    4. Fhem stürzt nach Aktualisierung ab
      Altersrentner last edited by
      Habe den Fhem Adapter auf 1.1.1 aktualisiert. Seit diesem Zeitpunkt läuft Fhem nicht mehr kontinuierlich.
      Der Adapter verbindet sich und nach kurzer Zeit wird die Verbindung unterbrochen.
      Im Log werden Fehler angezeigt, die ich aber nicht deuten kann. Nur das es sich um den Telnetport handeln muss.
      Wer kann mir bitte helfen, denn an einem Skript hängt meine Gewächshausheizung. und wir haben - Grade.
         host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.891	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.891	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
      host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.891	error	Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
      host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.891	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
      host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.891	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
      host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.890	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
      host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.890	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
      host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.890	error	Caught by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
      host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.889	error	Caught by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
      host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.889	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
      host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.889	error	Caught by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:1837:33)
      host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.888	error	Caught by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:206:25)
      host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.888	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
      fhem.0	2019-01-22 16:31:53.833	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:206:25) at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.f
      fhem.0	2019-01-22 16:31:53.833	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
      fhem.0	2019-01-22 16:31:51.458	info	Update channel fhem.0.FS20_b14cc0 | FS20_b14cc0
      fhem.0	2019-01-22 16:31:51.091	info	Update channel fhem.0.FS20_b14cab | FS20_b14cab
      fhem.0	2019-01-22 16:31:50.721	info	Update channel fhem.0.FS20_b14caa | FS20_b14caa
      fhem.0	2019-01-22 16:31:50.320	info	Update channel fhem.0.FS20_b14ca9 | FS20_b14ca9
      fhem.0	2019-01-22 16:31:49.950	info	Update channel fhem.0.FS20_b14ca6 | FS20_b14ca6
      fhem.0	2019-01-22 16:31:49.268	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c99 | FS20_b14c99
      fhem.0	2019-01-22 16:31:48.827	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c98 | FS20_b14c98
      fhem.0	2019-01-22 16:31:48.470	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c92 | FS20_b14c92
      Gruß Michael
      • LausiD
        LausiD last edited by
        Hallo Michael,
        hast du schon von github aktualisiert?
        fhem.x.info.Info.buildDate = 15.01.19
        Alternativ kannst du auf die alte Adapter Version wechseln
        LausiD
          Hallo LausiD,
          nein ich habe die Aktualisierung über ioBroker Adapter aktualisieren durchgeführt.
          Jetzt habe ich über ein Backup auf 0.5.6 zurück gesetzt. Die Fehlermeldung und
          die Abbrüche bleiben.
          Kannst Du was zu den Fehlermeldungen sagen?
          Gruß Michael
          • LausiD
            War Ok über Adapter aktualisieren…..danach noch über GitHub aktualisieren und du hast die aktuelle Version vom 15.01.19
            Mit 0.5.6 genau die gleiche Fehlermeldung?
            Hast du in FHEM noch was geändert?
            Fehlermeldung bedeutet beim Sync aus FHEM kann ein Device aus FHEM nicht korrekt umgesetzt und in ioBroker angelegt werden.
            Nachtrag: Oder wird Synchro mit der Meldung Synchronised FHEM! abgeschlossen? Könnte sonst auch von einem Event aus FHEM verursacht werden...
            Kannst du komplettes Log nach Start Adapter bis zum Fehler hier einstellen?
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.150	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.149	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.149	error	Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.148	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.147	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.146	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.145	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.145	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.144	error	Caught by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.143	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.142	error	Caught by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:1529:33)
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.142	error	Caught by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:162:57)
              host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.141	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
              fhem.0	2019-01-22 19:28:36.077	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:162:57) at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.f
              fhem.0	2019-01-22 19:28:36.076	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
              fhem.0	2019-01-22 19:28:24.621	info	Update channel fhem.0.FS20_b14cc0 | FS20_b14cc0
              fhem.0	2019-01-22 19:28:24.170	info	Update channel fhem.0.FS20_b14cab | FS20_b14cab
              fhem.0	2019-01-22 19:28:23.788	info	Update channel fhem.0.FS20_b14caa | FS20_b14caa
              fhem.0	2019-01-22 19:28:23.402	info	Update channel fhem.0.FS20_b14ca9 | FS20_b14ca9
              fhem.0	2019-01-22 19:28:22.989	info	Update channel fhem.0.FS20_b14ca6 | FS20_b14ca6
              fhem.0	2019-01-22 19:28:22.596	info	Update channel fhem.0.FS20_b14ca2 | FS20_b14ca2
              fhem.0	2019-01-22 19:28:22.220	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c99 | FS20_b14c99
              fhem.0	2019-01-22 19:28:21.777	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c98 | FS20_b14c98
              fhem.0	2019-01-22 19:28:21.372	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c92 | FS20_b14c92
              fhem.0	2019-01-22 19:28:19.990	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c90 | FS20_b14c90
              fhem.0	2019-01-22 19:28:19.572	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c8d | FS20_b14c8d
              fhem.0	2019-01-22 19:28:19.223	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c8c | FS20_b14c8c
              fhem.0	2019-01-22 19:28:18.812	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c81 | FS20_b14c81
              fhem.0	2019-01-22 19:28:18.401	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c80 | FS20_b14c80
              fhem.0	2019-01-22 19:28:18.018	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c70 | FS20_b14c70
              fhem.0	2019-01-22 19:28:17.621	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c6c | FS20_b14c6c</anonymous>
              Hier ist der gewünschte Logauszug.
              Gruß Michael
              • LausiD
                Du hast zwar meine Fragen nicht beantwortet und das Log ist nicht von Start Adapter bis Fehler 🙂
                Ich vermute deshalb ein Event löst Fehler aus…..
                Setze mal fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true.
                Somit werden alle Events aus FHEM im Log eingetragen und der letzte Event vor dem Fehler ist interessant.
                Nachtrag: Hier war der gleiche Fehler....Schuld war ein \n für Zeilenumbruch in einem Reading
                viewtopic.php?f=22&t=20105
                Besteht ein Event aus FHEM nur aus 1 Wort kommt Fehlermeldung.
                Der Fehler wird mit Version von github abgefangen.
                  Bitte um Entschuldigung, Ja ich hatte gestern versucht ein Wettermodul
                   define OUT.Wetter weather 647498 600 de
                  ````zu aktualisieren.
                  Leider ist es nicht gelungen. Es war installiert wurde aber durch yahoo nicht mehr aktualisiert.
                  Habe es daraufhin deinstalliert.
                  Ich habe jetzt logEventFHEM auf true gesetzt.
                  Das Log ist aber zu groß um einzustellen.
                  Reicht das?
                  Log-Größe: 200.86 MB
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.830 info > function = temperature | fhem.0.HM_5C3708_T2.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.829 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708_T2.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.829 info check channel fhem.0.HM_5C3708_T2 | name: HM_5C3708_T2 | room: undefined | role: undefined | function: no | 262/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.828 info > function = temperature | fhem.0.HM_5C3708_T1_T2.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.827 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708_T1_T2.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.827 info check channel fhem.0.HM_5C3708_T1_T2 | name: HM_5C3708_T1_T2 | room: undefined | role: undefined | function: no | 261/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.826 info > function = temperature | fhem.0.HM_5C3708_T1.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.826 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708_T1.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.825 info check channel fhem.0.HM_5C3708_T1 | name: HM_5C3708_T1 | room: undefined | role: undefined | function: no | 260/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.824 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708_Event.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.824 info check channel fhem.0.HM_5C3708_Event | name: HM_5C3708_Event | room: undefined | role: undefined | function: no | 259/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.823 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HM_5C3708.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.823 info > role = indicator.unreach | fhem.0.HM_5C3708.Activity
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.822 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708.unpair
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.821 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708.reset
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.821 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708.getDevInfo
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.820 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.820 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708.assignHmKey
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.819 info check channel fhem.0.HM_5C3708 | name: HM_5C3708 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 258/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.818 info > function = temperature | fhem.0.HM_4EC127_T2_T1.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.818 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127_T2_T1.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.817 info check channel fhem.0.HM_4EC127_T2_T1 | name: HM_4EC127_T2_T1 | room: undefined | role: undefined | function: no | 257/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.816 info > function = temperature | fhem.0.HM_4EC127_T1_T2.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.816 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127_T1_T2.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.815 info check channel fhem.0.HM_4EC127_T1_T2 | name: HM_4EC127_T1_T2 | room: undefined | role: undefined | function: no | 256/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.815 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127_Event.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.814 info check channel fhem.0.HM_4EC127_Event | name: HM_4EC127_Event | room: undefined | role: undefined | function: no | 255/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.813 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HM_4EC127.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.813 info > role = indicator.unreach | fhem.0.HM_4EC127.Activity
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.812 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127.unpair
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.811 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127.reset
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.811 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127.getDevInfo
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.810 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.809 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127.assignHmKey
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.809 info check channel fhem.0.HM_4EC127 | name: HM_4EC127 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 254/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.808 info > function = temperature | fhem.0.HM_4EC118_T2_T1.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.807 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118_T2_T1.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.807 info check channel fhem.0.HM_4EC118_T2_T1 | name: HM_4EC118_T2_T1 | room: undefined | role: undefined | function: no | 253/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.806 info > function = temperature | fhem.0.HM_4EC118_T1_T2.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.805 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118_T1_T2.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.805 info check channel fhem.0.HM_4EC118_T1_T2 | name: HM_4EC118_T1_T2 | room: undefined | role: undefined | function: no | 252/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.804 info > function = temperature | fhem.0.HM_4EC118_Event.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.804 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118_Event.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.803 info check channel fhem.0.HM_4EC118_Event | name: HM_4EC118_Event | room: undefined | role: undefined | function: no | 251/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.802 info > function = temperature | fhem.0.HM_4EC118.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.802 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HM_4EC118.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.801 info > role = indicator.unreach | fhem.0.HM_4EC118.Activity
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.800 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118.unpair
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.800 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118.reset
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.799 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118.getDevInfo
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.798 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.798 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118.assignHmKey
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.797 info check channel fhem.0.HM_4EC118 | name: HM_4EC118 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 250/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.796 info > function = temperature | fhem.0.HM_4BE154_T2_T1.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.796 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154_T2_T1.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.795 info check channel fhem.0.HM_4BE154_T2_T1 | name: HM_4BE154_T2_T1 | room: undefined | role: undefined | function: no | 249/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.794 info > function = temperature | fhem.0.HM_4BE154_T2.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.794 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154_T2.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.793 info check channel fhem.0.HM_4BE154_T2 | name: white | room: 0.0.0 Draussen | role: undefined | function: no | 248/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.792 info > function = temperature | fhem.0.HM_4BE154_T1.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.792 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154_T1.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.791 info check channel fhem.0.HM_4BE154_T1 | name: black | room: 0.0.0 Draussen | role: undefined | function: no | 247/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.790 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154_Event.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.790 info check channel fhem.0.HM_4BE154_Event | name: HM_4BE154_Event | room: undefined | role: undefined | function: no | 246/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.789 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HM_4BE154.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.788 info > role = indicator.unreach | fhem.0.HM_4BE154.Activity
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.788 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154.unpair
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.787 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154.reset
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.786 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154.getDevInfo
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.786 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.785 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154.assignHmKey
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.784 info check channel fhem.0.HM_4BE154 | name: HM_4BE154 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 245/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.783 info check channel fhem.0.HM_454323_SenU | name: HM_454323_SenU | room: undefined | role: undefined | function: no | 244/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.783 info check channel fhem.0.HM_454323_SenPwr | name: HM_454323_SenPwr | room: undefined | role: undefined | function: no | 243/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.782 info check channel fhem.0.HM_454323_SenI | name: HM_454323_SenI | room: undefined | role: undefined | function: no | 242/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.782 info check channel fhem.0.HM_454323_SenF | name: HM_454323_SenF | room: undefined | role: undefined | function: no | 241/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.781 info > role = indicator.unreach | fhem.0.HM_454323.Activity
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.780 info > role = button | fhem.0.HM_454323.unpair
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.779 info > role = button | fhem.0.HM_454323.reset
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.779 info > role = button | fhem.0.HM_454323.getSerial
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.778 info > role = button | fhem.0.HM_454323.getDevInfo
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.777 info > role = button | fhem.0.HM_454323.assignHmKey
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.777 info check channel fhem.0.HM_454323 | name: HM_454323 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 240/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.776 info check channel fhem.0.HM_32AED8_SenU | name: HM_32AED8_SenU | room: undefined | role: undefined | function: no | 239/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.775 info check channel fhem.0.HM_32AED8_SenPwr | name: HM_32AED8_SenPwr | room: undefined | role: undefined | function: no | 238/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.775 info check channel fhem.0.HM_32AED8_SenI | name: HM_32AED8_SenI | room: undefined | role: undefined | function: no | 237/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.774 info check channel fhem.0.HM_32AED8_SenF | name: HM_32AED8_SenF | room: undefined | role: undefined | function: no | 236/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.773 info > role = indicator.unreach | fhem.0.HM_32AED8.Activity
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.773 info > role = button | fhem.0.HM_32AED8.unpair
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.772 info > role = button | fhem.0.HM_32AED8.reset
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.771 info > role = button | fhem.0.HM_32AED8.getSerial
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.770 info > role = button | fhem.0.HM_32AED8.getDevInfo
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.770 info > role = button | fhem.0.HM_32AED8.assignHmKey
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.769 info check channel fhem.0.HM_32AED8 | name: HM_32AED8 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 235/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.768 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_12.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.768 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_12.press_long
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.767 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_12 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_12 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 234/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.766 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_11.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.766 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_11.press_long
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.765 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_11 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_11 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 233/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.764 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_10.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.763 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_10.press_long
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.763 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_10 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_10 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 232/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.762 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_09.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.761 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_09.press_long
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.761 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_09 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_09 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 231/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.760 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_08.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.759 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_08.press_long
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.759 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_08 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_08 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 230/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.758 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_07.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.757 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_07.press_long
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.756 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_07 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_07 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 229/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.756 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_06.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.755 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_06.press_long
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.754 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_06 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_06 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 228/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.754 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_05.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.753 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_05.press_long
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.752 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_05 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_05 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 227/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.751 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_04.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.751 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_04.press_long
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.750 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_04 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_04 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 226/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.749 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_03.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.748 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_03.press_long
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.748 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_03 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_03 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 225/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.747 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_02.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.746 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_02.press_long
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.746 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_02 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_02 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 224/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.745 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_01.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.744 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_01.press_short
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.743 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_01.press_long
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.743 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_01 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_01 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 223/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.742 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311.reset
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.741 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 222/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.740 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_fbb7.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.740 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_fbb7.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.739 info check channel fhem.0.HMS100T_fbb7 | name: HMS100T_fbb7 | room: HMS | role: undefined | function: no | 221/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.738 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_e930.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.737 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_e930.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.737 info check channel fhem.0.HMS100T_e930 | name: HMS100T_e930 | room: HMS | role: undefined | function: no | 220/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.736 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_d383.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.735 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_d383.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.734 info check channel fhem.0.HMS100T_d383 | name: HMS100T_d383 | room: HMS | role: undefined | function: no | 219/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.734 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_c775.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.733 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_c775.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.732 info check channel fhem.0.HMS100T_c775 | name: HMS100T_c775 | room: HMS | role: undefined | function: no | 218/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.731 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_bb51.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.731 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_bb51.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.730 info check channel fhem.0.HMS100T_bb51 | name: HMS100T_bb51 | room: HMS | role: undefined | function: no | 217/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.729 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_aade.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.729 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_aade.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.728 info check channel fhem.0.HMS100T_aade | name: HMS100T_aade | room: HMS | role: undefined | function: no | 216/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.727 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_a9f2.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.726 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_a9f2.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.725 info check channel fhem.0.HMS100T_a9f2 | name: HMS100T_a9f2 | room: HMS | role: undefined | function: no | 215/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.725 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_70ca.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.724 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_70ca.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.723 info check channel fhem.0.HMS100T_70ca | name: HMS100T_70ca | room: HMS | role: undefined | function: no | 214/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.722 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_6847.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.722 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_6847.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.721 info check channel fhem.0.HMS100T_6847 | name: HMS100T_6847 | room: HMS | role: undefined | function: no | 213/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.720 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_4b83.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.719 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_4b83.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.719 info check channel fhem.0.HMS100T_4b83 | name: HMS100T_4b83 | room: HMS | role: undefined | function: no | 212/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.718 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_4706.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.717 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_4706.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.716 info check channel fhem.0.HMS100T_4706 | name: HMS100T_4706 | room: HMS | role: undefined | function: no | 211/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.716 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_393b.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.715 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_393b.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.714 info check channel fhem.0.HMS100T_393b | name: HMS100T_393b | room: HMS | role: undefined | function: no | 210/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.713 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_3112.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.713 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_3112.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.712 info check channel fhem.0.HMS100T_3112 | name: HMS100T_3112 | room: HMS | role: undefined | function: no | 209/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.711 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_1571.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.710 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_1571.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.709 info check channel fhem.0.HMS100T_1571 | name: HMS100T_1571 | room: HMS | role: undefined | function: no | 208/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.709 info > function = temperature | fhem.0.HMS100TF_fdd1.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.708 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100TF_fdd1.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.707 info check channel fhem.0.HMS100TF_fdd1 | name: HMS100TF_fdd1 | room: HMS | role: undefined | function: no | 207/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.706 info > function = temperature | fhem.0.HMS100TF_c86d.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.706 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100TF_c86d.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.705 info check channel fhem.0.HMS100TF_c86d | name: HMS100TF_c86d | room: HMS | role: undefined | function: no | 206/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.704 info > function = temperature | fhem.0.HMS100TF_ba4d.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.703 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100TF_ba4d.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.702 info check channel fhem.0.HMS100TF_ba4d | name: HMS100TF_ba4d | room: HMS | role: undefined | function: no | 205/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.702 info > function = temperature | fhem.0.HMS100TF_73c2.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.701 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100TF_73c2.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.700 info check channel fhem.0.HMS100TF_73c2 | name: HMS100TF_73c2 | room: HMS | role: undefined | function: no | 204/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.699 info > function = temperature | fhem.0.HMS100TF_27c9.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.699 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100TF_27c9.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.698 info check channel fhem.0.HMS100TF_27c9 | name: HMS100TF_27c9 | room: HMS | role: undefined | function: no | 203/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.697 info check channel fhem.0.HMLAN1 | name: HMLAN1 | room: undefined | role: undefined | function: no | 202/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.696 info > function = temperature | fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturOut.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.696 info > role = button | fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturOut.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.695 info check channel fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturOut | name: Gewaechshaus_TemperaturOut | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 201/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.694 info > function = temperature | fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.693 info > role = button | fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.693 info check channel fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside | name: Gewaechshaus_TemperaturInside | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 200/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.692 info > function = temperature | fhem.0.Gewaechshaus_BodenTempRechts.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.691 info > role = button | fhem.0.Gewaechshaus_BodenTempRechts.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.690 info check channel fhem.0.Gewaechshaus_BodenTempRechts | name: Gewaechshaus_BodenTempRechts | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 199/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.690 info > function = temperature | fhem.0.Gewaechshaus_BodenTempLinks.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.689 info > role = button | fhem.0.Gewaechshaus_BodenTempLinks.burstXmit
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.688 info check channel fhem.0.Gewaechshaus_BodenTempLinks | name: Gewaechshaus_BodenTempLinks | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 198/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.687 info check channel fhem.0.GewaechshausLED_Verbrauchsmessung | name: GewaechshausLED_Verbrauchsmessung | room: 1.4.1 Gewächshaus,2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 197/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.686 info > role = button | fhem.0.GewaechshausLED_Verbraucher1Setzen.inactive
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.686 info > role = button | fhem.0.GewaechshausLED_Verbraucher1Setzen.active
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.685 info check channel fhem.0.GewaechshausLED_Verbraucher1Setzen | name: GewaechshausLED_Verbraucher1Setzen | room: undefined | role: undefined | function: no | 196/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.684 info check channel fhem.0.GewaechshausLED_Verbraucher1 | name: GewaechshausLED_Verbraucher1 | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 195/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.683 info > function = switch | fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.683 info > role = button | fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.toggle
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.682 info > role = button | fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.statusRequest
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.681 info > role = button | fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.on
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.680 info > role = button | fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.off
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.680 info check channel fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation | name: GewaechshausLED_Ventilation | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 194/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.679 info check channel fhem.0.GewaechshausLED_AktuellerVerbrauch | name: GewaechshausLED_AktuellerVerbrauch | room: undefined | role: undefined | function: no | 193/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.678 info check channel fhem.0.GewaechshausHeizung_WattUsageAnDummy | name: GewaechshausHeizung_WattUsageAnDummy | room: undefined | role: undefined | function: no | 192/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.677 info check channel fhem.0.GewaechshausHeizung_Verbrauchsmessung | name: GewaechshausHeizung_Verbrauchsmessung | room: 1.4.1 Gewächshaus,2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 191/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.677 info > role = button | fhem.0.GewaechshausHeizung_Verbraucher2Setzen.inactive
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.676 info > role = button | fhem.0.GewaechshausHeizung_Verbraucher2Setzen.active
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.675 info check channel fhem.0.GewaechshausHeizung_Verbraucher2Setzen | name: GewaechshausHeizung_Verbraucher2Setzen | room: undefined | role: undefined | function: no | 190/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.674 info check channel fhem.0.GewaechshausHeizung_Verbraucher2 | name: GewaechshausHeizung_Verbraucher2 | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 189/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.673 info check channel fhem.0.GewaechshausHeizung_AktuellerVerbrauch | name: GewaechshausHeizung_AktuellerVerbrauch | room: 1 | role: undefined | function: no | 188/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.673 info > function = switch | fhem.0.GewaechshausHeizung
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.672 info > role = button | fhem.0.GewaechshausHeizung.toggle
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.671 info > role = button | fhem.0.GewaechshausHeizung.statusRequest
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.670 info > role = button | fhem.0.GewaechshausHeizung.on
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.669 info > role = button | fhem.0.GewaechshausHeizung.off
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.669 info check channel fhem.0.GewaechshausHeizung | name: GewaechshausHeizung | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 187/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.668 info > role = button | fhem.0.GPIOWasserstand.readValue
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.667 info check channel fhem.0.GPIOWasserstand | name: GPIOWasserstand | room: 1.4.0 Garten | role: undefined | function: no | 186/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.666 info > role = button | fhem.0.GPIOBrennstoffzaehler.readValue
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.665 info check channel fhem.0.GPIOBrennstoffzaehler | name: GPIOBrennstoffzaehler | room: 1.3.1 Heizraum,Unsorted | role: undefined | function: no | 185/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.665 info > function = temperature | fhem.0.GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.664 info check channel fhem.0.GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff | name: GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff | room: GPIO4 | role: undefined | function: no | 184/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.663 info > function = temperature | fhem.0.GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.662 info check channel fhem.0.GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a | name: GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a | room: GPIO4 | role: undefined | function: no | 183/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.661 info check channel fhem.0.FlammTronik | name: FlammTronik | room: undefined | role: undefined | function: no | 182/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.660 info > role = button | fhem.0.FlamLog.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.660 info > role = button | fhem.0.FlamLog.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.659 info check channel fhem.0.FlamLog | name: FlamLog | room: undefined | role: undefined | function: no | 181/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.658 info > role = button | fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_HK2.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.657 info > role = button | fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_HK2.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.656 info check channel fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_HK2 | name: FileLog_Wohnzimmer_HK2 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 180/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.655 info > role = button | fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_HK1.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.655 info > role = button | fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_HK1.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.654 info check channel fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_HK1 | name: FileLog_Wohnzimmer_HK1 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 179/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.653 info > role = button | fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_Fussbodenheizung.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.652 info > role = button | fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_Fussbodenheizung.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.651 info check channel fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_Fussbodenheizung | name: FileLog_Wohnzimmer_Fussbodenheizung | room: FS20 | role: undefined | function: no | 178/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.651 info > role = button | fhem.0.FileLog_VentilFussbodenhzg_WC_Rueckmldg.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.650 info > role = button | fhem.0.FileLog_VentilFussbodenhzg_WC_Rueckmldg.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.649 info check channel fhem.0.FileLog_VentilFussbodenhzg_WC_Rueckmldg | name: FileLog_VentilFussbodenhzg_WC_Rueckmldg | room: FS20 | role: undefined | function: no | 177/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.648 info > role = button | fhem.0.FileLog_VentilFussbodenhzg_WC.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.647 info > role = button | fhem.0.FileLog_VentilFussbodenhzg_WC.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.647 info check channel fhem.0.FileLog_VentilFussbodenhzg_WC | name: FileLog_VentilFussbodenhzg_WC | room: FS20 | role: undefined | function: no | 176/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.646 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_Heizkessel.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.645 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_Heizkessel.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.644 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_Heizkessel | name: FileLog_Temp_Heizkessel | room: undefined | role: undefined | function: no | 175/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.643 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_HKVL.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.643 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_HKVL.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.642 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_HKVL | name: FileLog_Temp_HKVL | room: undefined | role: undefined | function: no | 174/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.641 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_HKRL.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.640 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_HKRL.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.639 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_HKRL | name: FileLog_Temp_HKRL | room: undefined | role: undefined | function: no | 173/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.638 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_Foerderer.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.637 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_Foerderer.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.636 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_Foerderer | name: FileLog_Temp_Foerderer | room: undefined | role: undefined | function: no | 172/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.635 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_Aussen.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.634 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_Aussen.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.633 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_Aussen | name: FileLog_Temp_Aussen | room: undefined | role: undefined | function: no | 171/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.633 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_9PufferMitte.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.632 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_9PufferMitte.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.631 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_9PufferMitte | name: FileLog_Temp_9PufferMitte | room: undefined | role: undefined | function: no | 170/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.630 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_2PufferOben.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.629 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_2PufferOben.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.629 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_2PufferOben | name: FileLog_Temp_2PufferOben | room: undefined | role: undefined | function: no | 169/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.628 info > role = button | fhem.0.FileLog_TempFussbodenhzg_WC.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.627 info > role = button | fhem.0.FileLog_TempFussbodenhzg_WC.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.626 info check channel fhem.0.FileLog_TempFussbodenhzg_WC | name: FileLog_TempFussbodenhzg_WC | room: HMS | role: undefined | function: no | 168/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.625 info > role = button | fhem.0.FileLog_TV.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.624 info > role = button | fhem.0.FileLog_TV.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.624 info check channel fhem.0.FileLog_TV | name: FileLog_TV | room: FS20 | role: undefined | function: no | 167/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.623 info > role = button | fhem.0.FileLog_Staubsauger_Schalter.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.622 info > role = button | fhem.0.FileLog_Staubsauger_Schalter.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.621 info check channel fhem.0.FileLog_Staubsauger_Schalter | name: FileLog_Staubsauger_Schalter | room: FS20 | role: undefined | function: no | 166/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.620 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Tuer.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.619 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Tuer.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.618 info check channel fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Tuer | name: FileLog_Rollo_WZ_Tuer | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 165/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.618 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Terrasse.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.617 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Terrasse.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.616 info check channel fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Terrasse | name: FileLog_Rollo_WZ_Terrasse | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 164/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.615 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Garten.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.614 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Garten.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.613 info check channel fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Garten | name: FileLog_Rollo_WZ_Garten | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 163/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.613 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WC.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.612 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WC.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.611 info check channel fhem.0.FileLog_Rollo_WC | name: FileLog_Rollo_WC | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 162/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.610 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_Kueche.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.609 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_Kueche.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.608 info check channel fhem.0.FileLog_Rollo_Kueche | name: FileLog_Rollo_Kueche | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 161/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.608 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_Diele.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.607 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_Diele.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.606 info check channel fhem.0.FileLog_Rollo_Diele | name: FileLog_Rollo_Diele | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 160/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.605 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.604 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.603 info check channel fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer | name: FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 159/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.602 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Flur.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.602 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Flur.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.601 info check channel fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Flur | name: FileLog_Rauchmelder_Flur | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 158/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.600 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Dachboden.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.599 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Dachboden.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.598 info check channel fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Dachboden | name: FileLog_Rauchmelder_Dachboden | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 157/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.598 info > role = button | fhem.0.FileLog_Panasonic.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.597 info > role = button | fhem.0.FileLog_Panasonic.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.596 info check channel fhem.0.FileLog_Panasonic | name: FileLog_Panasonic | room: FS20 | role: undefined | function: no | 156/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.595 info > role = button | fhem.0.FileLog_OUT_Wetter.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.594 info > role = button | fhem.0.FileLog_OUT_Wetter.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.593 info check channel fhem.0.FileLog_OUT_Wetter | name: FileLog_OUT.Wetter | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 155/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.592 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Wohnzimmer_Leselampe.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.591 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Wohnzimmer_Leselampe.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.590 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Wohnzimmer_Leselampe | name: FileLog_Licht_Wohnzimmer_Leselampe | room: FS20 | role: undefined | function: no | 154/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.589 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Wohnzimmer_Fenster.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.588 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Wohnzimmer_Fenster.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.587 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Wohnzimmer_Fenster | name: FileLog_Licht_Wohnzimmer_Fenster | room: FS20 | role: undefined | function: no | 153/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.586 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_WC.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.585 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_WC.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.584 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_WC | name: FileLog_Licht_WC | room: FS20 | role: undefined | function: no | 152/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.583 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Treppe.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.582 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Treppe.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.580 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Treppe | name: FileLog_Licht_Treppe | room: FS20 | role: undefined | function: no | 151/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.579 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Therme.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.578 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Therme.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.577 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Therme | name: FileLog_Licht_Therme | room: FS20 | role: undefined | function: no | 150/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.576 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_TV.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.575 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_TV.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.574 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_TV | name: FileLog_Licht_TV | room: FS20 | role: undefined | function: no | 149/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.573 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_rechts.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.572 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_rechts.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.571 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_rechts | name: FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_rechts | room: FS20 | role: undefined | function: no | 148/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.569 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_links.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.568 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_links.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.567 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_links | name: FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_links | room: FS20 | role: undefined | function: no | 147/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.566 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_2.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.565 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_2.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.564 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_2 | name: FileLog_Licht_Schlafzimmer_2 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 146/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.563 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_1.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.562 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_1.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.561 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_1 | name: FileLog_Licht_Schlafzimmer_1 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 145/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.560 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Kueche_rechts.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.559 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Kueche_rechts.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.558 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Kueche_rechts | name: FileLog_Licht_Kueche_rechts | room: FS20 | role: undefined | function: no | 144/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.557 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Kueche_links.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.555 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Kueche_links.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.554 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Kueche_links | name: FileLog_Licht_Kueche_links | room: FS20 | role: undefined | function: no | 143/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.553 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Kamin.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.553 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Kamin.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.552 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Kamin | name: FileLog_Licht_Kamin | room: FS20 | role: undefined | function: no | 142/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.551 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Essplatz.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.550 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Essplatz.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.549 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Essplatz | name: FileLog_Licht_Essplatz | room: FS20 | role: undefined | function: no | 141/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.548 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Diele.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.547 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Diele.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.546 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Diele | name: FileLog_Licht_Diele | room: FS20 | role: undefined | function: no | 140/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.545 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Bad_Spiegel.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.544 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Bad_Spiegel.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.543 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Bad_Spiegel | name: FileLog_Licht_Bad_Spiegel | room: FS20 | role: undefined | function: no | 139/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.543 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Bad_Dusche.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.542 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Bad_Dusche.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.541 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Bad_Dusche | name: FileLog_Licht_Bad_Dusche | room: FS20 | role: undefined | function: no | 138/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.540 info > role = button | fhem.0.FileLog_Kueche_HK.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.539 info > role = button | fhem.0.FileLog_Kueche_HK.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.538 info check channel fhem.0.FileLog_Kueche_HK | name: FileLog_Kueche_HK | room: FS20 | role: undefined | function: no | 137/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.537 info > role = button | fhem.0.FileLog_Holzkessel.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.536 info > role = button | fhem.0.FileLog_Holzkessel.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.535 info check channel fhem.0.FileLog_Holzkessel | name: FileLog_Holzkessel | room: FS20 | role: undefined | function: no | 136/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.534 info > role = button | fhem.0.FileLog_HeizungspumpeEG.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.533 info > role = button | fhem.0.FileLog_HeizungspumpeEG.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.532 info check channel fhem.0.FileLog_HeizungspumpeEG | name: FileLog_HeizungspumpeEG | room: FS20 | role: undefined | function: no | 135/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.532 info > role = button | fhem.0.FileLog_Heizungspumpe1A7_HandAuto.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.531 info > role = button | fhem.0.FileLog_Heizungspumpe1A7_HandAuto.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.530 info check channel fhem.0.FileLog_Heizungspumpe1A7_HandAuto | name: FileLog_Heizungspumpe1A7_HandAuto | room: FS20 | role: undefined | function: no | 134/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.529 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_66271F.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.528 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_66271F.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.527 info check channel fhem.0.FileLog_HM_66271F | name: FileLog_HM_66271F | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 133/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.526 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_662575.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.525 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_662575.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.524 info check channel fhem.0.FileLog_HM_662575 | name: FileLog_HM_662575 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 132/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.523 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_5C3708.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.522 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_5C3708.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.521 info check channel fhem.0.FileLog_HM_5C3708 | name: FileLog_HM_5C3708 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 131/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.521 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_4EC127.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.520 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_4EC127.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.519 info check channel fhem.0.FileLog_HM_4EC127 | name: FileLog_HM_4EC127 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 130/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.518 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_4BE154.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.517 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_4BE154.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.516 info check channel fhem.0.FileLog_HM_4BE154 | name: FileLog_HM_4BE154 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 129/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.515 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_454323.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.514 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_454323.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.513 info check channel fhem.0.FileLog_HM_454323 | name: FileLog_HM_454323 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 128/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.512 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_3B9BCC.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.511 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_3B9BCC.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.511 info check channel fhem.0.FileLog_HM_3B9BCC | name: FileLog_HM_3B9BCC | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 127/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.510 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_32AED8_Pwr.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.509 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_32AED8_Pwr.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.508 info check channel fhem.0.FileLog_HM_32AED8_Pwr | name: FileLog_HM_32AED8_Pwr | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 126/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.507 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_32AED8.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.506 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_32AED8.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.505 info check channel fhem.0.FileLog_HM_32AED8 | name: FileLog_HM_32AED8 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 125/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.504 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_fbb7.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.503 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_fbb7.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.502 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_fbb7 | name: FileLog_HMS100T_fbb7 | room: HMS | role: undefined | function: no | 124/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.501 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_e930.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.500 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_e930.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.500 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_e930 | name: FileLog_HMS100T_e930 | room: HMS | role: undefined | function: no | 123/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.499 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_d383.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.498 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_d383.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.497 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_d383 | name: FileLog_HMS100T_d383 | room: HMS | role: undefined | function: no | 122/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.496 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_c775.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.495 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_c775.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.494 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_c775 | name: FileLog_HMS100T_c775 | room: HMS | role: undefined | function: no | 121/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.493 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_bb51.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.492 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_bb51.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.491 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_bb51 | name: FileLog_HMS100T_bb51 | room: HMS | role: undefined | function: no | 120/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.490 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_aade.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.489 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_aade.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.488 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_aade | name: FileLog_HMS100T_aade | room: HMS | role: undefined | function: no | 119/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.488 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_a9f2.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.487 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_a9f2.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.486 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_a9f2 | name: FileLog_HMS100T_a9f2 | room: HMS | role: undefined | function: no | 118/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.485 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_70ca.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.484 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_70ca.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.483 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_70ca | name: FileLog_HMS100T_70ca | room: HMS | role: undefined | function: no | 117/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.482 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_6847.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.481 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_6847.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.480 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_6847 | name: FileLog_HMS100T_6847 | room: HMS | role: undefined | function: no | 116/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.479 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_4b83.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.478 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_4b83.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.477 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_4b83 | name: FileLog_HMS100T_4b83 | room: HMS | role: undefined | function: no | 115/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.476 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_4706.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.476 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_4706.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.475 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_4706 | name: FileLog_HMS100T_4706 | room: HMS | role: undefined | function: no | 114/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.474 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_393b.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.473 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_393b.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.472 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_393b | name: FileLog_HMS100T_393b | room: HMS | role: undefined | function: no | 113/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.471 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_3112.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.470 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_3112.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.469 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_3112 | name: FileLog_HMS100T_3112 | room: HMS | role: undefined | function: no | 112/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.468 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_1571.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.468 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_1571.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.467 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_1571 | name: FileLog_HMS100T_1571 | room: HMS | role: undefined | function: no | 111/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.466 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_fdd1.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.465 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_fdd1.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.464 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100TF_fdd1 | name: FileLog_HMS100TF_fdd1 | room: HMS | role: undefined | function: no | 110/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.463 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_c86d.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.462 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_c86d.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.461 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100TF_c86d | name: FileLog_HMS100TF_c86d | room: HMS | role: undefined | function: no | 109/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.461 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_ba4d.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.460 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_ba4d.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.459 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100TF_ba4d | name: FileLog_HMS100TF_ba4d | room: HMS | role: undefined | function: no | 108/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.458 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_73c2.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.457 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_73c2.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.456 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100TF_73c2 | name: FileLog_HMS100TF_73c2 | room: HMS | role: undefined | function: no | 107/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.455 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_27c9.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.454 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_27c9.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.454 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100TF_27c9 | name: FileLog_HMS100TF_27c9 | room: HMS | role: undefined | function: no | 106/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.453 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_TemperaturOut.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.452 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_TemperaturOut.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.451 info check channel fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_TemperaturOut | name: FileLog_Gewaechshaus_TemperaturOut | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 105/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.450 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_TemperaturInside.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.449 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_TemperaturInside.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.448 info check channel fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_TemperaturInside | name: FileLog_Gewaechshaus_TemperaturInside | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 104/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.447 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_BodenTempRechts.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.446 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_BodenTempRechts.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.446 info check channel fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_BodenTempRechts | name: FileLog_Gewaechshaus_BodenTempRechts | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 103/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.445 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_BodenTempLinks.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.444 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_BodenTempLinks.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.443 info check channel fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_BodenTempLinks | name: FileLog_Gewaechshaus_BodenTempLinks | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 102/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.442 info > role = button | fhem.0.FileLog_GewaechshausLED_Verbrauchsmessung.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.441 info > role = button | fhem.0.FileLog_GewaechshausLED_Verbrauchsmessung.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.440 info check channel fhem.0.FileLog_GewaechshausLED_Verbrauchsmessung | name: FileLog_GewaechshausLED_Verbrauchsmessung | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 101/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.439 info > role = button | fhem.0.FileLog_GewaechshausHeizung_Verbrauchsmessung.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.438 info > role = button | fhem.0.FileLog_GewaechshausHeizung_Verbrauchsmessung.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.437 info check channel fhem.0.FileLog_GewaechshausHeizung_Verbrauchsmessung | name: FileLog_GewaechshausHeizung_Verbrauchsmessung | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 100/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.436 info > role = button | fhem.0.FileLog_GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.434 info > role = button | fhem.0.FileLog_GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.433 info check channel fhem.0.FileLog_GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff | name: FileLog_GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff | room: GPIO4 | role: undefined | function: no | 99/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.431 info > role = button | fhem.0.FileLog_GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.430 info > role = button | fhem.0.FileLog_GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.428 info check channel fhem.0.FileLog_GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a | name: FileLog_GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a | room: GPIO4 | role: undefined | function: no | 98/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.427 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14cc0.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.425 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14cc0.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.424 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14cc0 | name: FileLog_FS20_b14cc0 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 97/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.422 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14cab.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.421 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14cab.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.419 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14cab | name: FileLog_FS20_b14cab | room: FS20 | role: undefined | function: no | 96/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.418 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14caa.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.416 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14caa.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.415 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14caa | name: FileLog_FS20_b14caa | room: FS20 | role: undefined | function: no | 95/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.413 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14ca9.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.412 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14ca9.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.410 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14ca9 | name: FileLog_FS20_b14ca9 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 94/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.408 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14ca6.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.407 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14ca6.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.405 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14ca6 | name: FileLog_FS20_b14ca6 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 93/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.404 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14ca2.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.402 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14ca2.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.401 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14ca2 | name: FileLog_FS20_b14ca2 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 92/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.399 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c99.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.398 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c99.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.397 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c99 | name: FileLog_FS20_b14c99 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 91/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.396 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c98.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.395 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c98.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.394 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c98 | name: FileLog_FS20_b14c98 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 90/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.393 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c92.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.393 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c92.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.392 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c92 | name: FileLog_FS20_b14c92 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 89/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.391 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c90.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.390 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c90.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.389 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c90 | name: FileLog_FS20_b14c90 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 88/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.388 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c8d.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.387 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c8d.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.386 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c8d | name: FileLog_FS20_b14c8d | room: FS20 | role: undefined | function: no | 87/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.385 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c8c.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.385 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c8c.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.384 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c8c | name: FileLog_FS20_b14c8c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 86/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.383 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c81.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.382 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c81.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.381 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c81 | name: FileLog_FS20_b14c81 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 85/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.380 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c80.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.379 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c80.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.378 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c80 | name: FileLog_FS20_b14c80 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 84/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.377 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c70.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.377 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c70.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.376 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c70 | name: FileLog_FS20_b14c70 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 83/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.375 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c6c.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.374 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c6c.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.373 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c6c | name: FileLog_FS20_b14c6c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 82/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.372 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c66.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.371 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c66.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.370 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c66 | name: FileLog_FS20_b14c66 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 81/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.369 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c61.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.368 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c61.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.368 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c61 | name: FileLog_FS20_b14c61 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 80/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.367 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c4e.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.366 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c4e.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.365 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c4e | name: FileLog_FS20_b14c4e | room: FS20 | role: undefined | function: no | 79/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.364 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c34.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.363 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c34.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.362 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c34 | name: FileLog_FS20_b14c34 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 78/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.362 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c32.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.361 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c32.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.360 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c32 | name: FileLog_FS20_b14c32 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 77/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.359 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c2e.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.358 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c2e.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.357 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c2e | name: FileLog_FS20_b14c2e | room: FS20 | role: undefined | function: no | 76/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.356 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c2c.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.355 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c2c.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.354 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c2c | name: FileLog_FS20_b14c2c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 75/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.353 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c29.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.352 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c29.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.351 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c29 | name: FileLog_FS20_b14c29 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 74/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.350 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c27.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.349 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c27.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.349 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c27 | name: FileLog_FS20_b14c27 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 73/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.348 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c26.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.347 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c26.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.346 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c26 | name: FileLog_FS20_b14c26 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 72/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.345 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c25.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.344 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c25.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.343 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c25 | name: FileLog_FS20_b14c25 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 71/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.342 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c24.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.342 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c24.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.341 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c24 | name: FileLog_FS20_b14c24 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 70/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.340 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c1e.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.339 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c1e.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.338 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c1e | name: FileLog_FS20_b14c1e | room: FS20 | role: undefined | function: no | 69/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.337 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c1c.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.336 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c1c.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.335 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c1c | name: FileLog_FS20_b14c1c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 68/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.334 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c1b.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.334 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c1b.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.333 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c1b | name: FileLog_FS20_b14c1b | room: FS20 | role: undefined | function: no | 67/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.332 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c0f.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.331 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c0f.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.330 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c0f | name: FileLog_FS20_b14c0f | room: FS20 | role: undefined | function: no | 66/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.329 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c08.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.328 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c08.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.327 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c08 | name: FileLog_FS20_b14c08 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 65/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.327 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c05.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.326 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c05.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.325 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c05 | name: FileLog_FS20_b14c05 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 64/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.324 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_8a1d97.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.323 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_8a1d97.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.322 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_8a1d97 | name: FileLog_FS20_8a1d97 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 63/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.321 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_123459.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.320 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_123459.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.319 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_123459 | name: FileLog_FS20_123459 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 62/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.318 info > role = button | fhem.0.FileLog_FHT_4c2e.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.318 info > role = button | fhem.0.FileLog_FHT_4c2e.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.317 info check channel fhem.0.FileLog_FHT_4c2e | name: FileLog_FHT_4c2e | room: FHT | role: undefined | function: no | 61/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.316 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_WS_3.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.315 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_WS_3.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.314 info check channel fhem.0.FileLog_CUL_WS_3 | name: FileLog_CUL_WS_3 | room: CUL_WS | role: undefined | function: no | 60/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.313 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_b14ca2.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.312 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_b14ca2.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.311 info check channel fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_b14ca2 | name: FileLog_CUL_FHTTK_b14ca2 | room: CUL_FHTTK | role: undefined | function: no | 59/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.311 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_b14c05.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.310 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_b14c05.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.309 info check channel fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_b14c05 | name: FileLog_CUL_FHTTK_b14c05 | room: CUL_FHTTK | role: undefined | function: no | 58/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.308 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_8a1d97.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.307 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_8a1d97.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.306 info check channel fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_8a1d97 | name: FileLog_CUL_FHTTK_8a1d97 | room: CUL_FHTTK | role: undefined | function: no | 57/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.305 info > role = button | fhem.0.FileLog_CN_Brennstoffverbrauch.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.305 info > role = button | fhem.0.FileLog_CN_Brennstoffverbrauch.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.304 info check channel fhem.0.FileLog_CN_Brennstoffverbrauch | name: FileLog_CN.Brennstoffverbrauch | room: 1.3.1 Heizraum | role: undefined | function: no | 56/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.303 info > role = button | fhem.0.FileLog_Brennraumtemperatur.reopen
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.302 info > role = button | fhem.0.FileLog_Brennraumtemperatur.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.301 info check channel fhem.0.FileLog_Brennraumtemperatur | name: FileLog_Brennraumtemperatur | room: undefined | role: undefined | function: no | 55/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.301 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14cc0
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.300 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14cc0.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.299 info check channel fhem.0.FS20_b14cc0 | name: FS20_b14cc0 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 54/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.298 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14cab
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.297 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14cab.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.296 info check channel fhem.0.FS20_b14cab | name: FS20_b14cab | room: FS20 | role: undefined | function: no | 53/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.296 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14caa
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.295 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14caa.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.294 info check channel fhem.0.FS20_b14caa | name: FS20_b14caa | room: FS20 | role: undefined | function: no | 52/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.293 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14ca9
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.292 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14ca9.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.291 info check channel fhem.0.FS20_b14ca9 | name: FS20_b14ca9 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 51/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.290 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14ca6
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.289 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14ca6.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.289 info check channel fhem.0.FS20_b14ca6 | name: FS20_b14ca6 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 50/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.288 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14ca2
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.287 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14ca2.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.286 info check channel fhem.0.FS20_b14ca2 | name: FS20_b14ca2 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 49/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.285 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c99
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.284 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c99.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.284 info check channel fhem.0.FS20_b14c99 | name: FS20_b14c99 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 48/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.283 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c98
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.282 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c98.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.281 info check channel fhem.0.FS20_b14c98 | name: FS20_b14c98 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 47/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.280 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c92
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.279 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c92.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.279 info check channel fhem.0.FS20_b14c92 | name: FS20_b14c92 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 46/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.278 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c90
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.277 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c90.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.276 info check channel fhem.0.FS20_b14c90 | name: FS20_b14c90 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 45/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.275 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c8d
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.274 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c8d.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.274 info check channel fhem.0.FS20_b14c8d | name: FS20_b14c8d | room: FS20 | role: undefined | function: no | 44/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.273 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c8c
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.272 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c8c.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.271 info check channel fhem.0.FS20_b14c8c | name: FS20_b14c8c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 43/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.270 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c81
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.269 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c81.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.268 info check channel fhem.0.FS20_b14c81 | name: FS20_b14c81 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 42/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.268 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c80
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.267 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c80.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.266 info check channel fhem.0.FS20_b14c80 | name: FS20_b14c80 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 41/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.265 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c70
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.264 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c70.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.263 info check channel fhem.0.FS20_b14c70 | name: FS20_b14c70 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 40/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.263 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c6c
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.262 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c6c.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.261 info check channel fhem.0.FS20_b14c6c | name: FS20_b14c6c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 39/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.260 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c66
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.259 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c66.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.258 info check channel fhem.0.FS20_b14c66 | name: FS20_b14c66 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 38/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.257 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c61
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.256 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c61.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.256 info check channel fhem.0.FS20_b14c61 | name: FS20_b14c61 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 37/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.255 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c4e
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.254 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c4e.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.253 info check channel fhem.0.FS20_b14c4e | name: FS20_b14c4e | room: FS20 | role: undefined | function: no | 36/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.252 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c34.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.251 info check channel fhem.0.FS20_b14c34 | name: FS20_b14c34 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 35/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.251 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c32
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.250 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c32.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.249 info check channel fhem.0.FS20_b14c32 | name: FS20_b14c32 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 34/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.248 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c2e
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.247 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c2e.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.246 info check channel fhem.0.FS20_b14c2e | name: FS20_b14c2e | room: FS20 | role: undefined | function: no | 33/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.245 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c2c
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.245 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c2c.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.244 info check channel fhem.0.FS20_b14c2c | name: FS20_b14c2c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 32/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.243 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c29
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.242 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c29.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.241 info check channel fhem.0.FS20_b14c29 | name: FS20_b14c29 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 31/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.240 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c27
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.239 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c27.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.239 info check channel fhem.0.FS20_b14c27 | name: FS20_b14c27 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 30/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.238 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c26
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.237 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c26.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.236 info check channel fhem.0.FS20_b14c26 | name: FS20_b14c26 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 29/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.235 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c25
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.234 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c25.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.234 info check channel fhem.0.FS20_b14c25 | name: FS20_b14c25 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 28/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.233 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c24
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.232 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c24.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.231 info check channel fhem.0.FS20_b14c24 | name: FS20_b14c24 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 27/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.230 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c1e
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.229 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c1e.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.228 info check channel fhem.0.FS20_b14c1e | name: FS20_b14c1e | room: FS20 | role: undefined | function: no | 26/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.228 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c1c
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.227 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c1c.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.226 info check channel fhem.0.FS20_b14c1c | name: FS20_b14c1c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 25/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.225 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c1b
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.224 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c1b.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.223 info check channel fhem.0.FS20_b14c1b | name: FS20_b14c1b | room: FS20 | role: undefined | function: no | 24/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.222 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c0f
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.222 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c0f.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.221 info check channel fhem.0.FS20_b14c0f | name: FS20_b14c0f | room: FS20 | role: undefined | function: no | 23/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.220 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c08
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.219 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c08.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.218 info check channel fhem.0.FS20_b14c08 | name: FS20_b14c08 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 22/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.217 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c05
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.217 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c05.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.216 info check channel fhem.0.FS20_b14c05 | name: FS20_b14c05 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 21/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.215 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_8a1d97.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.214 info check channel fhem.0.FS20_8a1d97 | name: FS20_8a1d97 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 20/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.213 info > function = switch | fhem.0.FS20_123459
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.212 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_123459.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.212 info check channel fhem.0.FS20_123459 | name: FS20_123459 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 19/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.211 info > function = temperature | fhem.0.FHT_4c2e.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.210 info > function = temperature | fhem.0.FHT_4c2e.measured-temp
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.209 info > function = temperature | fhem.0.FHT_4c2e.desired-temp
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.208 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.FHT_4c2e.battery
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.207 info > role = level.temperature | fhem.0.FHT_4c2e.desired-temp
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.206 info check channel fhem.0.FHT_4c2e | name: FHT_4c2e | room: FHT | role: undefined | function: no | 18/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.205 info > role = button | fhem.0.Dimn1.inactive
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.204 info > role = button | fhem.0.Dimn1.active
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.204 info check channel fhem.0.Dimn1 | name: Dimn1 | room: undefined | role: undefined | function: no | 17/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.203 info check channel fhem.0.Dimmwert_TV | name: Dimmwert_TV | room: Test | role: undefined | function: no | 16/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.202 info check channel fhem.0.Dimmwert1 | name: KaminLicht | room: Test | role: undefined | function: no | 15/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.201 info > function = switch | fhem.0.Dimmer_TV
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.200 info > role = level.dimmer | fhem.0.Dimmer_TV.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.199 info check channel fhem.0.Dimmer_TV | name: Dimmer_TV | room: FS20,Test | role: undefined | function: no | 14/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.198 info > function = switch | fhem.0.Dimmer_Kamin
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.198 info > role = level.dimmer | fhem.0.Dimmer_Kamin.dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.197 info check channel fhem.0.Dimmer_Kamin | name: Dimmer_Kamin | room: FS20,Test | role: undefined | function: no | 13/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.196 info > role = button | fhem.0.DF_Wasserstand_automatik.cmd_2
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.195 info > role = button | fhem.0.DF_Wasserstand_automatik.cmd_1
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.194 info > role = button | fhem.0.DF_Wasserstand_automatik.checkall
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.193 info > role = button | fhem.0.DF_Wasserstand_automatik.initialize
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.192 info > role = button | fhem.0.DF_Wasserstand_automatik.enable
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.192 info > role = button | fhem.0.DF_Wasserstand_automatik.disable
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.191 info check channel fhem.0.DF_Wasserstand_automatik | name: DF_Wasserstand_automatik | room: 2.1.1 Steuerung Steckdose Garten | role: undefined | function: no | 12/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.190 info > function = temperature | fhem.0.CUL_WS_3.temperature
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.189 info check channel fhem.0.CUL_WS_3 | name: CUL_WS_3 | room: CUL_WS | role: undefined | function: no | 11/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.188 info check channel fhem.0.CUL_FHTTK_b14ca2 | name: CUL_FHTTK_b14ca2 | room: CUL_FHTTK | role: undefined | function: no | 10/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.187 info check channel fhem.0.CUL_FHTTK_b14c05 | name: CUL_FHTTK_b14c05 | room: CUL_FHTTK | role: undefined | function: no | 9/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.186 info check channel fhem.0.CUL_FHTTK_8a1d97 | name: CUL_FHTTK_8a1d97 | room: CUL_FHTTK | role: undefined | function: no | 8/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.186 info > role = button | fhem.0.CN_EVENT.inactive
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.185 info > role = button | fhem.0.CN_EVENT.active
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.184 info check channel fhem.0.CN_EVENT | name: CN.EVENT | room: Unsorted | role: undefined | function: no | 7/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.183 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.calc
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.182 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.forceYearChange
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.181 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.forceMonthChange
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.180 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.forceWeekChange
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.180 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.forceDayChange
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.179 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.forceHourChange
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.178 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.clear
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.177 info check channel fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay | name: Tag | room: 1.3.1 Heizraum,Unsorted | role: undefined | function: no | 6/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.176 info check channel fhem.0.CN_Brennstoffverbrauch | name: CN.Brennstoffverbrauch | room: 1.3.1 Heizraum | role: undefined | function: no | 5/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.175 info check channel fhem.0.CN_Brennstoffkosten | name: CN.Brennstoffkosten | room: 1.3.1 Heizraum | role: undefined | function: no | 4/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.174 info check channel fhem.0.BrennraumtemperaturAN | name: BrennraumtemperaturAN | room: 2.1.0 Steuerung | role: undefined | function: no | 3/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.172 info check channel fhem.0.Brennraumtemperatur | name: Brennraumtemperatur | room: 1.3.1 Heizraum | role: undefined | function: no | 2/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.171 info > role = button | fhem.0.ActionDetector.update
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.169 info check channel fhem.0.ActionDetector | name: ActionDetector | room: undefined | role: undefined | function: no | 1/400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.167 info > Rindicator = reachable,presence,battery,Activity,present
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.165 info > Utemperature = temperature,measured-temp,desired-temp,degrees,box_cputemp,temp_c,cpu_temp,cpu_temp_avg
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.163 info > RbuttonPossibleSets = noArg
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.161 info > RlevelPossibleSets = slider
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.159 info > RtemperaturePossibleSets = desired-temp
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.158 info > RvolumePossibleSets = Volume,volume,GroupVolume
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.156 info > RdimPossibleSets = pct,brightness,dim
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.154 info > ignoreObjectsAttributesroom = no
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.152 info > ignoreObjectsInternalsNAME = info
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.150 info > ignoreObjectsInternalsTYPE = no
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.149 info > ignorePossibleSets = getConfig,etRegRaw,egBulk,regSet,deviceMsg,CommandAccepted
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.145 info > ignoreReadings = currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.143 info > allowedInternals = TYPE,NAME,PORT,manufacturername,modelid,swversion
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.142 info > allowedAttributes = room,alias,disable,comment
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.140 info > info.Info.roomioBroker = false
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.138 info > info.Info.numberObjects = 400
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.137 info > info.Info.buildDate = 07.10.18
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:12.135 info Connected FHEM telnet 192.168.178.31:7072
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.903 info > info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.902 info > info.Settings.logEventFHEMstate = false
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.902 info > info.Settings.logEventFHEMreading = false
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.901 info > info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.901 info > info.Settings.logEventFHEM = true
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.901 info > info.Settings.logEventIOB = true
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.900 info > info.Settings.logDeleteChannel = true
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.900 info > info.Settings.logCreateChannel = true
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.899 info > info.Settings.logUpdateChannel = true
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.899 info > info.Settings.logCheckObject = true
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.899 info > info.Configurations.autoConfigFHEM = true
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.899 info > info.Configurations.autoFunction = true
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.898 info > info.Configurations.autoRole = true
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.898 info check fhem.0.info.Settings
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.897 info check fhem.0.info.Configurations
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.829 info check objects fhem.0.info
                  fhem.0 2019-01-22 20:35:06.738 info starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.11.3
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:35:05.508 info instance system.adapter.fhem.0 started with pid 22522
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:35:04.251 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                  dwd.0 2019-01-22 20:35:01.837 info starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:35:00.056 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22512
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.511 info Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.510 error instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.509 error Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.507 error Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.506 error Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.504 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.503 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.502 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.500 error Caught by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.499 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.497 error Caught by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:1529:33)
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.496 error Caught by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:162:57)
                  host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.496 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  fhem.0 2019-01-22 20:34:35.453 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:162:57) at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.f
                  fhem.0 2019-01-22 20:34:35.453 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                  fhem.0 2019-01-22 20:34:35.452 info event (FHEM) "T059"</anonymous>
                  Habe eben im ioBroker gesehen, das noch Teile der OUT.Wetter Installation vorhanden sind.
                  Zum Einen OUT.Wetter und eine OUT.Wetter HTML. Die OUT.Wetter wurde eben deinstalliert.
                  Fhem läuft jetzt und im Log werden keine Fehler mehr angezeigt. Was mache ich mit der HTML Datei.
                  Kann sie in Fhem nicht finden im ioBroker ist sie aber vorhanden
                  Michael
                  • LausiD
                    LausiD last edited by
                    Kein Problem, aber jetzt sieht es schon besser aus 🙂
                    Hatte nichts mit dem Update Adapter auf 1.1.1 zu tun…..unterste Zeile vom Auszug Logbuch "event (FHEM) T059" ist schuld.
                    Wie schon geschrieben, mit 1.1.1 und aktualisieren von github wird Fehler abgefangen 🙂
                    Soweit ich auswendig weiss, werden Wetterdaten yahoo nicht mehr aktualisiert.
                    Habe bei mir weather auf DarkSky umgestellt.
                    https://forum.fhem.de/index.php/topic,9 ... ppdt69ni42
                    Zum Log:
                    Du kannst die gewünschten Einträge unter fhem.0.info.Settings selbst auswählen. Weniger ist manchmal mehr 🙂
                    Wo findest du die html Datei im ioBroker?
                      Altersrentner last edited by
                      Hier ist die besagte Date zu sehen.
                      Mir ist aber nicht klar wo ich die suchen soll, habe schon alles abgesucht.
                      Deinen Wetterlink werde ich mir morgen ansehen.
                      Gruß Michael
                      • LausiD
                        Gib mal in FHEM Befehlszeile "list Out.WetterHtml" ein und danach unter Internals > NAME auf Out.WetterHtml
                        So Michael, ich denke du kannst ganz oben noch ein [gelöst] eintragen 🙂
                        Viel Spaß noch mit ioBroker und FHEM
                        LausiD
                          Hallo LausiD,
                          Danke für Deine Nachhilfestunde.
                          Damit habe ich die nicht gefundene Html aufgespürt und entfernt.
                          Gruß Michael
                          439
