    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @Homer1976:
      Hallo Dutchman,
      Es wird keine Tagesvariable bei mir angelegt.
      Grüße `
      issue : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/25
      fix : https://github.com/iobroker-community-a ... fc98ef4c29
      bitte nochmal von GitHub installieren ! Danke
      • Dutchman
        @Issi:
        ja bei mir auch nicht berechnen tut er sie aber und es kommen bei mir immer solche Meldungen
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:57.061	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.920	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Außensensor removed from SourceAnalytix
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.889	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Indoor removed from SourceAnalytix
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.state removed from SourceAnalytix
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.link_quality removed from SourceAnalytix
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:47.033	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
        sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:37.020	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
        Danke ! : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/26
        hohle ich in 0.2.1 raus
        • Homer.J.
          Homer.J. last edited by
          @Dutchman:
          @Homer1976:
          Hallo Dutchman,
          Grüße `
          bitte nochmal von GitHub installieren ! Danke `
          Funktioniert.
            Kueppert last edited by
            @Kueppert:
            Wow dutch, Respekt. Da ich nun auch node 8 drauf habe, werde ich den Adapter wegen der tuya Dosen auch Mal in Angriff nehmen 😉
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Beim tuya Adapter wird der Wert aktuell in Watt ausgegeben. Wird aktuell gem. Log noch nicht unterstützt.
            Möchte nicht extra Skripte bauen, daher warte ich noch was… 🙂
            • Dutchman
              @Kueppert:
              @Kueppert:
              Möchte nicht extra Skripte bauen, daher warte ich noch was… 🙂 `
              Dan kannste am besten Statistic Adapter benutzen um W nach Wh um zu rechnen.
              Weiß noch nicht ob ich das hier integrieren kann/werde also bis Version 0.5 werden nach jetzigen Plan nur Energy Werte unterstützt und nicht Lasten.
              Ich checke Mal intern warum tuya das nicht liefert
              Edit : nicht möglich mit tuya die Geräte liefern keine wH bzw kWh Daten.
              App kann es anzeigen weil die Geräte Werte an die Cloud schicken welche es berechnet.
                FriMatze last edited by
                Hey, ich brauche jetzt wirklich mal eure Hilfe. Folgendes. Habe den Rat angenommen und vor der Installation von 0.2.0 alles wieder herunter geworfen; 0.1.6 war installiert. Dann Version 0.2.0 installiert. Die Installation läuft soweit ich das sehen kann ohne Probleme durch, siehe Bild. Nach der Installation kann ich unter den installierten Adaptern sehen das der SourceAnalytix Adapater 0.2.0 installiert wurde, aber unter Instanzen kann ich ihn nicht sehen.
                Was ist hier los :?: Check ich nicht :!:
                  @FriMatze:
                  filename="3.png" index="0">~~ filename="1.png" index="2">~~ filename="2.png" index="1">~~ ` Hast ein Upload gemacht?
                    @Dutchman:
                    @Kueppert:
                    @Kueppert:
                    Sent from my iPhone using Tapatalk ` Alles klar dutch,
                    dann mache ich den auch drauf und teste das über den Weg.
                    Wird Zeit für js1.6 und der Möglichkeit, mit compact RAM zu sparen langsam 😄
                    • Dutchman
                      @Kueppert:
                      @FriMatze:
                      Was ist hier los :?: Check ich nicht :!: `
                      Wen man über git installiert wird nie eine Instanzen erzeugt, das passiert nur bei Installationen aus dem Admin.
                      Also immer Manuel erstellen bzw Uploaden
                        Mögt ihr mir eben fix schreiben was ich genau machen muss?
                        ich denke putty… cd /opt / iobroker und dann?
                        • Issi
                          Issi Developer last edited by
                          @FriMatze:
                          3.png1.png2.png `
                          es siecht so aus als hättest du ihn nur in den iobroker geladen aber noch nicht installiert
                          da fehlt die 1 davor
                          einfach mal mit dem + installieren
                            Ach Mann….was blöd von mir. Hätte ich das mal morgen gemacht 🙂 Danke euch 🙂
                            • bahnuhr
                              so, 0.2.0 installiert.
                              Fehlermeldungen sind weg.
                              Objekte vom smartmeter werden angelegt.
                              Aber…....
                              Ich bekomme jetzt im log Meldungen bzgl. rpi ????
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.807	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.227	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
                              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.625	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
                              Damit habe ich aber gar nichts gemacht !!
                              Und bei den Objekten von rpi sehe ich auch nichts.
                              Bitte klären.
                              Danke.
                              • bahnuhr
                                Nachtrag:
                                Und diese Meldung erscheint alle paar Sekunden im log.
                                • Issi
                                  @bahnuhr:
                                  Aber…....
                                  Bitte klären.
                                  Danke. `
                                  das ist bereits bekannt und ist in arbeit
                                  @Dutchman:
                                  @Issi:
                                  hohle ich in 0.2.1 raus `
                                  setze den Adapter im loglevel auf warn dann siehst du es nicht mehr
                                  • bahnuhr
                                    Danke für die Info und deine Arbeit.
                                    Klasse.
                                    • bahnuhr
                                      Nochwas ist mir aufgefallen.
                                      Wenn man bei den Objekten in die config geht, dann steht wieder alles auf Englisch.
                                      Also: save und cancel
                                      mfg
                                      • Dutchman
                                        so version 0.2.1 ist released ! :mrgreen:
                                        • (Dutchman) fix "current_day" missing in object tree
                                        • (Dutchman) fix log messages "removed from SourceAnalytix"
                                        • (Dutchman) fix unit issue to support upper and lower case in values
                                        • (Dutchman) fix unit issue replace strange characters
                                        • (Dutchman) remove intervall setting from configuraiton screen (handle by state subscribtion now!)
                                        • (Dutchman) remove start meassurement from state configuraiton screen (not need, please use day start, week start etc !)
                                        Have Fun !
                                        Edit : Sorry leider werden die startwerte in 0.2.1 noch nicht richtig Gesetz. Fix kommt im laufe des Tages
                                          Just last edited by
                                          @Dutchman:
                                          Have Fun !
                                          Edit : Sorry leider werden die startwerte in 0.2.1 noch nicht richtig Gesetz. Fix kommt im laufe des Tages `
                                          Bei mir wurde current day auch bereits unter der 0.2.0 erstellt.
                                          Nur leider wurde der Wert Nachts nicht resettet 😕
                                          • V
                                            vatoslocos last edited by
                                            bei mir legt sich der Adapter komplett weg!
                                            Jemand eine Idee?
                                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at set_zero_val (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:603:14)
                                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: (node:32357) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: (node:32357) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at <anonymous></anonymous>
                                            81.1k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            282247
