ich aber noch nicht sagen. Alle Eingaben im Admin-FE sind aber auch so machbar, wenn man mit der Maus immer an den Rand einer Auswahl klickt. Das gilt für select- und multiselect-Auswahlen, aber auch für die Switches.
                                        Bitte denkt auch daran für das Anlernen (link / unlink) der Controller via Milight-App vorher die richtige Fernbedienung auszuwählen.
                                          Jan1 last edited by
                                          Also das mit der Auswahl ist nicht wirklich gut und wie geschrieben, bis Zone 3 gehts eigentlich halbwegs.
                                          Andere Frage, ist eigentlich die Umschaltung auf weiß mit drin?
                                            Jan1 last edited by
                                            Hallo Carsten04, hast leider meine Frage zum Umschalten auf weiß noch nicht beantwortet. Wenn das noch nicht mit drin ist, bleibe ich erstmal bei der 0.1.9, da die bei mir läuft und ich mich mit der Konfiguration (kann man ja leider nicht übernehmen) etwas schwer tue, wegen der seltsamen Weiße hier was auszuwählen.
                                            422
                                            86432
