    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      snake_shit last edited by
      @modmax:
      Das Problem von snake_shit ist doch gelöst …. es waren keine Port Probleme sondern falsch gesetzte topics im gerät auf die der sonoff Adapter nicht reagiert ....
      MfG Markus `
      Genau das war mein Problem.
      Was ich nicht wusste ist das der Sonoff Adapter auch einen eigenen MQTT Server mitbringt.
      Weil dann habe ich aktuell 3 MQTT Server am laufen. mein Ziel ist es dann auf 2 zu kommen.
      Einen der nicht auf dem IOBroker läuft(Separate VM) sowie denn sonoff Adapter MQTT Server.
      Der Grund ist das ich es gerne für jeden "dienst" SQL, IOBroker, Fhem, usw. einen eigenen Server habe und diesen separat steuern starten und co kann.
      Wieso ich Überhaupt den MQTT Broker installiert hatte, war das ich glaubte das es eine Abhängigkeit für den Sonoff Adapter gibt.
      Ich werde entweder den Broker durch einen Client ersetzen oder ihn weglassen. Aktuell hatte ich nur den POW darüber laufen kein anderes Gerät.
      • 2
        2hot4you last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich habe ein Problem mir der Übertragung der Werte zum ioBroker.
        Auf einem NODEMCU habe ich das Tasmota Image Sensor 6.4.0.3 mit den SDM220 Einstellungen.
        Die Übertragung klappt auch. Nur werden nicht alle Werte an den ioBroker übertragen.
        Muss ich im Tasmota noch was einstellen ?
        • modmax
          modmax last edited by
          Hab zwar keinen ESP mit Tasmota am Laufen, aber aktivier mal im Sonoff-Adapter die Häckchen bei
          "Automatische Erstellung von Zuständen". Vielleicht hilft das schon.
          Per Default erstellt der Sonoff-Adapter nur States für bekannte Einstellungen von Sonoffs (Pow, Touch, etc.).
          Wenn nicht würde nur der MQTT-Adapter gehen (auf anderem Port als Sonoff-Adapter).
          Spätestens dann sollte das alles gehen …
          Hintgerund:
          Der Sonoff-Adapter ist eigentlich ein abgespeckert MQTT-Adapter, der speziell nur mit
          Sonoff und Tasmota-Defaulteinstellungen der jeweiligen Geräte funktioniert
          MfG Markus
          • 2
            @modmax:
            Hintgerund:
            MfG Markus `
            Danke , das war die fehlende Einstellung 😄 😄 😄
              eMd last edited by
              Kann mir jemand sagen was da mit meinen Sonoff Basic los ist? Ist seit gestern so…
              2019-01-19 16:53:37.218 - warn: sonoff.0 Old client S-Wohnzimmer-Lampe_67171E with secret 1547913166391_3060 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1547913215375_6843
              2019-01-19 16:53:39.873 - info: sonoff.0 Client [S-Willi-Lampe_6B13B3] connection closed: closed
              2019-01-19 16:53:40.767 - info: sonoff.0 Client [S-Willi-Lampe_6B13B3] connected with secret 1547913220766_5656
              2019-01-19 16:54:23.464 - info: radar.0 ScanAll: From all 9 devices dedected 9 are whoHere: Ich, NAS, GigaBlue, CCU2, Kuechenradio, KODIHyperion, MI5, RedMi5, TVWohnzimmer
              2019-01-19 16:54:52.350 - info: sonoff.0 Client [S-Wohnzimmer-Lampe_67171E] connection closed: closed
              2019-01-19 16:55:00.058 - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26302
              2019-01-19 16:55:01.004 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
              2019-01-19 16:55:01.924 - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-01-19 16:55:03.375 - info: sonoff.0 Client [S-Wohnzimmer-Lampe_67171E] connected with secret 1547913303370_7119
              2019-01-19 16:55:33.838 - info: sonoff.0 Client [S-Wohnzimmer-Lampe_67171E] connection closed: closed
              2019-01-19 16:55:34.374 - info: sonoff.0 Client [S-Wohnzimmer-Lampe_67171E] connected with secret 1547913334373_6455
              2019-01-19 16:55:44.409 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
              2019-01-19 16:55:47.013 - info: sonoff.0 Client [S-Willi-Lampe_6B13B3] connection closed: closed
              2019-01-19 16:55:57.771 - info: sonoff.0 Client [S-Willi-Lampe_6B13B3] connected with secret 1547913357770_3323
              2019-01-19 16:56:45.110 - info: sonoff.0 Client [S-Wohnzimmer-Lampe_67171E] connection closed: closed
              2019-01-19 16:56:54.395 - info: sonoff.0 Client [S-Wohnzimmer-Lampe_67171E] connected with secret 1547913414393_4680
              MfG
              eMd
                eMd last edited by
                Umhängen auf anderen Adapter im anderen Host kommt auf das gleiche Ergebnisse raus… Was kann ich nur machen? Der Lichtschalter blinkt ständig wegen den Fehlern, muss mal die LED abkleben
                  JMF90 last edited by
                  @danw:
                  Ich habe einen Sonoff S20. Wenn ich das Relay schalte und ich danach z.B. die sonoff Instanz neustarte, oder er anderweitig die MQTT Verbindung verliert, ist nach dem Reconnect der Powerstate falsch. Der ist dann anstatt auf true auf false.
                  Man muss also dann erst einmal auf true schalten, nix passiert, weil ist ja schon an.
                  Oder wenn man ausmachen wollte erst einmal auf an, dann auf aus.
                  Was kann ich da tun? `
                  Schließe mich diesem Problem an.
                  Ich habe das gleiche mit meinen Sonoff Basics und Sonoff Touch.
                  • modmax
                    Welche Tasmota Firmware-Version und welcher Core?
                    Müßte so ähnlich aussehen wie das hier:
                    Tasmota Version	6.4.1.4(sonoff)
                    Core-/SDK-Version	2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
                    Die Core Version 2.4.0,2.4.2 oder 2.5.0 macht bei einigen WLAN Routern Probleme, daher ist die 2.3.0 zu bevorzugen;
                    die entsprechende BIN muß man aber selber bauen dafür, oder die modifizierte Firmware von Reloxx13 nehmen:
                    https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasm … d/releases
                    Wenn das alles nicht hilft, dann einmal den Sonoff mit einer 1MB.bin flashen, die alles mit 0 überschreibt,
                    und dann eine neue Firmware aufspielen. Evtl. hat sich da was über die Laufzeit der OTA-Updates etwas
                    verheddert.
                    Bzgl. des AN/AUS-Problems kann ich leider auch nicht viel sagen.
                    Wird der POWER-State in der WebAnsicht des Sonoffs nur falsch dargestellt, oder im ioBroker sonoff-Adapter?
                    Und was sagt das Kommando "PowerOnState"?
                    MfG Markus
                      eMd last edited by
                      @modmax:
                      verheddert.
                      MfG Markus `
                      Ich hatte vorher die 6.3.0 drauf und habe erst mit den Problemen jetzt auf 6.4.1 geupdated ohne Besserung, werde aber mal den reloox mod ausprobieren… Übernimmt der meine config oder muss ich den sonoff dann erst neu im WLAN anmelden?
                      • modmax
                        Ich habe den roloxx mod nicht installiert, da ich mir meine Firmware immer selber baue.
                        Aber normalerweise sollten die Einstellungen beibehalten werden.
                        MfG Markus
                          eMd last edited by
                          @modmax:
                          MfG Markus `
                          Würden beibehalten, und ich habe keine Probleme mehr, danke!
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by
                            Gibts das Problem nur mit dem Adapter Sonoff oder auch mit.MQTT?
                            Ich habe ein paar Sonoff zuhause, kam nur nicht dazu diese zu flashen.
                            Den Port für die Sonoff kann nan z.B. suf 1500 ändern? Ich brauche MQTT mit 1883 für etwas anderes.
                            Gruß, Mathias
                            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                            • MathiasJ
                              @modmax:
                              @ltsalvatore
                              Ich hab es in den letzten Threads nicht gefunden.
                              Wie hast Du denn die Sonoffs geflasht?
                              Per OTA oder Flashprogramm? Mit eigener Firmware oder Standard?
                              Idee wäre von mir nur noch einmal ein leeres BIN-File (1MB) drüber zu flashen, damit der ganze Flash im Sonoff wirklich leer ist.
                              Und dann noch mal deine Firmware aufspielen.
                              Konnte ich bei mir aber auch nicht nachvollziehen …
                              MfG Markus `
                              Wo bekomme ich die leere Firmware her?
                              Könntest Du die hier einstellen, oder eine Quelle nennen?
                              Gruß,
                              Mathias
                              • kmxak
                                Mit esp-tool.py kannst alles löschen.
                                Findest auf github.
                                esptool.py erase_flash
                                Und danach kann man damit auch wieder flashen
                                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                  danw last edited by
                                  @modmax:
                                  verheddert.
                                  MfG Markus `
                                  Program Version	6.4.1(sonoff)
                                  Build Date & Time	2018-12-24T14:41:00
                                  Core/SDK Version	2_4_2/2.2.1(cfd48f3)
                                  22:45:58 CMD: PowerOnState
                                  22:45:58 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"PowerOnState":3}
                                  Status SonOff korrekt, ioBroker falsch.
                                  Wohl wegen folgendem Kommando, was nach Reconnect automatisch abgesetzt wird:
                                  22:47:01 MQT: Attempting connection...
                                  22:47:01 MQT: Connected
                                  22:47:01 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (retained)
                                  22:47:01 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
                                  Man kann es sehr einfach simulieren, wenn man die Sonoff Instanz neustartet.
                                  • MathiasJ
                                    Weiß hier jemand, ob Sonoff das Style der basics geändert hat?
                                    ich habe bei 2 verschiedenen Verkäufern die Basic gekauft und vermute, es sind durchwegs Plagiate.
                                    Mit den S20 hatte ich keine Probleme, die Basic lassen sich einfach nicht flashen.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • modmax
                                      @MatthiasJ
                                      Ohne Foto der Platine oder Pinbelegung kann man schlecht was sagen, was sich geändert haben könnte …. 🙂
                                      Versuchst Du via OTA oder seriellem Flashen?
                                      MfG Markus
                                      • modmax
                                        @danw
                                        Hab es nun nachgetestet und Du hast recht.
                                        Wenn man den State des Sonoff auf TRUE hat, dann sendet der Reconnect des Sonoffs ein POWER-Command ohne Wert.
                                        Das ist dann in JavaScript leer/undefined und wird deswegen wohl als FALSE ausgewertet.
                                        DIe Frage ist nur, ob das in Tasmota verkehrt ist oder im Adapter. Ich denke mal an beiden Stellen.
                                        Ich schau mal nach, was man da machen kann.
                                        MfG Markus
                                        • modmax
                                          @danw
                                          Hab mir mal das Repo von ioBroker.sonoff geforkt und dort die nötigen Änderungen gemacht.
                                          Kannst es tesweise erstmal von meinen GitHub-Repo über die Katze von beliebiger URL installieren:
                                          https://github.com/modmax/ioBroker.sonoff
                                          Upload ist hierbei glaube ich nicht nötig; schadet sonst aber auch nicht.
                                          Danach noch die sonoff-Instanz neu starten und die boolean-States sollten korrekt in ioBroker gesetzt werden;
                                          auch nach einem Neustart der sonoff-Instanz.
                                          PullRequest dafür ist erstellt.
                                          MfG Markus
                                          • 1Topf
                                            1Topf last edited by
                                            @MathiasJ:
                                            Weiß hier jemand, ob Sonoff das Style der basics geändert hat? `
                                            Keine Ahnung. Hab vor kurzem 5 Stück in China gekauft, die liesen sich problemlos flashen. Hatte aber vorher noch nie Basics.
                                            Bitte die bunten Drähte wegdenken, bin grad am testen mit Bewegungsmelder. 🙂
                                            720
                                            202242
