    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Negalein
      @Creator:
      Ob du das Global oder nur für dein Widget einbaust ist deine Sache. `
      Danke!
      Ich habs zuerst nur im Widget versucht. Da hat es nicht funktioniert!
      Erst als ich es im View und Widget machte, funktionierte es.
      Komisch!
      Aber ich werde dein CSS auch versuchen. Nur allein im Widget!
        martin last edited by
        Welches ist denn der richtige Schalter Eintrag für "Temperatur aktuell"?
        Ich finde da irgendwie nichts passendes.
          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Oder der eventuell eigene lokale Aussensensor wenn vorhanden.
              Ich habe jetzt mal meinen Xiaomi Außensensor eingebunden.
              Wie und wo kann ich es einstellen, dass er die Nachkomma-Stellen nicht mit anzeigt?
              • Z
                Zippolighter last edited by
                In dem Du die Zahl änderst auf das Widget Basic Number. In dem Widget kannst dann definieren ob und wieviel Nachkommastellen
                  Vielen Dank euch allen für die tolle Hilfe.
                  So sieht meine fertige View jetzt aus.
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer last edited by
                    @Jack01:
                    Moin,
                    auch ich möchte mich für die tollen Anregungen und Downloads bei allen bedanken.
                    Ich habe mich auch gefragt, was die Datenpunkte "value" und "value2" beim Adapter "das Wetter" bedeuten. Eine Antwort habe ich nach dem Einloggen auf daswetter.com unter Hilfe gefunden.
                    Ich habe hier den entsprechenden Hinweis einmal angehängt. Vielleicht hilft das ja dem Einen oder Anderen.
                    Hans-Jürgen `
                    Das pdf liegt übrigens auch im Adapter im Verzeichnis /doc… Ich denke, ich baue mal einen link aus dem Admin dahin ein..
                    • Rene_HM
                      @sigi234:
                      Bitte beachtet den Hinweis in der Info bzgl. current:
                      ` > "current" in NextHours_Day1:
                      DasWetter.com does not deliver real current weather values
                      but sometimes it's helpfull to have the forecast of current hour available
                      so we added "current" which is just a copy of related forecast hour values
                      please make sure you call the adapter at least one time per hour to make sure "current" is updated well
                      see also github feature request issue24 `
                        mrniceguy last edited by
                        Ich habe bisher meine Wetterdaten mit Wounderground bezogen und habe jetzt auf das Wetter umgestellt.
                        Mir ist aufgefallen, dass auch nach dem Sonnenuntergang immer ein Symbol mit einer Sonne verwendet wird. Beim Wunderground Adapter wurde nach dem Sonnenuntergang bei z.B. klarem Himmel ein Mond angezeigt oder bei z.B. bewölktem Himmel ein Icon mit einem Mond und Wolken davor.
                        Gibt es diese Möglichkeit hier auch ? Sieht irgendwie komisch aus, wenn Nachts als Symbol eine strahlende Sonne angezeigt wird.
                          andihome last edited by
                          Hallo Leute,
                          Ich bin am verzweifeln und würde mich über Ratschläge freuen.
                          Bei mir aktualisieren sich die Wetterdaten nicht in der VIS.
                          Den richtigen State im Objekt habe ich ausgewählt, im Iobroker zeigt es auch immer die richtigen Werte an aber es wird nicht in die Vis übertragen.
                          Dasselbe Problem habe ich beim Tankstellenwidget mit Tankerkönig Adapter.
                          Die Datenpunkte ändern sich da nur in der Vis wenn ich die Instanz Tankerkönig im Iobroker neu starte bzw. aktualisiere.
                          Werte werden in der Instanz alle 10min. aktualisiert.
                          Habe erst angefangen mit dem IoBroker /Alexa / Sonoff usw. und weiss einfach nicht wo der Fehler ist.
                            dondaik last edited by
                            um die änderungen zu sehen darfst du nicht im editor sein sonderen in der runtime - ansicht
                              Ja das weiss ich.Egal ob auf dem Tablett, Handy oder Laptop, in der Runtime bleiben die Werte fest.
                                beachten das beide adapter auch lange änderungszeiten haben ? tankerkönig ist da ja gerade auch deswegen in einigen themen "im gespräch"
                                  Die Visualisierung ändert sich selbst nach Wochen nicht von alleine.
                                  Habe alles nach Anleitung gemacht. Die Vis ist lizensiert und alle adapter aktuell.
                                    Welche hast du genommen?
                                      Die iobroker Vis. IP…
                                      • wendy2702
                                        @andihome:
                                        Grüße `
                                        Was soll das bedeuten?
                                        Öffne doch bitte bezüglich deines Aktualisierung Problems ein neues Thema. Scheint ja eher allgemein und nicht nur bei Das Wetter.
                                        • SBorg
                                          Meine sieht nun so aus:
                                          Eben noch eine Sonnenstandsanzeige eingebaut, dann kann der "hässliche" Restlichtbalken unten auch weg 😉
                                          Muss ich mir nur noch etwas mit dem statischen Bild und für "Nacht" einfallen lassen…
                                          • Negalein
                                            @SBorg:
                                            Eben noch eine Sonnenstandsanzeige eingebaut, dann kann der "hässliche" Restlichtbalken unten auch weg 😉 `
                                            WOW, cool gemacht!
                                            Wie hast du das mit dem Balken die Restlichtanzeige gemacht?
                                            Und wie für die Sonnenstandsanzeige?
                                            1208
                                            413253
