    4. [gelöst] Fehler - HM-RPC läuft plötzlich nicht mehr
    • foxriver76
      Jetzt ist es ja hm-rpc. Installier den mal neu.
        skorpil last edited by
        so, jetzt kann ich mindestens das Missverständnis aufklären (ich dachte schon, ich spinne):
        • in der aktuellen Version funktioniert REGA nicht
        • im backup läuft RPC nicht
        Ich verzweifele
          @foxriver
          den mal neu heißt löschen und neu installieren???????
          • foxriver76
            Sorry Post gerade war auf Rega bezogen deshalb gelöscht.
            Mach mal````
            npm i iobroker.rpc --production --prefix /opt/iobroker/
              Ich habe
              > npm i iobroker.rpc –production --prefix /opt/iobroker/
              im Terminal gestartet und bekomme:
              Jetzt bekomme ich diese Fehler,eldung
              ! SyntaxError: Error parsing /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/package.json: Unexpected token # in JSON at position 4
              ! at JSON.parse (<anonymous>)
              ! at readPackage (module.js:126:52)
              ! at tryPackage (module.js:136:13)
              ! at Function.Module._findPath (module.js:218:20)
              ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:546:25)
              ! at Function.Module._load (module.js:475:25)
              ! at Module.require (module.js:597:17)
              ! at require (internal/module.js:11:18)
              ! at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/log.js:2:16)
              ! at Module._compile (module.js:653:30)</anonymous></anonymous>
                paul53 last edited by
                @skorpil:
                Ich habe
                im Terminal gestartet und bekomme: `
                Versuche es mal mit
                npm i iobroker.hm-rpc --production --prefix /opt/iobroker/
                  done!
                  wieder Fehlermeldung
                  ! module.js:130
                  ! throw e;
                    Mit der NPM-Installation scheint etwas nicht zu stimmen.
                      @paul
                      Was könnte ich tun, um das zu reparieren?
                        Vielleicht auch die Auswirkung eines korrupten File Systems ? Hast Du die SD Card getauscht oder nur ein Restore eines ioBroker-Backups gemacht ?
                          Ich hatte mir mittels "SD Card Kopier" ein backup auf eine andere SD Karte erstellt.
                          Status aktuell:
                          1. das backup habe ich wieder zum Laufen bekommen: RPC Adapter neu installiert. Dann gings
                          2. auf der Produktiv SD Karte läuft der rega adapter noch immer nicht. Löschen des Adapters funktioniert scheinbar auch nicht richtig.
                          host.raspberrypi	2019-01-21 17:55:54.047	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/hm-rega.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.688	info	exit 0
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at Module._compile (module.js:653:30)
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/log.js:2:16)
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at require (internal/module.js:11:18)
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at Module.require (module.js:597:17)
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at Function.Module._load (module.js:475:25)
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at Function.Module._resolveFilename (module.js:546:25)
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at Function.Module._findPath (module.js:218:20)
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at tryPackage (module.js:136:13)
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at readPackage (module.js:126:52)
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at JSON.parse (<anonymous>)
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	SyntaxError: Error parsing /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/package.json: Unexpected token # in JSON at position 4
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	^
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	module.js:130 throw e;
                          iobroker	2019-01-21 17:55:53.316	info	npm uninstall iobroker.hm-rega --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          iobroker	2019-01-21 17:55:52.905	info	host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
                          host.raspberrypi	2019-01-21 17:55:52.901	info	object deleted system.adapter.hm-rega.0
                          host.raspberrypi	2019-01-21 17:55:52.900	info	object change system.adapter.hm-rega.0
                          iobroker	2019-01-21 17:55:52.792	info	host.raspberrypi Deleting 15 object(s).
                          iobroker	2019-01-21 17:55:52.768	info	host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.hm-rega.*) from states
                          iobroker	2019-01-21 17:55:52.748	info	host.raspberrypi Counted 12 states of hm-rega
                          iobroker	2019-01-21 17:55:52.333	info	host.raspberrypi Counted 1 channels of hm-rega
                          iobroker	2019-01-21 17:55:52.192	info	host.raspberrypi Counted 1 adapters for hm-rega
                          iobroker	2019-01-21 17:55:52.143	info	host.raspberrypi Counted 1 instances of hm-rega
                          iobroker	2019-01-21 17:55:52.085	info	Delete adapter "hm-rega"</anonymous></anonymous>
                            @skorpil:
                            Ich hatte mir mittels "SD Card Kopier" ein backup auf eine andere SD Karte erstellt. `
                            Wenn zu dem Zeitpunkt das FS schon korrupt war, dann ist es auch auf der Kopie korrupt (physische 1:1 Kopie).
                              @paul
                              Du hattest den richtigen Riecher. NPM war kaputt. Warum auch immer.
                              Ich habe mit NPM -v nur noch Fehlermeldungen erhalten. Daraufhin bin ich wie hier
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                              vorgegangen:
                              ` > Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                              sudo apt-get –purge remove node
                              sudo apt-get --purge remove nodejs
                              sudo apt-get autoremove
                              sudo reboot `
                              dann
                              ` > Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                              sudo reboot `
                              danach zeigte NPM -v wieder vernünftige Werte an, die Fehlermeldung war weg.
                              dann habe ich hm-rega und hm-rpc komplett unter iobroker deinstalliert und dann neu installiert. Dann gings
                              Bleibt die Frage noch: ist die SD Karte defekt? Ich weiß es nicht. Gibt es ein Toll zum Prüfen? Ich lege mir jedenfalls mit SD Card Copier noch ein frisches Image auf einer neuen SD Karte an.
                              Vilen Dank Euch allen!
                                @skorpil:
                                Ich lege mir jedenfalls mit SD Card Copier noch ein frisches Image auf einer neuen SD Karte an. `
                                Falls die SD Card schon FS Fehler enthält, werden diese mit kopiert. Vorher besser die SD Card mit https://www.pcwelt.de/ratgeber/Defekte_Linux_Server_reparieren-10085903.html checken.
                                  Paul,
                                  da ich KEIN Linux Spezialist bin:
                                  fsck bringt bei mir folgenden Fehler:
                                  ` > root@raspberrypi:~# fsck
                                  fsck from util-linux 2.25.2
                                  e2fsck 1.43.3 (04-Sep-2016)
                                  /dev/mmcblk0p2 ist eingehängt.
                                  e2fsck: Fortsetzung nicht möglich, wird abgebrochen. `
                                  Was muß ich tun?
                                    @skorpil:
                                    da ich KEIN Linux Spezialist bin: `
                                    Ich auch nicht, habe aber https://wiki.ubuntuusers.de/Dateisystemcheck/ gefunden:
                                    Eingehängte Partitionen können nicht mit fsck geprüft werden. Stattdessen kann man dies beim nächsten Bootvorgang erzwingen.
                                    ` > Prüfung beim Systemstart
                                    Um alle ext3-/ext4-Partitionen beim nächstem Start zu prüfen, hilft folgender Befehl:
                                    sudo touch /forcefsck
                                    Nach dem Start wird /forcefsck gelöscht, sodass die Überprüfung nur einmal stattfindet und der "mount count" wieder zurückgesetzt wird. `
                                    1.2k
                                    81.1k
                                    1607
