    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @darkiop:
      Hallo Dutchman,
      bin leider noch nicht dazugekommen im Detail mir das anzuschauen.
      Aufgefallen ist mir gestern auf die Schnelle folgendes:
      • Du hast die Möglichkeit geschaffen einen Normalstrom-Tarif, einen Nach-Stromtarif und einen Wert für die Produktion anzugeben. Ich hätte noch einen weiteren Vorschlag den hier sicher einige (inklusive mir :)) nutzen: Einen speziellen Tarif für eine Wärmepumpe. `
      kein problem, braucht man dafür einen oder 2 werte ich habe etwas gehört von HT und NT (tag und nach bzw hochtrieb und niedertarief) ?
      wen ich die Antwort hab baue ich es ein :
      https://github.com/iobroker-community-a … /issues/28
      @darkiop:
      • Getestet habe ich auf die Schnell mit dem Smartmeter Adapter und musste dann im Log feststellen das der Wer "Watt" (noch) nicht unterstützt wird - das hast aber vor oder? `
      Der smartmeter adapter liefert dir doch auch Wh ?
      Im moment ist es (noch) nicht vorgesehen jetzigen verbrauch nach ernergy um zu rechnen.
      Die meisten Geräte machen das bereits oder man kan dafür den statistics monitor nemen.
      ~Dutch
      • Dutchman
        @darkiop:
        Unklar ist sind mir gerade noch die Eingabefelder "Zählerstand bei …" ? `
        Bitte adapter auf neueste version updaten (GitHub und upload ausführen. Der screen ist von einer vorigen version.
        Startwerte sind die wert vom aller in kWh zum begin des Tages, Woche, Monate user diese brauch er fur seine Berechnungen.
        Jeden nacht um 00.00 Uhr werden diese werten geschrieben, ich habe sie auf Wunsch konfigurierbar gemacht kannst du jetzt zb dafür sorgen das die werten fuer gerammt tag, jähr, Monat usw stimmen
        • Dutchman
          @Issi:
          es kommt immer beim neustarten von dem Adapter `
          Jup die Meldungen kommen nur bei restart weil noch Funktionen laufen die abgebrochen werden. Wen man den adapter stop und startet passiert das nicht.
          Ist weiter nicht schlimm muss aber vor stable release raus, issue auf GitHub erstellt :
          https://github.com/iobroker-community-a … /issues/29
          @Issi:
          sonst kommen keine Meldungen und er macht was er soll `
          Super danke fur den feedback und Logdaten
          • Issi
            Issi Developer last edited by
            @Dutchman:
            @Issi:
            @Issi:
            Super danke fur den feedback und Logdaten `
            ok danke für die info 😄
              darkiop Most Active last edited by
              @Dutchman:
              Die meisten Geräte machen das bereits oder man kan dafür den statistics monitor nemen. `
              So schauts bei mir und dem Smartmeter Adapter aus:
                Noch eine Frage bzgl. den Anfangswerten:
                Die meisten meiner Geräte die Stromverbrauch zählen haben natürlich bereits verbrauchs Werte in den Objekten gespeichert, zum Beispiel diese Schlatsteckdose von HM.
                Wie muss ich jetzt dem DP für Sourceanalytix parametrieren, damit der richtig gerechnet wird?
                Denn so passt das für den heutigen Tag ja nicht:
                • Dutchman
                  @darkiop:
                  So schauts bei mir und dem Smartmeter Adapter aus: `
                  Na da hast du doch die kWh Gesamtwerte ?!
                  @darkiop:
                  Denn so passt das für den heutigen Tag ja nicht: `
                  Na du hast den start wert fuer tag ja auch auf 0, und das bedeutet das der gesamte wert in die Berechnungen
                  mitgenommen wird.
                  Eigentlich musst du bei startwert tag den wert eintragen von heut morgen 00.00 in kWh, das gleiche fuer Woche, Monat usw dan nimmt er das als Startpunkt fur seine Berechnungen
                  • Dutchman
                    @Dutchman:
                    @darkiop:
                    Hallo Dutchman,
                    https://github.com/iobroker-community-a … /issues/28 `
                    0.2.21 :
                    • (Dutchman) add support for heating pumps
                    • (Dutchman) improvements in adapter configuration screen
                    Have fun !
                    • Homer.J.
                      Homer.J. last edited by
                      @Dutchman:
                      @Dutchman:
                      @darkiop:
                      Hallo Dutchman,
                      0.2.21 :
                      Have fun ! `
                      Hallo Dutch,
                      kleine Probleme wenn man den Wärmepumpentarif eingibt setzt er den Wert automatisch auch in den Normalverbrauch.
                      und in der Berechnung steht NaN bei der Wärmepumpe.
                      ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: at set_zero_val (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:577:14)
                      ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: (node:29458) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                      ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: (node:29458) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejec
                      ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                      ! Caught 2019-01-22 10:38:29.610 error by controller[221]: at<anonymous></anonymous>
                        funktioniert die Tabelle (Chart) nicht?
                        • Dutchman
                          @sigi234:
                          Screenshot (1629)_LI.jpg `
                          nope, die sinds fur die SQL dadenlogger, hmm danke war mir noch garnicht aufgefallen das der noch da ist :
                          https://github.com/iobroker-community-a … /issues/32
                          Muessen das im ioBroker admin fixen ich kan da im adapter nicht so viel dran machen im moment
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            Bei 0.2.2 funktionieren die Eintragungen bei den Berechnungen für die Elektrizität nicht mehr. Wenn man die Werte für die Wärmepumpe löscht, werden beim Speichervorgang auch die normalen Werte für die Elektrizität gelöscht.
                            Nur Werte für Elektrizität eintragen, funktioniert gar nicht. Man muss die Werte bei der Wärmepumpe eintragen - dann werden sie bei Elektrizität übernommen - wäre besser wenn man die Werte unabhängig voneinander wählen könnte.
                            Ich z.B. habe gar keine Wärmepumpe - warum soll ich da also etwas eintragen?
                            • Dutchman
                              Downgrade im Admin Mal bitte auf 0.2.2
                              Mit Wärmepumpe ist 0.2.21
                              Edit: Fehler gefunden bitte auf 0.2.2 bleiben ich ziehe 0.2.21 aus den Verkehr und schiebe heute Acer-verständlich den fix hoch
                              • Dutchman
                                version 0.2.22 is soeben auf GitHub gebracht, ich warte noch auf die dazugehörigen tests also in circe 15 Minuten fertig…..
                                version 0.2.21 habe ich aus em verkehr gezogen, da habe ich leider die variablen im Hintergrund nicht umbenannt wodurch Elektrizität
                                und Warme Pumpe die selben Variablen benutzt haben
                                Entschuldig bitte :shock:
                                Edit : tests erfolgreich source steht auf git, in ein par stunden ist 0.2.22 auch per admin verfügbar.
                                • JB_Sullivan
                                  Downgrade funktioniert nicht
                                  ` > $ ./iobroker upgrade sourceanalytix@0.2.2
                                  Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
                                  process exited with code 0 `
                                  EDIT: Ist aber auch egal - habe eben die 0.2.22 runter geladen 😉
                                  • Dutchman
                                    @JB_Sullivan:
                                    Hmm auf npm sind sie da :/, ok mach mal bitter in der console per npm, downgrade ist nicht mehr nötig darfst dreht auf die Neure version da ist da heat pump problem gefixed.
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.sourceanalytix@latest
                                    damit solltest du version 0.2.22 bekommen.
                                    sonst bitter im admin dorngraden !
                                    • Homer.J.
                                      Preise bei Wärmepumpe werden nicht gerechnet.
                                      • Dutchman
                                        Hast du per github installiert oder npm ?
                                        Upload ausgeführt ?
                                        Stelle Mal bitte die Protokollierung auf Problem Unterstützung :
                                        State deaktivieren, eventuelle objecte löschen wen vorhanden, Dan wieder aktivieren und Mal den kompletten Log zu diesem Gerät Posten.
                                        Einstellungen hast du aber gemacht ? Bei mir läuft er nämlich für die Wärmepumpe 😕
                                        • Homer.J.
                                          @Dutchman:
                                          Upload ausgeführt ?
                                          Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                          per Github und danach Upload gemacht.
                                          Das steht im Log
                                          sourceanalytix.0 2019-01-22 18:37:38.814 error Error in case handling of cost type identificatonkWh_heatpomp
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info Meter Calculation executed
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info calculated cost year : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info calculated cost quarter : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info calculated cost month : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info calculated cost week : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info calculated cost day : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info example state string : sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_3.cost.01_current_day
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info delivery type .consumption.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info cost type .cost.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info objroot sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_3
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info year consumed 736.97
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info quarter consumed 736.97
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info month consumed 736.97
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info week consumed 86.97000000000003
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info day consumed 37.97000000000003
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info calculated reading day : 736.970
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.545 info calculated reading quarter : 736.970
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info calculated reading month : 736.970
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info calculated reading week : 86.970
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info calculated reading day : 37.970
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info year start : 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info quarter start 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info month start 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info week start : 650
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info day start : 699
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info reading_start : 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info Handle meter history : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info Handle consumption calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info Cost unit : undefined
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info Cost basic : undefined
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info Calculation Factor : undefined
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info Handle cost calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 error Error in case handling of cost type identificatonkWh_heatpomp
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info Meter Calculation executed
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.544 info calculated cost year : 36.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info calculated cost quarter : 36.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info calculated cost month : 36.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info calculated cost week : 2.40
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info calculated cost day : 0.88
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info example state string : sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_2.cost.01_current_day
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info delivery type .consumption.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info cost type .cost.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info objroot sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_2
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info year consumed 130.68
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info quarter consumed 130.68
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info month consumed 130.68
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info week consumed 8.680000000000007
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info day consumed 3.180000000000007
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info calculated reading day : 130.680
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info calculated reading quarter : 130.680
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info calculated reading month : 130.680
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.543 info calculated reading week : 8.680
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info calculated reading day : 3.180
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info year start : 260
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info quarter start 260
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info month start 260
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info week start : 382
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info day start : 387.5
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info reading_start : 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info Handle meter history : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info Handle consumption calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info Cost unit : 0.277
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info Cost basic : 11.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info Calculation Factor : 0.277
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info Handle cost calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info Case result : Electricity consumption
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info Meter Calculation executed
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info calculated cost year : 75.09
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.542 info calculated cost quarter : 75.09
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info calculated cost month : 75.09
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info calculated cost week : 4.46
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info calculated cost day : 1.69
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info example state string : sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_1.cost.01_current_day
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info delivery type .consumption.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info cost type .cost.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info objroot sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_1
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info year consumed 271.0899999999965
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info quarter consumed 271.0899999999965
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info month consumed 271.0899999999965
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info week consumed 16.089999999996508
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info day consumed 6.0899999999965075
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info calculated reading day : 271.090
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info calculated reading quarter : 271.090
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info calculated reading month : 271.090
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info calculated reading week : 16.090
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info calculated reading day : 6.090
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.541 info year start : 153230
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info quarter start 153230
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info month start 153230
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info week start : 153485
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info day start : 153495
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info reading_start : 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info Handle meter history : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info Handle consumption calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info Cost unit : 0.277
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info Cost basic : 11.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info Calculation Factor : 0.277
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info Handle cost calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info Case result : Electricity consumption
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info Meter current reading : 736.97
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info Meter current reading : 390.68
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.540 info Meter current reading : 153501.09
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.514 info Write calculations for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.514 info Write calculations for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:41:23.513 info Write calculations for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.486 info Meter Calculation executed
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.486 info calculated cost year : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.486 info calculated cost quarter : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info calculated cost month : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info calculated cost week : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info calculated cost day : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info example state string : sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_3.cost.01_current_day
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info delivery type .consumption.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info cost type .cost.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info objroot sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_3
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info year consumed 736.92
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info quarter consumed 736.92
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info month consumed 736.92
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info week consumed 86.91999999999996
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info day consumed 37.91999999999996
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info calculated reading day : 736.920
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info calculated reading quarter : 736.920
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info calculated reading month : 736.920
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info calculated reading week : 86.920
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info calculated reading day : 37.920
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info year start : 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info quarter start 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info month start 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info week start : 650
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info day start : 699
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info reading_start : 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info Handle meter history : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info Handle consumption calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info Cost unit : undefined
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.485 info Cost basic : undefined
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info Calculation Factor : undefined
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info Handle cost calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 error Error in case handling of cost type identificatonkWh_heatpomp
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info Meter Calculation executed
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info calculated cost year : 36.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info calculated cost quarter : 36.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info calculated cost month : 36.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info calculated cost week : 2.40
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info calculated cost day : 0.88
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info example state string : sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_2.cost.01_current_day
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info delivery type .consumption.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info cost type .cost.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info objroot sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_2
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info year consumed 130.67000000000002
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info quarter consumed 130.67000000000002
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info month consumed 130.67000000000002
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info week consumed 8.670000000000016
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info day consumed 3.170000000000016
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info calculated reading day : 130.670
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info calculated reading quarter : 130.670
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info calculated reading month : 130.670
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info calculated reading week : 8.670
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info calculated reading day : 3.170
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.484 info year start : 260
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info quarter start 260
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info month start 260
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info week start : 382
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info day start : 387.5
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info reading_start : 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info Handle meter history : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info Handle consumption calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info Cost unit : 0.277
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info Cost basic : 11.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info Calculation Factor : 0.277
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info Handle cost calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info Case result : Electricity consumption
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info Meter current reading : 736.92
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info Meter Calculation executed
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info calculated cost year : 75.09
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info calculated cost quarter : 75.09
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info calculated cost month : 75.09
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info calculated cost week : 4.45
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info calculated cost day : 1.68
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info example state string : sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_1.cost.01_current_day
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info delivery type .consumption.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info cost type .cost.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info objroot sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_1
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info year consumed 271.0799999999872
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info quarter consumed 271.0799999999872
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.483 info month consumed 271.0799999999872
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info week consumed 16.079999999987194
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info day consumed 6.079999999987194
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info calculated reading day : 271.080
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info calculated reading quarter : 271.080
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info calculated reading month : 271.080
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info calculated reading week : 16.080
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info calculated reading day : 6.080
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info year start : 153230
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info quarter start 153230
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info month start 153230
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info week start : 153485
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info day start : 153495
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info reading_start : 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info Handle meter history : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info Handle consumption calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info Cost unit : 0.277
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info Cost basic : 11.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info Calculation Factor : 0.277
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info Handle cost calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info Case result : Electricity consumption
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info Meter current reading : 390.67
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info Write calculations for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info Meter current reading : 153501.08
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.482 info Write calculations for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:23.481 info Write calculations for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.153 info Meter Calculation executed
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.153 info calculated cost year : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.153 info calculated cost quarter : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.153 info calculated cost month : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.153 info calculated cost week : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.153 info calculated cost day : NaN
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info example state string : sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_3.cost.01_current_day
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info delivery type .consumption.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info cost type .cost.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info objroot sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_3
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info year consumed 736.88
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info quarter consumed 736.88
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info month consumed 736.88
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info week consumed 86.88
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info day consumed 37.879999999999995
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info calculated reading day : 736.880
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info calculated reading quarter : 736.880
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info calculated reading month : 736.880
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info calculated reading week : 86.880
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info calculated reading day : 37.880
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info year start : 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info quarter start 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info month start 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info week start : 650
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info day start : 699
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info reading_start : 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info Handle meter history : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info Handle consumption calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info Cost unit : undefined
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info Cost basic : undefined
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info Calculation Factor : undefined
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 info Handle cost calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.152 error Error in case handling of cost type identificatonkWh_heatpomp
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info Meter Calculation executed
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info calculated cost year : 36.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info calculated cost quarter : 36.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info calculated cost month : 36.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info calculated cost week : 2.40
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info calculated cost day : 0.88
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info example state string : sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_2.cost.01_current_day
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info delivery type .consumption.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info cost type .cost.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info objroot sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_2
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info year consumed 130.67000000000002
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info quarter consumed 130.67000000000002
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info month consumed 130.67000000000002
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info week consumed 8.670000000000016
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info day consumed 3.170000000000016
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info calculated reading day : 130.670
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info calculated reading quarter : 130.670
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info calculated reading month : 130.670
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info calculated reading week : 8.670
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info calculated reading day : 3.170
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info year start : 260
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info quarter start 260
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info month start 260
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info week start : 382
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info day start : 387.5
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.151 info reading_start : 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info Handle meter history : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info Handle consumption calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info Cost unit : 0.277
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info Cost basic : 11.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info Calculation Factor : 0.277
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info Handle cost calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info Case result : Electricity consumption
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info Meter Calculation executed
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info calculated cost year : 75.08
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info calculated cost quarter : 75.08
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info calculated cost month : 75.08
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info calculated cost week : 4.45
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info calculated cost day : 1.68
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info example state string : sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_1.cost.01_current_day
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info delivery type .consumption.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info cost type .cost.
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info objroot sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_121__w_counter_1
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info year consumed 271.0599999999977
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info quarter consumed 271.0599999999977
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info month consumed 271.0599999999977
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info week consumed 16.05999999999767
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info day consumed 6.059999999997672
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info calculated reading day : 271.060
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info calculated reading quarter : 271.060
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info calculated reading month : 271.060
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.150 info calculated reading week : 16.060
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info calculated reading day : 6.060
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info year start : 153230
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info quarter start 153230
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info month start 153230
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info week start : 153485
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info day start : 153495
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info reading_start : 0
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info Handle meter history : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info Handle consumption calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info Cost unit : 0.277
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info Cost basic : 11.20
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info Calculation Factor : 0.277
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info Handle cost calculations : true
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:07.149 info Case result : Electricity consumption
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.995 info Object array from trigger : ["wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3"]
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.430 info Object array from trigger : ["wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_2","wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3"]
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.259 info Meter current reading : 736.88
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.259 info {"val":"736.880","ack":true,"ts":1548178763498,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1548178763498}
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.259 info {"val":"NaN","ack":true,"ts":1548178763517,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1548178607907}
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.258 info {"val":"736.880","ack":true,"ts":1548178763508,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1548178763508}
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.258 info {"val":"NaN","ack":true,"ts":1548178763516,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1548178607906}
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.258 info {"val":"736.880","ack":true,"ts":1548178763507,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1548178763507}
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.258 info {"val":"NaN","ack":true,"ts":1548178763514,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1548178607903}
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.258 info {"val":"736.880","ack":true,"ts":1548178763504,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1548178763504}
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.258 info {"val":"NaN","ack":true,"ts":1548178763512,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1548178607901}
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.258 info {"val":"86.880","ack":true,"ts":1548178763502,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1548178763502}
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.258 info {"val":"NaN","ack":true,"ts":1548178763509,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1548178607898}
                                          ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.258 info {"val":"37.880","ack":true,"ts":1548178763499,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1548178763499}
                                          • Dutchman
                                            @Homer1976:
                                            @Dutchman:
                                            Upload ausgeführt ?
                                            Das steht im Log
                                            ! sourceanalytix.0 2019-01-22 18:40:06.258 info {"val":"37.880","ack":true,"ts":1548178763499,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","lc":1548178763499} `
                                            da hat sich ein böser Tippfehler eingeschlichen, bitte mit 0.2.23 auf ein neues, ich bringe es erst nach NPM (bzw install mogelichkeit im admin) wen ich feedback von dir hab das es lauft 😉
                                            81.1k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            282319
