    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • dslraser
      Lautstärke hat der Adapter aber drinn. Brauchst nur den Datenpunkt in iot einfügen, mehr nicht. Geht ohne Script.
      Lautstärke im Wohnzimmer und Lautstärke im Schlafzimmer sind VU+![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 4e9d27.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/a1e86d41dcb629b81a346a6bdf4e9d27.jpg</link_text>" />
        el_malto last edited by
        @dslraser:
        Lautstärke hat der Adapter aber drinn. Brauchst nur den Datenpunkt in iot einfügen, mehr nicht. Geht ohne Script. `
        Haha jetzt wo du es sagst. Ab und zu sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht. Bei mir ist es ja echt doppelt gemoppelt mit den extra Datenpunkt :lol:
        • Matten Matten
          Matten Matten last edited by
          So, ich finde es ist an der zeit das ich mal anstrebe den enigma2 Adapter in die ioBroker Datenbank zu bekommen,
          mal sehen was da jetzt auf mich zukommt :roll: :lol: :oops:
          viewtopic.php?f=20&t=20856
          Matten Matten
          • dslraser
            @Matten Matten:
            Matten Matten `
            Das finde ich auch ! Der läuft sauber !
              dos1973 last edited by
              Klasse Arbeit!
              ich persönlich hätte die Laufzeiten (Gesamt und noch Dauer) in Minuten ausgegeben, finde ich ansprechender.
              ich hatte es eben geschafft ein Blockly Script zu erstellen, welches die Sekunden in Minuten rechnen, nach update sind die sekunden Werte weg heul
              könntest du die ergänzen? Ich wollte die Script eben hier bereitstellen und sehe dass hier kräftig gearbeitet wurde.
              • EVENTDURATION_minuten
              • EVENTREMAINING_minuten
              Da du auch die "PROGRAMM_AFTER_INFO" anzeigst, wäre es unverschämt auch nach der Startzeit zu fragen.
              Danke für deine Arbeit
              • Matten Matten
                Die Startzeit von "Programm_after" ist die Endzeit von Programm.
                Das andere schaue ich Mal wie ich das Einbinden.
                Vielleicht in der config als Auswahl
                Entweder in Minuten oder in H:M:S.
                Wenn du aber erst einmal das nicht haben möchtest, also wieder in Sekunden
                Dann musst du in der <u>enigma2.js</u> folgende Zeile ausänden :
                var e2EVENTDURATION = sec2HMS(parseFloat(e2EVENTDURATION_X));
                Und
                var e2EVENTREMAINING = sec2HMS(parseFloat(e2EVENTREMAINING_X));
                In
                var e2EVENTDURATION = (parseFloat(e2EVENTDURATION_X));
                Und
                var e2EVENTREMAINING = (parseFloat(e2EVENTREMAINING_X));
                Matten Matten
                  Danke hat geklappt.
                  falls es jemand haben möchte, hier die Blockly Script für das umrechnen der Sekunden in Minuten.
                  Das sind eigentlich meine ersten Blockly Script, bei mir funktioniert es so :lol:
                  Datenpunkte unter javascript
                  function Createuno4k_enigma(){
                  createState("javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_verbleibend", {name: "aktuelle_Sendung_verbleibend", unit: "min"});
                  createState("javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_dauer", {name: "aktuelle_Sendung_dauer", unit: "min"});
                  Createuno4k_enigma();
                  die nachfolgenden Beiden sind Blockly Scripte, kopieren in Blockly importieren
                  Event Remaining
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="22" y="33"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="JUc0[t.OT`Du^aH6D|og"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="E.Mh%]nv2/`xiSTB`|5E"><field name="VAR">Temp_remaining</field>
                          <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="LqxfZC3]%kg_X!anZK(n"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="^3tzh@n!.aGRk14X~@r*"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></block></value></block></value>
                          <next><block type="variables_set" id="(b-Kp+5!}j0(/rnRyBLV"><field name="VAR">minuten</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_round" id="]4?-ALvZ3-KX_eAx)}%u"><field name="OP">ROUND</field>
                                  <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="6Jb/2dR=^-+!34%gVW42"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="|7XmaujOxtxbL3-]6{}q"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="l^sY`vhBE;jV07-Dmhd="><field name="NUM">1</field></shadow>
                                        <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="fWgh@rn/hyuTucQuabok"><field name="VAR">Temp_remaining</field></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="QtX!z:0?)5f[;qc;zFc_"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value>
                              <next><block type="update" id="M;MWOh]rTLz[=N?Il.y("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_verbleibend</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="T.Krxbz6h9aMK6@1r0Lw"><field name="VAR">minuten</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                  Event Duration
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="38" y="13"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="JUc0[t.OT`Du^aH6D|og"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="E.Mh%]nv2/`xiSTB`|5E"><field name="VAR">Temp_duration</field>
                                  <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></block></value></block></value>
                                        <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="fWgh@rn/hyuTucQuabok"><field name="VAR">Temp_duration</field></block></value></block></value>
                                  <field name="OID">javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_dauer</field>
                  • Matten Matten
                    @dos1973:
                    Danke hat geklappt.
                    zu
                    Event Remaining
                    kannst du viel kürzer gestallten:
                     <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="38" y="213"><mutation items="1"></mutation>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="M;MWOh]rTLz[=N?Il.y("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="8GMfXSrDO)T[-HYEypKl"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="QtX!z:0?)5f[;qc;zFc_"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value></block></statement></block>
                    und zu
                    Event Duration
                     <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="88" y="213"><mutation items="1"></mutation>
                                    <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="]9]HZ51X%3mChK{v12V]"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                    Matten Matten
                      Danke für die Nachhilfe 😄
                      hatte dein Script als Vorlage genommen und mich irgendwie durchgewurschtelt.
                      Es ist gar nicht so einfach die richtige "Felder" zu finden …
                        bob der 1. last edited by
                        Könnte mir irgendwer ein Blockly posten für meine VU?
                        Geht nur um in den Standby und wieder raus….irgendwie packe ich es nicht ihr zu sagen sie soll wach werden.
                        Alexa erkennt sie und will auch schalten....nur tut sich null
                        • BBTown
                          BBTown last edited by
                          Darf es auch ausserhalb des Adapters sein?
                          Ich schalte meine Dreambox (Enigma2) folgendermassen
                            Danke.
                            Probiers morgen direkt.
                            Muss erstmal schnallen wie ich die VU anspreche,irgendwie passt das nicht.
                            Hab versucht das so zunlösen das ich den Standby anspreche.
                              Dann zeig doch mal deine Blockly Skripte. Wenn wir deine sehen können wir dir besser helfen und du lernst dann besser als wenn wir dir fertige Skripte geben.
                              • Matten Matten
                                @bob der 1.:
                                Alexa erkennt sie und will auch schalten....nur tut sich null `
                                Muss im Cloud Adapter eingefügt werden.
                                Matten Matten
                                  Leider habe ich heute doch Dienst,melde mich morgen mit meinen Blocklys und dem was ich erreicht habe.
                                  Glaube bin völliv falsch an die Sache ran
                                    :shock: Es geht mit dem Toggle!Also dem Standby Toggle.
                                    Nur was mich wundert,der TV ist über CEC HDMI eingebunden,per Fernbedienung der VU geht der TV an/aus….per Toggle nicht.Aber das ist erstmal noch kein Beinbruch,da ich mal an den Blocklys von Enigma 2 bleibe.
                                    Die extrene Lösung muss ich mir noch in Ruhe ansehen.
                                    Für mich stellt sich die Frage nun....
                                    Der Toggle ist ein Blockly!Also macht das gleiche oder brauche ich beides was wiederum heisst das mein Blockly zumindest das macht was ich vor hatte.
                                    Sorry normal sollte ich mit Logiken keine Probleme haben,aber IoB ist eben völliges Neuland
                                      So, hier mal mein 1. Blockly…..so wollte ich die Box steuern 17645_vu__2_.jpg
                                        chemieka last edited by
                                        Kurze Frage dazu.
                                        Wie bekomme ich den Adapter wieder runter wenn folgende Meldung kommt?
                                        Delete adapter "enigma2"
                                        host.ioBroker-Pi no instances of adapter enigma2 found
                                        host.ioBroker-Pi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                                        Errorcode 22
                                        • Matten Matten
                                          @chemieka:
                                          Kurze Frage dazu.
                                          Errorcode 22 `
                                          Adapter einfach aus Ordner löschen.
                                          Warum willst du ihn denn wieder Deinstallieren?
                                          Matten Matten
                                            Aus welchen Ordner? Wie ist der Pfad?
                                            Keine Ahnung ob es am Adapter lag, aber das ganze System IOBroker ist langsam geworden und hing sich am Ende ständig auf. Muss mal sehen ob sich das jetzt gibt.
                                            Ich hatte zuletzt nicht viele Änderungen gemacht.
                                            739
                                            189642
