Kriege den IoT Adapter nicht ans laufen.
Ich habe ein Problem den IoT Cloud Adapter ans laufen zu krigen. ioBroker läuft auf einem Raspi 3B+.
Folgendes habe ich gemacht:
ioBroker Account angelegt mit email und Passwort.
Nach empfang der Email die Adresse bestätigt.
Passwort geändert. Ausgelogt. Eingelogt. Klappt.
IoT Adapter Instanz zugefügt.
Emailadresse und Passwort meines Accounts auf der Config-Seite des Adaptersangegeben.
Adapter gestartet, der Pfeil wird grün. Aber das Log wird rot. Da steht:
iot.0 2019-01-21 18:52:00.135 error [object Object]
iot.0 2019-01-21 18:52:00.131 error Cannot fetch keys: "User not exist or invalid password."
iot.0 2019-01-21 18:51:57.678 error Cannot read URL key: Not exists
Und auf der Account-Seite von ioBroker steht:
IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN.
DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNE HERZUSTELLEN.
Das habe ich nun seit mehr als 1 Stunde gemacht, aber es kommt keine Verbindung zu stande.
Ich sitze hinter einer Fritzbox. Kann es daran liegen, dass die FB den benötigten Port blockiert? Welcher wäre das?
Hat jemand eine Idee?
Du hast den Account unter https://iobroker.pro angelegt. Korrekt??
Gesendet vom Handy …
ja, habe ich. Geht es auch woanders??
Für iot genau richtig. Undim iot Adapter hast Du die Emial und Passwort von iobroker.pro eingetragen? Weil die Fehlermeldung ist an sich eindeutig und sagt das die Daten nicht passen … Kannst DU dich mit denen wirklich auf iobroker.pro einloggen?
So, es geht. Ursache: .net statt .pro.
Soweit so gut. Ich habe den Alexa skill ioBroker.ioT aktiviert, und bekomme dort auch alle homematic Geräte angezeigt.
Aber: Befehle an Alexa werden nicht ausgeführt. Das Log zeigt:
iot.0 2019-01-22 12:07:01.252 warn Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
iot.0 2019-01-22 12:07:01.251 error Cannot report device state: null
iot.0 2019-01-22 12:07:00.737 info Connection changed: connect
iot.
Wenn ich die Meldung im Log richtig verstehe, habe ich keinen Lizenzkey. Das stimmt, den wollte ich mir erst kaufen, nachdem alles funktioniert, angeblich hat man ja 10 Versuche kostenlos frei.
Was ist passiert? Soll ich mir schon jetzt den Assistenten kaufen, obwohl noch kein erfolgreicher Test vorliegt?
Ok, Also der iot Adapter ist jetzt grün?
Du hast die E-Mail bekommen mit den Logindaten für die iot-Skill Verknüpfung?
Beim iot-Skill konntest Du das eingeben und hast passwort geändert?
Im zweifel bitte per Adapter neue Zugangsdaten senden lassen und die bei der verknüpfung nutzen
Wenn alles nicht tut bitte deine pro-Email an mich per PN, dann checke ich
Problem gelöst. Ich habe alles gelöscht und von Anfang an neu installiert, jetzt geht es. Danke an alle für die Hilfe.
