    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @Kueppert:
      @FriMatze:
      Was ist hier los :?: Check ich nicht :!: `
      Wen man über git installiert wird nie eine Instanzen erzeugt, das passiert nur bei Installationen aus dem Admin.
      Also immer Manuel erstellen bzw Uploaden
      Sent from my iPhone using Tapatalk `
        FriMatze last edited by
        Mögt ihr mir eben fix schreiben was ich genau machen muss?
        ich denke putty… cd /opt / iobroker und dann?
        • Issi
          Issi Developer last edited by
          @FriMatze:
          Hey, ich brauche jetzt wirklich mal eure Hilfe. Folgendes. Habe den Rat angenommen und vor der Installation von 0.2.0 alles wieder herunter geworfen; 0.1.6 war installiert. Dann Version 0.2.0 installiert. Die Installation läuft soweit ich das sehen kann ohne Probleme durch, siehe Bild. Nach der Installation kann ich unter den installierten Adaptern sehen das der SourceAnalytix Adapater 0.2.0 installiert wurde, aber unter Instanzen kann ich ihn nicht sehen.
          3.png1.png2.png `
          es siecht so aus als hättest du ihn nur in den iobroker geladen aber noch nicht installiert
          da fehlt die 1 davor
          einfach mal mit dem + installieren
            Ach Mann….was blöd von mir. Hätte ich das mal morgen gemacht 🙂 Danke euch 🙂
            • bahnuhr
              so, 0.2.0 installiert.
              Fehlermeldungen sind weg.
              Objekte vom smartmeter werden angelegt.
              Aber…....
              Ich bekomme jetzt im log Meldungen bzgl. rpi ????
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.823	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:49.807	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.243	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:39.227	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.wlan removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.uptime removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.temperature removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.swap removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.sdcard removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.network removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.memory removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.641	info	state : rpi2.0.raspberry removed from SourceAnalytix
              sourceanalytix.0	2019-01-20 20:29:38.625	info	state : rpi2.0.cpu removed from SourceAnalytix
              Damit habe ich aber gar nichts gemacht !!
              Und bei den Objekten von rpi sehe ich auch nichts.
              Bitte klären.
              Danke.
              • bahnuhr
                Nachtrag:
                Und diese Meldung erscheint alle paar Sekunden im log.
                • Issi
                  @bahnuhr:
                  Aber…....
                  Bitte klären.
                  Danke. `
                  das ist bereits bekannt und ist in arbeit
                  @Dutchman:
                  @Issi:
                  ja bei mir auch nicht berechnen tut er sie aber und es kommen bei mir immer solche Meldungen
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:57.061	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.920	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Außensensor removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:55.889	info	state : netatmo.0.Büro-Alex.Indoor removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.state removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:52.437	info	state : zigbee.0.00124b0018ed36ae.link_quality removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:47.033	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2019-01-20 17:14:37.020	info	state : zigbee.0.00158d000237acf1.no_motion removed from SourceAnalytix
                  Danke ! : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/26
                  hohle ich in 0.2.1 raus `
                  setze den Adapter im loglevel auf warn dann siehst du es nicht mehr
                  • bahnuhr
                    Danke für die Info und deine Arbeit.
                    Klasse.
                    • bahnuhr
                      Nochwas ist mir aufgefallen.
                      Wenn man bei den Objekten in die config geht, dann steht wieder alles auf Englisch.
                      Also: save und cancel
                      mfg
                      • Dutchman
                        so version 0.2.1 ist released ! :mrgreen:
                        • (Dutchman) fix "current_day" missing in object tree
                        • (Dutchman) fix log messages "removed from SourceAnalytix"
                        • (Dutchman) fix unit issue to support upper and lower case in values
                        • (Dutchman) fix unit issue replace strange characters
                        • (Dutchman) remove intervall setting from configuraiton screen (handle by state subscribtion now!)
                        • (Dutchman) remove start meassurement from state configuraiton screen (not need, please use day start, week start etc !)
                        Have Fun !
                        Edit : Sorry leider werden die startwerte in 0.2.1 noch nicht richtig Gesetz. Fix kommt im laufe des Tages
                          Just last edited by
                          @Dutchman:
                          Have Fun !
                          Edit : Sorry leider werden die startwerte in 0.2.1 noch nicht richtig Gesetz. Fix kommt im laufe des Tages `
                          Bei mir wurde current day auch bereits unter der 0.2.0 erstellt.
                          Nur leider wurde der Wert Nachts nicht resettet 😕
                          • V
                            vatoslocos last edited by
                            bei mir legt sich der Adapter komplett weg!
                            Jemand eine Idee?
                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at set_zero_val (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:603:14)
                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: (node:32357) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: (node:32357) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            host.ioBroker-RasPi	2019-01-21 14:22:14.769	error	Caught by controller[54]: at <anonymous></anonymous>
                            • Dutchman
                              @vatoslocos:
                              Jemand eine Idee? `
                              wan bekommst du diesen Fehler ?
                              • adapter start ?
                              • immer ?
                              • Adapter stop ?
                              • adapter restart
                              und zu letzt welche node version benutzt du ? (auf console node -v)
                              • V
                                immer wenn ich den adapter unter einem Wert aktivieren.
                                Als Beispiel: energyTotal bei einem Sonoff-Object.
                                Danach loggt er sich tot…
                                Node.js: v8.15.0
                                aktuellste GitHuv Version 0.2.1
                                  Just last edited by
                                  @Just:
                                  @Dutchman:
                                  Have Fun !
                                  Nur leider wurde der Wert Nachts nicht resettet 😕 `
                                  Haben andere das selbe Problem, dass current_day nach 24 Uhr einfach weiterzählt?
                                  Getestet mit 0.2.0.
                                  Mit current_week habe ich das selbe Problem
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. last edited by
                                    @Just:
                                    @Just:
                                    @Dutchman:
                                    Have Fun !
                                    Getestet mit 0.2.0.
                                    Mit current_week habe ich das selbe Problem `
                                    Steht weiter oben soll im laufe des Tages mit Version 0.2.1 behoben sein.
                                      Just last edited by
                                      @Homer1976:
                                      @Just:
                                      @Just:
                                      Getestet mit 0.2.0.
                                      Steht weiter oben soll im laufe des Tages mit Version 0.2.1 behoben sein. `
                                      Alles klar, sorry, muss ich wohl übersehen haben.
                                      Danke dir!
                                      • Dutchman
                                        @vatoslocos:
                                        Node.js: v8.15.0
                                        aktuellste GitHuv Version 0.2.1 `
                                        Zeig mal bitte das object von diesem Sonor state (Bleistift => raw data)
                                        • V
                                          @Dutchman:
                                          @vatoslocos:
                                          Node.js: v8.15.0
                                          Zeig mal bitte das object von diesem Sonor state (Bleistift => raw data) `
                                          habe mal 0.2.0 kompiliert - da habe ich keine Probleme!
                                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1547108461636,
                                            "common": {
                                              "name": "Sonoff-Waschm_Kuehlschrank ENERGY  Total",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.power.consumption",
                                              "unit": "kWh",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "custom": {
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "",
                                                  "state_type": "kWh_consumption",
                                                  "costs": true,
                                                  "consumption": true,
                                                  "meter_values": false,
                                                  "start_meassure": 0,
                                                  "start_day": 0,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "sonoff.0.Sonoff-Waschm_Kuehlschrank.ENERGY_Total",
                                            "type": "state"
                                          • Dutchman
                                            @Just:
                                            Getestet mit 0.2.0.
                                            Ja, wird gefixt in 0.2.2 (innerhalb der niesten 2 Stunden verfügbar), siehe git issue : https://github.com/iobroker-community-a … x/issues/9
                                            81.1k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            282247
