    4. Auswertung für smartmeter
      chrissh last edited by
      Super Danke. Jetzt klappt es.
      Jetzt sollte ich den rest hinbekommen.
      • Tagesertrag via Modbus vom SMA Wechselrichter
      • Netzbezug vom SMA Energymeter
      • Einspeisung vom SMA Energymeter
      Daraus kann ich den Eigenverbrauch und den Gesamtstromverbrauch über ein Skript (besp. Blocky) rechnen
      und dies dann auch mit Hilfe dieses Skriptes in Tag, Stunde, Monat, anzeigen bzw. errechnen lassen.
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel last edited by
        Hi crissh.
        Das freut mich.
        Da du jetzt die notwendigen Daten hast, ist der Rest mit der Darstellung in Vis nur noch Kosmetik.
        Volker
          Brookyman last edited by
          für die Überwachung meiner Wärmepumpe möchte ich mir den Verbrauch je Minute in Watt ausrechnen lassen. Da ich aber mit Scripten noch nie was zu tun hatte wollte ich hier mal an fragen ob mir wer sagen kann was ich z.B. an dem Stunden Script anpassen muss, damit ich den Wert minütlich ausgerechnet bekomme.
          • Palm_Maniac
            Palm_Maniac last edited by
            ich bin der neue hier bei ioBroker und ich weiß, dass der Threat schon etwas älter ist, aber bei mir gerade aktuell. 🙂
            Vor einer Woche habe ich angfangen mit ioBroker zu experimentieren und bin jetzt schon soweit, dass ich mich frage, wieso ich erst jetzt auf diese Software setze. Mit intensiven Lesen hier im Forum und ausprobieren, habe ich alles Rund um meinen SMA-WR und Discovergy-Zähler hinbekommen. Auch das Skript hier aus dem Threat habe ich endlich zu Laufen gebracht.
            Nun gibt es aber doch eine Frage.
            Wie man sehen kann, werden Daten von Skript erfasst. Bei der Übergabe von TMP in die Objekte für Tag, Woche, Monat, usw. werden 3 Nachkommastellen ohne Trennung angehängt. Das ist natürlich falsch. Wie bekomme ich die richtige Anzeige hin mit 3 Nachkommastellen? Wo muß ich was eintragen? Kann ich das eventuell in den Objekt-Eigenschaften festlegen oder muß dazu etwas ins Skript eingefügt werden?
            Vielen Dank im voraus für eure Hilfe und vielen Dank an die Autoren für dieses tolle Programm/Projekt. 🙂
            • Palm_Maniac
              ich habe das Skript vergessen, welches ich benutze. Hier ist es:
              // NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt v 0.11
              var AktWoche 	= true;					// Berechnung des Wertes: Aktuelle Woche ein-/ausschalten
              var AktMonat	= true;					// Berechnung des Wertes: Aktueller Monat ein-/ausschalten
              var PathToDP  = "javascript.0.Stromzähler.Discovergy.";  // Pfad zum Datenpunkt
              var cronH           = "0 * * * *";
              var cronD           = "59 23 * * *";
              var cronW           = "0 0 * * 1";
              var cronM           = "0 0 1 * *";
              var idHAGTotH       = PathToDP + "tmp.Total-h";
              var idHAGTotD       = PathToDP + "tmp.Total-d";
              var idHAGTotW       = PathToDP + "tmp.Total-w";
              var idHAGTotM       = PathToDP + "tmp.Total-m";
              var idHAGTotal      = "script.js.Strom.Einspeise-Bezug.Werte.Gesamtverbrauch";               /*Stromverbrauch insgesammt*/
              var idHAGZielH      = PathToDP + "Stunde";
              var idHAGZielD      = PathToDP + "Tag";
              var idHAGZielW      = PathToDP + "Woche";
              var idHAGZielM      = PathToDP + "Monat";
              var idHAGZielT      = PathToDP + "Heute";
              var idHAGZielCW     = PathToDP + "AktuelleWoche";
              var idHAGZielCM     = PathToDP + "AktuellerMonat";
              var debug           = false;
              var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM, idHAGZielT, idHAGZielCW, idHAGZielCM];
              var DPUnit          = "Wh";
              DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
                  var DPType = wert.split(".");
                  var DPDescr = "Stromverbrauch " + (DPType[DPType.length - 1]);
                  if(index > 3) DPUnit = "Wh";
                  createState(wert, 0, {
                      desc: DPDescr,
                      type: 'number',
                      unit: DPUnit,
                      role: 'value'
              function haupt (VorId, ZielId, SetN) {
                  var nVorwert = getState(VorId).val;
                  var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
                  var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
                  setState(ZielId, runden(nDiff, 3), true);
                  if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
                  if(SetN) {
                      var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                          setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
                          unsubscribe(shandler);
              // regelmässige Wiederholungen
              schedule(cronH, function () {
                  haupt(idHAGTotH, idHAGZielH, true);
                  haupt(idHAGTotD, idHAGZielT, false);
                  if(AktWoche) haupt(idHAGTotW, idHAGZielCW, false);
                  if(AktMonat) haupt(idHAGTotM, idHAGZielCM, false);
              schedule(cronD, function () {
                  haupt(idHAGTotD, idHAGZielD, true);
              schedule(cronW, function () {
                  haupt(idHAGTotW, idHAGZielW, true);
              schedule(cronM, function () {
                  haupt(idHAGTotM, idHAGZielM, true);
              • a200
                a200 last edited by
                @Palm_Maniac:
                ich habe das Skript vergessen, welches ich benutze. Hier ist es: `
                bist du dir sicher, dass du Nachkommastellen überhaupt hast? Was steht bei dir im Datenpunkt: "script.js.Strom.Einspeise-Bezug.Werte.Gesamtverbrauch"
                Wenn du immer nur ganze Wh Angaben hast, dann können keine Nachkommastellen entstehen. Schau aber erstmal in dem o.g. Datenpunkt.
                a200.
                • Palm_Maniac
                  Also unter dem Datenpunkt wird mit Nachkommastelle in Watt ausgegeben, aktuell z.b. 1143.5W. In den TMPs des Skripts steht es noch richtig.
                  Ich habe im Skript gesehen, wenn die Differenz zwischen aktuellen und vorhergehenden Wert berechnet wird, dann werden die jeweilen Werte mit 10 multipliziert und das Ergebnis dann nochmal mit 100. Als Ergebnis gibts dann die Monsterzahlen, die eher mWh entsprechen als Wh. Hier der Ausschnitt des Codes:
                  Ist das Absicht so? Mir kommt das komisch vor.
                  Hier mal ein Ausschnitt von Heute mit den Inhalten der Objekte. Da sieht man, dass sie temporär mit Nachkommastellen richtig als Wh abgelegt werden.
                  Und hier die Quelle, der Gesamtverbrauch.
                  Da sind jetzt gerade mal viele Nachkommastellen, aber das Komma ist da.
                  Vielen Dank für deine Hilfe. 🙂
                  • a200
                    a200 last edited by
                    @Palm_Maniac:
                    Vielen Dank für deine Hilfe. 🙂 `
                    das sollte doch eher.
                    var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) / 10;
                    heißen. Also durch Zehn und nicht mal Hundert. So steht es wenigstens bei mir drin.
                    Sauberer sollte es aber so sein:
                    var nDiff = parseFloat(nAktuell) - parseFloat(nVorwert);
                    Scheint bis jetzt Niemandem aufgefallen zu sein. Habe ich im ersten Posting korrigiert.
                    • Palm_Maniac
                      Hallo a200,
                      das mit *100 ist so aus deiner 2. Version, als die Punkte für Aktueller Monat und Aktuelle Woche dazu kamen, etwas weiter unten auf der ersten Seite hier. Da hat sich der Fehler wohl schon eingeschlichen. 🙂
                      Den geänderten Code werde ich gleich übernehmen und berichten. Vielen Dank. 🙂
                      • Palm_Maniac
                        Jetzt klappt es, es werden keine mWh mehr berechnet. 🙂
                        Etwas verstehe ich aber noch nicht. Wieso wird in dem Skript eine Differenzberechnung durchgehführt? Was hat ein, sich mit der Zeit aufaddierender Wert mit der Differenz zum Vortag zut un? Aktuell führt das nähmlich bei mir zu negativen Werten Bei der Berechnung für Stromverbrauch Heute und Stromverbrauch Aktuelle Woche.
                        Nach meinem Verständnis fängt doch jeder neue Tag ab 0 Uhr bei Null an. Also müßte bei jedem Durchlauf des Skripts nach einer Stunde der neue Wert auf den alten aufaddiert werden. Im Skript wird aber immer der Vorwert vom aktuellen Wert abgezogen, was dann eben zu negativen Verbrauchsdaten führen kann. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler drin?
                        Vielleicht greife ich auch die falschen Daten ab. Das Objekt "Gesamtverbrauch" ergibt sich bei mir aus den Echtzeitverbrauchswerten der PV-Anlage und dem Bezug aus dem Netz. Also Daten, die sich sekündlich ändern. Oder muß ich den Zählerstand als Quelle angeben? Dann würde ich die Differenzberechnung verstehen.
                        • a200
                          a200 last edited by
                          @Palm_Maniac:
                          Vielleicht greife ich auch die falschen Daten ab. Das Objekt "Gesamtverbrauch" ergibt sich bei mir aus den Echtzeitverbrauchswerten der PV-Anlage und dem Bezug aus dem Netz. Also Daten, die sich sekündlich ändern. Oder muß ich den Zählerstand als Quelle angeben? Dann würde ich die Differenzberechnung verstehen. `
                          Dein Datenpunkt idHAGTotal muss auf den Gesamtzählerstand zeigen.
                          Die Berechnung funktioniert wie folgt:
                          um 13:00 wird der aktueller Gesamtzählerstand (z.B. 15000 kWh) minus der Zählerstand um 12:00 (z.B. 14800 kWh) berechnet. Das ergibt den Verbrauch der letzten Stunde (200 kWh). Der aktueller Gesamtzählerstand wird wieder in den TMP-H Datenpunkt geschrieben, um um 13:00 wieder die Differenz berechnen zu können.
                          Also wir ziehen immer vom aktuellen Gesamtzählerstand jeweils den Vorstunden-, Vortag-, Vorwoche-, Vormonatwert abgezogen. Das ergibt den Verbrauch in der letzten Stunde, letzten Tag, Woche und Monat.
                          Ich hoffe, jetzt ist es etwas klarer
                          • Dutchman
                            Ihr wisst dass es inzwischen dafür einen Adapter gibt?
                            viewtopic.php?t=20897
                            Ich freue mich über jeden Tester!
                            Ziel ist ihn nächste Woche aus der Beta zu hohlen
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Palm_Maniac
                              Dann ist alles klar. 🙂 Ok, dann werde ich umstellen.
                              Vielen Dank, a200.
                              Den Adapter schaue ich mir auch mal an.
                              • Slowman
                                Slowman @Dutchman last edited by
                                @Dutchman sagte in Auswertung für smartmeter:
                                Link funktioniert nicht zu den neuen Adapter oder ist dieser überhaupt nicht realisiert worden ?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Slowman last edited by
                                  @Slowman sagte in Auswertung für smartmeter:
                                  Doch!
                                  rechte Maustatste und in neuem Tab öffnen
                                  natürlich ist er das
                                  • Slowman
                                    @Homoran
                                    Vielen Dank, nur klicken mit der Maus bekomme ich eine Fehlermeldung.
                                      nur klicken
                                      auch bei rechtsklick?
                                      • Slowman
                                        Nein, bei rechts klick funktioniert es, aber nicht der Direktklick, da kommt bei mir
                                        Nicht Gefunden
                                        Diese Seite existiert nicht. Zur Homepage zurückkehren.
                                          Ich klicke direkt mit rechts 😉
                                          sorry für die Begriffsverwirrung
                                            europe @Homoran last edited by
                                            @a200
                                            Das Skript ist super... ich habe noch eine Baustelle.
                                            Wenn iobroker neu gestartet wird (zB update controller) dann werden "null" Werte geschrieben. Wie kann ich die loswerden? Einmal ist es mit ack false und einmal mit true. Beide an Zeiten wo eigentlich nichts erscheinen soll. Hier zB ein Beispiel wo um 1 vor der volle Stunde was geschrieben wird, am um 9:38 und 9:38 wurden nulls geschrieben.
                                            62
                                            9750
