    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      steckenpferd last edited by
      @mdn@zone144.de:
      Ein Sache sind mir aufgefallen:
      Nach einiger Zeit werden die neusten Daten nicht mehr von der Cloud abgerufen und es stehen alte Werte im ioBroker.
      Wie habe ich das gemerkt? Es ist alles eingerichtet und dann schaltet man eine Lampe an, über die HMIP App oder Alexa. Der neue Zustand ist ioBroker aber nicht zu sehen. Wenn ich dann den Adapter neu starte, werden die aktuellen Werte eingelesen. Aber wenn ich einfach nichts mache, dann bleiben die alte Werte im ioBroker. `
      Genau bitte issue in GitHub erstellen da der Entwickler laut eigener Aussage nicht immer zeitnah ins Forum schaut aber die GitHub issue sehr gewissenhaft abarbeitet. Zu dem Problem - von meinen Bekannten die Home Assistant mit HmiP AP nutzen weiss ich das es funktioniert also muss es eine technische Lösung dafür geben.
        Version 0.0.5 ist da - der Adapter wurde stark überarbeitete und neue Funktionen und Geräte hinzugefügt. Bitte weiter intensiv testen. Danke
        Ich werde die readme mit den HmIP Geräten nochmal updaten aber in einer der späteren Versionen wird die Übersicht verschwinden da alle Geräte gehen sollten und das mit der aktuellen Änderungen auf Channels für fast alle Geräte sichergestellt sein sollte.
          Master77 last edited by
          Hallo zusammen. Habe das Update auf 0.0.5 direkt installiert. Erster Eindruck ist sehr gut. Der Status der Sensoren wird sehr schnell übernommen. Sind einige Sachen dazu gekommen durch die ich mich erst mal durcharbeiten muss.
          In den Objekten ist Homes dazu gekommen wo man Klima, Licht, Alarm und Wetter Funktionen auslesen und steuern kann.
          Super Arbeit. Vielen Dank dafür….
          Gruß Markus
          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
            Megavolt20 last edited by
            Hallo alle zusammen.
            Also irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
            Habe den Adapter installiert aber wenn ich meine SGTIN eingebe und den Pin bleibt die Schaltfläche "Token-Erstellung starten" grau sodass ich sie nicht drücken kann. Was mache ich falsch. Habe auch schon den Raspberry neu gestartet aber keine Veränderung.
            LG
              Hast du die Bindestriche auch eingetragen?
                Ja habe ich gemacht. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht.
                  Welche Version hast du installiert? Bei der Version 0.0.5 musst du auch einen Namen vergeben der dann in der HMIP App als Benutzer aufgelistet wird.
                    Meine erste Aussage muss ich leider auch korrigieren.
                    Die States meiner Tür und Fensterkontakte werden nicht richtig übernommen.
                    Ich mache meine Schiebetür auf State geht kurz auf Open und dann direkt auf False. Ich mache die Türe wieder zu, der State geht kurz auf Close und dann direkt auf False.
                    Meist reicht ein Neustart des Adapter damit es dann wieder geht. Jedoch das meist auch nur einmal. Dann wieder das gleiche Spiel.
                    Issue bei Git wurde von mnd erstellt, habe mich dem Problem mit da ran gehangen.
                      Leonid14 last edited by
                      ich habe in den letzten Tagen mit Begeisterung festgestellt, dass es jetzt einen HMIP Adapter gibt und heute auch direkt versucht die Version 0.0.5 zu installieren.
                      Leider bleibt der Adapter aber immer auf Gelb. Im Log finde ich das:
                      hmip.0 2019-01-22 19:20:04.433 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                      hmip.0 2019-01-22 19:20:03.679 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
                      hmip.0 2019-01-22 19:20:03.534 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      hmip.0 2019-01-22 19:19:56.478 info cleaned everything up…
                      hmip.0 2019-01-22 19:19:56.466 info cleaned everything up...
                      Was habe ich falsch gemacht.
                      Vielen Dank für eure Hilfe
                      Kai
                        Hat sich geklärt. Habe das neuste Image installiert von iobroker. Jetzt geht's. Danke.
                          @Leonid14:
                          Kai `
                          Hast du das probiert?
                          Weboberfläche -> Adapter, auf die Katze klicken, oben rechts auf den Reiter "Alle" klicken, die Github Intallations-Url eingegeben, installieren.
                          • jogibear9988
                            jogibear9988 last edited by
                            der adapter braucht node 8.6
                              Ich habe jetz auf node v11.6.0 upgedated.
                              Die Instanz und den Adapter gelöscht und anschließend per url neu installiert.
                              Leider immer noch status auf gelb.
                              hmip.0 2019-01-22 23:05:54.137 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                              hmip.0 2019-01-22 23:05:53.517 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v11.6.0
                              hmip.0 2019-01-22 23:05:52.947 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                apollon77 last edited by
                                Warum bitte node 11? Wo steht das dieses ne gute Idee ist?
                                Am besten node 8
                                Gesendet vom Handy …
                                  Advance last edited by
                                  Installation des neuen Adapter klappte problemlos, Tokenerstellung alles bestens funktioniert aber die Instanz wir nicht grün.
                                  hmip.0 2019-01-23 00:05:18.198 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                                  hmip.0 2019-01-23 00:05:17.765 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
                                  hmip.0 2019-01-23 00:05:17.715 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  RasPi 2019-01-23 00:05:16.027 info instance system.adapter.hmip.0 started with pid 2509
                                  RasPi 2019-01-23 00:05:13.546 info instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (OK)
                                  hmip.0 2019-01-23 00:05:13.522 info cleaned everything up…
                                  RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info stopInstance system.adapter.hmip.0 killing pid 2445
                                  hmip.0 2019-01-23 00:05:13.516 info cleaned everything up...
                                  RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info object change system.adapter.hmip.0
                                  vielleicht hat ein kluger Kopf eine Idee. Danke !
                                    ich habe mal versucht, mich bezüglich der unterschiedlichen node versionen schlau zu machen.
                                    Ist nicht die version 8.15 die neueste 8er Version (released in 12/2018) und damit auch neuer als v8.6?
                                    Dann kann das Problem (Adapter bleibt gelb) doch nicht an node v8.15 liegen oder ?
                                    Viele Grüße
                                    Kai
                                      Version 0.0.6 erschienen
                                        @Leonid14:
                                        Viele Grüße
                                        Kai `
                                        Nein 8.15 ist perfekt
                                          Hallo zusammen.
                                          Version 0.0.7 ist verfügbar.
                                          Changelog:
                                          • fixes wrong state handling
                                          Gruß Markus
                                            Leider hilft bei mir die Version 0.0.7 auch nicht das der Adapter grün wird. Immer noch der gleiche Fehler im Logfile:
                                            hmip.0 2019-01-24 22:33:21.053 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                                            hmip.0 2019-01-24 22:33:20.270 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
                                            hmip.0 2019-01-24 22:33:20.223 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            Ich steck leider erst in den Anfängen mit dem ioBroker , ich hoffe mir kann jemand helfen.
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36690
