    4. ICal - Install?
    ICal - Install?
      bku last edited by
      @derAuge:
      Wird jedoch bei den Instanzen nicht angezeigt `
      Siehste - das hab ich schon hinbekommen (nochmal über Konsole: root@raspi2 /opt/iobroker # ./iobroker add ical
      • derAuge
        derAuge last edited by
        OK….
        Dann habe ich es nicht verstanden.
        1.) install
        2.) add
        warum das?
        ` > root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker install ical
        npm install iobroker.ical –production --prefix "/opt/iobroker"
        iobroker.ical@0.0.1 node_modules/iobroker.ical
        ├── ical@0.3.1 (request@2.40.0, rrule@2.0.0)
        └── rrule@2.1.0
        root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker restart
        Stopping ioBroker controller daemon...
        ioBroker controller daemon stopped.
        Starting ioBroker controller daemon...
        ioBroker controller daemon started. PID: 9021
        root@pi2:/opt/iobroker# ./iobroker add ical
        install adapter ical
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin
        upload ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
        upload ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
        object system.adapter.ical created
        create instance ical
        object ical.0.data.html created
        object ical.0.data.table created
        object ical.0.data.count created
        object ical.0.data.trigger created
        object ical.0.events created
        object system.adapter.ical.0.uptime created
        object system.adapter.ical.0.memRss created
        object system.adapter.ical.0.memHeapTotal created
        object system.adapter.ical.0.memHeapUsed created
        object system.adapter.ical.0.connected created
        object system.adapter.ical.0.alive created
        object system.adapter.ical.0 created
        root@pi2:/opt/iobroker# `
        Nun erscheint es bei den Instanzen.
        Da ich es noch nie genutzt hatte … :roll: Wie kann / soll ich dort z.B. meinen GOOGLE-Kalender einbinden?
        Oder hast du ein kleines HowTo für eine installation mit Synalogig?
        derAuge
          bku last edited by
          @derAuge:
          Oder hast du ein kleines HowTo `
          Klick bei den Adaptern rechts auf das "?"
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Ich konnte das Problem mit Konfiguration nachstellen und jetzt gibt es Version 0.0.2:
            Wie man Adapter benutzt steht hier:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … ADME-de.md
            (Sehe ganz unten über Google Kalender)
            1097_main.js
              Mit der Synology kann ich dir helfen, muss aber nachsehen wie ich es damals gemacht habe.
              Habe da einen Kalender von Thunderbird drauf. Bei ccu.io klappt das ganz gut. Ein Pfad zu einem file Funktionär nicht beim ical Adapter, aber in der syno kannst du den Kalender freigeben und erhältst dann einen http-pfad. Mit dem klappt es dann im ical Adapter
              • derAuge
                @Bluefox:
                (Sehe ganz unten über Google Kalender) `
                wenn ich nun den vorhandenen Eintrag abändere wird der Eintrag gespeichert.
                Habe den "iCAL" Button bei Google gefunden und die Adresse eingetragen (Zeile Edit)
                Und unter ZUSTÄNDE erscheint:
                ical.0.data.html HTML iCal table HTML iCal table Heute 20:00 Tatort true ical.0
                derAuge
                  bku last edited by
                  @Bluefox:
                  Wie man Adapter benutzt steht hier: `
                  Super bluefox!
                  Beide Updates über die Admin-Oberfläche sind gelaufen. Konfig gespeichert. Fehlerfrei im Log.
                  Nun brauch ich nur noch einen Tip, mit welchem Widget ich die Tabelle "data.table" im Vis angezeigt bekomme …..
                    Läuft auch im vis!
                    Als Datenpunkt nicht table, sondern HTML nehmen.
                    Als widget hatte ich von ccu.io das string unescaped ubernommen
                      bku last edited by
                      Ja geht - Danke!
                      • derAuge
                        @Homoran:
                        Läuft auch im vis!
                        Als widget hatte ich von ccu.io das string unescaped ubernommen `
                        Ja SUPER… Bei mir auch
                        derAuge
                          bku last edited by
                          Boah! Mit Fernsehprogramm? :lol:
                            Das einzige was ich nicht hinbekomme ist den einzelnen Kalendern eine eigene Farbe zuzuordnen.
                            Ich habe "jeder Kalender hat eigene Farbe" angehakt und in der Tabelle mit den Kalendern "red" vom default dringelassen.
                            In dem Feld " Default-Farbe für HTML:" steht white
                            Mein Kalender hat weiße Schrift[emoji35]
                            Iobroker restart, reboot, Adapter neu laden - hat alles nicht geholfen.
                            • derAuge
                              Wie hast du denn mehrere Einträge bekommen?
                              Ich bekomme nur einen Eintrag hin (Den vorhandenen editieren)
                              derAuge
                                Sieh mal links unten in die Ecke [emoji1]
                                • derAuge
                                  @Homoran:
                                  Sieh mal links unten in die Ecke [emoji1] `
                                  OK… OK.... Das hatten wir heute schon.... : Wer lesen ... oder BESSER... wer schauen kann ist klar im Vorteil
                                  Verbesserungsvorschlag: Das "+" etwas größer machen
                                  Der zweite Kalender geht nun auch
                                  Farben:
                                  weiß = TerminStrecke (Leider nur der Start-Tag)
                                  rot = heute
                                  orange = morgen
                                  • "colorize": true Termine am heutigen Tag werden rot gefärbt, Termine am morgigen Tag orange, diese Option überstimmt die Option everyCalOneColor
                                  derAuge
                                    Diese Farben hat man, wenn du nicht anhakst …für jeden Kalender....
                                    Ich habe da den Haken und die Farben bei der Kalender Tabelle.
                                    Jedoch ändert sich die Farbe der Anzeige nur wenn ich im Kopfbereich die HTML default Farbe ändere
                                    • derAuge
                                      genau das habe ich nun auch festgestellt.
                                      Entweder "Benutze Fraben für HTML:" Haken raus
                                      dann werden die Kalender in den Faben wie unten eingetragen (englisch) angezeigt
                                      oder "Benutze Fraben für HTML:" Haken rein
                                      dann - "colorize": true Termine am heutigen Tag werden rot gefärbt, Termine am morgigen Tag orange, diese Option überstimmt die Option everyCalOneColor
                                        Habe den Adapter gelöscht und wieder neu angelegt.
                                        Jetzt funktioniert es - und zwar genauso wie du es beschrieben hast.
                                        Vorher hatte der Kalender bei mir nicht die In der Tabelle eingestellte Farbe.
                                        • Bluefox
                                          @Homoran:
                                          Vorher hatte der Kalender bei mir nicht die In der Tabelle eingestellte Farbe. `
                                          Was geht genau nicht. Ich bin ein bisschen durcheinander. 😉 Außer "Fraben".
                                            Obwohl ich angehakt hatte jeder Kalender eigene Farbe hatten die Kalender nicht die Farben, die in der Tabelle für den jeweiligen Kalender eingestellt waren (red, blue), sondern die HTML default Farbe (white)
                                            Nach löschen und neu erstellen der Instanz ist jetzt alles OK.
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            5986
