    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Nuki
      A Former User last edited by
      Ich hab mir von Ekey folgende Komponenten gekauft:
      ekey home FS IN BT MR GL AN Artikel-Nr. 180057
      ekey home SE AP 3 Artikel-Nr. 100479
      ekey NT REG 230 VAC/12 VDC/2 A Artikel-Nr. 100205
      Findest du im Shop: https://www.ekey-shop.com/ einfach nach der Artikelnummer suchen. Und ist alles per Kabel miteinander verbunden.
      Über eines der drei Relais in der Steuereinheit nehme ich den Fingerkontakt entgegen ( nicht direkt sondern Taster angeschlossen ). Dies wird im iobroker verarbeitet und ans Nuki weitergegeben. So kann ich mit verschiedenen Fingern auf- oder zuschließen. Bin zufrieden und funktioniert.
      Mit HomeMatic hier erklärt : https://youtu.be/sHbYimPVRIk
      • smaragdschlange
        smaragdschlange last edited by
        also ich nutze einen kabelgebundenen Sensor, den ich dann über einen Homematic Schließersensor ins Smarthome einbinde.
        Für kabellose Lösungen fällt mir auf Anhieb nur Burgwächter oder Abus ein, die aber wohl nicht integrierbar sind, wenn ich mich nicht irre.
        Allerdings käme für mich persönlich das Nuki Keypad auch infrage, da sich das direkt mit dem Nuki verbindet und ich mich schon häufiger darüber ärgern musste, dass der Fingerabdrucksensor bei nassem oder kaltem Wetter mehrere Versuche benötigt, um meinen Abdruck zu erkennen. Das ließe sich zwar durch weiteres Anlernen des Fingerabdrucks zu diesen Konditionen verbessern, aber das Keypad hat diese Schwäche nicht. Der Zutritt über Code hat dafür natürlich den Nachteil, dass dieser (unkontrolliert) weitergegeben oder "erspäht" werden kann.
          @smaragdschlange:
          Der Zutritt über Code hat dafür natürlich den Nachteil, dass dieser (unkontrolliert) weitergegeben oder "erspäht" werden kann. `
          Das ist das Eine und beim verwenden des Fingersensor schalte ich gleichzeitig die Alarmanlage an oder aus. Nur mit dem Keypad würde das nicht gehen.
            Mr.X last edited by
            Danke für eure Antworten.
            Werde dann wohl ersteinmal nur mit Nuki anfangen und dann keypad oder fingerprint nachrüsten.
            • Holger76
              Holger76 last edited by
              Burg wächter hat ein remote Modul für knapp 100€, das habe ich gerade direkt an mein ekay Fingersensor angeschlossen. (das burg wächter pad/fingerscanner gefiel mir nicht) so habe ich direkten Kontakt ohne Umweg über Homematic
              Mein nuki habe ich direkt wieder verkauft, war mir einfach zu klobig für meine neue Tür.
              Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
                Ich habe heute morgen die Nuki App geöffnet und eine Meldung erhalten dass die Batterien bald leer sind. Der Adapter hat aber bei "Batterie schwach" kein true gesetzt.
                • smaragdschlange
                  Hallo Brainbug,
                  das Objekt "Batterie schwach" sollte mit dem Callback (bzw. mit dem turnusmäßigen Request des Adapters) aktualisiert werden. Nutzt Du den Callback? Hast Du Dein Nuki geöffnet/geschlossen seit der Meldung in der App? Die Bridge sendet meines Wissens keinen Callback, wenn die Batterie des Nuki schwach ist, nur wenn der Status des Nuki sich geändert hat, also auf- bzw. abgeschlossen wird.
                    Ja ich hab Callback an und ja ich habe auch mal auf- und zugeschlossen mit den "leeren" Batterien. Auch dann hat sich nichts geändert.
                      stimmt, den Bug hab ich auch, ist mir letzt aufgefallen, als die Batterien leer waren, die App hat es gemeldet, ich lass die dann immer noch ein paar Tage lang drin, bis so gut wie garnix mehr geht… aber der Adapter hat es nicht gemeldet.. hmm Issue aufmachen und auf debug stellen..??
                      • smaragdschlange
                        ja, das wäre ein Anfang. Ich hab momentan keine Idee, warum der Wert nicht übernommen wird…ich muss mal sehen, wie ich das nachstellen kann, hab grad keine leeren Batterien rumliegen.
                          @smaragdschlange:
                          hab grad keine leeren Batterien rumliegen. `
                          Es wird in naher Zukunft soweit sein :roll:
                            Balu0127 last edited by
                            Hallo
                            Ich bin leider noch unentschlossen ob ich Nuki oder Homematik mit Ekey kaufen soll.
                            Bei Ekey schreckt mich der Preis ab da ist man schnell für alles auf über 1000€ (Fingerscanner,Steuereinheit, Netzteil u. Homematic Türschloß)
                            Bei Nuki bin ich ungefähr bei ~400€ (Nuki + Bridge + Keypad)
                            Was ich so lese über Nuki hab ich gemischte Gefühle?
                            Was vielleicht noch interessant sein Könnte, ist der Hersteller.
                            https://www.amazon.de/Eqiva-Bluetooth%C … a+142950A0
                            Dazu gibt es einen Github:
                            https://github.com/oyooyo/keyble
                            Allem in ganzen würden mich eure Meinung Interessieren, was Sinn macht.
                            • smaragdschlange
                              Ok, jetzt habe ich tatsächlich schwache Batterien gehabt. In den Objekten (NUKI-Adapter 1.0.4 & 1.0.5) wurde das auch korrekt angezeigt. Ebenso korrekt wurde der Status wieder geändert, nachdem ich frische Akkus eingesetzt hatte.
                                f0rd42 last edited by
                                Nun gibt es scheinbar einen Iobroker.nuki2 adapter .....
                                was unterscheidet die beiden denn?
                                • smaragdschlange
                                  Der Nuki Smart Lock 2.0 Adapter basiert, soweit ich weiß, auf den Implementierungen von Mik13 für die Nuki Bridge API (Mik13/nuki-bridge-api) und intelligencecompany für die Nuki Web API (intelligencecompany/nuki-api). Mein Nuki Smart Lock Adapter kommunniziert direkt mit der Nuki Bridge, ohne diese Abhängigkeiten. Konkret bedeutet das Folgendes:
                                  • Zefaus Nuki Smart Lock 2.0 Adapter unterstützt die Nuki Web API und damit auch den neuen Türsensor, der mit dem Nuki 2.0 geliefert wird. Aktuell wird der Status des Türsensors noch nicht über die Bridge API übertragen (wenn Nuki die API aber anpasst, wird auch der alte Adapter dies unterstützen). Außerdem lassen sich über Nuki Web wohl auch u.a. die Benutzer verwalten. Allerdings funktioniert dies natürlich nur, wenn eine Internetverbindung besteht, da es sich bei Nuki Web um eine (optionale) Cloud-Anbindung handelt.
                                  • Auch werden Software-Bridges vom neuen Adapter offenbar besser unterstützt. Da Zefau selbst eine solche nutzt, ist diese Anbindung bei seinem Adapter weit aus besser getestet, als bei mir. Ich glaube aber, das Problem, das in meinem Adapter mit Software-Bridges bestand, mit Version 1.0.5 behoben zu haben...
                                  • Unterstützung für mehrere Nuki Bridges ist eine Funktion, die für den "alten" Adapter zwar geplant, im Nuki Smart Lock 2.0 Adapter aber schon heute umgesetzt ist.
                                  Alles in Allem, ich denke, der neue Adapter ist dem meinem in vieler Hinsicht überlegen. Für die Nutzung des alten Adapters könnte höchstens sprechen, dass es weniger Abhängigkeiten zu anderen npm-Modulen gibt, und, wenn man ein wenig paranoid ist, wie ich 😉 , es sich um eine rein "lokale" Lösung handelt (wobei die Cloud-Anbindung in Zefaus Adapter ja auch optional ist).
                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    Kaiman55 @smaragdschlange last edited by
                                    @smaragdschlange sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                                    ..wenn man ein wenig paranoid ist, wie ich 😉
                                    Aber dann darf man kein Nuki einsetzen. 😉
                                    Ich sehe das aber wie Du. Habe die Web API auch nicht aktiviert.
                                      Hallo
                                      Verfolge das Thema schon eine ganze weile.
                                      Hab jetzt aber ein paar Fragen und hoffe hier Antworten zu bekommen.
                                      1.)Mich würde Interessieren ob ich Nuki auch über HTTP Request steuern kann.
                                      Geht bei den Sonoffs auch, hab mir da gleich ein paar verlinkt am Handy so brauch ich nur drauf ohne lang etwas anderes aufzumachen.
                                      zb:. http://192.168.3.***/cm?cmnd=Power%20on
                                      Eventuell kann jemand ein Beispiel posten wie der Request aussehen muss.
                                      Wenn möglich bitte eine Erklärung für nicht Programmierer wie ich 😀
                                      Hab zwar etwas gefunden, blick da aber nicht ganz durch wie ich den Befehl schreiben muss?
                                      (https://nuki.io/wp-content/uploads/2018/04/20180330-Bridge-API-v1.7.pdf)
                                      2.) Den Token für das Schloss bekomme ich ohne Probleme, aber wie Bekomme ich den Token für die Bridge?
                                      Und jetzt die Grundlegende Frage wie Steuer ich das ganze über Iobroker, brauch ich die Cloud unbedingt?
                                      Hab derzeit alles lokal laufen, würde es auch bevorzugen das es so bleibt (Paranoid)
                                      Gibt es eine Anleitung wo das ganze erklärt wird?
                                      Bitte nicht Steinigen für meine Unwissenheit.
                                      Lg
                                        Kaiman55 @Balu0127 last edited by Kaiman55
                                        @Balu0127
                                        Ja. Das geht.
                                        Hier mal ein Beispiel für Tür abschliessen:
                                        Die IP, NukiID und den Token musst Du anpassen.
                                        http://192.168.0.0:8080/lockAction?nukiId=47110815&action=2&token=JKDjifjf
                                        Den Bridge Token auslesen:
                                        https://nuki.io/de/hilfe/bridge-de/b-funktionen/bridge-einstellungen-verwalten/
                                        https://smartapfel.de/nuki-tuerschloss-ueber-homebridge-in-homekit-einbinden/
                                          Balu0127 @Kaiman55 last edited by Balu0127
                                          @Kaiman55
                                          Super schau ich mir mal an.
                                          Danke 👍
                                          Verstehe ich das richtig wenn ich nach action= 1 &token eingebe sperre ich auf bei 2 zu und bei 3 mach ich die Tür auf?
                                          http://192.168.0.0:8080/lockAction?nukiId=47110815&action= 2 &token=JKDjifjf
                                          Jetzt muss ich mich noch ein wenig spielen um mit dem Adapter zurecht zu kommen.
                                          Oder gibt es für den Adapter auch einen Anleitung was man alle damit anstellen kann.
                                            Balu0127 last edited by Balu0127
                                            So hab es soweit hinbekommen, nun hab ich ein Problem!?!
                                            Wenn ich über HTTP die Tür sperre oder öffne, eliminiert sich danach die Bridge.
                                            Fehler 503 (nicht erreichbar)
                                            Bei Token ist der Token von der Bridge gemeint nicht der von vom Schloss
                                            HTTP Befehle
                                            Zusperren
                                            http://192.169.1.1:8080/lockAction?nukiId=xyz&action=2&token=xyz
                                            Aufsperren
                                            http://192.169.1.1:8080/lockAction?nukiId=xyz&action=1&token=xyz
                                            nuki nuki adapter
                                            23
                                            90
                                            22737
