    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
      Kugelkopf last edited by
      @Gerni:
      Wie hast du denn den Cube angelernt? Xiaomi steht bei Schaltern ja nicht zur Auswahl. Und werden denn auch die Datenpunkte etc.bei Bewegung korrekt zu ioBroker übergeben? `
      In Phoscon würde ich auf Schalter oder Sensoren gehen/ hinzufügen drücken, dort dann "Andere" wählen und dann den Knopf im Batteriefach vom Cube gedrückt halten bis der mehrmals blinkt. dann wenn er aufgehört hat zu blinken noch einmal kurz drücken, dann müsste er auch nur kurz auf blinken und das wars.
      Ich habe ihn aber direkt über den Deconz Adapter angelernt. Im Adapter also auf den Reiter "Geräte verwalten" und dann auf den Button "Netzwerk" drücken. Danach das gleiche spiel wie oben beschrieben. Dann den Adapter neustarten und du hast die Datenpunkte und in Phoscon ist auch alles da!
      Du bekommst in iobroker 2 neue Objekte. Eines ist der Schalter, der immer einen 4 Stelligen Wert ausgibt je nach dem wie du ihn kippst und das andere Objekt beinhaltet den Winkel. Also wie weit du ihn um die Z Achse gedreht hast.
        Fl0ca last edited by
        Hat noch jemand Probleme mit Leichen die nicht gelöscht werden, nachdem ein Sensor über Phoscon gelöscht wurde? Früher ging das immer spätestens dann, wenn der Adapter neu gestartet wurde. Leider funktionioniert das jetzt schon ne ganze weile nicht mehr bei mir.
        Habe probiert den Sensor über die Geräte im Adapter zu löschen, im iobroker Log steht dann aber "404", klar er ist ja auch im Gateway weg, aber selbst danach ist er nicht im iobroker verschwunden.
        Es geht nachdem der Adapter neu installiert wird, aber immer den Adapter neu installieren ist ja nicht sinn der Sache, oder?
        Vielleicht kann das ja mal einer verifizieren, das es vom Dev angepasst wird.
        • Jey Cee
          @Fl0ca:
          Leider funktionioniert das jetzt schon ne ganze weile nicht mehr bei mir. ` Seit wann genau? Zeitpunkt, Version vom Adapter, Version vom js-controller?
          Du kannst die Objekte auch im Admin in der Objekt Übersicht von Hand löschen.
            Seit wann genau kann ich nicht sagen, ich hatte es vor ner weile schonmal, aber im Moment ist es definitiv so.
            deConz Version: 2.5.52
            ioBroker Adapter Version: 0.2.5
            JS-Controller Version: 1.4.2
            Gut, über den Admin habe ich es nicht probiert, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Bevor ich es über den Admin lösche und mich dann verhaspel, kann ich auch schnell den Adapter neu installieren, den Scripten schein das egal zu sein, aber ist ja bestimmt nicht so gedacht von dir, oder?
            Danke für deine Mühe 🙂
              @Fl0ca:
              Danke für deine Mühe 🙂 `
              Will hier nichts falsches sagen, aber normalerweise dürftest du unter Objekte den kompletten deconz Ordner löschen können und beim nächsten Neustart des Adapters werden die Objekte, die noch vorhanden sind alle wieder angelegt. Damit hast du dann auf einen Streich alle aus Phoscon gelöschten Sensoren gelöscht und die, die du behalten wolltest werden wieder angelegt als Objekt.
              Dennoch, rate ich dir vorher zu einem Backup!
              Wenn ich eins gelernt habe: Backups machen!!!
                Das sind aber ehr workarounds als wirkliche Lösungen, es geht doch in diesem Thread darum, den Adapter gemeinsam zu verbessern bzw. Bugs zu melden, oder nicht?
                • Jey Cee
                  Bis ich die Zeit finde mich damit zu beschäftigen kann ich nur das Anbieten.
                  Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                    dsmax last edited by
                    klasse Arbeit die ihr hier leistet. Habe mir den ConBee-Stick auch zugelegt und auch soweit alles installiert bekommen.
                    Wenn ich allerdings die aktuelle Version (2.05.54) von Phoscon nehme, startet der Adapter immer wieder neu. Ich habe
                    dann die Version vom 01.09.2018 genommen, da das letzte Update des Adapters bereits 4 Monate her ist, und siehe da
                    es scheint alles zu funktionieren. Leider bekomme ich jetzt nicht alle Geräte (Xiaomi Motion Sensor) mehr verbunden.
                    Gibt es da einen Workaround, oder mach ich da was falsch?
                    Könnte man in den Adapter die Phoscon-Version reinschreiben, mit der er funktioniert?
                    Für Hilfen wäre ich sehr dankbar.
                    Jörg
                      Moin!!
                      Die aktuellste Version ist 2.05.55. Leider hat sie auch ein paar Probleme siehe github issus. 2.05.52 lief ganz gut. mMN. Bin selbst z.Z. auf .55 und warte auf die nächste Version. 2.05.54 hatte viele Fehler mit den Aqara MotionSensoren. (siehe auch Github issus)
                      Was Phoscon bzw. überhaupt die DeConz Software angeht schaust du am besten mal auf: https://github.com/dresden-elektronik/d … est-plugin
                      Wenn du dort runter scrollst wirst du die Installationsanleitung finden, falls du Hilfe benötigst. Möchtest du eine andere Version installieren als die Neuste, dann ändere einfach dementsprechend die Zahlen im Download und Installationslink.
                      Das der Adapter immer wieder neu startet habe ich bisher nur erlebt, wenn keine/falsche Daten eingetragen sind. Hast du den API Key erneuert nach der erneuten Installation?
                      Viel Erfolg!
                        Hallo Kugelkopf,
                        danke für deine schnelle Antwort. Mit der Installation komme ich eigentlich klar. Nur das dauernde Neustarten des Adapters ist das Problem. Wie du aber schreibst, scheint bei dir die 2.05.55 zu laufen. Dann werd ich einfach mal die probieren.
                        Vielen Dank für deine Hilfe.
                        Jörg
                          @dsmax:
                          Hallo Kugelkopf,
                          Jörg `
                          Ich sah soeben, dass die neue Version .57 raus ist. Vielleicht ist die was für dich. Solltest du tortzdem die .55 probieren, dann schau eben in dem Issue https://github.com/dresden-elektronik/d … ssues/1142 bzgl. des Workarounds mit dem deconzwifi problem.
                          Viel Erfolg.
                            csamaggi last edited by
                            Eine Frage zu dem Adapter läuft der nur wenn es ein Raspi ist.
                            Ich habe meinen auf einem Gigabyte Cubr laufen.
                            MFG Maggi
                              Stef-IO last edited by
                              der adapter läuft auch auf anderen Linux systemen…ich benutz intel Nuc...
                                Ok Danke für die Info.
                                MFG Maggi
                                  DocGame last edited by
                                  Hallo miteinander,
                                  ich hätte einmal eine Frage, die sich weniger auf den Adapter als auf Deconz bezieht. Vielleicht kann mir trotzdem jemand Helfen.
                                  Ich habe bis vor 2-3 Monaten ca 20 Geräte am Deconz gehabt. Da einige Xiaomisensoren damals nicht richtig erkannt wurden. Bin ich mit fast allem auf Xiaomi-MiHubs' und den Zigbeestick umbestiegen.
                                  Bei Test habe ich festgestellt, das mitlerweile einigs mehr erkannt wird (aktuell installiert ist die V2.05.57 auf einem Windows10 NUC) und ich zurück will.
                                  Was mich furchtbar stört, ist das ich unmengen an Nodes in der Deconz-Oberfläche habe, die größtenteils auch verbunden sind obwohl diese schon seit ewigen Zeiten mit anderen Hubs verbunden sind. Aktuell sind nur 4 Geräte am Stick aktiv (links im Bild). Wenn ich die anderen lösche sind diese nach wenigen Minuten wieder alle da. Gibt es eine Möglichkeit die nicht benötigten Nodes aus dem System zu entfernen?
                                  Gruß DocGame
                                  • X
                                    xbow42 last edited by
                                    ich muss auch mal nachfragen. Ich schaffe es nicht Sensoren anzulernen 😞 Was mache ich falsch?
                                    Ich habe den DeConzstick an einem intelNuc mit debian9.
                                    mit "dpkg -P deconz" nochmal meine alte Installation gelöscht und neu angefangen
                                    ! apt update && apt upgrade -y
                                    ! wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/de … .05.57.deb
                                    ! sudo dpkg -i deconz-dev-2.05.57.deb
                                    ! apt update
                                    ! apt install -f
                                    ! reboot
                                    root@iobroker-nuc:~# systemctl status deconz
                                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Sun 2019-01-27 19:58:35 CET; 5min ago
                                     Main PID: 359 (deCONZ)
                                        Tasks: 5 (limit: 4915)
                                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                                               └─359 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                    Jan 27 19:58:35 iobroker-nuc systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                    Jan 27 19:58:38 iobroker-nuc deCONZ[359]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                    Jan 27 19:58:40 iobroker-nuc deCONZ[359]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                    Über die grafische Oberfläche kann ich das deConz-Programm nicht öffnen. Aber über http://MEINE_IP/pwa/index.html komme ich auf die Weboberfläche mit dem Passwort was ich bei der ersten Installation mal gesetzt habe.
                                    Bei der ersten Installation (deconz-2.05.20-qt5.deb) stand bei Firmware immer 00000000
                                    Sensoren anlernen:
                                    • in der Weboberfläche [neuen Sensor verbinden] -[Andere]
                                    *am XiaomiSensor die taste >3sek drücken bis es blinkt, los lassen
                                    es tut sich dann leider nichts 😞
                                    • Jey Cee
                                      Dank Halloamt unterstützt der Adapter jetzt Szenen. Die neue Version kann von Github und von npm installiert werden.
                                      Viel Spaß beim Testen.
                                        AntiHeld889 last edited by
                                        Sehr Geil! Funktioniert bis jetzt prima mit den Szenen.
                                        Vielen Dank!
                                        • hallo.amt
                                          hallo.amt last edited by
                                          Gern, aber es war mein erstes JavaScript seit Jahren 🙂
                                          Und JSON hab ich immer versucht zu vermeiden…
                                          Viel Spaß damit
                                          P.S.: Verbesserungswünsche gerne am mich.
                                            Arnulf last edited by
                                            sagt mal, mich irritiert immer wieder, dass ihr Bilder von deConz zeigt.
                                            Funktioniert deConz nur mit grafischer Oberfläche?
                                            Ich habe ioBroker auf dem Raspi ohne grafische Oberfläche installiert. Der Admin läuft im Browser.
                                            Oder denke ich hier falsch und die Oberfläche ist auch im Browser?
                                            Ich spiele mit dem Gedanken, Conbee zu kaufen. Aber ich möchte nicht in (für mich) unbenutzbare Hardware zu investieren.
                                            und: In der Kompatibilitätsliste bei dresden elektronik sind sehr viel weniger Geräte gelistet als bei andern Zigbeeadapter. (zb. fehlen mir die Xiaomi-Fenstersensoren)
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118689
