    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      Kueppert last edited by
      @FriMatze:
      Hey, ich brauche jetzt wirklich mal eure Hilfe. Folgendes. Habe den Rat angenommen und vor der Installation von 0.2.0 alles wieder herunter geworfen; 0.1.6 war installiert. Dann Version 0.2.0 installiert. Die Installation läuft soweit ich das sehen kann ohne Probleme durch, siehe Bild. Nach der Installation kann ich unter den installierten Adaptern sehen das der SourceAnalytix Adapater 0.2.0 installiert wurde, aber unter Instanzen kann ich ihn nicht sehen.
      Was ist hier los :?: Check ich nicht :!:
      filename="3.png" index="0">~~ filename="1.png" index="2">~~ filename="2.png" index="1">~~ ` Hast ein Upload gemacht?
        @Dutchman:
        @Kueppert:
        @Kueppert:
        Wow dutch, Respekt. Da ich nun auch node 8 drauf habe, werde ich den Adapter wegen der tuya Dosen auch Mal in Angriff nehmen 😉
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Beim tuya Adapter wird der Wert aktuell in Watt ausgegeben. Wird aktuell gem. Log noch nicht unterstützt.
        Möchte nicht extra Skripte bauen, daher warte ich noch was… 🙂 `
        Dan kannste am besten Statistic Adapter benutzen um W nach Wh um zu rechnen.
        Weiß noch nicht ob ich das hier integrieren kann/werde also bis Version 0.5 werden nach jetzigen Plan nur Energy Werte unterstützt und nicht Lasten.
        Ich checke Mal intern warum tuya das nicht liefert
        Edit : nicht möglich mit tuya die Geräte liefern keine wH bzw kWh Daten.
        App kann es anzeigen weil die Geräte Werte an die Cloud schicken welche es berechnet.
        Sent from my iPhone using Tapatalk ` Alles klar dutch,
        dann mache ich den auch drauf und teste das über den Weg.
        Wird Zeit für js1.6 und der Möglichkeit, mit compact RAM zu sparen langsam 😄
        • Dutchman
          @Kueppert:
          @FriMatze:
          Was ist hier los :?: Check ich nicht :!: `
          Wen man über git installiert wird nie eine Instanzen erzeugt, das passiert nur bei Installationen aus dem Admin.
          Also immer Manuel erstellen bzw Uploaden
            FriMatze last edited by
            Mögt ihr mir eben fix schreiben was ich genau machen muss?
            ich denke putty… cd /opt / iobroker und dann?
            • Issi
              Issi Developer last edited by
              @FriMatze:
              3.png1.png2.png `
              es siecht so aus als hättest du ihn nur in den iobroker geladen aber noch nicht installiert
              da fehlt die 1 davor
              einfach mal mit dem + installieren
                Ach Mann….was blöd von mir. Hätte ich das mal morgen gemacht 🙂 Danke euch 🙂
                • bahnuhr
                  so, 0.2.0 installiert.
                  Fehlermeldungen sind weg.
                  Objekte vom smartmeter werden angelegt.
                  Aber…....
                  Ich bekomme jetzt im log Meldungen bzgl. rpi ????
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.807	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.227	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.625	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
                  Damit habe ich aber gar nichts gemacht !!
                  Und bei den Objekten von rpi sehe ich auch nichts.
                  Bitte klären.
                  Danke.
                  • bahnuhr
                    Nachtrag:
                    Und diese Meldung erscheint alle paar Sekunden im log.
                    • Issi
                      @bahnuhr:
                      Aber…....
                      Bitte klären.
                      Danke. `
                      das ist bereits bekannt und ist in arbeit
                      @Dutchman:
                      @Issi:
                      ja bei mir auch nicht berechnen tut er sie aber und es kommen bei mir immer solche Meldungen
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:57.061	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.920	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Außensensor removed from SourceAnalytix
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.889	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Indoor removed from SourceAnalytix
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.state removed from SourceAnalytix
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.link_quality removed from SourceAnalytix
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:47.033	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
                      sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:37.020	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
                      Danke ! : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/26
                      hohle ich in 0.2.1 raus `
                      setze den Adapter im loglevel auf warn dann siehst du es nicht mehr
                      • bahnuhr
                        Danke für die Info und deine Arbeit.
                        Klasse.
                        • bahnuhr
                          Nochwas ist mir aufgefallen.
                          Wenn man bei den Objekten in die config geht, dann steht wieder alles auf Englisch.
                          Also: save und cancel
                          mfg
                          • Dutchman
                            so version 0.2.1 ist released ! :mrgreen:
                            • (Dutchman) fix "current_day" missing in object tree
                            • (Dutchman) fix log messages "removed from SourceAnalytix"
                            • (Dutchman) fix unit issue to support upper and lower case in values
                            • (Dutchman) fix unit issue replace strange characters
                            • (Dutchman) remove intervall setting from configuraiton screen (handle by state subscribtion now!)
                            • (Dutchman) remove start meassurement from state configuraiton screen (not need, please use day start, week start etc !)
                            Have Fun !
                            Edit : Sorry leider werden die startwerte in 0.2.1 noch nicht richtig Gesetz. Fix kommt im laufe des Tages
                              Just last edited by
                              @Dutchman:
                              Have Fun !
                              Edit : Sorry leider werden die startwerte in 0.2.1 noch nicht richtig Gesetz. Fix kommt im laufe des Tages `
                              Bei mir wurde current day auch bereits unter der 0.2.0 erstellt.
                              Nur leider wurde der Wert Nachts nicht resettet 😕
                              • V
                                vatoslocos last edited by
                                bei mir legt sich der Adapter komplett weg!
                                Jemand eine Idee?
                                host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at set_zero_val (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:603:14)
                                host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: (node:32357) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: (node:32357) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at <anonymous></anonymous>
                                • Dutchman
                                  @vatoslocos:
                                  Jemand eine Idee? `
                                  wan bekommst du diesen Fehler ?
                                  • adapter start ?
                                  • immer ?
                                  • Adapter stop ?
                                  • adapter restart
                                  und zu letzt welche node version benutzt du ? (auf console node -v)
                                  • V
                                    immer wenn ich den adapter unter einem Wert aktivieren.
                                    Als Beispiel: energyTotal bei einem Sonoff-Object.
                                    Danach loggt er sich tot…
                                    Node.js: v8.15.0
                                    aktuellste GitHuv Version 0.2.1
                                      Just last edited by
                                      @Just:
                                      @Dutchman:
                                      Have Fun !
                                      Nur leider wurde der Wert Nachts nicht resettet 😕 `
                                      Haben andere das selbe Problem, dass current_day nach 24 Uhr einfach weiterzählt?
                                      Getestet mit 0.2.0.
                                      Mit current_week habe ich das selbe Problem
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. last edited by
                                        @Just:
                                        @Just:
                                        @Dutchman:
                                        Have Fun !
                                        Getestet mit 0.2.0.
                                        Mit current_week habe ich das selbe Problem `
                                        Steht weiter oben soll im laufe des Tages mit Version 0.2.1 behoben sein.
                                          Just last edited by
                                          @Homer1976:
                                          @Just:
                                          @Just:
                                          Getestet mit 0.2.0.
                                          Steht weiter oben soll im laufe des Tages mit Version 0.2.1 behoben sein. `
                                          Alles klar, sorry, muss ich wohl übersehen haben.
                                          Danke dir!
                                          • Dutchman
                                            @vatoslocos:
                                            Node.js: v8.15.0
                                            aktuellste GitHuv Version 0.2.1 `
                                            Zeig mal bitte das object von diesem Sonor state (Bleistift => raw data)
                                            81.1k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            282247
