    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Homer.J.
      Homer.J. last edited by
      @darkiop:
      Ahh … Ok. Hab nun auch mein Erfolgserlebnis 🙂
      Testdaten werden nun erfasst!
      Wert des Energie_Counters in Wh + Anfangswert in den Sourceanalytix Optionen zu dem DP:
      Unklar ist sind mir gerade noch die Eingabefelder "Zählerstand bei ..." ? `
      Der erste Wert den du eingegeben hast muss raus.
      Wenn du noch keine werte hattest lass alles frei dann fängt er eben bei null an.
        Just last edited by
        Oh.. 0.2.2 ist raus 😄 Danke!
        Kann ich die 0.2.2 einfach über die aktuelle 0.2.1 drüber installieren und alles ist gut?
        • Dutchman
          @Just:
          Kann ich die 0.2.2 einfach über die aktuelle 0.2.1 drüber installieren und alles ist gut? `
          Du bist aber schnell, ich habe noch auf die automatischen test gewartet befohr ich es ankündige hahaha
          0.2.2 ist raus ! changelog :
          • (Dutchman) fix reset of start values
          • (Dutchman) removed uneeded logging "Write calculations for : "
          • (Dutchman) generic improvement of logging, to see status messages activate it in adapter settings ! Otherwise onlyu erros will be shown and add/del devices
          • (Dutchman) improved complete logic of state add/delete/update config in backend which will result in better performance/error handling
          • (Dutchman) small fix in configuration screen to show logging options
          Ich melde die GitHub issue nachher ab, mache noch ne release auf git und lese mir die anderen posts durch…. erstmal Hund laufen 🙂
          • Issi
            Issi Developer last edited by
            host.DESKTOP-LSKTCAN	2019-01-21 21:12:09.960	error	Caught by controller[630]: at <anonymous>
            host.DESKTOP-LSKTCAN	2019-01-21 21:12:09.960	error	Caught by controller[630]: at set_zero_val (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:565:14)
            host.DESKTOP-LSKTCAN	2019-01-21 21:12:09.960	error	Caught by controller[630]: (node:796) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'val' of null
            host.DESKTOP-LSKTCAN	2019-01-21 21:12:09.960	error	Caught by controller[629]: (node:796) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
            host.DESKTOP-LSKTCAN	2019-01-21 21:12:09.960	error	Caught by controller[629]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            host.DESKTOP-LSKTCAN	2019-01-21 21:12:09.960	error	Caught by controller[629]: at <anonymous></anonymous></anonymous>
            es kommt immer beim neustarten von dem Adapter
            sonst kommen keine Meldungen und er macht was er soll
            Node.js
            v8.14.0
            NPM
            6.4.1
            hier noch das log
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610298171__energy.cost.01_current_day
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	delivery type .consumption.
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	cost type .cost.
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610298171__energy
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	year consumed 0.6760000000000002
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	quarter consumed 0.6760000000000002
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	month consumed 0.6760000000000002
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	week consumed 0.2550000000000008
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	day consumed 0.06099999999999994
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	calculated reading day : 0.676
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	calculated reading quarter : 0.676
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	calculated reading month : 0.676
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	calculated reading week : 0.255
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	calculated reading day : 0.061
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	year start : 9.294
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	quarter start 9.294
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	month start 9.294
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	week start : 9.715
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	day start : 9.909
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	reading_start : 0
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	Handle meter history : true
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	Handle consumption calculations : true
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	Cost unit : 0.2648
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	Cost basic : 9.4
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	Calculation Factor : 0.2648
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	Handle cost calculations : true
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	Case result : Electricity consumption
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	Meter Calculation executed
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	calculated cost year : 3.92
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	calculated cost quarter : 3.92
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	calculated cost month : 3.92
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	calculated cost week : 1.09
            sourceanalytix.0	2019-01-21 21:15:25.600	info	calculated cost day : 0.64
            • Dutchman
              @darkiop:
              Hallo Dutchman,
              bin leider noch nicht dazugekommen im Detail mir das anzuschauen.
              Aufgefallen ist mir gestern auf die Schnelle folgendes:
              • Du hast die Möglichkeit geschaffen einen Normalstrom-Tarif, einen Nach-Stromtarif und einen Wert für die Produktion anzugeben. Ich hätte noch einen weiteren Vorschlag den hier sicher einige (inklusive mir :)) nutzen: Einen speziellen Tarif für eine Wärmepumpe. `
              kein problem, braucht man dafür einen oder 2 werte ich habe etwas gehört von HT und NT (tag und nach bzw hochtrieb und niedertarief) ?
              wen ich die Antwort hab baue ich es ein :
              https://github.com/iobroker-community-a … /issues/28
              @darkiop:
              • Getestet habe ich auf die Schnell mit dem Smartmeter Adapter und musste dann im Log feststellen das der Wer "Watt" (noch) nicht unterstützt wird - das hast aber vor oder? `
              Der smartmeter adapter liefert dir doch auch Wh ?
              Im moment ist es (noch) nicht vorgesehen jetzigen verbrauch nach ernergy um zu rechnen.
              Die meisten Geräte machen das bereits oder man kan dafür den statistics monitor nemen.
              ~Dutch
              • Dutchman
                @darkiop:
                Unklar ist sind mir gerade noch die Eingabefelder "Zählerstand bei …" ? `
                Bitte adapter auf neueste version updaten (GitHub und upload ausführen. Der screen ist von einer vorigen version.
                Startwerte sind die wert vom aller in kWh zum begin des Tages, Woche, Monate user diese brauch er fur seine Berechnungen.
                Jeden nacht um 00.00 Uhr werden diese werten geschrieben, ich habe sie auf Wunsch konfigurierbar gemacht kannst du jetzt zb dafür sorgen das die werten fuer gerammt tag, jähr, Monat usw stimmen
                • Dutchman
                  @Issi:
                  es kommt immer beim neustarten von dem Adapter `
                  Jup die Meldungen kommen nur bei restart weil noch Funktionen laufen die abgebrochen werden. Wen man den adapter stop und startet passiert das nicht.
                  Ist weiter nicht schlimm muss aber vor stable release raus, issue auf GitHub erstellt :
                  https://github.com/iobroker-community-a … /issues/29
                  @Issi:
                  sonst kommen keine Meldungen und er macht was er soll `
                  Super danke fur den feedback und Logdaten
                  • Issi
                    @Dutchman:
                    @Issi:
                    @Issi:
                    Super danke fur den feedback und Logdaten `
                    ok danke für die info 😄
                      darkiop Most Active last edited by
                      @Dutchman:
                      Die meisten Geräte machen das bereits oder man kan dafür den statistics monitor nemen. `
                      So schauts bei mir und dem Smartmeter Adapter aus:
                        Noch eine Frage bzgl. den Anfangswerten:
                        Die meisten meiner Geräte die Stromverbrauch zählen haben natürlich bereits verbrauchs Werte in den Objekten gespeichert, zum Beispiel diese Schlatsteckdose von HM.
                        Wie muss ich jetzt dem DP für Sourceanalytix parametrieren, damit der richtig gerechnet wird?
                        Denn so passt das für den heutigen Tag ja nicht:
                        • Dutchman
                          @darkiop:
                          So schauts bei mir und dem Smartmeter Adapter aus: `
                          Na da hast du doch die kWh Gesamtwerte ?!
                          @darkiop:
                          Denn so passt das für den heutigen Tag ja nicht: `
                          Na du hast den start wert fuer tag ja auch auf 0, und das bedeutet das der gesamte wert in die Berechnungen
                          mitgenommen wird.
                          Eigentlich musst du bei startwert tag den wert eintragen von heut morgen 00.00 in kWh, das gleiche fuer Woche, Monat usw dan nimmt er das als Startpunkt fur seine Berechnungen
                          • Dutchman
                            @Dutchman:
                            @darkiop:
                            Hallo Dutchman,
                            https://github.com/iobroker-community-a … /issues/28 `
                            0.2.21 :
                            • (Dutchman) add support for heating pumps
                            • (Dutchman) improvements in adapter configuration screen
                            Have fun !
                            • Homer.J.
                              @Dutchman:
                              @Dutchman:
                              @darkiop:
                              Hallo Dutchman,
                              0.2.21 :
                              Have fun ! `
                              Hallo Dutch,
                              kleine Probleme wenn man den Wärmepumpentarif eingibt setzt er den Wert automatisch auch in den Normalverbrauch.
                              und in der Berechnung steht NaN bei der Wärmepumpe.
                              ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: at set_zero_val (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:577:14)
                              ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: (node:29458) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: (node:29458) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejec
                              ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                              ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: at<anonymous></anonymous>
                                funktioniert die Tabelle (Chart) nicht?
                                • Dutchman
                                  @sigi234:
                                  Screenshot (1629)_LI.jpg `
                                  nope, die sinds fur die SQL dadenlogger, hmm danke war mir noch garnicht aufgefallen das der noch da ist :
                                  https://github.com/iobroker-community-a … /issues/32
                                  Muessen das im ioBroker admin fixen ich kan da im adapter nicht so viel dran machen im moment
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Bei 0.2.2 funktionieren die Eintragungen bei den Berechnungen für die Elektrizität nicht mehr. Wenn man die Werte für die Wärmepumpe löscht, werden beim Speichervorgang auch die normalen Werte für die Elektrizität gelöscht.
                                    Nur Werte für Elektrizität eintragen, funktioniert gar nicht. Man muss die Werte bei der Wärmepumpe eintragen - dann werden sie bei Elektrizität übernommen - wäre besser wenn man die Werte unabhängig voneinander wählen könnte.
                                    Ich z.B. habe gar keine Wärmepumpe - warum soll ich da also etwas eintragen?
                                    • Dutchman
                                      Downgrade im Admin Mal bitte auf 0.2.2
                                      Mit Wärmepumpe ist 0.2.21
                                      Edit: Fehler gefunden bitte auf 0.2.2 bleiben ich ziehe 0.2.21 aus den Verkehr und schiebe heute Acer-verständlich den fix hoch
                                      • Dutchman
                                        version 0.2.22 is soeben auf GitHub gebracht, ich warte noch auf die dazugehörigen tests also in circe 15 Minuten fertig…..
                                        version 0.2.21 habe ich aus em verkehr gezogen, da habe ich leider die variablen im Hintergrund nicht umbenannt wodurch Elektrizität
                                        und Warme Pumpe die selben Variablen benutzt haben
                                        Entschuldig bitte :shock:
                                        Edit : tests erfolgreich source steht auf git, in ein par stunden ist 0.2.22 auch per admin verfügbar.
                                        • JB_Sullivan
                                          Downgrade funktioniert nicht
                                          ` > $ ./iobroker upgrade sourceanalytix@0.2.2
                                          Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
                                          process exited with code 0 `
                                          EDIT: Ist aber auch egal - habe eben die 0.2.22 runter geladen 😉
                                          • Dutchman
                                            @JB_Sullivan:
                                            Hmm auf npm sind sie da :/, ok mach mal bitter in der console per npm, downgrade ist nicht mehr nötig darfst dreht auf die Neure version da ist da heat pump problem gefixed.
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm i iobroker.sourceanalytix@latest
                                            damit solltest du version 0.2.22 bekommen.
                                            sonst bitter im admin dorngraden !
                                            81.1k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            282306
