    4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    • foxriver76
      Was meinst du mit gamepad Datenpunkt? Gamepad sollte ein Channel sein und die einzelnen Buttons beinhalten.
      beste Grüße
      fox
        Kun last edited by
        Ja genau…
        der Channel ist da und die einzelnen Buttons auch.... nur der Wert der Buttons fehlt.
        Ich kann also nicht sehen wenn ein Button am Controller gedrückt wird. Da steht nichts dahinter und es wird nichts aktualisiert...
        Liebe Grüße
        Kun()
        • foxriver76
          Ja es sind Buttons du kannst diese nur betätigen aus dem ioBroker. Und bei aktivem Spiel sind die Buttons funktionslos bis auf den Nexus. Bzw können die Buttons nicht zum Spielen genutzt werden.
            Kun last edited by
            Ahh okay,
            Also sehe ich keine Aktualisierungen im IOBroker wenn ich den button betätige, ich kann nur den Button im IOBroker steuern und damit an die Xbox senden. Und das geht auch nur im Home Bereich der Xbox. Okay das werde ich dann nochmal probieren.
            Danke für deine Mühen Fox
              DKM last edited by
              Ich melde mich auch mal nach längerer Zeit. Ich erhalte derzeit diesen Fehler:
              host.DKMHS01
              2019-01-04 12:10:42.885
              info
              instance system.adapter.xbox.0 started with pid 6592
              host.DKMHS01
              2019-01-04 12:10:12.874
              info
              Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
              host.DKMHS01
              error
              instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
              host.DKMHS01
              error
              Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
              host.DKMHS01
              error
              Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
              host.DKMHS01
              error
              Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
              host.DKMHS01
              error
              Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
              host.DKMHS01
              error
              Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5)
              host.DKMHS01
              error
              Caught by controller[0]: at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52)
              host.DKMHS01
              2019-01-04 12:10:12.873
              error
              Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
              xbox.0
              2019-01-04 12:10:12.338
              error
              TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at exec (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\main.js:153:52) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:283:5) at emitTwo (even
              xbox.0
              2019-01-04 12:10:12.337
              error
              uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
              xbox.0
              2019-01-04 12:10:05.508
              error
              [START] Restarting adapter in 30 seconds
              xbox.0
              error
              [START] Failed starting REST server: Error: Command failed: dir /B C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\python_modules\Python3 Datei nicht gefunden
              xbox.0
              2019-01-04 12:10:05.503
              info
              [START] Starting REST server
              Installiert ist 0.4.4
              • foxriver76
                @DKM:
                host.DKMHS01
                info
                host.DKMHS01
                info
                host.DKMHS01
                error
                host.DKMHS01
                error
                host.DKMHS01
                error
                host.DKMHS01
                error
                host.DKMHS01
                error
                host.DKMHS01
                error
                host.DKMHS01
                error
                host.DKMHS01
                error
                xbox.0
                error
                xbox.0
                error
                xbox.0
                error
                xbox.0
                error
                xbox.0
                info
                Installiert ist 0.4.4 `
                Glaube da ist mir beim Refactoring was entgangen, schaue später rein. Danke
                • foxriver76
                  Habe mal was auf GitHub gepusht, läuft hoffentlich wieder unter Win.
                  • foxriver76
                    @DKM:
                    Kannst du mal probieren, ob die 0.5.0 wieder korrekt läuft.
                    –> Der Xbox Adapter kann nun (ab 0.5.0) auch im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822 gestartet werden.
                    –> Ab js-controller 1.6 (oder 2.0, was eben kommt) sind Mail und Passwort (neben der sowieso existenten Verschlüsselung) gar nicht mehr für andere Adapter zugreifbar (wobei das hoffentlich sowieso keiner macht ;--) )
                      DKM last edited by
                      Geht wieder [emoji16]
                      Danke 🙂
                      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                        jetlife last edited by
                        Danke für den Adapter!! Habe ihn nach einiger Bastelarbeit übers Terminal auf dem pi zum Laufen gebracht. Xbox an aus etc. funktioniert.
                        Nachdem der pi neu gestartet wurde, steht folgendes im log:
                        xbox.0	2019-01-20 14:10:51.763	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                        xbox.0	2019-01-20 04:25:17.990	warn	[LOGIN] <=== Error: null
                        xbox.0	2019-01-20 04:25:16.950	warn	[LOGIN] Connection refused, will try again
                        Muss die xbox mindestens einmal manuell angeschaltet werden, nach einem pi Neustart? Oder verliert er immer die Verbindung, sobald die xbox länger im Standby war?
                        • foxriver76
                          @jetlife:
                          [code
                          Muss die xbox mindestens einmal manuell angeschaltet werden, nach einem pi Neustart? Oder verliert er immer die Verbindung, sobald die xbox länger im Standby war? `
                          Die Login Meldung bezieht sich auf die Authentifizierung, die nimmt er bei jedem Adapterstart bei Xbox Live (also falls du Username und PW angegeben hast). Wenn danach kein Fehler mehr kam hat die Anmeldung dann geklappt. Ich schaue mal, dass da nicht mehr 'Error: null' geloggt wird. Wegen der Connect Warning, die kommt auch nur wenn der Adapter gestartet wurde und bislang die Xbox die zur angegebenen Live ID gehört nicht im Netzwerk finden konnte (obwohl sie über Ping erreichbar ist). Also ist eigentlich beides nix schlimmes 😉
                            Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Arbeit! Ich konnte die xbox allerdings erst wieder steuern, nachdem ich sie einmal manuell gestartet habe. Seitdem geht wieder alles (auch on/off).
                            • foxriver76
                              @jetlife:
                              Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Arbeit! Ich konnte die xbox allerdings erst wieder steuern, nachdem ich sie einmal manuell gestartet habe. Seitdem geht wieder alles (auch on/off). `
                              Also du solltest sie eigentlich anschalten können, unabhängig vom Pi Neustart. Außer wenn die Xbox vom Strom genommen wurde, bzw. nicht in Always-on Modus ist, dann kann sie nicht über den Adapter gestartet werden. Wurde hier in dem Thread mal andiskutiert.
                                xbox wurde weder vom Strom genommen, noch ist der instant on modus deaktiviert. Also alles wie es sein soll, lediglich der pi wurde rebootet. Ich beobachte das mal weiter.
                                  Es hat jetzt die ganze Zeit funktioniert. Seit heute leider nicht mehr. Kann nicht mehr on/off schalten.
                                  xbox.0 2019-01-26 19:03:31.967 info [START] Starting REST server
                                  xbox.0 2019-01-26 19:03:31.956 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                                  host.raspberrypi 2019-01-26 19:03:30.017 info instance system.adapter.xbox.0 started with pid 1670
                                  host.raspberrypi 2019-01-26 19:03:27.681 info instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                  xbox.0 2019-01-26 19:03:27.645 info [END] cleaned everything up…
                                  xbox.0 2019-01-26 19:03:27.639 error [CONNECT] <=== socket hang up
                                  xbox.0 2019-01-26 19:03:27.637 warn [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                  xbox.0 2019-01-26 19:03:27.632 error [DISCOVER] <=== socket hang up
                                  xbox.0 2019-01-26 19:03:27.616 info [END] REST server stopped
                                  Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Danke! Habe bereits pi rebootet sowie den Adapter. Auch mit XBOX an und ausgeschalten probiert. Kommt immer dieser log.
                                  • foxriver76
                                    @jetlife:
                                    xbox.0	2019-01-26 19:03:27.645	info	[END] cleaned everything up...
                                    Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Danke! Habe bereits pi rebootet sowie den Adapter. Auch mit XBOX an und ausgeschalten probiert. Kommt immer dieser log. `
                                    Zeig mal mehr vom Log. Aus den Infos kann man nix entnehmen, anscheinend wurde unload getriggert und der Rest Server bereits gestoppt und somit kommt die Meldung socket hang up.
                                      	Zeit
                                      Meldung
                                      xbox.0	2019-01-27 19:08:28.519	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                      xbox.0	2019-01-27 18:07:49.160	info	[START] Starting REST server
                                      xbox.0	2019-01-27 18:07:49.149	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:47.207	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 12360
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:47.190	info	object change system.adapter.xbox.0
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.775	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                      xbox.0	2019-01-27 18:07:43.732	info	[END] cleaned everything up...
                                      xbox.0	2019-01-27 18:07:43.728	error	[CONNECT] <=== socket hang up
                                      xbox.0	2019-01-27 18:07:43.723	error	[CONNECT] <=== socket hang up
                                      xbox.0	2019-01-27 18:07:43.714	info	[END] REST server stopped
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.584	info	stopInstance system.adapter.xbox.0 killing pid 2605
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.583	info	stopInstance system.adapter.xbox.0
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:43.582	info	object change system.adapter.xbox.0
                                      javascript.0	2019-01-27 18:07:42.484	info	received all objects
                                      javascript.0	2019-01-27 18:07:41.374	info	received all states
                                      javascript.0	2019-01-27 18:07:40.342	info	requesting all objects
                                      javascript.0	2019-01-27 18:07:40.339	info	requesting all states
                                      javascript.0	2019-01-27 18:07:40.323	info	starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:36.658	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12346
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:36.645	info	object change system.adapter.javascript.0
                                      history.0	2019-01-27 18:07:34.924	info	starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:33.765	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 12336
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:33.752	info	object change system.adapter.history.0
                                      ping.0	2019-01-27 18:07:26.582	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v8.15.0
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:25.398	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 12316
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:25.373	info	object change system.adapter.ping.0
                                      simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.711	info	http server listening on port 8087
                                      simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.706	info	Allow states only when user is owner: false
                                      simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.705	info	simpleAPI server listening on port 8087
                                      simple-api.0	2019-01-27 18:07:17.672	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v8.15.0
                                      socketio.0	2019-01-27 18:07:16.769	info	socket.io server listening on port 8084
                                      socketio.0	2019-01-27 18:07:16.695	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v8.15.0
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:16.450	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 12300
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:16.435	info	object change system.adapter.simple-api.0
                                      xbox.0	2019-01-27 18:07:16.342	warn	[REQUEST] <=== Could not turn on Xbox
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:15.117	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 12294
                                      host.raspberrypi	2019-01-27 18:07:15.090	info	object change system.adapter.socketio.0
                                      • foxriver76
                                        An der Stelle an der der Adapter stoppt, hast du ihn manuell beendet?
                                          Sorry, ja. Hab restartet. Hab jetzt alle möglichen Adapter mal wild restartet und aus irgendeinem Grund connected er jetzt wieder. Kein Plan, was da los ist.
                                          visibility
                                          build
                                          HOST RASPBERRYPIioBroker.admin 3.5.10
                                          refresh pausedelete delete_foreverLOG HERUNTERLADENLog-Größe: 0.01 MB
                                          	Zeit
                                          Meldung
                                          xbox.0	2019-01-27 18:25:41.823	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD008C81FD5022D6 (192.168.178.24)
                                          cloud.0	2019-01-27 18:22:55.067	info	Request V3 devices
                                          cloud.0	2019-01-27 18:22:55.064	info	Request devices
                                          cloud.0	2019-01-27 18:22:48.949	info	Request V3 devices
                                          cloud.0	2019-01-27 18:22:48.586	info	Request devices
                                          cloud.0	2019-01-27 18:22:31.460	info	Request V3 devices
                                          cloud.0	2019-01-27 18:22:31.358	info	Request devices
                                          cloud.0	2019-01-27 18:22:16.763	info	Request devices
                                          cloud.0	2019-01-27 18:22:16.182	info	Request devices
                                          xbox.0	2019-01-27 18:21:55.753	info	[CONNECT] <=== Lost connection to your Xbox (192.168.178.24)
                                          cloud.0	2019-01-27 18:21:14.590	warn	Unknown applianceId: Konsole
                                          xbox.0	2019-01-27 18:19:35.108	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD008C81FD5022D6 (192.168.178.24)
                                          admin.0	2019-01-27 18:16:55.421	info	Repository received successfully.
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:16:53.900	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          admin.0	2019-01-27 18:16:53.830	info	Request actual repository...
                                          xbox.0	2019-01-27 18:13:28.005	warn	[CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                          xbox.0	2019-01-27 18:13:13.131	warn	[REQUEST] <=== Could not turn on Xbox
                                          xbox.0	2019-01-27 18:12:35.637	info	[START] Starting REST server
                                          xbox.0	2019-01-27 18:12:35.626	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:33.628	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 12522
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:31.532	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                          xbox.0	2019-01-27 18:12:31.341	info	[END] cleaned everything up...
                                          xbox.0	2019-01-27 18:12:31.322	info	[END] REST server stopped
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:31.102	info	stopInstance system.adapter.xbox.0 killing pid 12463
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:31.101	info	object change system.adapter.xbox.0
                                          web.0	2019-01-27 18:12:30.644	info	http server listening on port 8082
                                          web.0	2019-01-27 18:12:30.640	info	socket.io server listening on port 8082
                                          web.0	2019-01-27 18:12:30.318	info	Allow states only when user is owner: false
                                          web.0	2019-01-27 18:12:30.317	info	simpleAPI server listening on port 8082
                                          web.0	2019-01-27 18:12:30.142	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                                          web.0	2019-01-27 18:12:30.127	error	setObject id missing!!
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:28.618	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 12509
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:26.195	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                          web.0	2019-01-27 18:12:26.127	info	terminating http server on port 8082
                                          web.0	2019-01-27 18:12:26.103	info	terminated http server on port 8082
                                          web.0	2019-01-27 18:12:26.101	info	terminating http server on port 8082
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:26.097	info	stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 570
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:12:26.096	info	object change system.adapter.web.0
                                          xbox.0	2019-01-27 18:12:13.190	warn	[REQUEST] <=== Could not turn on Xbox
                                          xbox.0	2019-01-27 18:11:41.136	info	[START] Starting REST server
                                          xbox.0	2019-01-27 18:11:41.125	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v8.15.0
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:11:39.182	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 12463
                                          host.raspberrypi	2019-01-27 18:11:37.089	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                          xbox.0	2019-01-27 18:11:36.942	info	[END] cleaned everything up...
                                          xbox.0	2019-01-27 18:11:36.757	info	[END] REST server stopped
                                          • foxriver76
                                            Habe jetzt nicht direkt einen Fehler gesehen, also der Adapter kann sich nur verbinden, wenn die Xbox an ist. Sprich solange die Xbox aus ist, ist der Adapter gelb. Anschalten ist das einzige Kommando das klappen 'kann', wenn die Xbox nicht verbunden ist. Allerdings nicht dann, wenn die Xbox vorher vom Strom getrennt war und seitdem nicht mehr gestartet wurde.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter xbox
                                            13
                                            205
                                            28456
