    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @darkbrain85:
      Im Issue https://github.com/iobroker-community-a … x/issues/9 steht, das der Fehler mit Version 0.2.3 behoben ist. Die ist aber noch nicht veröffentlicht, oder? Ich blicke nicht mehr durch 😄 `
      mein Fehler … falscher Kommentar 😕
      fixed in 0.2.****<u>2</u>****3
        darkbrain85 last edited by
        @Dutchman:
        mein Fehler … falscher Kommentar 😕 `
        Kein Problem, dann weiss ich jetzt wenigstens das ich nicht blind bin!
        Danke für den fix! 😉
        • Homer.J.
          Homer.J. last edited by
          @darkbrain85:
          @Dutchman:
          Danke für den fix! 😉 `
          Hatte ich einen Zahlendreher. :lol:
          • Homer.J.
            Ich wollte nur nochmal Danke sagen coole Arbeit.
            • Issi
              Issi Developer last edited by
              Ist es so geplant das da 2 mal Stromverbrauch steht?
              Und in den Adapter Einstellungen hat sich glaub ich auch ein Fehler eingeschlichen
              • Dutchman
                @Issi:
                Ist es so geplant das da 2 mal Stromverbrauch steht? `
                Nein 😉 der eine ist nacht und der andere tag-tarief nur ist leider nacht aus den Einstellungen weggefallen
                @Issi:
                {B3D35F32-4CCA-462F-9B81-14AE0619845B}.png.jpg `
                Danke übersehen
                So version 0.2.24 is jetzt auf GitHub darin sind diese Sachen behoben. Die Übersetzung fuer Electricitat nacht nicht nicht das mache ich beim niesten push auf GitHub
                Change : https://github.com/iobroker-community-a … 2203dad450
                Sorry Leute : wollte zu schnell 🙂
                • Issi
                  Danke und es macht ja nix wir sind ja da um zu testen 8-)
                  • Dutchman
                    @Issi:
                    Danke und es macht ja nix wir sind ja da um zu testen 8-) `
                    deswegen ist er noch beta dan darf ich ein par kleine Fehler machen 😉
                    ok jetzt mit 0.2.24 ?
                    • Issi
                      @Dutchman:
                      @Issi:
                      ok jetzt mit 0.2.24 ? `
                      bisher läuft alles wunderbar
                      • Dutchman
                        @Issi:
                        @Dutchman:
                        @Issi:
                        bisher läuft alles wunderbar `
                        danke ! dan pushe ich 0.2.24 jetzt auf NPM damit er über admin installierbar ist morgen :!: 😄 :
                        • Dutchman
                          Fur al dijenigen die gerate die Fehler in den unit Namen haben (oder die unit fehlt wie bei mir…)
                          Viel spass mit Version 0.2.25
                            Just last edited by
                            Ist das aktuell korrekt so, dass man "include basic charge" zwar aktivieren kann, es dann beim speichern aber deaktiviert bleibt?
                            • Issi
                              @Just:
                              Ist das aktuell korrekt so, dass man "include basic charge" zwar aktivieren kann, es dann beim speichern aber deaktiviert bleibt? `
                              der Monatlicher Grundpreis ist noch nicht in der Berechnung implementiert
                              • Dutchman
                                @Issi:
                                @Just:
                                der Monatlicher Grundpreis ist noch nicht in der Berechnung implementiert `
                                Stimmt steht auch so auf github, wird before stable Release integriert also irgendwo zwischen jetzt und Version 0.5
                                  f0rd42 last edited by
                                  hoffe ich habe hier jetzt nichts übersehen und stelle die Frage doppelt ….
                                  ich würde gerne die Preise für normale Elektrizität und Wärmepumpen Strom eingeben.
                                  Jedoch werden bei mir die Werte für Elektrizität immer mit den Werten für die Wärmepupe überschrieben.
                                  In der Auswertung steht dann bei Wärmepumpe auch immer NaN €, wohingegen bei Elektrizität etwas steht (aber halt mit den Preisen der Wärmepumpe) ....
                                  Adapter Version: 0.2.21
                                    darkiop Most Active last edited by
                                    Neueste Version von Github installieren und danach einen Upload ausführen.
                                      calliou1234 last edited by
                                      Guten Abend zusammen,
                                      zuerst mal vielen Dank für die super Arbeit die hier geleistet wird.
                                      Ich möchte den Adapter auch gerne nutzen, aber bei mir werden verschiedene Einstellparameter in den Haupteinstellungen in der Instanz nicht angezeigt.
                                      Ich kann nur die Zeiträume eingeben.
                                      Alles andere fehlt.
                                      Version 0.2.25 installiert.
                                        kurz zum Verständnis:
                                        Muss ich dafür alles deinstallieren oder gibt es einige CLI Commands, mit denen ich drüber installiere?
                                          @calliou1234:
                                          Alles andere fehlt.
                                          sourceanalytics.png `
                                          vorher ganz links den Haken setzen ( in der Reihe), dann werden die anderen "enabled"
                                            "vorher ganz links den Haken setzen ( in der Reihe), dann werden die anderen "enabled""
                                            Ich habe in dieser Reihe nichts, wo ich einen Haken setzen kann!?
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            282402
