    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      @dos1973:
      Danke hat geklappt.
      falls es jemand haben möchte, hier die Blockly Script für das umrechnen der Sekunden in Minuten.
      Das sind eigentlich meine ersten Blockly Script, bei mir funktioniert es so :lol:
      Datenpunkte unter javascript
      function Createuno4k_enigma(){
      createState("javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_verbleibend", {name: "aktuelle_Sendung_verbleibend", unit: "min"});
      createState("javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_dauer", {name: "aktuelle_Sendung_dauer", unit: "min"});
      Createuno4k_enigma();
      die nachfolgenden Beiden sind Blockly Scripte, kopieren in Blockly importieren
      zu
      Event Remaining
      kannst du viel kürzer gestallten:
       <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="38" y="213"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="JUc0[t.OT`Du^aH6D|og"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="M;MWOh]rTLz[=N?Il.y("><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_verbleibend</field>
            <value name="VALUE"><block type="math_round" id="]4?-ALvZ3-KX_eAx)}%u"><field name="OP">ROUND</field>
                <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="6Jb/2dR=^-+!34%gVW42"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                  <block type="math_arithmetic" id="|7XmaujOxtxbL3-]6{}q"><field name="OP">DIVIDE</field>
                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="l^sY`vhBE;jV07-Dmhd="><field name="NUM">1</field></shadow>
                      <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="8GMfXSrDO)T[-HYEypKl"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="QtX!z:0?)5f[;qc;zFc_"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value></block></statement></block>
      und zu
      Event Duration
       <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="S9-Pf#QyZ:ZMCPFnVhE;" x="88" y="213"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="JUc0[t.OT`Du^aH6D|og"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></shadow></value>
            <field name="OID">javascript.0.uno4k_enigma.aktuelle_Sendung_dauer</field>
                      <block type="convert_tonumber" id="J;@cS^ILh=N+PXE64|f2"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="]9]HZ51X%3mChK{v12V]"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
      Matten Matten
        dos1973 last edited by
        Danke für die Nachhilfe 😄
        hatte dein Script als Vorlage genommen und mich irgendwie durchgewurschtelt.
        Es ist gar nicht so einfach die richtige "Felder" zu finden …
          bob der 1. last edited by
          Könnte mir irgendwer ein Blockly posten für meine VU?
          Geht nur um in den Standby und wieder raus….irgendwie packe ich es nicht ihr zu sagen sie soll wach werden.
          Alexa erkennt sie und will auch schalten....nur tut sich null
          • BBTown
            BBTown last edited by
            Darf es auch ausserhalb des Adapters sein?
            Ich schalte meine Dreambox (Enigma2) folgendermassen
              Danke.
              Probiers morgen direkt.
              Muss erstmal schnallen wie ich die VU anspreche,irgendwie passt das nicht.
              Hab versucht das so zunlösen das ich den Standby anspreche.
                el_malto last edited by
                Dann zeig doch mal deine Blockly Skripte. Wenn wir deine sehen können wir dir besser helfen und du lernst dann besser als wenn wir dir fertige Skripte geben.
                • Matten Matten
                  @bob der 1.:
                  Alexa erkennt sie und will auch schalten....nur tut sich null `
                  Muss im Cloud Adapter eingefügt werden.
                  Matten Matten
                    Leider habe ich heute doch Dienst,melde mich morgen mit meinen Blocklys und dem was ich erreicht habe.
                    Glaube bin völliv falsch an die Sache ran
                      :shock: Es geht mit dem Toggle!Also dem Standby Toggle.
                      Nur was mich wundert,der TV ist über CEC HDMI eingebunden,per Fernbedienung der VU geht der TV an/aus….per Toggle nicht.Aber das ist erstmal noch kein Beinbruch,da ich mal an den Blocklys von Enigma 2 bleibe.
                      Die extrene Lösung muss ich mir noch in Ruhe ansehen.
                      Für mich stellt sich die Frage nun....
                      Der Toggle ist ein Blockly!Also macht das gleiche oder brauche ich beides was wiederum heisst das mein Blockly zumindest das macht was ich vor hatte.
                      Sorry normal sollte ich mit Logiken keine Probleme haben,aber IoB ist eben völliges Neuland
                        So, hier mal mein 1. Blockly…..so wollte ich die Box steuern 17645_vu__2_.jpg
                          chemieka last edited by
                          Kurze Frage dazu.
                          Wie bekomme ich den Adapter wieder runter wenn folgende Meldung kommt?
                          Delete adapter "enigma2"
                          host.ioBroker-Pi no instances of adapter enigma2 found
                          host.ioBroker-Pi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                          Errorcode 22
                          • Matten Matten
                            @chemieka:
                            Kurze Frage dazu.
                            Errorcode 22 `
                            Adapter einfach aus Ordner löschen.
                            Warum willst du ihn denn wieder Deinstallieren?
                            Matten Matten
                              Aus welchen Ordner? Wie ist der Pfad?
                              Keine Ahnung ob es am Adapter lag, aber das ganze System IOBroker ist langsam geworden und hing sich am Ende ständig auf. Muss mal sehen ob sich das jetzt gibt.
                              Ich hatte zuletzt nicht viele Änderungen gemacht.
                                A Former User last edited by
                                Hier laufen 5 Instanzen des Adapters.
                                Keine Probleme mit Performance.
                                Unter diesem Pfad findest du den Adapter:
                                /opt/iobroker/node_modules
                                  Ich schau mir das nochmal an. Musste aber erstmal das System wieder lauffahig machen. Vielen Dank.
                                    Hm in diesem Pfad finde ich allerdings keinen Enigma Ordner. Hat der eine andere Bezeichnung? Unter Adapter stehts noch drin unter Instanzen allerdings nicht.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      Mal eine andere Frage, kann ich ein Snapshot, was auf dem Raspi gespeichert ist ,auf dem Bildschirm über den Enigma2 Receiver anzeigen lassen?
                                      Messages gehen ja, Bilder auch?
                                        Meinst du nun zb als Radio Logo oder wann soll dieser erscheinen!
                                        • haselchen
                                          Dachte an die gute alte "Es klingelt -> Bild der Kamera auf den TV" Version.
                                          Hab eine VU Box, Enigma 2.0 Adapter ist installiert.
                                          Bild der Kamera wird auf dem Raspi gespeichert.
                                          Ich möchte nicht das camoFS Plugin benutzen.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Du kannst versuchen die Kamera als IP Stream in der Kanalliste anzulegen. Dann beim
                                            Klingeln entweder dahin umschalten oder PIP einblenden.
                                            Was spricht gegen das Plugin?
                                            739
                                            189594
