    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      Jan1 last edited by
      So, gerade die 1.9er drauf und die läuft wie gewohnt. Dann ein Update auf 2.0 und alle Einstellung sind erst mal weg. Dann wie gehabt, kann keine Gruppe wählen. Hab das auch mal mit dem Chrome Browser probiert und da ist es das Selbe.
        Einstein2002 last edited by
        Hast du es so gemacht wie ich? Du musst mit der Maus auf Licht gehen, dann L drücken und dann Enter.
        Danach steht es in der Gruppe drinnen.
        • carsten04
          carsten04 Developer last edited by
          Nochmal kurz. Gruppe ist kein Auswahlfeld, sondern muss einfach eingegeben werden.
            Jan1 last edited by
            Das geht tatsächlich mit L im Chrom. Im FF habe ich es mit Enter wieder nur bis Zone 2 mit Enter geschafft.
            Die Adapter Webseite geht aber weder noch auf. Steuern klappt sofort, wobei ich auch die iBox2 mit 4 Zonen habe. Die Schieber zum aktivieren und deaktivieren haben bei mir ebenfalls ein Eingenleben, manchmal gehts sofort und dann wieder so gut wie gar nicht. Bei mir läuft standardmäßig der FF, verhält sich im Chrome fast genau so.
            Was ist denn das für ne Funktion mit L im Chrome? Beim FF geht da nur das Suchfenster aus.
              Es geht doch um diese Auswahl??
                Jan1 last edited by
                @carsten04:
                Nochmal kurz. Gruppe ist kein Auswahlfeld, sondern muss einfach eingegeben werden. `
                Da kann ich nichts rein schreiben. Sobald ich da drauf gehe, geht die Auswahl auf.
                Die ersten 2 Zonen habe ich im FF mit Enter auswählen können und die dritte im Chrome mit L und Enter, was immer das auch für ne Funktion ist
                  Ich habe es vorhin nur durch Zufall rausbekommen, keine Ahnung was das mit dem L auf sich hat.
                  Aber leider geht bei meinem immer noch nichts.
                  Ich bastel mal einfach weiter. Habe mir gerade einen RGB Controller auf Zone 6 angemeldet, der liegt jetzt neben mir und somit muss ich nicht immer schauen ob doch etwas passiert.
                    Es ändern sich zwar die Einstellungen z.B. Helligkeit auf 100% und ONOFF Status geht auch auf True oder False, aber leider keine Funktion an meiner LED. :?:
                      Jan1 last edited by
                      Ja mach das, aber da sind definitiv noch ein paar Fehlerchen drin und die 8 Zonen Funktion ist neu. Mein Kontroller läuft mal mit der neuen Version, zwar bisschen seltsam mit L und Enter, aber läuft 😄
                        Du hast es gut, muss ich vielleicht am Zonen Controller noch was einstellen?
                          Jan1 last edited by
                          Warte bis Carsten was dazu sagt, normal stellst alles ein und der Adapter läuft. Da die Funktion neu ist, kann da schon noch was faul sein. Probier entweder noch ein paar Dinge aus, oder warte bis der einzige der hier wirklich weiß was zu tun ist, hier was dazu schreibt.
                            Ja das mach ich doch, trotzdem schön das es bei dir funktioniert.
                            Alles gut, ich habe jetzt so lange auf den neuen Adapter gewartet, da ist halt etwas Ungeduld mit dabei….
                            Dann noch viel Spaß beim probieren.
                              Jan1 last edited by
                              Noch ein Tipp, wenn Du später die Lampen im Clouadapter sauber mit Namen haben möchtest, dann nimm bei Aufzählung nicht die vordefinierten Räume und Funktionen, sonst hast so blöde Namen wie Objekt Objekt im Objekt Objekt :lol:
                              Ist mir eben aufgefallen und erst als ich dann Wohnzimmer und Licht selber angelegt hatte, stand auch schön "Licht im Wohnzimmer" unter Smartname. Da ist wohl irgendwo noch ein Bug bei der ENUM Funktion drin
                              • carsten04
                                @Einstein2002:
                                Okay,
                                ich habe ihn mal auf jede Minute Neustarten eingestellt.
                                Mal sehen…
                                Bin leider heute Abend unterwegs, aber ich schaue dann gleich nach wenn ich wieder zuhause bin.
                                Und wie läuft es bei Jan1 ? `
                                Das solltest Du auf keinen Fall tun. Normalerweise reicht ein händischer Neustart (1x bis 3x). Die Fehlermeldung wird von dem node-milight-promise-Modul erzeugt auf dem der Adapter basiert. Hintergrund ist hier, dass die Milight iBoxen ein neues Protokoll (V6) nutzen und eingehende Befehle auch quittieren. Der Fehler taucht immer dann auf, wenn es nach einer kurzen Wartezeit keine Quittung gegeben hat. Dies kann passieren, da als Protokoll UDP (ein verbindungsloses Protokoll) genutzt wird. Das heißt wenn UDP-Pakete im Netz verloren gehen, werden diese nicht neu angefordert und im Modul kommt es zu einem timeout mit entsprechnder Fehlermeldung.
                                • carsten04
                                  Die Probleme mit der Eingabe haben wahrscheinlich ihre Ursache in der "Spezialversion" von MaterializeCSS die in ioBroker verwendet wird. Woran es im Detail liegt kann ich aber noch nicht sagen. Alle Eingaben im Admin-FE sind aber auch so machbar, wenn man mit der Maus immer an den Rand einer Auswahl klickt. Das gilt für select- und multiselect-Auswahlen, aber auch für die Switches.
                                  Bitte denkt auch daran für das Anlernen (link / unlink) der Controller via Milight-App vorher die richtige Fernbedienung auszuwählen.
                                    Jan1 last edited by
                                    Also das mit der Auswahl ist nicht wirklich gut und wie geschrieben, bis Zone 3 gehts eigentlich halbwegs.
                                    Andere Frage, ist eigentlich die Umschaltung auf weiß mit drin?
                                      Jan1 last edited by
                                      Hallo Carsten04, hast leider meine Frage zum Umschalten auf weiß noch nicht beantwortet. Wenn das noch nicht mit drin ist, bleibe ich erstmal bei der 0.1.9, da die bei mir läuft und ich mich mit der Konfiguration (kann man ja leider nicht übernehmen) etwas schwer tue, wegen der seltsamen Weiße hier was auszuwählen.
                                      • carsten04
                                        Hallo Jan1,
                                        die "komische" Auswahl liegt leider an MaterializeCSS. Siehe dazu:
                                        viewtopic.php?f=24&t=21289
                                        und
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/371
                                        Jetzt liegt es an Bluefox und auch Apollon77 wie schnell sie reagieren können. Da z.Z. an der Forum-Umstellung gearbeitet wird, denke ich dass hier erst einmal der Schwerpunkt liegt und wir uns noch gedulden müssen.
                                        Wenn Du die neue Adapterversion ausprobieren willst und die Einstellungen an einem Monitor vornimmst (nicht Tablet oder Smartphone) und meinen Tipp beachtest (über die Ränder auswählen), dann sollte es als "Krücke" gehen. Klappt bei mir wirklich gut, wenn man einmal den "Dreh" raus hat. Dein Weiß-Problem sollte eigentlich gefixt sein. Du kannst ja einfach über ein Testsystem probieren, ohne auf der Produktivumgebung alles ändern zu müssen. Wenn Du dies tuen möchtest, dann installiere den Adapter via Github noch einmal neu, da ich in den letzten Tagen noch Änderungen vorgenommen habe.
                                        Steiger04 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                        closed [Bug] Problem with MaterializeCSS #371
                                          Jan1 last edited by
                                          Danke für die Info.
                                          Werde ich am WE mal testen, habe gerade auch wenig Zeit, deshalb die Frage bevor ich umstelle und merke, dass sich beim Umschalten auf weiß nichts geändert hat :lol:
                                          Da das ja mit drin sein sollte, werde ich mir das dann mal ansehen. Ja die Geschichte mit der Konfiguration ist lustig, zumal bei mir das bis zur Zone 2 eigentlich ganz normal klappt. Erst ab Zone 3 muss ich dann auf Deine Methode zurückgreifen und den Dreh habe ich noch nicht wirklich richtig drauf. Egal, macht man ja nur einmal und wenn's danach läuft, ist es um so schöner.
                                            Hallo und guten Abend zusammen,
                                            also ich bin jetzt auch einen Schritt weiter. Bei mir war die ganze Zeit die WIFI iBOX Controller iBox2 defekt. Da ich diesen Controller erst sehr neu habe und er sich in einem anderen Raum befand hatte ich es erst viel später bemerkt. Dann als nächsten Fehler habe ich, weil es nur ein einfacher RGB Streifen ist, auch nur als TYPE (Zone) RGB(W) und nicht RGB(8) + CWWW eingestellt. Denkfehler!!! Habe ja den 5in1 smart Controller von MyLight und der möchte halt RGB(8) + CWWW haben. Ansonsten fange ich jetzt mal an das ganze unter VIS dazustellen.
                                            Habe jetzt schon etliche Stunden zugebracht, aber leider viel zu wenig Zeit zum probieren. Kommt zufällig einer von euch aus FFM ? 🙂 Oder gibt es irgendwo Scripte zum Download? Ansonsten noch einmal vielen Dank für die Hilfe bisher. Ich werde weiter berichten.
                                            Grüße Michael
                                            422
                                            86430
