    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • U
      Ulfberht last edited by
      Hallo, dslraser,
      ich habe noch eine Frage zur Nutzung mehrerer Alexas. Ihr habt ja mindestens zwei.
      Unser Sohn hat zwei Geräte unter seinem eigenen Account laufen. Ist es möglich, die Sprachsteuerung über die schon vorhandene iobroker-Installation laufen zu lassen? Du nutzt den Adapter cloud 2 x. Den nutze ich ja nicht mehr und die kostenfreie Nutzung wird eingeschränkt.
      Oder müssen die Geräte unseres Sohnes mit unter meinem Amazon-Konto angemeldet werden?
      • andre
        andre Developer last edited by
        @Ulfberht:
        Hallo, dslraser,
        Oder müssen die Geräte unseres Sohnes mit unter meinem Amazon-Konto angemeldet werden? ` Bitte nicht dieses Thema kapern! Es ist schon unübersichtlich genug. Das hat weder was mit Synology/ DiskStation noch mit Docker zu tun. Danke!
        MfG,
        André
        Gesendet von unterwegs…
          Superdad last edited by
          habe jetzt auf Nodejs 8.15 upgedatet und bekomme dann folgende Fehlermeldung:
          host.iobroker	2019-01-08 15:24:06.479	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
          Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:32:22)
          Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
          Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
          Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
          Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: ^
          Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: throw err;
          Caught	2019-01-08 15:24:06.477	error	by controller[0]: module.js:550</anonymous>
          Habe auch schon ein reinstall.sh probiert.
          Aber es funktioniert nicht.
          Bekomme immer eine Fehlermeldung:
          bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Die Anweisungen von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … js_und_npm
          habe ich auch schon probiert. Funktionert einfach nicht. Die Fehlermeldung bleibt trotzdem.
          Was kann ich denn noch versuchen?
          Das ist im Docker Terminal:
          ` > cd ..
          root@iobroker:/opt# cd ..
          root@iobroker:/# cd ..
          root@iobroker:/# dir
          bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
          root@iobroker:/# cd opt
          root@iobroker:/opt# dir
          image iobroker scripts
          root@iobroker:/opt# cd iobroker
          root@iobroker:/opt/iobroker# dir
          backup_iobroker_folder.sh iobroker namen.csv npm-debug.log.3870152223 reinstall.sh
          backups iobroker-data node_modules npm-debug.log.797897946 startup.sh
          cache iobroker.syno.txz npm-debug.log.1104337459 opt
          surveillance
          etc killall.sh npm-debug.log.2344105117 package.json
          install.sh log npm-debug.log.3722157902 PaxHeader
          root@iobroker:/opt/iobroker# reinstall.sh
          bash: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden.
          root@iobroker:/opt/iobroker# /reinstall.sh
          bash: /reinstall.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          root@iobroker:/opt/iobroker# `
            In Putty hab ich es jetzt versucht mit folgendem Befehl: . reinstall.sh ohne /
            da bekomme ich folgende Meldung:
            -ash: iobroker: command not found
            -ash: /r>\r': command not found
            -ash: reinstall.sh: line 29: syntax error near unexpected token `done'
            'ash: reinstall.sh: line 29: `    done < "$BASE/reinstall.list.txt"
            root@Datenserver2:/volume1/docker2/iobroker_mount/opt/iobroker#
              reelfan last edited by
              Eine Seite zurück im Thread unter viewtopic.php?f=17&t=5089&start=560#p204238 ist die Lösung
                Habe ich schon alles durch.
                Bringt keine Lösung.
                  Ich habe es jetzt raus!
                  Ich habe das falsche Hochkomma benutzt!
                  Oh mein Gott!
                  So viel Zeit vertrödelt wegen so einem blöden Hochkomma!
                    bishop last edited by
                    hab erfolgreich den docker auf 2.0 geupdatet, habe dann ein fullbackup von dem backupadapter das ich vorher gemacht habe eingespielt sowie ein reinstall. Nun habe ich ein haufen fehler bei dem javascriptadapter.
                    was habe ich da falsch gemacht?
                    hätte ich nur ein minimal update einspielen sollen?
                    Update:
                    Liegt an der Javascript version 4 nachdem ich auf 3.6.4 zurück bin habe ich nicht mehr so viel warunungen!
                      duffbeer2000 last edited by
                      Hi André ,
                      magst du mir verraten wo aktuell (hab gesehen du machst gerade was dran, ich meine beim build von gestern Abend) bei deinem Container auf dem Dockerhub der Unterschied bei den Tags "latest" und "beta" liegt? Also in den Scripten und im Dockerfile? Probiere aktuell deinen Container für meinen Unraid Server zu nutzen, die beta startet jedoch der latest nicht. Jetzt würde mich interessieren wo es hängt.
                      Christian
                      • andre
                        Hallo Christian,
                        ich vermute mal, dass dein Container immer wieder beendet wird. Dafür habe ich im beta einen Fix gebastelt. Eigentlich war mein Container ja nur für Docker auf Synology DSM gedacht. Da tritt der Fehler nicht auf.
                        Andere Docker Installationen beenden hingegen Container in denen kein Prozess im Vordergrund läuft automatisch. Um dem entgegen zu wirken habe ich das hier ins Startschritt eingebaut:
                        https://github.com/buanet/docker-iobrok … 8770caeeef
                        Vielleicht hilft das auch bei dir.
                        MfG,
                        André
                          Hallo André,
                          das war des Rätsels Lösung! Ich weiß nicht warum mir das nicht sofort aufgefallen ist. Das ein Container beendet wird wenn kein Prozess im Vordergrund läuft ist meines Wissens Standard. Zumindest hat das in der Arbeit der Docker Consultant behauptet. 😉
                          P,S,; Hab dir mal noch ne PN geschickt.
                          Christian
                            adlerauge1980 last edited by
                            Hallo Zusammen
                            Ich hatte Probleme mit meinem ioBroker auf dem Raspi (Dachte es seien Leistungsprobleme. Deshalb habe ich ioBroker komplett neu auf meiner Syno installiert. Dies gemäss der Anleitung von Andre:
                            https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/2/
                            (Danke für die tolle Anleitung!)
                            Punkt 3 und 5 aus der Anleitung ebenfalls umgesetzt. Gemäss Empfehlung Andre.
                            in IoBroker konnte ich Adapter installieren. Was nicht klappt, Adapter aus eigenem Link zu installieren. In den Logs erhalte ich immer die Info das irgend welche Schreib- / Leserechte nicht vorhanden sind.
                            gyp
                             ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                            gyp
                            ERR!
                            System Linux 3.10.105
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
                             cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v8.15.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            oder weiter unten:
                            gyp
                             WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                            gyp WARN install got an error, rolling back install
                            gyp
                             ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
                            flogende beiden Pakete wollte ich installieren:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                            https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                            Hat mir jemand einen Tipp?
                            Liebe Grüsse
                            • Stuebi
                              Stuebi last edited by
                              @andre:
                              Hallo Christian,
                              MfG,
                              André `
                              Also bei trat der Fehler auch im Docker Container auf der Synology auf. Durch die Beta Version ist das aber gelöst!
                                dan11hh last edited by
                                Ich NOOB hab folgendes Problem: 😞
                                Nach root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker host this
                                bekomme ich immer folgende Fehlermeldung
                                No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                Kann mir jemand helfen? Danke!
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer last edited by
                                  Standardmäßig ist kein Redis-Server installiert. Damit keine Verbindung. Entweder Redis als Container einbinden oder auf file umstellen.
                                    Buhuhhh
                                    Danke für die Antwort. Leider bin ich offensichtlich ein ziemlicher Linux Noob. Redis als Container einbinden hört sich kompliziert an. Was heißt auf "file umstellen"? 1000DANK!!!
                                    • andre
                                      Kurzer aber wichtiger Hinweis für alle Synology-Docker-ioBroker-Benutzer:
                                      Ich bin gerade wie wild am Testen für eine neue Stable-Version die auch auf anderen Systemen (bei mir eine VM mit Debian und Docker CE) wunderbar läuft.
                                      Es ist mir allerdings bisher nicht gelungen die neue Container Version auf der Synology im "Host-Modus" zum Laufen zu bringen. Vermutlich liegt der Auslöser in der Verwendung des neuen ioBroker-Installationsscripts. Hier hat sich einiges getan und wie es ausschaut hat Docker auf der DiskStation ein Problem mit der Verwendung von sudo. Da es aber auf meiner Debian-VM tadellos funktioniert, gehe ich mal davon aus, dass das ein Problem von Docker auf der Synology ist…
                                      Wie auch immer. Ich werde mich wohl vom Host-Modus verabschieden und dafür in einer neueren Version meiner Anleitung sowohl auf den Bridge-Modus als auch auf eine Lösung mit macvlan (eigene IP für den Container) eingehen. Außerdem forciere ich aktuell das Thema Portainer und die Möglichkeit mit Templates zu arbeiten um das erstellen eines ioB Containers noch einfacher zu machen...
                                      Für Ideen und Anregungen bin ich immer offen. 🙂
                                      MfG,
                                      André
                                      • unltdnetworx
                                        @dan11hh:
                                        Entweder du versucht mal https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089&start=560#p204743 oder du schaust dir mal den Befehl "iobroker setup custom" http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de an.
                                          Hallo Michael,
                                          danke für Deine Hilfe!!!!
                                          Ich hab jetzt Dein Tutorial soweit durchgearbeitet, aber diese Mulithost-Geschichte bekomme ich nicht hin. Ich verlier da gerade die Nerven! Dachte eigentlich es sei einfach die ioBroker Installation vom Pi auf Synology umziehen zu lassen. Dem ist aktuell wohl noch nicht so. Für mich als ambitioniertem Laien leider zu schwer. Total schade. Mal sehen vielleicht bring ich morgen mehr Geduld mit…
                                          • unltdnetworx
                                            Naja, Multihost brauchst du ja nur bei mehreren Geräten die du quasi verknüpfen willst. Wenn es nur auf der Syno laufen soll also nicht relevant.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1536345
