    4. [gelöst]Alter Wert auf vorherigen setzen bei mehreren Triggern
    • Troya
      Troya last edited by
      @Georgius:
      Ich verstehe garnichts 8-) `
      Sorry, bin wohl schon zu lange damit beschäftigt :lol:
      @Georgius:
      1. Wann kommt 254? `
      254 besagt dass der Sensor im Tiefschlaf ist. Das passiert nach x Minuten nachdem die letzte Fensterbewegung stattgefunden hat, also egal ob zuvor geöffnet oder geschlossen war.
      @Georgius:
      2. Was passiert wenn Du ein Fenster öffnest? Springt es von 23 oder 254 auf 22? `
      Das ist ja das blöde,je nachdem, wenn das Fenster im Tiefschlaf war von 254 auf 22. Wenn nicht im Tiefschlaf war von 23 auf 22
      @Georgius:
      3. Aus dem Ausschnitt erkennt man garnichts `
      Ich vermute dass ich bei "Schreibe Objekt ID" nicht einfach "Wert" schreiben kann.
      Allerdings kann ich mir das "Wert" und "vorheriger Wert" per Telegram schicken, also lesen geht.
      Also wie schreibe ich einen Wert in den aktuell getriggerten "Wert"?
        paul53 last edited by
        Bei "schreibe" muss an die Objekt ID auch die Eigenschaft Object ID übergeben werden (nicht Wert). Verwende besser aktualisiere, denn der Adapter soll ja nicht reagieren.
        • Troya
          @paul53:
          Bei "schreibe" muss an die Objekt ID auch die Eigenschaft Object ID übergeben werden (nicht Wert). `
          Und woher bekomme ich die? Gibt ja nicht sowas wie "aktuelle Objekt ID" oder? :oops:
          @paul53:
          Verwende besser aktualisiere, denn der Adapter soll ja nicht reagieren. `
          Ok, mach ich. also statt "steuere" aktuallisiere" nehmen?
            Georgius last edited by
            Wirst für jedes Fenster extra machen müssen.
            Die Frage ist allerdings ob Du wirklich den Status brauchst oder nur die Änderung und da ist es egal von welchem Wert.
              @Troya:
              Gibt ja nicht sowas wie "aktuelle Objekt ID" oder? `
              Doch. "Objekt ID" ist sogar die Voreinstellung der Auswahl.
              @Troya:
              statt "steuere" aktuallisiere" nehmen? `
              Ja.
                Woher kommen die Werte von "Objekt ID" und "vorheriger Wert"? Bei mir ist der undefiniert.
                • Troya
                  @Georgius:
                  Die Frage ist allerdings ob Du wirklich den Status brauchst oder nur die Änderung und da ist es egal von welchem Wert. `
                  Puh, hoffe nicht….
                  Das stimmt natürlich. Eigentlich reicht es zu sagen Hey, ein Fenster wurde geöffnet. Aber das betroffene Fenster gleich nennen zu können wäre vielleicht auch nicht schlecht.
                  @paul53:
                  @Troya:
                  @Troya:
                  Ja.
                  Blockly_overwrite_254.JPG `
                  Vielen Dank, habe ich umgestellt und auf den ersten Versuch scheint es zu klappen. Hab jetzt auch verstanden, dass "Wert" falsch ist und natürlich die Objekt ID den "vorherigen Wert" bekommen soll.
                    @Troya:
                    die Objekt ID den "vorherigen Wert" bekommen soll. `
                    Ganauer: Der Datenpunkt, adressiert durch die Objekt ID, den "vorherigen Wert" bekommen soll.
                      @Georgius:
                      Woher kommen die Werte von "Objekt ID" und "vorheriger Wert"? Bei mir ist der undefiniert. `
                      Das sind keine Variablen, sondern Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger).
                        Danke, schauen aber gleich aus. Wieder was gelernt.
                        • Dutchman
                          Ehm, bei object ID den Wert das wird nicht gehen ändere das Mal nach object 😉
                          79.9k
                          761
