    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Homer.J.
      Homer.J. last edited by
      Hallo Dutchman,
      Es wird keine Tagesvariable bei mir angelegt.
      • Issi
        Issi Developer last edited by
        ja bei mir auch nicht berechnen tut er sie aber und es kommen bei mir immer solche Meldungen
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:57.061	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.920	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Außensensor removed from SourceAnalytix
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.889	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Indoor removed from SourceAnalytix
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.state removed from SourceAnalytix
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.link_quality removed from SourceAnalytix
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:47.033	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:37.020	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
        • Dutchman
          @Homer1976:
          Hallo Dutchman,
          Grüße `
          issue : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/25
          fix : https://github.com/iobroker-community-a ... fc98ef4c29
          bitte nochmal von GitHub installieren ! Danke
          • Dutchman
            @Issi:
            Danke ! : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/26
            hohle ich in 0.2.1 raus
            • Homer.J.
              @Dutchman:
              @Homer1976:
              Hallo Dutchman,
              Grüße `
              bitte nochmal von GitHub installieren ! Danke `
              Funktioniert.
                Kueppert last edited by
                @Kueppert:
                Wow dutch, Respekt. Da ich nun auch node 8 drauf habe, werde ich den Adapter wegen der tuya Dosen auch Mal in Angriff nehmen 😉
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Beim tuya Adapter wird der Wert aktuell in Watt ausgegeben. Wird aktuell gem. Log noch nicht unterstützt.
                Möchte nicht extra Skripte bauen, daher warte ich noch was… 🙂
                • Dutchman
                  @Kueppert:
                  @Kueppert:
                  Möchte nicht extra Skripte bauen, daher warte ich noch was… 🙂 `
                  Dan kannste am besten Statistic Adapter benutzen um W nach Wh um zu rechnen.
                  Weiß noch nicht ob ich das hier integrieren kann/werde also bis Version 0.5 werden nach jetzigen Plan nur Energy Werte unterstützt und nicht Lasten.
                  Ich checke Mal intern warum tuya das nicht liefert
                  Edit : nicht möglich mit tuya die Geräte liefern keine wH bzw kWh Daten.
                  App kann es anzeigen weil die Geräte Werte an die Cloud schicken welche es berechnet.
                    FriMatze last edited by
                    Hey, ich brauche jetzt wirklich mal eure Hilfe. Folgendes. Habe den Rat angenommen und vor der Installation von 0.2.0 alles wieder herunter geworfen; 0.1.6 war installiert. Dann Version 0.2.0 installiert. Die Installation läuft soweit ich das sehen kann ohne Probleme durch, siehe Bild. Nach der Installation kann ich unter den installierten Adaptern sehen das der SourceAnalytix Adapater 0.2.0 installiert wurde, aber unter Instanzen kann ich ihn nicht sehen.
                    Was ist hier los :?: Check ich nicht :!:
                      @FriMatze:
                      filename="3.png" index="0">~~ filename="1.png" index="2">~~ filename="2.png" index="1">~~ ` Hast ein Upload gemacht?
                        @Dutchman:
                        @Kueppert:
                        @Kueppert:
                        Sent from my iPhone using Tapatalk ` Alles klar dutch,
                        dann mache ich den auch drauf und teste das über den Weg.
                        Wird Zeit für js1.6 und der Möglichkeit, mit compact RAM zu sparen langsam 😄
                        • Dutchman
                          @Kueppert:
                          @FriMatze:
                          Was ist hier los :?: Check ich nicht :!: `
                          Wen man über git installiert wird nie eine Instanzen erzeugt, das passiert nur bei Installationen aus dem Admin.
                          Also immer Manuel erstellen bzw Uploaden
                            Mögt ihr mir eben fix schreiben was ich genau machen muss?
                            ich denke putty… cd /opt / iobroker und dann?
                            • Issi
                              @FriMatze:
                              3.png1.png2.png `
                              es siecht so aus als hättest du ihn nur in den iobroker geladen aber noch nicht installiert
                              da fehlt die 1 davor
                              einfach mal mit dem + installieren
                                Ach Mann….was blöd von mir. Hätte ich das mal morgen gemacht 🙂 Danke euch 🙂
                                • bahnuhr
                                  so, 0.2.0 installiert.
                                  Fehlermeldungen sind weg.
                                  Objekte vom smartmeter werden angelegt.
                                  Aber…....
                                  Ich bekomme jetzt im log Meldungen bzgl. rpi ????
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.807	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.227	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
                                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.625	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
                                  Damit habe ich aber gar nichts gemacht !!
                                  Und bei den Objekten von rpi sehe ich auch nichts.
                                  Bitte klären.
                                  Danke.
                                  • bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    Und diese Meldung erscheint alle paar Sekunden im log.
                                    • Issi
                                      @bahnuhr:
                                      Aber…....
                                      Bitte klären.
                                      Danke. `
                                      das ist bereits bekannt und ist in arbeit
                                      @Dutchman:
                                      @Issi:
                                      hohle ich in 0.2.1 raus `
                                      setze den Adapter im loglevel auf warn dann siehst du es nicht mehr
                                      • bahnuhr
                                        Danke für die Info und deine Arbeit.
                                        Klasse.
                                        • bahnuhr
                                          Nochwas ist mir aufgefallen.
                                          Wenn man bei den Objekten in die config geht, dann steht wieder alles auf Englisch.
                                          Also: save und cancel
                                          mfg
                                          • Dutchman
                                            so version 0.2.1 ist released ! :mrgreen:
                                            • (Dutchman) fix "current_day" missing in object tree
                                            • (Dutchman) fix log messages "removed from SourceAnalytix"
                                            • (Dutchman) fix unit issue to support upper and lower case in values
                                            • (Dutchman) fix unit issue replace strange characters
                                            • (Dutchman) remove intervall setting from configuraiton screen (handle by state subscribtion now!)
                                            • (Dutchman) remove start meassurement from state configuraiton screen (not need, please use day start, week start etc !)
                                            Have Fun !
                                            Edit : Sorry leider werden die startwerte in 0.2.1 noch nicht richtig Gesetz. Fix kommt im laufe des Tages
                                            81.1k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            282247
