    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ETA Heizung
      timbo last edited by
      ich habe den Adapter per:
      https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon.git
      installiert und die richtige IP mit http://192.168.1.48:8080/user/ eingetragen, nachdem ich manuell eine Instanz hinzugefügt habe.
      Leider versucht der Adapter immer auf eine falsche IP zu zugreifen, lese ich so aus dem Log:
      host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 15:10:02.785 info instance system.adapter.etamon.0 terminated with code 0 (OK)
      etamon.0 2019-01-20 15:10:02.324 error TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at Request._rp_callbackOrig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon/main.js:50:15) at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_m
      etamon.0 2019-01-20 15:10:02.323 error uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
      etamon.0 2019-01-20 15:10:02.304 error Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.24:8080
      etamon.0 2019-01-20 15:10:02.283 error ETA service monitoring timeout []!
      etamon.0 2019-01-20 15:10:02.282 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.11.1
      Die API kann ich problemlos über den Browser und meiner IP abrufen.
      Jemand eine Idee wo es hapern könnte?
      Gruß Timo
        catnipper last edited by
        Ja - jetzt wo Du’s sagst befürchte ich einen ganz dummen Flüchtigkeitsfehler…!
        Werde das nachher gleich ändern sofer wirklich wieder die statische IP in der main.js steht.
        Asche auf mein Haupt.
          Kein Ding, mach dir keinen Stress, sonst muss ich meine IP mal ändern 🙂
          Gruß Timo
            Kann es leider selbst gerade nicht testen - aber habe sowohl die Hinweise von apollon77 als auch den Fehler den mit Timo aufgezeigt hat korrigiert.
            lg und erfolgreiches Restwochenende!
              Sodalle last edited by
              Catnipper super funktioniert. Status wird übertragen. Habe im Log noch eine Fehlermeldung:
              etamon.0 2019-01-20 16:22:01.180 error ETA service monitoring timeout []!
              was hast du bei Timout eingestellt?
              Danke dir schon mal super Klasse.
              Gruß Sodalle
                Hallo Sodalle,
                Freut mich dass es funktioniert 😉
                Wenn der Adapter erstmalig gestartet wird oder aber die Debug Option aktiviert ist kann es gerne mal 2 Minuten Dauern - je nachdem wie fix Deine ETA ist. Im regulären Modus dauert ein Leservorgang bei mir etwa 15 Sekunden…
                Da ioBroker aber ja grundsätzlich verhindert dass eine Adapter Instanz mehrfach gestartet wird, kannst Du den Timeout an dann Abfrageintervall anpassen - logischerweise sollte aber der Timeout nicht kleiner sein als dass ein regulärer Durchlauf dauert (in meinem Bespiel wären das ≥ 20 Sekunden = 20.000 Millisekunden). Ist der Timeout zu gering würde der Adapter nie alle Werte schreiben.
                  ich habe den Adapter deinstalliert und dann noch einmal neu installiert und kann meine IP Adresse korrekt eingeben, bekomme aber im Log nun folgende Fehlermeldung:
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:54:02.830 info instance system.adapter.etamon.0 terminated with code 0 (OK)
                  etamon.0 2019-01-20 20:54:02.301 error ETA service monitoring timeout [240000]!
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:54:00.010 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:53:00.017 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:52:00.015 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:51:00.022 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                  etamon.0 2019-01-20 20:50:02.378 error null
                  etamon.0 2019-01-20 20:50:02.339 error null
                  etamon.0 2019-01-20 20:50:02.279 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.11.1
                  etamon.0 2019-01-20 20:50:02.228 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:50:00.036 info instance system.adapter.etamon.0 started with pid 16522
                  Die pid wechselt auch ständig bei jedem neuen Startvorgang/ Ende.
                  Gruß Timo
                    Hallo Timo, interessant…den Fehler habe ich auch auf zwei Synology Instanzen ebenfalls - nicht aber nativ auf meinem Rechner! Ich werde mal noch versuchen den Code umzubauen bzw. weitere Tests zu machen um zu sehen ob es eventuell daran liegt dass die Daten nicht so schnell weggeschrieben werden können oder eine schlechte Umsetzung von mir ist... das fuchst mich auch!
                    Wird leider noch eine Weile dauern bis ich da tiefer graben kann.
                      Bei mir läuft der Biobroker auf einem Raspberry 3, also nichts exotisches 🙂
                      Gruß Timo
                        Hallo Zusammen,
                        Habe im Log folgende Fehler die alle paar Minuten kommen:
                        etamon.0 2019-01-21 16:10:01.471 error ETA service monitoring timeout []!
                        etamon.0 2019-01-21 16:10:01.340 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.15.0
                        Ich habe auch fest gestellt dass der Adapter sich vom Kessel einmalig die Daten gezogen hat und diese wurden auch nicht mehr aktualisiert. Zum Beispiel sind die Temperatur Daten der Solaranlage oder des Kessel unverändert.. da wird nicht's aktuallisiert. Vielleicht hängt das mit der Meldung von oben zusammen.
                        Hardware habe ich einen Raspi 3 und einen Zotac ci 327 mit Proxmox am laufen und bei beiden der selbe Fehler.
                        Bis zum nächsten Test
                        Sodalle
                          Servus catnipper,
                          Bezüglich meinem letzten Problem dass nichts aktuallisiert wird wollte ich dich fragen ob du auch das Problem hast oder gibts da noch einen Fehler?
                          Vielen Dank schon mal für eine Antwort
                          Grüßle
                          sodalle
                            Hi, ich weiß leider nicht wo ich anfangen soll zu suchen… Das Problem ist dass im Log i.d.R. ein Fehler auftaucht der nicht vom Adapter kommt sondern vom Kernsystem (iobroker). Aber scheinbar nur auf Thinclients wie RPi oder Synology - an einem normalen Rechner funktioniert der gleiche Adapter Code/iobroker Version. Ich vermute dass die Schreibvorgänge der ca. 220 Objekte zu viel für die kleinen ist. Ohne aber gleich die native Schreibmethode des iobroker zu zerlegen werde ich da nicht ohne Unterstützung weiter kommen.
                            Kannst Du mir mal ein umfangreicheres kompletteres Log (Debug oder Silly) als PN schicken? Vielleicht kann sich dann einer der Mod‘s das anschauen wenn mehrere das gleiche Problem haben.
                              warp735 last edited by warp735
                              Hallo zusammen...
                              Bin gerade zufällig hier drüber gestolpert. Super Sache.
                              Mit dem aktuellen Update haben sich die aus lesbaren Werte ja bestimmt verdreifacht. Wäre es möglich das man sich die Werte auswählen könnte? Einfach stumpf alles auszulesen finde ich bissle arg viel.
                              Oder geht es hier überhaupt nicht mehr weiter?
                              Hab mir aktuell die Steuerung in VIS "nachgebaut"
                              Allerdings im alten Design, da ich die neuen Updates nicht öffnen konnte 😞
                              Gruß Benni
                                Hab das gerade auch mal "versucht" zu installieren... Bekomme keine Objekte, dafür aber das Log zugemüllt. Schade 😞
                                  Hi zusammen,
                                  jetzt wo man die Heizung ja nicht mehr braucht, wäre es doch ideal an dem Eta Adapter weiter zu probieren. Ich bekomme immer noch folgende Fehlermeldungen:
                                  host.ioBroker-RasPi 2019-05-22 08:45:00.023 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 20447
                                  etamon.0 2019-05-22 08:44:02.641 error null
                                  etamon.0 2019-05-22 08:44:02.601 error null
                                  etamon.0 2019-05-22 08:44:02.540 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.11.1
                                  etamon.0 2019-05-22 08:44:02.383 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  Gruß Timo
                                    fleck.a87 last edited by fleck.a87
                                    ich habe mir den ETAMON installiert. Das Problem ist nur das ich ständig Fehlermeldungen im iobroker Logfile habe.
                                    Es werden auch ebenfalls keine Ordner für diesen Adapter in iobroker angelegt.
                                    Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden was der Fehler "null" sein soll. Gibt es irgendwo ein erweitertes Logfile oder ähnliches?
                                      inzwischen habe ich diese Ordnerstruktur gefunden. Jedoch kommen immer noch Fehler im Logfile:
                                        Daniel76 last edited by
                                        Leider kann ich den Adapter über Github nicht installieren. Nach eingäbe der URL schließt sich das Fenster einfach und der Adapter ist nicht vorhanden. Ich betreibe iobroker auf einer Synology. Hat hier vielleicht jemand noch tipps, wie ich es versuchen kann? Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt?
                                        Viele Grüße Daniel
                                          Hallo Leute, Sorry für mein nicht vorhandensein die letzten Monate.
                                          Leider muss ich Euch sagen dass der ETA Adapter von meiner Seite nicht mehr weiterentwickelt wird - ich habe mir daran die Zähne ausgebissen das auf einer Synology stabil an's laufen zu bekommen. Auch nach vielen Tagen des Probierens hat es immer nur auf einer ordentlichen Hardware richtig funktioniert. Ich nehme an das hat etwas mit der asynchronen Verarbeitung zu tun, konnte es aber mangels Erfahrung sowohl mit NodeJS noch der Entwicklung von Adaptern in ioBroker leider nie richtig in den Griff bekommen.
                                          Ich empfehle deshalb dringend als Alternative nicht den Adapter sondern ein JS zu verwenden welches ich bei mir seit längerer Zeit ohne jegliche Probleme verwende. Ihr müsst dazu lediglich einmal die URI's mit eurem ETA Kessel abgleichen und die optionalen CCU Variablen löschen/anpassen (ich persönlich will immer den aktuellsten Wert auch in meinem HM PocketControl haben, nicht nur ioBroker).
                                          Das Skript findet Ihr im README des GitHub Projekts des Adapters.
                                          Einzigster Unterschied zum Adapter ist dass Ihr die ETA Variablen selbst definieren müsst - das ist aber auch nicht unbedingt ein Nachteil da man wohl nur selten alle Sensorwerte wirklich auslesen und Speichern möchte.
                                          Ich hoffe Ihr habt Verständnis und kommt auch mit der JS Variante zurecht!
                                          Viel Erfolg
                                          A kmuenke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            amandus99 @catnipper last edited by
                                            @catnipper
                                            ich weiß der Adapter wird nicht mehr weitergepflegt, würde ihn aber trotzdem gerne ausprobieren und hab ihn auf einem RPI4 auch zum laufen gebracht. Mir gehts hauptsächlich darum die Werte in meine InfluxDB zu schicken. Wie ich das mit dem Skript machen soll, weiß ich leider nicht. Daher der Versuch mit dem Adapter. Die angeforderte Leistung wird aber als XXX angezeigt anstatt dem Value. Wie kann ich den Adapter umbauen? Ich hätte gerne die 3,3 kW da stehen...
                                            <eta xmlns="http://www.eta.co.at/rest/v1" version="1.0">
                                            <value uri="/user/var/120/10601/0/0/12077" strValue="xxx" unit="" decPlaces="1" scaleFactor="10" advTextOffset="0">33</value>
                                            </eta>
                                            tennox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            88
                                            16965
