Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
 Hallo Dutchman, bin leider noch nicht dazugekommen im Detail mir das anzuschauen. Aufgefallen ist mir gestern auf die Schnelle folgendes: -
Du hast die Möglichkeit geschaffen einen Normalstrom-Tarif, einen Nach-Stromtarif und einen Wert für die Produktion anzugeben. Ich hätte noch einen weiteren Vorschlag den hier sicher einige (inklusive mir :)) nutzen: Einen speziellen Tarif für eine Wärmepumpe.
Getestet habe ich auf die Schnell mit dem Smartmeter Adapter und musste dann im Log feststellen das der Wer "Watt" (noch) nicht unterstützt wird - das hast aber vor oder?
 Gruß und einen schönen Abend, Thorsten
 Gruß und einen schönen Abend, Thorsten ` Aber warum denn Watt? Watt ist irrelevant dafür. Interessant sind die gesamt kWh.
 Ahh … Ok. Hab nun auch mein Erfolgserlebnis  Testdaten werden nun erfasst! Wert des Energie_Counters in Wh + Anfangswert in den Sourceanalytix Optionen zu dem DP:  Unklar ist sind mir gerade noch die Eingabefelder "Zählerstand bei …" ?
 Ahh … Ok. Hab nun auch mein Erfolgserlebnis  Testdaten werden nun erfasst! Wert des Energie_Counters in Wh + Anfangswert in den Sourceanalytix Optionen zu dem DP: 2019-01-21 19_30_03-objects - ioBroker - Firefox Developer Edition.png Unklar ist sind mir gerade noch die Eingabefelder "Zählerstand bei ..." ? ` Der erste Wert den du eingegeben hast muss raus. Wenn du noch keine werte hattest lass alles frei dann fängt er eben bei null an.
 Oh.. 0.2.2 ist raus  Danke! Danke!Kann ich die 0.2.2 einfach über die aktuelle 0.2.1 drüber installieren und alles ist gut?
 Oh.. 0.2.2 ist raus  Danke! Danke!Kann ich die 0.2.2 einfach über die aktuelle 0.2.1 drüber installieren und alles ist gut? ` Du bist aber schnell, ich habe noch auf die automatischen test gewartet befohr ich es ankündige hahaha 0.2.2 ist raus ! changelog : -
(Dutchman) fix reset of start values
(Dutchman) removed uneeded logging "Write calculations for : "
(Dutchman) generic improvement of logging, to see status messages activate it in adapter settings ! Otherwise onlyu erros will be shown and add/del devices
(Dutchman) improved complete logic of state add/delete/update config in backend which will result in better performance/error handling
(Dutchman) small fix in configuration screen to show logging options
 Ich melde die GitHub issue nachher ab, mache noch ne release auf git und lese mir die anderen posts durch…. erstmal Hund laufen
 host.DESKTOP-LSKTCAN 2019-01-21 21:12:09.960 error Caught by controller[630]: at <anonymous> host.DESKTOP-LSKTCAN 2019-01-21 21:12:09.960 error Caught by controller[630]: at set_zero_val (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:565:14) host.DESKTOP-LSKTCAN 2019-01-21 21:12:09.960 error Caught by controller[630]: (node:796) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'val' of null host.DESKTOP-LSKTCAN 2019-01-21 21:12:09.960 error Caught by controller[629]: (node:796) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r host.DESKTOP-LSKTCAN 2019-01-21 21:12:09.960 error Caught by controller[629]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) host.DESKTOP-LSKTCAN 2019-01-21 21:12:09.960 error Caught by controller[629]: at <anonymous></anonymous></anonymous>es kommt immer beim neustarten von dem Adapter sonst kommen keine Meldungen und er macht was er soll Node.js v8.14.0 NPM 6.4.1 hier noch das log sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610298171__energy.cost.01_current_day sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info delivery type .consumption. sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info cost type .cost. sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610298171__energy sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info year consumed 0.6760000000000002 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info quarter consumed 0.6760000000000002 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info month consumed 0.6760000000000002 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info week consumed 0.2550000000000008 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info day consumed 0.06099999999999994 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info calculated reading day : 0.676 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info calculated reading quarter : 0.676 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info calculated reading month : 0.676 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info calculated reading week : 0.255 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info calculated reading day : 0.061 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info year start : 9.294 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info quarter start 9.294 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info month start 9.294 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info week start : 9.715 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info day start : 9.909 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info reading_start : 0 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info Handle meter history : true sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info Handle consumption calculations : true sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info Cost unit : 0.2648 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info Cost basic : 9.4 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info Calculation Factor : 0.2648 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info Handle cost calculations : true sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info Case result : Electricity consumption sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info Meter Calculation executed sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info calculated cost year : 3.92 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info calculated cost quarter : 3.92 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info calculated cost month : 3.92 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info calculated cost week : 1.09 sourceanalytix.0 2019-01-21 21:15:25.600 info calculated cost day : 0.64
 Hallo Dutchman, bin leider noch nicht dazugekommen im Detail mir das anzuschauen. Aufgefallen ist mir gestern auf die Schnelle folgendes: - Du hast die Möglichkeit geschaffen einen Normalstrom-Tarif, einen Nach-Stromtarif und einen Wert für die Produktion anzugeben. Ich hätte noch einen weiteren Vorschlag den hier sicher einige (inklusive mir :)) nutzen: Einen speziellen Tarif für eine Wärmepumpe. `
 kein problem, braucht man dafür einen oder 2 werte ich habe etwas gehört von HT und NT (tag und nach bzw hochtrieb und niedertarief) ? wen ich die Antwort hab baue ich es ein : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/28 - Getestet habe ich auf die Schnell mit dem Smartmeter Adapter und musste dann im Log feststellen das der Wer "Watt" (noch) nicht unterstützt wird - das hast aber vor oder? `
 Der smartmeter adapter liefert dir doch auch Wh ? Im moment ist es (noch) nicht vorgesehen jetzigen verbrauch nach ernergy um zu rechnen. Die meisten Geräte machen das bereits oder man kan dafür den statistics monitor nemen. ~Dutch
 Unklar ist sind mir gerade noch die Eingabefelder "Zählerstand bei …" ? ` Bitte adapter auf neueste version updaten (GitHub und upload ausführen. Der screen ist von einer vorigen version. Startwerte sind die wert vom aller in kWh zum begin des Tages, Woche, Monate user diese brauch er fur seine Berechnungen. Jeden nacht um 00.00 Uhr werden diese werten geschrieben, ich habe sie auf Wunsch konfigurierbar gemacht kannst du jetzt zb dafür sorgen das die werten fuer gerammt tag, jähr, Monat usw stimmen
 es kommt immer beim neustarten von dem Adapter ` Jup die Meldungen kommen nur bei restart weil noch Funktionen laufen die abgebrochen werden. Wen man den adapter stop und startet passiert das nicht. Ist weiter nicht schlimm muss aber vor stable release raus, issue auf GitHub erstellt : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/29 sonst kommen keine Meldungen und er macht was er soll ` Super danke fur den feedback und Logdaten
 es kommt immer beim neustarten von dem Adapter ` Jup die Meldungen kommen nur bei restart weil noch Funktionen laufen die abgebrochen werden. Wen man den adapter stop und startet passiert das nicht. Ist weiter nicht schlimm muss aber vor stable release raus, issue auf GitHub erstellt : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/29 sonst kommen keine Meldungen und er macht was er soll ` Super danke fur den feedback und Logdaten ` ok danke für die info
 Der smartmeter adapter liefert dir doch auch Wh ? Im moment ist es (noch) nicht vorgesehen jetzigen verbrauch nach ernergy um zu rechnen. Die meisten Geräte machen das bereits oder man kan dafür den statistics monitor nemen. ` So schauts bei mir und dem Smartmeter Adapter aus:
 Noch eine Frage bzgl. den Anfangswerten: Die meisten meiner Geräte die Stromverbrauch zählen haben natürlich bereits verbrauchs Werte in den Objekten gespeichert, zum Beispiel diese Schlatsteckdose von HM. Wie muss ich jetzt dem DP für Sourceanalytix parametrieren, damit der richtig gerechnet wird? Denn so passt das für den heutigen Tag ja nicht:
 So schauts bei mir und dem Smartmeter Adapter aus: ` Na da hast du doch die kWh Gesamtwerte ?! Noch eine Frage bzgl. den Anfangswerten: Die meisten meiner Geräte die Stromverbrauch zählen haben natürlich bereits verbrauchs Werte in den Objekten gespeichert, zum Beispiel diese Schlatsteckdose von HM. Wie muss ich jetzt dem DP für Sourceanalytix parametrieren, damit der richtig gerechnet wird? Denn so passt das für den heutigen Tag ja nicht: ` Na du hast den start wert fuer tag ja auch auf 0, und das bedeutet das der gesamte wert in die Berechnungen mitgenommen wird. Eigentlich musst du bei startwert tag den wert eintragen von heut morgen 00.00 in kWh, das gleiche fuer Woche, Monat usw dan nimmt er das als Startpunkt fur seine Berechnungen
 kein problem, braucht man dafür einen oder 2 werte ich habe etwas gehört von HT und NT (tag und nach bzw hochtrieb und niedertarief) ? wen ich die Antwort hab baue ich es ein : 0.2.21 : -
(Dutchman) add support for heating pumps
(Dutchman) improvements in adapter configuration screen
 Have fun !
 Have fun ! ` Hallo Dutch, kleine Probleme wenn man den Wärmepumpentarif eingibt setzt er den Wert automatisch auch in den Normalverbrauch. und in der Berechnung steht NaN bei der Wärmepumpe. ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: at set_zero_val (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:577:14)
 ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: (node:29458) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'val' of null
 ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: (node:29458) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejec
 ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
 ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: at<anonymous></anonymous>
 Hallo, funktioniert die Tabelle (Chart) nicht?
 Hallo, funktioniert die Tabelle (Chart) nicht? Screenshot (1629)_LI.jpg ` nope, die sinds fur die SQL dadenlogger, hmm danke war mir noch garnicht aufgefallen das der noch da ist : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/32 Muessen das im ioBroker admin fixen ich kan da im adapter nicht so viel dran machen im moment
 Bei 0.2.2 funktionieren die Eintragungen bei den Berechnungen für die Elektrizität nicht mehr. Wenn man die Werte für die Wärmepumpe löscht, werden beim Speichervorgang auch die normalen Werte für die Elektrizität gelöscht. Nur Werte für Elektrizität eintragen, funktioniert gar nicht. Man muss die Werte bei der Wärmepumpe eintragen - dann werden sie bei Elektrizität übernommen - wäre besser wenn man die Werte unabhängig voneinander wählen könnte. Ich z.B. habe gar keine Wärmepumpe - warum soll ich da also etwas eintragen?
 Downgrade im Admin Mal bitte auf 0.2.2 Mit Wärmepumpe ist 0.2.21 Edit: Fehler gefunden bitte auf 0.2.2 bleiben ich ziehe 0.2.21 aus den Verkehr und schiebe heute Acer-verständlich den fix hoch Sent from my iPhone using Tapatalk
