    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      @DocRobbe:
      Hier noch die fehlenden Daten:
      Hersteller: innr
      Model: RB 178 T
      Funktionen an/aus, dimmbar `
      nicht schon wieder so ein ….
      schick mir mal die Datei````
      /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
        RichieXX last edited by
        Hallo Arthur,
        mal zur Abwechslung etwas anderes 😉 :
        Ich dachte eigentlich, die werden schon unterstützt. 😞
        EDIT: Habs hinbekommen! Hab sie näher am Stick angelernt, dann hats gekplappt.
        Hatte eigentlich gehofft, dass man über iobroker die Sensibilität und Lautstärke einstellen kann. Weiß jemand wie das geht?
          DocGame last edited by
          Hallo miteinander,
          ich habe hier eine ganze Kiste "Innr RS 128T" (GU10 Kalt-Warmweiß) gekauft.
          Erkennen tut der adapter die Birnen korrekt. Leider zeigt er unter Objekten nur die Punkte "Level.dimmer" und "switch" an.
          Leider fehlt die Farbtemperatur. Mach ich was falsch oder wird hier eine Rolle nicht ausgelesen?
          Danke im voraus…
          DocGame
            DarkSun last edited by
            Moin Arthur,
            habe mir heute von MÜLLER-LICHT bei Aldi eine Smart Light Erweiterungslampe color mit GU10 Fassung gekauft die nicht erkannt wird.
            würde mich über Hilfe freuen.
            zigbee.0 2019-01-21 17:07:16.770 error Unknown device model ZBT-ExtendedColor
            die shepherd.db:
            https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db
              @DocGame:
              Hallo miteinander,
              Danke im voraus…
              DocGame `
              habs korrigiert… zieh mal mein Repo nochmal
                @DarkSun:
                Moin Arthur,
                die shepherd.db:
                https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db `
                ich hab mal was zusammengezimmert…
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
                check das mal
                  @arteck:
                  @DarkSun:
                  Moin Arthur,
                  die shepherd.db:
                  check das mal `
                  danke für die Schnell Antwort und Hilfe
                  „colortemp“ trage ich ein:
                  • 1800000 - 6500000 passiert nicht viel
                  zwischen 153-555 klappt es super ( wenn ich was darunter oder darüber eintrage spring iob ab und zu auf diese werte)
                  Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:21:48.659 error Zigbee publish to '0xd0cf5efffe37907e', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":1800000,"transtime":0} - 1 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
                  „color“ trage ich ein:
                  • #6c9e43, 6c9e43, 108158067, 108 158 067, 30 30 30, "30, 30, 30" ich weis nicht welchen wert das Leuchtmittel braucht ???
                  Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color'
                  brightness Ja
                  link_quality Ja
                  state Ja
                  transition_time Ja
                    AndrK last edited by
                    @arteck:
                    @AndrK:
                    Morgen Arteck,
                    im neuen Repo, ist da auch meine TRADFRI Driver 10W drin, oder erst mal die GU10 von Freaknet?
                    Ciao Andreas `
                    sollte auch da sein `
                    Hallo Arteck,
                    super, sofort getestet. Es funktioniert! Wie cool, Du bist der Champ.
                    Jetzt für günstiges Geld beim Ikea Treiber für die LED kaufen und in ioBroker einbinden. Aber aufpassen auf die Watt-Zahl.
                    Ciao + vielen Dank.
                    Andrk
                      dos1973 last edited by
                      an diese Treiber gehen doch nur Ikea Lampen… oder?
                      ich bin total Lost, was ich mir kaufen soll 🙂
                      @artek:
                      geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist?
                        Hallo Arteck,
                        ich wollte gerade deine Repo installieren (wg. Innr RS128T). Leider kommt eine Fehlermeldung:
                        `[code][code]iobroker	2019-01-21 22:03:02.140	info	exit 0
                        iobroker	2019-01-21 22:03:02.031	info
                        iobroker	2019-01-21 22:03:02.031	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-01-21T21_03_01_999Z-debug.log
                        iobroker	2019-01-21 22:03:02.015	info
                        iobroker	2019-01-21 22:03:02.000	info	Please check if you have git installed and in your PATH.
                        iobroker	2019-01-21 22:03:01.984	info	npm ERR!
                        iobroker	2019-01-21 22:03:01.984	info	ERR! Failed using git.
                        iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	ERR!
                        iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	npm
                        iobroker	2019-01-21 22:03:01.965	info	No git binary found in $PATH
                        iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	ERR!
                        iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	npm
                        iobroker	2019-01-21 22:03:01.950	info	ERR! code ENOGIT
                        iobroker	2019-01-21 22:02:41.168	info	npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                        iobroker	2019-01-21 22:02:40.889	info	install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                        iobroker	2019-01-21 22:02:38.711	info	url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" --debug [/code]`
                        an was kann das liegen?[/code]
                          @dos1973:
                          @artek:
                          geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist? `
                          Hallo dos1973,
                          nicht verwirren lassen. Der "Treiber" ist ein "Trafo für 24V LEDs mit Smart Home (Zigbee) Funktionalität". Da kannst Du eigentlich alle 24V LED anschließen, die von den Leistungdaten her passen.
                          Zu Deiner Frage "geht denn jede Lampe die mit Zigbee betitelt ist?", nein, leider nicht. Erstens, Zigbee ist nicht gleich Zigbee und selbst wenn es der CC253x versteht, heißt es noch nicht, dass alle entsprechenden Leuchtmittel implementiert sind. Eine Liste der vielen unterstützten Geräte findest Du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices
                          Ciao
                          Andrk
                            Danke für den Link, das hilft
                              @DarkSun:
                              Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color' `
                              mein fehler hab die Farbe vergessen
                              colortemp ist richtig zwischen 153 und 350 meine ich ….
                              bei color sollte jetzt auch #6c9e43 gehen
                              zieh das repo nochma https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
                                @DocGame:
                                Hallo Arteck,
                                du musst git installieren.. oder zumindest die git.exe in dein Pfad mit aufnehmen..[/code]
                                  Kl1i last edited by
                                  Hallo Artec,
                                  Ich hätte noch ein Gerät von Dresden-Elektronik , welches ich gerne mit dem Zigbee Adapter nutzen möchte.
                                  Wäre cool, wenn Du das mit aufnehmen könntest.
                                  Funktionen: on/off; brightness; colourtemp: transition_time
                                  https://www.dresden-elektronik.de/funkt … ts/fls-ct/
                                  Vielen Dank.
                                    Hallo Arteck,
                                    danke für deine Bemühungen, aber ich werfe jetzt bald die Flinte ins Korn.
                                    Ich habe schon öffters Adapter von Github installiert und noch nie gab es Probleme.
                                    Das Git-Programmpaket habe ich installiert. Nachdem es dann immer noch nicht ging habe ich Git-Desktop probiert…..das selbe.
                                    Das in der Fehlermeldung angegebene Verzeichnis geht nur bis "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming". Das Verzeichnis "npm-cache", das darin enthalten sein soll ist nicht vorhanden. Soll ich die Git.exe aus der Git-Installation in ein besonderes Verzeichnis kopieren (Hab schon das IOBroker-Verzeichnis versucht.
                                    Hast du noch einen Tip?
                                    Gruß DocGame
                                      @DocGame:
                                      Hallo Arteck,
                                      Gruß DocGame `
                                      komm mal heute Abend ins TS so ab 20 Uhr.. dann machen wir das .
                                        @arteck:
                                        @DarkSun:
                                        Moin Arthur,
                                        die shepherd.db:
                                        check das mal `
                                        Danke läuft jetzt alles super
                                          SegaPro last edited by
                                          Ich bin irgendwie wieder über ein Gerät gestolpert, welches offensichtlich noch nicht unterstützt wird (was ich mir gar nicht vorstellen kann)
                                          GLEDOPTO GU10 WW /CW
                                          Es ist so seltsam - die GLEDOPTO GU10 WW habe ich bereits in Betrieb und die funktioniert tadellos.
                                            Mit Gledopto habe ich auch etwas Probleme beim erkennen.
                                            Eine simple GU10 erkennt er als folgendes(mit zu vielen Rollen):
                                            Gruß DocGame
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            894
                                            197625
