    4. [Fehler gelöst]TypeError: fs.readdir is not a function
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      und wenn du auf die "Stable" Version des Javascript Adapters wechselst?
        Stmiko last edited by
        @htrecksler:
        und wenn du auf die "Stable" Version des Javascript Adapters wechselst? `
        Ja, das ist ein Versuch Wert. Habe ich noch nicht dran gedacht!
        Welche Version ist das denn?
          Ok, habs gefunden.
          Laut doku ist es die 3.6.4
            Mit der stable version 3.6.4 läuft es wieder<emoji seq="1f600">😀</emoji>
            Vielen Dank Herrmann für den Tip!
              So, habe jetzt nochmal auf die 4.0.5 geupgradet und der Fehler ist wieder da.
              Hat also definitiv mit den Änderungen 3.6.4 nach 4.0,5 zu tun.
              @admin: Könnt ihr das bitte in das Fehler-Forum verschieben?
              Danke und Gruß
                Das Problem ist mit der 4.0.6 behoben.
                Vielen Dank an Bluefox!
                  Der Fehler ist mit der 4.0.11 wieder da:(
                    Role last edited by
                    @Stmiko:
                    Hallo Miko, genau ein solches Skript habe ich schon gesucht, bzw. eine ähnliche Vorlage. Leider sind meine JS-Kenntnisse eher bescheiden.
                    Würdest du mir das Skript evtl. zur Verfügung stellen?
                    Vielen Dank schon mal vorab.
                    Viele Grüße
                    Roland
                      Mit der 4.0.12 funktioniert es wieder.
                      Vielen Dank an die Entwickler!
                        @Role:
                        @Stmiko:
                        Viele Grüße
                        Roland `
                        Hallo Roland,
                        hast ne PN!
                        Lg
                          Role last edited by
                          Hallo Michael,
                          Danke! Funktioniert super.
                          Viele Grüße
                          Roland
                          1.2k
                          81.1k
                          1356
