    4. Darstellungsproblem
    Darstellungsproblem
      dirkeb last edited by
      ich habe das update angestoßen über den Reiter Instanzen +Instanz hinzufügen, wenn das nicht Richtig ist ….!
      Wie währe den der richtige Weg?
      Dirk
        Du gehst in dein installationsverzeichnis (z.b. /opt/iobroker) und rufst dort
        ./iobroker update
        Auf.
        Anschließend machst du bei der webUI des admin ein refresh (F5)
        Daraufhin kannst du unter Adapter die Upgrades durchführen.
          Hallo Homoran,
          update habe ich gestartet, bekomme diese Fehlermeldung.
          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker/
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker update
          events.js:72
                  throw er; // Unhandled 'error' event
          Error: listen EADDRINUSE
              at errnoException (net.js:901:11)
              at Server._listen2 (net.js:1039:14)
              at listen (net.js:1061:10)
              at Server.listen (net.js:1127:5)
              at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:953:24)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:134:9
              at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:141:7)
              at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1370:27)
              at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
          • derAuge
            derAuge last edited by
            root@pi2:~# cd /opt/iobroker/
            root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker update
            Cannot get version of "virtual".
            Cannot get version of "geofency".
            update done
            Adapter    "zwave"         : 0.1.0
            Adapter    "yr"            : 0.1.0
            Adapter    "web"           : 0.2.4    , installed 0.2.3 [Updateable]
            Adapter    "vis"           : 0.2.3    , installed 0.2.0 [Updateable]
            Adapter    "virtual"
            Adapter    "sonos"         : 0.1.5
            Adapter    "rickshaw"      : 0.1.5
            Adapter    "pushover"      : 0.1.0
            Adapter    "onkyo"         : 0.0.4
            Adapter    "telnet"        : 0.0.0
            Adapter    "socketio"      : 0.2.2
            Adapter    "simple-api"    : 0.0.3
            Adapter    "ping"          : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "node-red"      : 0.1.5
            Adapter    "mqtt"          : 0.1.5
            Adapter    "mobile"        : 0.0.2
            Adapter    "legacy"        : 0.1.12
            Adapter    "knx"           : 0.0.1
            Controller "js-controller" : 0.5.9    , installed 0.5.6 [Updateable]
            Adapter    "javascript"    : 0.1.12
            Adapter    "hue"           : 0.1.4
            Adapter    "hm-rpc"        : 0.3.2    , installed 0.3.2
            Adapter    "hm-rega"       : 0.1.17   , installed 0.1.17
            Adapter    "history"       : 0.1.3
            Adapter    "highcharts"    : 0.0.0
            Adapter    "graphite"      : 0.1.0
            Adapter    "geofency"
            Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "email"         : 0.1.0
            Adapter    "dwd"           : 0.1.6
            Adapter    "cul"           : 0.0.2
            Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
            Adapter    "artnet"        : 0.0.3
            Adapter    "admin"         : 0.3.17   , installed 0.3.14 [Updateable]
            erst anschließend erscheint:
            derAuge
              @derAuge:
              So soll es sein, oder übersehe ich da was?
              @Dirk.
              Sollte der Fehler nach einem reboot immer noch da sein, ist da was im Argen.
              Ich würde eine Neuinstallation des raspi machen.
              Ggf. Bekommst du es zwar noch mit
              npm installiert iobroker –production
              Hin.
                bku last edited by
                Siehe Thread "Update-Problem 0.5.8":
                __npm install iobroker.js-controller
                Ich muss vielleicht wieder auf "npm" als System-Funktion und nicht JS-Bibliothek gehen.
                Bluefox__
                  Hallo Homoran,
                  ich habe das Problem gefunden.
                  habe ein````
                  chmod +x iobroker
                  Siehe da, danach Klappt auch das update. :D.
                  Vielen Dank!
                  Dirk
                    Das war bei uralten Installationen der Fall, aber dann sollte der fehler anders aussehen.
                    Irgendwas mit permission denied.
                      Hallo Bluefox,
                      die Container- Darstellung Funktioniert jetzt, aber die Widgets sind nach vor nach einen Reload der Seite verschoben.
                      Hier noch das Verzeichnis das du haben wolltest.
                      Dirk
                      317_main.7z
                      • derAuge
                        @Homoran:
                        @derAuge:
                        So soll es sein, oder übersehe ich da was? `
                        Stimmt. Wollte nur kurz zeigen wie es bei mir ausschaut.
                        Habe aber ein Problem mit dem js-controller
                        Auch wenn ich hier den Button betätige wird das Update nicht installiert.
                        derAuge
                          Geht wahrscheinlich nur auf der konsole mit
                          Anschließend
                          ./iobroker restart
                          Oder gar ein reboot
                          Viel Glück
                            bku last edited by
                            Steht doch im Thread zum Update auf 0.5.9 unten ….. wer liest ....
                            • derAuge
                              @bku:
                              Steht doch im Thread zum Update auf 0.5.9 unten ….. wer liest .... `
                              @Homoran:
                              Anschließend
                              ./iobroker restart
                              Oder gar ein reboot
                              Viel Glück `
                              Danke Jungs….
                              wer lesen kann ist klar im Vorteil 😉
                              LOG:
                              ! root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker update
                              ! Cannot get version of "virtual".
                              ! Cannot get version of "geofency".
                              ! update done
                              ! Adapter "zwave" : 0.1.0
                              ! Adapter "yr" : 0.1.0
                              ! Adapter "web" : 0.2.4 , installed 0.2.4
                              ! Adapter "vis" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                              ! Adapter "virtual"
                              ! Adapter "sonos" : 0.1.5
                              ! Adapter "rickshaw" : 0.1.5
                              ! Adapter "pushover" : 0.1.0
                              ! Adapter "onkyo" : 0.0.4
                              ! Adapter "telnet" : 0.0.0
                              ! Adapter "socketio" : 0.2.2
                              ! Adapter "simple-api" : 0.0.3
                              ! Adapter "ping" : 0.1.3 , installed 0.1.3
                              ! Adapter "node-red" : 0.1.5
                              ! Adapter "mqtt" : 0.1.5
                              ! Adapter "mobile" : 0.0.2
                              ! Adapter "legacy" : 0.1.12
                              ! Adapter "knx" : 0.0.1
                              ! Controller "js-controller" : 0.5.9 , installed 0.5.6 [Updateable]
                              ! Adapter "javascript" : 0.1.12
                              ! Adapter "hue" : 0.1.4
                              ! Adapter "hm-rpc" : 0.3.2 , installed 0.3.2
                              ! Adapter "hm-rega" : 0.1.17 , installed 0.1.17
                              ! Adapter "history" : 0.1.3
                              ! Adapter "highcharts" : 0.0.0
                              ! Adapter "graphite" : 0.1.0
                              ! Adapter "geofency"
                              ! Adapter "example" : 0.1.1 , installed 0.1.1
                              ! Adapter "email" : 0.1.0
                              ! Adapter "dwd" : 0.1.6
                              ! Adapter "cul" : 0.0.2
                              ! Adapter "b-control-em" : 0.1.1
                              ! Adapter "artnet" : 0.0.3
                              ! Adapter "admin" : 0.3.17 , installed 0.3.17
                              ! root@pi2:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js- … -controlle r-0.5.9.tgz
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js- ... -controlle r-0.5.9.tgz
                              ! npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-sch ... all/master
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/winston
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-client
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tar.gz
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/adm-zip
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/daemonize2
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ncp
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/npm
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/node.extend
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/request
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/socket.io-client
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/adm-zip
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/tar.gz
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/winston
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ncp
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/node.extend
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/request
                              ! npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-sch ... all/master
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/npm
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/is
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/commander
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/is
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/commander
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/fstream
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/fstream
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-parser/2.2.2
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/has-binary-data/0.1.3
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/0.7.4
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter/0.3.1
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/engine.io/1.4.3
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/engine.io/1.4.3
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-binary-data/0.1.3
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter/0.3.1
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-parser/2.2.2
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/engine.io/-/ ... -1.4.3.tgz
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/0.7.4
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/engine.io/-/ ... -1.4.3.tgz
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-0.7.4.tgz
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-0.7.4.tgz
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/keypress
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/keypress
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/component-bind/1.0.0
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/indexof/0.0.1
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/parseuri/0.0.2
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.1.2
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/to-array/0.1.3
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/object-component/0.0.3
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.5
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/engine.io-client/1.4.3
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/qs
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/to-array/0.1.3
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.1.2
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/indexof/0.0.1
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.5
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/indexof/-/indexof-0.0.1.tgz
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/engine.io-client/1.4.3
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-bind/1.0.0
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/form-data
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/parseuri/0.0.2
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/object-component/0.0.3
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/indexof/-/indexof-0.0.1.tgz
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-types
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/node-uuid
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/rimraf
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/inherits
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/rimraf
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/async
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.3
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/assert-plus
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.3
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/block-stream
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/block-stream
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/colors
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cycle
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/eyes
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/stack-trace
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/pkginfo
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/request
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/pkginfo
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/cycle
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/colors
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/better-assert
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/eyes
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/better-assert
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.0.8.tgz
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.0.8.tgz
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/json3/3.2.6
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/benchmark/1.0.0
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/json3/3.2.6
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/benchmark/1.0.0
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/benchmark/-/ ... -1.0.0.tgz
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/benchmark/-/ ... -1.0.0.tgz
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/callsite/1.0.0
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/callsite/1.0.0
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/punycode
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/1.0.2
                              ! npm http GET https://github.com/LearnBoost/node-XMLH ... daa433.tar. gz
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/punycode
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/1.0.2
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/object-keys/1.0.1
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/parseuri/0.0.4
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/component-inherit/0.0.3
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/parsejson/0.0.1
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/parseqs/0.0.2
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/has-cors/1.0.3
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/engine.io-parser/1.1.0
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ws/0.4.31
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/1.0.4
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-1.0.2.tgz
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/parseuri/0.0.4
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-1.0.2.tgz
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/parsejson/0.0.1
                              ! npm http 200 https://github.com/LearnBoost/node-XMLH ... daa433.tar. gz
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/object-keys/1.0.1
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-cors/1.0.3
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-inherit/0.0.3
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/parseqs/0.0.2
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ws/0.4.31
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/engine.io-parser/1.1.0
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/1.0.4
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/boom
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/hoek
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/sntp
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/boom
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ws/-/ws-0.4.31.tgz
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-1.0.4.tgz
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ws/-/ws-0.4.31.tgz
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-1.0.4.tgz
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64id/0.1.0
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/1.0.3
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ws/0.5.0
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/base64id/0.1.0
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ws/0.5.0
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ws/-/ws-0.5.0.tgz
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ws/-/ws-0.5.0.tgz
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/1.0.3
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-1.0.3.tgz
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-1.0.3.tgz
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-uuid
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-jar
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/cookie-jar
                              ! npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/0.6.2
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ms/0.6.2
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/boom
                              ! npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                              ! npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                              ! npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                              ! npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-arraybuffer/0.1.2
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/0.0.6
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/blob/0.0.2
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf8/2.0.0
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/0.0.6
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/blob/0.0.2
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/utf8/2.0.0
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/base64-arraybuffer/0.1.2
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/options
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ultron
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/options
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ultron
                              ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/nan
                              ! > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                              ! > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                              ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/w s/build'
                              ! CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                              ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                              ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                              ! COPY Release/bufferutil.node
                              ! CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                              ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                              ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                              ! COPY Release/validation.node
                              ! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws /build'
                              ! npm http GET https://github.com/component/global/arc ... 0.1.tar.gz
                              ! npm http 200 https://github.com/component/global/arc ... 0.1.tar.gz
                              ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tinycolor
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/commander
                              ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/tinycolor
                              ! > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_m odules/ws
                              ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/ node_modules/ws/build'
                              ! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/n ode_modules/ws/build'
                              ! > iobroker.js-controller@0.5.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              ! > node lib/setup.js setup first
                              ! iobroker.js-controller@0.5.9 node_modules/iobroker.js-controller
                              ! ├── daemonize2@0.4.2
                              ! ├── node-schedule@0.1.13
                              ! ├── mime@1.2.11
                              ! ├── ncp@0.6.0
                              ! ├── node.extend@1.0.10 (is@0.3.0)
                              ! ├── adm-zip@0.4.7
                              ! ├── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                              ! ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                              ! ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.2, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
                              ! ├── winston@0.7.3 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, colors@0.6.2, async@0.2.10, pkginfo@0.3.0, request@2.16.6)
                              ! ├── socket.io@1.2.1 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.2, engine.io@1.4.3)
                              ! ├── npm@2.3.0
                              ! └── socket.io-client@1.2.1 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.5, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.2, engine.io-client@1.4.3)
                              Kann man die Warnungen ignorieren?
                              Wenn der Beitrag hier nicht passt…. Bitte verschienben.
                              derAuge
                                Ja,
                                das ist ein Problem mit der versionierung.
                                0.8 ist mathematisch größer als 0.22
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  @dirkeb:
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe seid ein paar Tagen eine iobroker Installation auf meinen Raspberry Pi 2. Mein Ziel ist es meine DashUi Views nach iobroker umzuziehen, was mir Größenteils auch gelungen ist.
                                  Für ein Problem finde ich im Moment keine lösung. Ich habe mir ein NavigationsView angelegt und dieses View soll mit den Widget "view in widget" z.b. auf meiner Start Seite eingebunden werden. Soweit so gut. Im Edit Modus wird mir die Navigationsbar angezeigt, aber auch nur dort. Wenn ich mir diese Siete dann im nicht Edit-Modus anschauen wird mir meine Navigationsbar nicht angezeigt.
                                  Sobald ich Seite neu Lade ist auch die Navigationsbar im Edit Modus Verschwunden und in meine Navigations View sind alle Icon durcheinander.
                                  Was könnte das denn sein?
                                  Vielen Dank
                                  Dirk `
                                  Konnte das Problem reproduzieren. V0.2.4 sollte das fixen.
                                    Hallo Bluefox,
                                    habe den Adapter Aktualisiert, jetzt Funktioniert es.
                                    Vielen Dank
                                    Dirk
                                    3683
