    4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
      foxthefox Developer last edited by
      @foxthefox:
      @Lenny.CB:
      noch ne Kleinigkeit die mir in einer früheren Installation aufgefallen ist.
      Daten aus javascript.x.xxx werden nicht berücksichtigt.
      siehe viewtopic.php?f=20&t=17028#p178842 `
      Also Datenpunkte aus javascript sollten auf jeden Fall auch mit funktionieren.
      Ich werde mir das mal bei mir anschauen. Beim automatischen Testen benutze ich ein Datenpunkt "javascript.0.counter"und da klappt es immerhin schon mal.
      Klaus `
      habe grad probiert und der Adapter reagiert einwandfrei fürs counting
      State war so definiert:
      createState('impulse', 0, {
          read: true,
          write: true,
          type: 'boolean',
      var impulse =     'javascript.0.impulse';
      setState(impulse, true, true); => wird erfolgreich geloggt.
      evtl. fehlt bei dir das 2te true (kein Kommando)
      Klaus
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active last edited by
        bei mir geht es nicht. Hatte, wie du, zum Testen angelegt. Dann mal nen paar switche von true auf false und zurück gemacht.
        –> kein count.
        Muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen?
        @foxthefox:
        @foxthefox:
        @Lenny.CB:
        Klaus `
            read: true,
            write: true,
            type: 'boolean',
        Klaus `
          @Lenny.CB:
          –> kein count.
          Muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen? `
          Außer den Einstellungen im Object, daß es ein logging geben soll, muß nicht weiteres eingestellt werden.
          Wichtig ist jedoch, daß keine Befehle zum logging benutzt werden (oder es muß ein Befehl sein, der auf dem gleichen Datenpunkt auch die Bestätigung zurückbekommt).
          Was heißt das: es muß ack=true gesetzt sein.
          Ich kenne die Mechanismen nicht, wie im javascript-Adapter bei setState("Objekt",true) der Wert vom ack ist. Aber wenn man ihn forciert (2tes true), wie ich es getan habe, klappt es auch mit dem logging in statistics.
          Ggf, müßte man noch das debug log vom statistics befragen, aber ich denke das oben beschriebene bringt schon die Lösung.
          Klaus
          • Lenny.CB
            Ich schau mir das am WE nochmal genauer an. Wobei mir das mit dem "ack" noch nicht ganz klar ist…
              @Lenny.CB:
              Ich schau mir das am WE nochmal genauer an. Wobei mir das mit dem "ack" noch nicht ganz klar ist… `
              Jeder Datenpunkt hat folgenden Inhalt:
              • Wert
              • ACK (ist false wenn es commando ist, ist true wenn es Wertänderung/Rückmeldung/Update etc ist)
              • Zeitstempel für Wertänderung
              • Zeitstempel letzte Wertänderung
              Der statistics Adapter wertet nur Wertänderung/Rückmeldung/Update aus, darum ist beim javascript seState das ack=true so wichtig.
              Klaus
              • Lenny.CB
                Hallo Klaus,
                dein Beitrag von gestern Abend war für mich der richtige Tipp! Danke dafür.
                Die Erläuterung heut Morgen trifft den Kern genau.
                eine Änderung von meinem Code von:
                setState(pfad + 'Zaehler_1.Gas_Zaehlerstand_m³', Math.round10(zaehlerstand_m3_z1, -2));
                zu:
                setState(pfad + 'Zaehler_1.Gas_Zaehlerstand_m³', Math.round10(zaehlerstand_m3_z1, -2), true);
                brachte genau den gewünschten Erfolg.
                Im statistic-Baum werden schon mal "last", "15Min" und "delta" gefüllt.
                VG Lenny
                @foxthefox:
                @Lenny.CB:
                • Wert
                Klaus `
                  SabineT last edited by
                  Hallo Klaus!
                  Beim Berechnen der Werte gibt es da noch ein paar "Ungenauigkeiten":
                  Von meiner Wetterstation bekomme ich z.B. die Regenmenge als Zahl mit 1 Kommastelle in 0.3er Schritten, die ich als "Zähler im Delta-Verbrauch" verarbeiten lasse.
                  Im temp Zweig bei den Objects wird dann aber aus 0.3 z.B. beim day Wert 0.2999999999999545 daraus.
                  Und im save Zweig hab ich da jetzt z.B. aktuell 33.900000000000006 stehen.
                  Würde es nicht Sinn machen, die Anzahl der Nachkommastellen zu begrenzen (evtl. einstellbar) und die Werte entsprechend zu runden?
                  lg, Sabine
                    darkbrain85 last edited by
                    Ja, man kann zwar später die Daten entsprechend runden, aber ein paar Stellen weniger wären sicher gut. Denke 3 Stellen sollte für jeden Anwendungsfall reichen. Am besten natürlich konfigurierbar.
                    Vielen Dank für den Adapter! Läuft seit einigen Tagen total schmerzfrei.
                      Kueppert last edited by
                      Hi, ich nutze den Adapter als Stromzähler für meine tuya Stecker. Der Stecker liefert Verbrauch in Watt. Der Wert aber auch immer dann, wenn ein Verbrauch stattfindet und geht auf Null, wenn der Verbraucher keinen Sinn mehr zieht.
                      Kann ich die Werte irgendwie auf kWh mit dem Adapter bekommen? Möchte das nicht über den Umweg Skript machen…
                      Danke und Grüße , Thorsten
                        @Kueppert:
                        Danke und Grüße , Thorsten `
                        nochmal technisch nachgehakt "Verbrauch in Watt". Was miss bzw. liefert denn der Stecker?
                        Leistung ist die Angabe in Watt (aus Strom und Spannung), Verbrauch oder elektrische Arbeit ist Leistung über die Zeit also z.B. Wh.
                        Der Adapter ist derzeitig so aufgebaut, daß man aus einem fortlaufenden Zählerstand ein verbrauch je Zeitraum ermitteln kann.
                        Oder wie bei Ferraris-Zählern oder Gaszählern mit Impulsen die einem bestimmten Verbrauch entsprechen, ein Wandlung zu machen.
                        Wenn der Stecker nur Leistung sendet, dann ist es mit der Umrechnung in Leistung nicht ganz so einfach, da die Leistung aufintegriert werden muß. Da der Stecker höchstwahrscheinlich nicht hinreichend schnelle Updates liefert, gibt es immer nur einen bestimmten Wert der dann für den gesamten Zeitraum seit letztem Status zur Berechnung benutzt werden kann. Über einen längeren Zeitraum dürften sich die Ungenauigkeiten aufsummieren.
                        Ich würde solche Berechnung entweder gleich im Stecker erwarten, oder im Adapter für diesen Stecker.
                        Also falls der Stecker Verbrauch in Wh liefert, wäre das schonmal nicht schlecht.
                        Klaus
                          @foxthefox:
                          @Kueppert:
                          Klaus ` Hallo Klaus,
                          da versucht der Laie Mal was mit Fachvokabular und fällt direkt auf die… Auf den Hintern lol.
                          Hab Mal nen Screen von den states eingefügt. Mehr kommt da leider nicht... Die Cloud den tuya Dosen möchte ich nicht nutzen. Da könnte man den Verbrauch zählen lassen.
                          Kann ich damit was anfangen??
                          VG Thorsten~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 086a6a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190122/38252633afcc24ad4941ca9006086a6a.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~
                            @Kueppert:
                            Hallo Klaus,
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~ ` ~~Hallo Thorsten,
                            es sollte keine Belehrung sein, wollte nur lieber nochmal Nachhaken, ob ich es richtig verstehe.
                            Da das jetzt geklärt ist, die Steckdose liefert nur eine Leistung, ist der statistics Adapter nicht dafür ausgelegt.
                            Evtl. könntest du freundliche beim Entwickler von vom Steckdosen-Adapter nachfragen, ob er Chancen sieht mit den Zeitpunkten der ankommenden Leistungswerte die Verbräuche auszurechnen. Dann könnte man dies mit anderen Verbräuchen in statistics zusammenfassen.
                            Klaus~~
                            • N
                              netpro last edited by
                              Moin an alle,
                              durch Zufall bin ich durch Tante Google über diesen Thread gestolpert, als ich mich in sourceanalytix einlesen wollte. Ich habe vorgestern meinen Metrix Zähler um einen Reed (original von Metrix) erweitert und an den letzten freien Binäreingang gelegt, diesen auf Zähler gestellt und Adresse/Projekt neu importiert.
                              Den Adapter 0.2.0 habe ich installiert aber verstehe noch nicht woher er seine Datenpunkte nimmt. Ich habe an Adresse 20/x/x das KNX KO und sehe den Count unter Objekte in iOBroker. Muss ich jetzt das Logging des Objekts nur aktivieren (hab ich gemacht)? Wie bekomme ich die Auswertung/Zählung? Mir reicht dabei der Tagesverbrauch. JavaScript?
                              Ich könnte hier, trotz 2 fachem Lesen, einen Wink mit dem Zaunpfahl gebrauchen.
                              Mille grazie!
                              Vince
                              Edit:
                              Ok, evtl. sollte man einfach bunte Bildchen anklicken und bemerken, dass sich hier noch Einstellungen verbergen. Ich habe nun
                              • in der Instanz 0,01 als Unit für die Impulse angegeben
                              • Gruppe 1 (welche Gas total heisst)
                              • keine Timezone
                              <u>et voilá</u>, Werte sind da.
                              Heisst, es gehts ans Testen und für die Visu aufbereiten.
                              Besten Dank Klaus, für diesen Adapter und die Mühe die Du darin investiert hast!
                              • N
                                Ich bin mir nicht sicher, darf der Umrechnungsfaktor für den Verbrauchszähler Punkt oder Komma haben?
                                Bei 0,01 (Gas) zählt er mit überall volle Zahlen. Sollte es 0.01 sein?
                                Edit: ok, es sollte mit Komma getrennt sein, da der kleine auf ab Zähler Punkt autom. in Komma ändert.
                                Vince
                                  Balu1973 last edited by
                                  Hallo Vince,
                                  welche bunten Bildchen meinst Du denn?
                                  Ich stehe hier immer noch auf dem Schlauch, was ich genau machen soll um z.B. meinen Stromverbrauch statistisch zu erfassen.
                                  Kann das mal jemand an einem Beispiel konkret erläutern?
                                  Danke und Grüße,
                                  Balu
                                  • N
                                    Beispiel Gaszähler, andere benötige ich nicht da anders ausgewertet:
                                    1. Adapter Statistics installieren - Adapterkonfiguration von statistics.0 öffnet sich
                                    2. Default Units per impulse habe ich auf 0,01 gestellt (3. Rolle des Zählers zählt nicht, sonst 0,001)
                                    3. Default group auf 1 lassen, Time zone leer
                                    4. Im Reiter Gruppen Gruppe energy gelöscht (nicht zwingend notwendig), Preis an eigenen Preis anpassen
                                    5. Speichern und schließen
                                    6. In Objekte zu dem zu zählenden Objekt (bei mir ein S0-gezählter Wert über KNX) gehen und config (Schlüssel) selektieren
                                    7. History.0 sollte nicht auf aktiv stehen bzw. nach Aktivierung unter "Einstellungen für statistics.0" zur statistics Instanz wechseln (blaiues fettes AKTIV)
                                    • hier habe ich nicht verstanden dass ich auf das bunte Diagramm bzw. die ganze Zeile klicken kann, um den Reiter nach unten zu öffnen
                                    8. Also, Haken bei Aktiviert, Name ist aus dem zu überwachenden Objekt übernommen, bei mir Gaszaehler, Delta-Verbrauch aus, Durchschnittswerte/Tageswerte aktiviert, Gruppe steht auf die verbliebene Gruppe (total gas), Multiplikationsfaktor auf 0,01
                                    9. Speichern, Adapter neu starten
                                    10. Nach, sagen wir mal, 30 Minuten sehen wir Werte unter statistics.0/temp/avg, count etc.
                                    Hintergrundinfo: Mein KNX-S0 Zähler zählt über Reed-Kontakt und leitet dies an IoBroker ca. alle 2 min einen Zähler nach oben weiter.
                                    Es zählt immerhin die Kosten in Euro, alle Werte sind allerdings Quatsch bei mir. Mir ist nicht klar an welchen Attributen ich noch schrauben kann.
                                    Bitte, vielleicht hilft es Dir.
                                    Vince
                                      @netpro:
                                      Vince `
                                      Hallo Vince,
                                      zur Hintergrundinfo habe ich dies angelegt:
                                      https://github.com/foxthefox/ioBroker.s … owto_de.md
                                      hast du hoffentlich schon gesehen, steht auch im ersten post.
                                      Wenn ich es richtig verstehe, so ist dein S0 Zähler schon selbst am aufsummieren, d.h. es gibt nicht für jeden Zählerimpuls eine Übermittlung nach IOB?
                                      Dann ist die Funktion count nicht die richtige, da hier nur Binäre Eingänge ihr übriges tun.
                                      Damit die Werte nicht mehr Quatsch sind, bräuchte ich ein bisschen mehr Hintergrundinfo was du an statistics schickst.
                                      Klaus
                                        @netpro:
                                        Hallo Vince,
                                        Danke! Jetzt ist der Groschen gefallen… Obwohl es logisch ist hätte ich glaube ich an der Stelle nie gesucht...
                                        Grüße,
                                        Balu
                                        • N
                                          @foxthefox:
                                          Hallo Vince,
                                          Klaus `
                                          Hallo Klaus,
                                          ja, Dein howto habe ich gelesen aber evtl. noch nicht ganz verinnerlicht.
                                          Ich habe mit einer KNX Gruppenadresse das KO-Objekt für den Zählimpuls des Binäreingangs verknüpft. Dieses ist unter knx.0 unter "Zentrale Funktionen -> Messungen -> Gaszaehler" angekommen. Der Zähler sendet bei Veränderung von 1, also nach jeder Umrundung alle 2 Minuten.
                                          Der Zähler des Knx-Objekts steht dann z.B. bei 385 oder auch 600, je nachdem ob ich einen Reset mache und er bei 1 beginnt. Somit ja, jeder Impuls kommt über IoB rein.
                                          Statistics zählt diesen auch mit, also 385 oder 600. Also an Statistics geht nur ein "state" "value" jeweils immer um 1 erhöht. Bei meinen Einstellungen würde ich erwarten dass nach 100 Impulsen….ah ne, Denkfehler, die Impule bleiben ja, aber wie kann ich die m3 pro Tag ermitteln? Ich dachte unter Temp irgendwas. Ich möchte also den Tagesverbrauch/Wochenverbrauch in m3 auslesen und später visualisieren.
                                          Das ist mal ein Beispiel was nach ca. 1 Tag zählen ausgewertet wurde:
                                          dayAvg
                                          state
                                          daily avg value
                                          state	value			324.5	edit
                                          dayCount
                                          state
                                          daily counter of values
                                          state	value			620	edit
                                          dayMax
                                          state
                                          daily max value
                                          state	value			634	edit
                                          dayMin
                                          state
                                          daily min value
                                          state	value			0	edit
                                          daySum
                                          state
                                          Sum of daily values
                                          state	value			201190
                                          Unter Save sehe ich jedoch diese Werte, verwirrend:
                                          15Min
                                          state
                                          15min value
                                          state	value			1	edit
                                          day
                                          state
                                          daily value
                                          state	value			2	edit
                                          hour
                                          state
                                          hour value
                                          state	value			0	edit
                                          month
                                          state
                                          monthly value
                                          state	value			 	edit
                                          quarter
                                          state
                                          quarterly value
                                          state	value			 	edit
                                          week
                                          state
                                          weekly value
                                          state	value			2
                                          Ich weiss, die senkrechte Anordnung ist blöd, ist ein copy&paste aus dem Reiter Objekte (aufgeklappt). Hilft das schon ?
                                          Danke im Voraus und Gruß
                                          Vince
                                            @netpro:
                                            @foxthefox:
                                            Hallo Vince,
                                            Klaus `
                                            Hallo Klaus,
                                            dayAvg
                                            state
                                            daily avg value
                                            dayCount
                                            state
                                            dayMax
                                            state
                                            daily max value
                                            dayMin
                                            state
                                            daily min value
                                            state	value			0	edit
                                            daySum
                                            state
                                            Sum of daily values
                                            state	value			201190
                                            15Min
                                            state
                                            15min value
                                            state	value			1	edit
                                            day
                                            state
                                            daily value
                                            state	value			2	edit
                                            hour
                                            state
                                            hour value
                                            state	value			0	edit
                                            month
                                            state
                                            monthly value
                                            state	value			 	edit
                                            quarter
                                            state
                                            quarterly value
                                            state	value			 	edit
                                            week
                                            state
                                            weekly value
                                            state	value			2
                                            Vince `
                                            Hallo Vince,
                                            also nach 2min ist der Zähler einmal rum und addiert den empfangenen Impuls schon auf.
                                            D.h. der übergebene Wert ist ein fortlaufender Wert für die Umdrehungen.
                                            Jede Umdrehung entspricht z.B. 10 Liter Gasverbrauch.
                                            Dann leg mal im Admin des Adapters eine Gruppe Gaszähler an, mit 1 und m3.
                                            Dann kannst du diesen Analogwert auf "Zähler im Delta Verbrauch" ein Häkchen verpassen und unten gibst du Gaszähler mit Faktor 10 ein.
                                            Dann sollte der Wert in der sumgroup deinem Verbrauch entsprechen.
                                            Ich hoffe so klappt es.
                                            Klaus
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            96
                                            18994
