    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      davincino last edited by
      Das mit dem Verbrauch ist kein Fehler sondern ist tatsächlich nur so möglich. Sonst müsste im Shelly noch ein Speicher frei gescheffelt werden, in dem der Stromverlauf gesichert wird. Ging wohl so nicht.
        SirMiker last edited by
        @Jack_Danielsz:
        schau mal hier:
        viewtopic.php?t=19857
        was mir noch aufgefallen ist, wenn die Cloud deaktiviert ist, dann wird nur der Momentanverbrauch angezeigt und der Zähler springt wieder auf Null. Läuft die Cloud im Hintergrund, dann kann man im WebUI den Stromverbrauch & dessen Verlauf ansehen. `
        Hmmm das habe ich gelesen und verstehe nur bahnhof…ich wollte nicht den homekit adapter benutzen....habe jqui-mfd shutter oder den metro shutter wiget benutzt
          entschuldigt das ich nochmal so doof nachfrage :?
          ist es denn nun möglich wenn ich den shelly 2 schon eingebaut habe diesen mit nem wiget im iobroker zu steuern?!
          ich begreife nicht wie ich ihn hoch und runter bekomme im iobroker 😐
            @SirMiker
            Ich benutze keine speziellen Widgets sondern sogenannte Radio-Buttons. Da wählt man bei mir einen Wert unter vier Optionen (0, 20, 70, 100). Siehst du deinen Shelly unter den Objekten? Fährt dein Rolladen hoch/runter wenn du bei der Position etwas eingibst? Dann scheint dein Shelly zu funktionieren.
            Grundsätzlich ist es egal welches Widget du benutzen willst. Wichtiger ist es dann im korrekten Unterforum zu fragen 😉
            Würde ich das Widget kennen / benutzen, hätte ich mehr helfen können. Schau einfach direkt unter Steuerung von Blinds, Shutter oder Rolladen. Mit Google findest du auch viele Tutorials, so hatte ich kürzlich auch angefangen. Viel Erfolg
            P.S.: hier gibt's viel hilfreiches
            https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-tutorials/
              ok da sehe ich habe ich noch viel arbeit vor mir 😮 dachte ich kann einfach in dem shutter widget meiner wahl unter
              Allgemein: Schalter: die funktion hoch und Runter eintragen um das wiget mit der animation auch zu nutzen….dort kann ich aber immer nur einen "schalter" hinterlegen :roll:
                Wie erwähnt, wahrscheinlich ist es nutzbar. Evtl musst du in diesem Eintrag den Datenpunkt der Position vom Shelly auswählen?
                  tja da liegt ja mein Anfänger Problem :oops: ich kann ja nur entweder hoch oder runter bei "schalter anwählen…das ist es was mich irritiert
                  suche gerade alles mögliche im Forum ab was mit shutter zu tun hat...
                    Habe jetzt mal für dich gegoogelt und folgendes Video gefunden:
                    https://www.youtube.com/watch?v=ZgfppvtoXOE
                    Ab Minute 6 wählt er für die Shutter die ObjectID; bei den Shellies ist das die Position (Offen=100%). Das wählst Du für diesen Datenpunkt des Widgets aus und das wars, dann kannst Du schon damit testen. Habe das kurz angetestet und es funktioniert. Beim googlen am Besten nicht nur auf die Forum-Suche beschränken sondern direkt mit Google. Es gibt viele Tutorials auf Youtube oder anderen Seiten. Videos sind für den Einstieg und dem Verständnis erstmal sinnvoller. Die Materie bzgl. Vis ist komplex aber ich wiederhole mich hier gern: Die Mühe lohnt sich.
                    Zum eigentlichen Thema bzgl. der Shellies:
                    Experimentiere aktuell regelmäßig. Zum Beispiel testweise nur mit MQTT und nicht den Adapter nutzen. Aber heute ist mir eins aufgefallen: Wenn ein Schalter betätigt ist und ich über Timer oder VIS den Shelly ansteuere geht dieser höchstwahrscheinlich kurz offline. Nicht immer, aber sehr oft, annähernd reproduzierbar. Falls sie nicht offline gehen, ist zumindest das WebIF langsam.
                    Zur Erläuterung meiner Konfiguration:
                    Habe Schalter jeweils für Hoch- und Runterfahren. Diese sind mechanisch gegeneinander verriegelt. Um mit den Shellies die selbe Funktion zu erhalten wie zuvor, musste ich als Schalter-Typ im WebIF "Momentary" wählen. Aber wie ich heute gelernt habe ist dieser Typ ausschließlich für Taster geeignet und der Shelly filtert wohl die Eingangssignale o.ä. (bei Facebook was gelesen). Deshalb habe ich nun auf den Typ "Toggle" gewechselt. Werde das weiter beobachten und ggf. wieder den Adapter verwenden. Hatte auf Facebook gelesen, dass einem die Shellies Offline gingen wenn er den Adapter nutzte und mit MQTT war alles ok. Vielleicht werde ich die Schalter komplett auf "Detached" stellen. Damit sind die Stellungen der Schalter hoffentlich weniger ausschlaggebend.
                      Oh super vielen Dank für die Hilfe :!:
                      das werde ich so testen… :geek:
                        weidlix last edited by
                        Hat jemand in letzter Zeit Shelly 2 direkt beim Hersteller bestellt? Ich habe irgendwann mitte Dezember bestellt und am 17.12 eine Mail bekommen dass die Dinger in den nächsten 3 Tagen raus gehen. Seitdem auch nach mehrmaligem Rückfragen keine Tracking ID nix…
                          aldoa1 last edited by
                          Ich benötige 2 Shelly 2 und finde keinen Anbieter der welche hat.
                          Hat jemand einen Tipp Sonoff
                            ich habe pro Rollo zwei Schalter. Einen für nach oben und einen für nach unten.
                            Kann ich die beiden Schalter an den Shelly 2 anschliessen?
                              @aldoa1:
                              Kann ich die beiden Schalter an den Shelly 2 anschliessen? `
                              Ja
                                @davincino:
                                @aldoa1:
                                Ja `
                                ok, danke.
                                Jetzt müsste ich nur noch 2 Shelly 2 bestellen können… scheinen überall ausverkauft
                                  Conquest last edited by
                                  @aldoa1:
                                  @davincino:
                                  @aldoa1:
                                  Ja `
                                  ok, danke.
                                  Jetzt müsste ich nur noch 2 Shelly 2 bestellen können… scheinen überall ausverkauft ` Gibt welche auf Amazon. 2-3 Tage Lieferzeit.
                                  Gruß Torsten
                                  Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                    @spoerl.torsten:
                                    @aldoa1:
                                    @davincino:
                                    Ja `
                                    ok, danke.
                                    Gruß Torsten
                                    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
                                    finde da nur Shelly 1. Einen Shelly 2 sehe ich nicht bei Amazon.
                                    • rasiegfr
                                      rasiegfr last edited by
                                      habe auch am 23.12 beim hersteller direkt bestellt. zu der zeit waren sie laut webseite noch lieferbar. habe sie bis heute nicht bekommen 😞
                                      • rasiegfr
                                        > habe auch am 23.12 beim hersteller direkt bestellt. zu der zeit waren sie laut webseite noch lieferbar. habe sie bis heute nicht bekommen :-(
                                        …. wenn man vom teufel spricht .... gestern abend ist eine benachrichtigung gekommen dass meine shelly´s unterwegs sind 🙂
                                          geht leider ganichts wenn ich Position (Offen = 100% ) anwende….habe irgendwie alles durch an ObjectID ...aber irgendwie geht leider nichts was ich mit der einen steuern kann so das der shuter sich hoch und runter bewegt 😮 😮
                                            Hast du schon direkt mal im Objekt Fenster (nicht Visualisierung) den Wert in Position geändert, Bewegt sich dann der Rolladen?
                                            Ja: Es ist kein Problem mit dem Shelly. Dann hast du ein anderes Problem und solltest im korrekten Unterforum schauen bzw fragen. Evtl stimmt was anderes bei dir nicht was tiefer in die Materie geht.
                                            Nein: Es ist ein Problem mit dem Shelly und kann hier weiter diskutiert werden.
                                            360
                                            83010
