    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Megavolt20 last edited by
      Ja habe ich gemacht. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht.
        Master77 last edited by
        Welche Version hast du installiert? Bei der Version 0.0.5 musst du auch einen Namen vergeben der dann in der HMIP App als Benutzer aufgelistet wird.
        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
          Meine erste Aussage muss ich leider auch korrigieren.
          Die States meiner Tür und Fensterkontakte werden nicht richtig übernommen.
          Ich mache meine Schiebetür auf State geht kurz auf Open und dann direkt auf False. Ich mache die Türe wieder zu, der State geht kurz auf Close und dann direkt auf False.
          Meist reicht ein Neustart des Adapter damit es dann wieder geht. Jedoch das meist auch nur einmal. Dann wieder das gleiche Spiel.
          Issue bei Git wurde von mnd erstellt, habe mich dem Problem mit da ran gehangen.
            Leonid14 last edited by
            ich habe in den letzten Tagen mit Begeisterung festgestellt, dass es jetzt einen HMIP Adapter gibt und heute auch direkt versucht die Version 0.0.5 zu installieren.
            Leider bleibt der Adapter aber immer auf Gelb. Im Log finde ich das:
            hmip.0 2019-01-22 19:20:04.433 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
            hmip.0 2019-01-22 19:20:03.679 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
            hmip.0 2019-01-22 19:20:03.534 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            hmip.0 2019-01-22 19:19:56.478 info cleaned everything up…
            hmip.0 2019-01-22 19:19:56.466 info cleaned everything up...
            Was habe ich falsch gemacht.
            Vielen Dank für eure Hilfe
            Kai
              Hat sich geklärt. Habe das neuste Image installiert von iobroker. Jetzt geht's. Danke.
                steckenpferd last edited by
                @Leonid14:
                Kai `
                Hast du das probiert?
                Weboberfläche -> Adapter, auf die Katze klicken, oben rechts auf den Reiter "Alle" klicken, die Github Intallations-Url eingegeben, installieren.
                • jogibear9988
                  jogibear9988 last edited by
                  der adapter braucht node 8.6
                    Ich habe jetz auf node v11.6.0 upgedated.
                    Die Instanz und den Adapter gelöscht und anschließend per url neu installiert.
                    Leider immer noch status auf gelb.
                    hmip.0 2019-01-22 23:05:54.137 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                    hmip.0 2019-01-22 23:05:53.517 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v11.6.0
                    hmip.0 2019-01-22 23:05:52.947 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      apollon77 last edited by
                      Warum bitte node 11? Wo steht das dieses ne gute Idee ist?
                      Am besten node 8
                      Gesendet vom Handy …
                        Advance last edited by
                        Installation des neuen Adapter klappte problemlos, Tokenerstellung alles bestens funktioniert aber die Instanz wir nicht grün.
                        hmip.0 2019-01-23 00:05:18.198 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                        hmip.0 2019-01-23 00:05:17.765 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
                        hmip.0 2019-01-23 00:05:17.715 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        RasPi 2019-01-23 00:05:16.027 info instance system.adapter.hmip.0 started with pid 2509
                        RasPi 2019-01-23 00:05:13.546 info instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (OK)
                        hmip.0 2019-01-23 00:05:13.522 info cleaned everything up…
                        RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info stopInstance system.adapter.hmip.0 killing pid 2445
                        hmip.0 2019-01-23 00:05:13.516 info cleaned everything up...
                        RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info object change system.adapter.hmip.0
                        vielleicht hat ein kluger Kopf eine Idee. Danke !
                          ich habe mal versucht, mich bezüglich der unterschiedlichen node versionen schlau zu machen.
                          Ist nicht die version 8.15 die neueste 8er Version (released in 12/2018) und damit auch neuer als v8.6?
                          Dann kann das Problem (Adapter bleibt gelb) doch nicht an node v8.15 liegen oder ?
                          Viele Grüße
                          Kai
                            Version 0.0.6 erschienen
                              @Leonid14:
                              Viele Grüße
                              Kai `
                              Nein 8.15 ist perfekt
                                Hallo zusammen.
                                Version 0.0.7 ist verfügbar.
                                Changelog:
                                • fixes wrong state handling
                                Gruß Markus
                                  Leider hilft bei mir die Version 0.0.7 auch nicht das der Adapter grün wird. Immer noch der gleiche Fehler im Logfile:
                                  hmip.0 2019-01-24 22:33:21.053 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                                  hmip.0 2019-01-24 22:33:20.270 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
                                  hmip.0 2019-01-24 22:33:20.223 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  Ich steck leider erst in den Anfängen mit dem ioBroker , ich hoffe mir kann jemand helfen.
                                    Das Pairing hat einwandfrei funktioniert?
                                    Wird IOBroker auch als Benutzer in der HMIP App angezeigt?
                                    Es muss ja eigentlich nur der Sgtin (steht auf der Rückseite des Access Point), der Device Name und der Pin eingegeben werden. Dann auf Token erstellen und dann nach Aufforderung die blaue Taste am Access Point drücken. Fertig.
                                    Gruß Markus
                                      Das Pairing hat einwandfrei funktioniert, alles so wie Du es geschrien hast. Der Benutzer iobroker wird in der App angezeigt.
                                      Ein paar Treads zuvor waren einige User die das gleiche Problem hatten / haben. Ich weiß nicht ob die das Problem gelöst haben.
                                        Ja, wäre super wenn die jenigen eine kurze Rückmeldung geben würden wenn sie das Problem in den Griff bekommen haben.
                                        Gruß Markus
                                          Bevor wir hier lange rumrätsels sollte ich vielleicht die Instanz nochmal löschen und alles neu einrichten.
                                            Ich hatte ja das gleiche Problem. Löschen von Instanzen bzw. Adapter und Neuinstallation haben nichts gebracht.
                                            Deshalb habe ich gestern den ganzen Raspberry neu aufgesetzt (neues Image auf die Karte geflasht) und danach klappte die Adapterinstallation problemlos. HMIP jetzt auf grün.
                                            Viele Grüße
                                            Kai
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36692
