    4. Bose Soundtouch steuern
    • U
      Unbeliveable89 last edited by
      Amazon Music ist ja nicht Alexa 😉 Das ist auch ein direkt im ST integrierter Dienst, wie Spotify, TuneIn & Co.
      Die Verbindung mit Alexa via Bose-Skill ist quasi, wie wenn du ein Abspielgerät via AUX am ST anschließen würdest. Da steht auch nur die Source AUX, sonst nichts. 🙂 Ok AUX ist Analog, Alexa Digital. Via Bluetooth werden ja normalerweise auch die MP3-Tags übertragen..
      Ich habe die Soundtouch 20 mit Display, da wird auch nichts außer Alexa angezeigt - dann überträgt hier Alexa wohl tatsächlich keine Infos. Wird dann aber an der Alexa-API von Amazon liegen, nicht an Bose.
      Btw: In dem US-Bose-Skill (oder ist das ein weiterer Skill?) wird ist es auch möglich die ST wirklich per Alexa zu steuern, heißt Preset etc auswählen. Auch kann hier wohl per Sprache gruppiert werden. Da dürften dann auch die Titel etc wieder korrekt angezeigt werden, da die Source nicht Alexa sondern wirklich einer der integrierten Dienste sein wird. Ich bin gespannt…
      @neo4a: Sorry, hatte deinen Beitrag total übersehen. iobroker läuft bei mir im Moment nicht richtig. Habe gerade auch etwas wenig Zeit. Wenn es wieder läuft kann ich das gerne als Widget posten.
      LG, Alex
        JoJ123 last edited by
        ich habe dem Adapter die Multiroom Funktion für einzelne Gruppen hinzugefügt.
        Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere die neue Funktion testen könnte.
        https://github.com/JoJ123/ioBroker.bose … oneSupport
        Ich habe die README mit einer Beschreibung angepasst.
        Viel Spaß 🙂
        Nächster Punkte wäre die Discovery Funktion & nur eine Instanz des Adapter für alle Lautsprecher
        • U
          Super das hier weitergearbeitet wird. Das freut mich. 🙂 Vielen Dank für die Arbeiten!!
          Die Zone-Funktionen sind auch klasse. Wenn wirklich mal alles nur eine Instanz brauchen würde, wäre das mega! Da geht dann sicher auch die RAM-Nutzung zurück.
          Allerdings funktioniert bie mir die Version 0.22 gerade gar nichts mehr. Die Instanzen bleiben alle rot. Im Log sieht es irgendwie nach einem fehlerhaften, lokalen Pfad aus?
          Ich hatte bisher 4 Instanzen laufen. Habe zum Testen nun mal alle inkl. den Adapter gelöscht. Nach dem Neuinstallieren des Adapters scheint er nicht mal die Objekte für eine Instanz anlegen zu können.
          host.raspberrypi	2018-11-08 19:49:49.549	error	instance system.adapter.bosesoundtouch.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
          Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
          Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
          Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
          Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
          Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/lib/utils.js:79:17)
          Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
          Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
          Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
          Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'D:\Harald\Documents\JavaScript\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
          Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: ^
          Caught	2018-11-08 19:49:49.547	error	by controller[0]: throw err;
          Caught	2018-11-08 19:49:49.547	error	by controller[0]: module.js:549
          host.raspberrypi	2018-11-08 19:49:49.186	info	instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 2505
          host.raspberrypi	2018-11-08 19:49:19.151	info	Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.0 because enabled</anonymous>
            senger1985 last edited by
            Hallo Unbeliveable89,
            das Problem hatte ich auch.
            Installiere den Adapter mal direkt über Github(über das octocat-Symbol).
            So habe ich den Adapter wieder starten können.
            • U
              Danke für den Hinweis. Ich bin jetzt nochmal auf 0.21 zurück und warte auf die 0.23 🙂
              • SwedishChef
                SwedishChef last edited by
                0.2.3 ist verfügbar und funktioniert hoffentlich 🙂
                Sorry für die Probleme.
                Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                • U
                  Mit 0.23 tut es wieder perfekt, danke! 🙂
                  Nun wurde auch, wie beschrieben, der Zones-Ordner angelegt. Allerdings sind im root-Ordner der Instanz immer noch die selben Knotenpunkte. Evtl. mit dem nächsten Update löschen lassen? Habe dies nun manuell getan. 😉
                    stoepselinho last edited by
                    bei mir macht ein Adapter dicke Backen. Hab den Bose Adapter zweimal installiert und einer funktioniert auch ohne Probleme, allerdings der zweite garnicht mehr. Auch Änderung auf Hostname brachte keinen Erfolg.
                    ` > bosesoundtouch.1 2019-01-04 11:41:57.601 error websocket error Error: connect ETIMEDOUT 192.168.xxx.xxx:8080/
                    bosesoundtouch.1 2019-01-04 11:39:46.606 info connecting to host ws://192.168.xxx.xxx:8080/
                    bosesoundtouch.1 2019-01-04 11:39:46.294 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v8.15.0 `
                      apollon77 last edited by
                      ETIMEOUT heisst das die IP nicht erreichbar ist …
                        Flai last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        ich bin ziemlich neu in dem ganzen Thema ioBroker etc.. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen.
                        Ich versuche meine Soundtouch 300 einzubinden, was bisher auch ganz gut gelungen ist, nur schaffe ich es nicht die Quelle z.B. von Radio auf TV umzustellen.
                        Wenn jemand von euch mir relativ einfach erklären könnte, worauf ich zu achten habe und wie ich das umsetzt, wäre ich sehr dankbar 🙂
                        Viele Grüße
                        • SwedishChef
                          @Flai:
                          Leider liegt diese - zugegeben mehr als praktische wenn nicht sogar wichtige - Funktion bei mir schon seit langem auf einem branch herum. Wurde wohl damals mit einer ersten Zonen-Unterstützung unterbrochen, diese ist aber inzwischen dank http://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&un=JoJ123 erledigt.
                          Sollte wohl rasch an einer Fertigstellung arbeiten. Ich hoffe, ihr gebt mir noch ein wenig Zeit - muss mich erst wieder einarbeiten 😉
                          War in letzter Zeit auch ziemlich sauer auf Bose (Internetradio gestrichen, Lautstärkeproblem wird nicht gelöst…). Aber was soll's, das mach ich ja nicht für Bose, sonder für die ioBroker user...
                          LG
                          SwedishChef
                            Super, und danke für deine Arbeit! Ja die Hersteller denen man hinterherläuft nerven manchmal 😞
                              Master77 last edited by
                              Vielen Dank auch meinerseits.
                              Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                Flai last edited by
                                Super! Vielen Dank.
                                Freut mich auch, dass das nicht nur an mir liegt :D:D
                                Jaja,….Bose....mit denen hat man auch seinen "Spaß"
                                Danke nochmal, auch für die schnelle antwort.
                                Lg
                                Flai
                                • SwedishChef
                                  Eine Testversion für das Umschalten der Quelle steht auf Github im branch 'sources' zum Testen bereit.
                                  Da ich meinen dafür kräftig überarbeiteten Code mit dem Feature 'Zonen' mergen musste, die Zonen-Funktion aber mangels eines zweiten Lautsprechers nicht testen kann, bitte ich euch, mir feedback zu geben, ob eh alles noch funktioniert.
                                  Ich denke, damit geht's nun Richtung Version 1.0 😉
                                  Happy testing.
                                  Dazu eine Frage:
                                  Wie kann ich diese Version (0.9.0 und allfällige fixes 0.9.1 usw) ins repo 'latest' geben und dann erst nach erfolgreichem Test als 1.0 in 'default' (stable)?
                                    Du released Die 0.9.x wir du magst und so. Ist dann automatisch im latest.
                                    Wenn alles fertig ist machst du einfach eine neue 1.0.0 -musst ja nix sonst ändern und Publishst die auf npm und trägst dann düse Version im stable repo ein.
                                    Gesendet vom Handy …
                                      Flai last edited by
                                      Vielen Dank!!!
                                      Entweder bin ich aber zu blöd oder es geht nicht… ich bekomm die Testversion nicht im iobroker installiert....
                                      was mache ich falsch????? 😞
                                      • U
                                        Super, dass es weiter geht! 🙂 Vielen Dank und nochmals meinen Respekt.
                                        Den Ärger mit Bose seit November habe ich auch mitbekommen.
                                        Ich würde gerne die 0.9.0 Testen, allerdings bekomme ich diese nicht installiert. Die folgende URL ist doch die richtige, oder?
                                        gelöscht
                                        Schönen Sonntag!
                                        Nachtrag - das ist die richtige URL, hiermit funktioniert es!
                                        https://github.com/SwedishChef1/ioBroker.bosesoundtouch/tarball/sources
                                        • U
                                          Also leider bekomme ich mit der 0.9er "Beta" die Instanzen nicht mehr ans Laufen. Habe auch nochmal den Adapter sauber deinstalliert und nochmal installiert.
                                          host.raspberrypi	2019-02-02 17:47:49.045	info	instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 756
                                          host.raspberrypi	2019-02-02 17:47:18.994	info	Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2019-02-02 17:47:18.994	error	instance system.adapter.bosesoundtouch.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-02-02 17:47:18.993	error	by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                                          Caught	2019-02-02 17:47:18.993	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                          Caught	2019-02-02 17:47:18.993	error	by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                          Caught	2019-02-02 17:47:18.993	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/soundtouchsocket.js:321:26
                                          Caught	2019-02-02 17:47:18.993	error	by controller[0]: at soundtouchsocket._onJsData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/soundtouchsocket.js:238:26)
                                          Caught	2019-02-02 17:47:18.993	error	by controller[0]: at soundtouchsocket._handleNowPlaying (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/soundtouchsocket.js:222:14)
                                          Caught	2019-02-02 17:47:18.993	error	by controller[0]: at soundtouchsocket.emit (events.js:211:7)
                                          Caught	2019-02-02 17:47:18.992	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                          Caught	2019-02-02 17:47:18.992	error	by controller[0]: at soundtouchsocket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/bosesoundtouch.js:192:80)
                                          Caught	2019-02-02 17:47:18.992	error	by controller[0]: at boseSoundTouch.setNowPlaying (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/bosesoundtouch.js:323:48)
                                          Caught	2019-02-02 17:47:18.992	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                                          bosesoundtouch.0	2019-02-02 17:47:18.966	info	terminating
                                          bosesoundtouch.0	2019-02-02 17:47:18.862	info	cleaned everything up...
                                          bosesoundtouch.0	2019-02-02 17:47:18.860	error	at Parser.emit (events.js:211:7)
                                          bosesoundtouch.0	2019-02-02 17:47:18.860	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                          bosesoundtouch.0	2019-02-02 17:47:18.860	error	at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                          bosesoundtouch.0	2019-02-02 17:47:18.860	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/soundtouchsocket.js:321:26
                                          bosesoundtouch.0	2019-02-02 17:47:18.860	error	at soundtouchsocket._onJsData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/soundtouchsocket.js:238:26)
                                          bosesoundtouch.0	2019-02-02 17:47:18.860	error	at soundtouchsocket._handleNowPlaying (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/soundtouchsocket.js:222:14)
                                          bosesoundtouch.0	2019-02-02 17:47:18.860	error	at soundtouchsocket.emit (events.js:211:7)
                                          bosesoundtouch.0	2019-02-02 17:47:18.860</anonymous></anonymous></anonymous>
                                            Flai last edited by
                                            @SwedishChef : Habe die 0.9er getestet. Die Quellenauswahl funktioniert zwar, aber meist nur, wenn aktuell auch schon einmal eine der Quellen an der Soundtouch ausgewählt bzw. über die Soundtouch(-App) selber gestartet wurde.
                                            Vielleicht habe ich aber auch was verkehrt eingestellt.
                                            286
                                            65441
