    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      dos1973 last edited by
      Klasse Arbeit!
      ich persönlich hätte die Laufzeiten (Gesamt und noch Dauer) in Minuten ausgegeben, finde ich ansprechender.
      ich hatte es eben geschafft ein Blockly Script zu erstellen, welches die Sekunden in Minuten rechnen, nach update sind die sekunden Werte weg heul
      könntest du die ergänzen? Ich wollte die Script eben hier bereitstellen und sehe dass hier kräftig gearbeitet wurde.
      • EVENTDURATION_minuten
      • EVENTREMAINING_minuten
      Da du auch die "PROGRAMM_AFTER_INFO" anzeigst, wäre es unverschämt auch nach der Startzeit zu fragen.
      Danke für deine Arbeit
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        Die Startzeit von "Programm_after" ist die Endzeit von Programm.
        Das andere schaue ich Mal wie ich das Einbinden.
        Vielleicht in der config als Auswahl
        Entweder in Minuten oder in H:M:S.
        Wenn du aber erst einmal das nicht haben möchtest, also wieder in Sekunden
        Dann musst du in der <u>enigma2.js</u> folgende Zeile ausänden :
        var e2EVENTDURATION = sec2HMS(parseFloat(e2EVENTDURATION_X));
        Und
        var e2EVENTREMAINING = sec2HMS(parseFloat(e2EVENTREMAINING_X));
        In
        var e2EVENTDURATION = (parseFloat(e2EVENTDURATION_X));
        Und
        var e2EVENTREMAINING = (parseFloat(e2EVENTREMAINING_X));
        Matten Matten
          Danke hat geklappt.
          falls es jemand haben möchte, hier die Blockly Script für das umrechnen der Sekunden in Minuten.
          Das sind eigentlich meine ersten Blockly Script, bei mir funktioniert es so :lol:
          Datenpunkte unter javascript
          function Createuno4k_enigma(){
          createState("javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_verbleibend", {name: "aktuelle_Sendung_verbleibend", unit: "min"});
          createState("javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_dauer", {name: "aktuelle_Sendung_dauer", unit: "min"});
          Createuno4k_enigma();
          die nachfolgenden Beiden sind Blockly Scripte, kopieren in Blockly importieren
          Event Remaining
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="22" y="33"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="JUc0[t.OT`Du^aH6D|og"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="E.Mh%]nv2/`xiSTB`|5E"><field name="VAR">Temp_remaining</field>
                  <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="LqxfZC3]%kg_X!anZK(n"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="^3tzh@n!.aGRk14X~@r*"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></block></value></block></value>
                  <next><block type="variables_set" id="(b-Kp+5!}j0(/rnRyBLV"><field name="VAR">minuten</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_round" id="]4?-ALvZ3-KX_eAx)}%u"><field name="OP">ROUND</field>
                          <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="6Jb/2dR=^-+!34%gVW42"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="|7XmaujOxtxbL3-]6{}q"><field name="OP">DIVIDE</field>
                              <value name="A"><shadow type="math_number" id="l^sY`vhBE;jV07-Dmhd="><field name="NUM">1</field></shadow>
                                <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="fWgh@rn/hyuTucQuabok"><field name="VAR">Temp_remaining</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="QtX!z:0?)5f[;qc;zFc_"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value>
                      <next><block type="update" id="M;MWOh]rTLz[=N?Il.y("><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_verbleibend</field>
                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="T.Krxbz6h9aMK6@1r0Lw"><field name="VAR">minuten</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
          Event Duration
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="38" y="13"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="JUc0[t.OT`Du^aH6D|og"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="E.Mh%]nv2/`xiSTB`|5E"><field name="VAR">Temp_duration</field>
                          <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></block></value></block></value>
                                <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="fWgh@rn/hyuTucQuabok"><field name="VAR">Temp_duration</field></block></value></block></value>
                          <field name="OID">javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_dauer</field>
          • Matten Matten
            @dos1973:
            Danke hat geklappt.
            zu
            Event Remaining
            kannst du viel kürzer gestallten:
             <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="38" y="213"><mutation items="1"></mutation>
              <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="M;MWOh]rTLz[=N?Il.y("><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="8GMfXSrDO)T[-HYEypKl"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="QtX!z:0?)5f[;qc;zFc_"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value></block></statement></block>
            und zu
            Event Duration
             <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="88" y="213"><mutation items="1"></mutation>
                            <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="]9]HZ51X%3mChK{v12V]"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
            Matten Matten
              Danke für die Nachhilfe 😄
              hatte dein Script als Vorlage genommen und mich irgendwie durchgewurschtelt.
              Es ist gar nicht so einfach die richtige "Felder" zu finden …
                bob der 1. last edited by
                Könnte mir irgendwer ein Blockly posten für meine VU?
                Geht nur um in den Standby und wieder raus….irgendwie packe ich es nicht ihr zu sagen sie soll wach werden.
                Alexa erkennt sie und will auch schalten....nur tut sich null
                • BBTown
                  BBTown last edited by
                  Darf es auch ausserhalb des Adapters sein?
                  Ich schalte meine Dreambox (Enigma2) folgendermassen
                    Danke.
                    Probiers morgen direkt.
                    Muss erstmal schnallen wie ich die VU anspreche,irgendwie passt das nicht.
                    Hab versucht das so zunlösen das ich den Standby anspreche.
                      el_malto last edited by
                      Dann zeig doch mal deine Blockly Skripte. Wenn wir deine sehen können wir dir besser helfen und du lernst dann besser als wenn wir dir fertige Skripte geben.
                      • Matten Matten
                        @bob der 1.:
                        Alexa erkennt sie und will auch schalten....nur tut sich null `
                        Muss im Cloud Adapter eingefügt werden.
                        Matten Matten
                          Leider habe ich heute doch Dienst,melde mich morgen mit meinen Blocklys und dem was ich erreicht habe.
                          Glaube bin völliv falsch an die Sache ran
                            :shock: Es geht mit dem Toggle!Also dem Standby Toggle.
                            Nur was mich wundert,der TV ist über CEC HDMI eingebunden,per Fernbedienung der VU geht der TV an/aus….per Toggle nicht.Aber das ist erstmal noch kein Beinbruch,da ich mal an den Blocklys von Enigma 2 bleibe.
                            Die extrene Lösung muss ich mir noch in Ruhe ansehen.
                            Für mich stellt sich die Frage nun....
                            Der Toggle ist ein Blockly!Also macht das gleiche oder brauche ich beides was wiederum heisst das mein Blockly zumindest das macht was ich vor hatte.
                            Sorry normal sollte ich mit Logiken keine Probleme haben,aber IoB ist eben völliges Neuland
                              So, hier mal mein 1. Blockly…..so wollte ich die Box steuern 17645_vu__2_.jpg
                                chemieka last edited by
                                Kurze Frage dazu.
                                Wie bekomme ich den Adapter wieder runter wenn folgende Meldung kommt?
                                Delete adapter "enigma2"
                                host.ioBroker-Pi no instances of adapter enigma2 found
                                host.ioBroker-Pi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                                Errorcode 22
                                • Matten Matten
                                  @chemieka:
                                  Kurze Frage dazu.
                                  Errorcode 22 `
                                  Adapter einfach aus Ordner löschen.
                                  Warum willst du ihn denn wieder Deinstallieren?
                                  Matten Matten
                                    Aus welchen Ordner? Wie ist der Pfad?
                                    Keine Ahnung ob es am Adapter lag, aber das ganze System IOBroker ist langsam geworden und hing sich am Ende ständig auf. Muss mal sehen ob sich das jetzt gibt.
                                    Ich hatte zuletzt nicht viele Änderungen gemacht.
                                      A Former User last edited by
                                      Hier laufen 5 Instanzen des Adapters.
                                      Keine Probleme mit Performance.
                                      Unter diesem Pfad findest du den Adapter:
                                      /opt/iobroker/node_modules
                                        Ich schau mir das nochmal an. Musste aber erstmal das System wieder lauffahig machen. Vielen Dank.
                                          Hm in diesem Pfad finde ich allerdings keinen Enigma Ordner. Hat der eine andere Bezeichnung? Unter Adapter stehts noch drin unter Instanzen allerdings nicht.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by
                                            Mal eine andere Frage, kann ich ein Snapshot, was auf dem Raspi gespeichert ist ,auf dem Bildschirm über den Enigma2 Receiver anzeigen lassen?
                                            Messages gehen ja, Bilder auch?
                                            739
                                            189586
