    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      Arnulf last edited by
      sagt mal, wie habt ihr es denn gelöst, dass ihr die Alexa, die das Kommando gehört hat, auch korrekt ausgewertet wird?
      Also ich meine jetzt nicht, dass das Erkennen selbst ein Problem ist. Nur das Handhaben des Timing-Problems.
      Konkret läuft bei mir ein Flos an, der durch ein Alexa-Kommando getriggert wurde. (Node-Red Kill oder Wemo node ist dabei egal)
      nun läuft der Flow schon los, obwohl in der History des Alexa 2-Adapters der Eintrag noch nicht geupdated wurde.
      Somit lese ich mit schöner Regelmäßigkeit imm die Alexa des vorigen Kommandos.
      Eine Feste Zeit warten (2 Sekunden oder so) finde ich unglücklich
        Frank_y last edited by
        @root_:
        Bei mir werden mit node-red-contrib-amazon-echo keine Geräte in Alexa neu erkannt. Mit Alexa local, Alexa home usw funktioniert es. Hab die version 0.1.1 per Palette installiert. Den Port hab ich geändert da der Port 80 nur mit rootrechten läuft. Welchen Port nutzt ihr? ioBroker läuft bei mir unter VMware Workstation 15. Ist die erste Sache die bei mir unter nodered nicht funktioniert. Hab einen Dot der 2. Generation. `
        ich habe wohl zufällig noch die Version 0.1.0 erwischt, da kann man keinen Port einstellen…aber es funktioniert
          kann man auch Portforwarding verwenden?
            @Arnulf:
            kann man auch Portforwarding verwenden? `
            Man kann!
            Aber dann darf man sich nicht wundern, wenn man 2 Minuten später gehackt wird.
            viewtopic.php?f=8&t=19211
            Rainer
              chibitz last edited by
              ich bin recht neu hier und haben ebenfalls auf Alexa local umgestellt. Ich selber habe ein Mischbetrieb aus:
              1x Echo 1.Gen
              1x Echo 2.Gen,
              1x Echo Dot 2.Gen
              3x Echo Dot 3.Gen
              1x Echo Spot
              iobroker
              KNX
              etc..
              Bei mir läuft auch alles soweit. (Wahrscheinlich wegen dem Echo 1.Gen bzw. dem Dot 2.Gen).
              Ich habe jetzt auch endlich alle 21 Seiten gelesen! Mir stellt sich nur die Frage zur Kompatibilität des Echo Plus. Gibt es hier eine der beiden Generationen die sicher funktionieren?
              Marc
                Hhjung16 last edited by
                @Hhjung16:
                Habe jetzt Mal den Port geändert auf 1025, jetzt steht's als Online da, aber Alexa findet nichts. Habe einen Dot 3, was läuft bei mir noch verkehrt? Irgendjemand eine Ahnung?
                Weiß vielleicht noch jemand wie ich Port 80 freigebe? Node Red läuft auf nem Ubuntu Slave (auf dem Windows Host funktioniert es nicht einmal mit dem Wemo Emulator 😞
                Danke ` Hat jemand schon einen Lösungsansatz? Ich bin ja nicht der einzige mit diesem Problem wie es scheint
                  aldoa1 last edited by
                  habe nach Anleitung von Seite 1 node-red installiert
                  Konnte auch über 1880 starten und einen ersten Test an Alexa senden.
                  Nun steht plötzlich die Instanz auf rot und kann nicht mehr starten.
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: filename: '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json' }
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: syscall: 'watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json',
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: errno: 'ENOSPC',
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: code: 'ENOSPC',
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: at FSReqWrap.cb [as oncomplete] (fs.js:259:19)
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:233:17
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:94:25
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:236:13
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:45:11
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at Notify.watch (/opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:102:42)
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at Object.fs.watch (fs.js:1478:11)
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at FSWatcher.start (fs.js:1451:19)
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.044 error Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                  host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.044 error auf rot und ich kann ihn nicht mehr starten.
                    apollon77 last edited by
                    ENOSPC = Platte/SD-Karte voll
                      Wenn ich den node-red Datenordner lösche und eine neue node-red Instanz erstelle, funktioniert es wieder.
                      Wenn ich dann einen neuen Flow erstelle und auf Deploy drücke, ist die Verbindung wieder weg und kann node-red nicht mehr starten.
                        Du hast meinen letzten Post gelesen?
                        Was sagt denn "df -H" an der Kommandozeile
                          Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                          none 3,0T 1,8T 1,2T 60% /
                          tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /dev
                          tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/vg1000/lv 3,0T 1,8T 1,2T 60% /opt/iobroker
                          shm 68M 0 68M 0% /dev/shm
                          tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /sys/firmware
                          Warum ist da 0%? Muss ich die Pfade ändern? Wenn ja, wie? Auf der Synology ist ja noch 1,8TB frei.
                          Iobroker läuft mit Docker.
                            Ok, platz sollte genug sein 🙂 Was ist denn jetzt die Fehlermeldung im Log?
                              @apollon77:
                              Ok, platz sollte genug sein 🙂 Was ist denn jetzt die Fehlermeldung im Log? `
                              Der Log:
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: filename: '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json' }
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: syscall: 'watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json',
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: errno: 'ENOSPC',
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: code: 'ENOSPC',
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at FSReqWrap.cb [as oncomplete] (fs.js:259:19)
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:233:17
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:94:25
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:236:13
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:45:11
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Notify.watch (/opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:102:42)
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Object.fs.watch (fs.js:1478:11)
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at FSWatcher.start (fs.js:1451:19)
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.125 error Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.124 error Caught by controller[0]: { Error: watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json ENOSPC
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:37.068 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6458
                              host.iobroker 2019-01-23 11:11:07.040 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                              • Messiahs
                                Messiahs last edited by
                                Habe seit ein paar Wochen node-red-contrib-amazon-echo am laufen.
                                Bin echt zufrieden und m.m. einige fixes zu node-red-contrib-alexa-local
                                https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo
                                  habe den mal installiert.
                                  Gleiches Problem. Drücke ich auf Deploy hat der node-red keine Verbindung mehr (log siehe oben)
                                    homecineplexx last edited by
                                    @Messiahs:
                                    https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo `
                                    läuft es hier dann auch lokal ab?
                                      rabuei62 last edited by
                                      Bin auch neu hier im Forum und habe auch noch ein kleines Problem mit dem alexa-local adapter. Ich schalte darüber 5 Shellys für meine Deckenlampen in iobroker. Funktioniert alles recht gut, die Funktion zum umsetzen von on/off auf true/false arbeitet auch zuverlässig. Allerdings bekommt die Alexa App die Schaltzustände der Lampen nicht mit, wenn diese manuell über die Wandschalter ein- oder ausgeschaltet wurden. In der App stehen die dann immer noch auf dem alten Zustand.
                                      Hat jemand hier im Forum eine Lösung dafür?
                                      • Messiahs
                                        Ja und bisher ohne Probleme..
                                          @aldoa1:
                                          Gleiches Problem. Drücke ich auf Deploy hat der node-red keine Verbindung mehr (log siehe oben) `
                                          Also Google sagt da gleiche wie ich zu ENOSPC … https://stackoverflow.com/questions/224 ... w-to-solve
                                          Passt nur nicht zu deinem „df“ Auszug. Sehr Strange.
                                          Gesendet vom Handy ...
                                            @apollon77:
                                            @aldoa1:
                                            Gesendet vom Handy ... `
                                            Danke für die Antwort.
                                            Habe keine Erklärung dafür und kann es nicht selbst beheben. Habe per google keine Lösung gefunden.
                                            Außer node-red läuft ja alles. Sehr komisch.
                                            622
                                            188607
