    4. [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen
      neue View anlegen: wie soll ich diese benennen? Zum vorschalten kann ich diese ja nicht so benennen wie die eigentliche View?
      Oder begreife ist was nicht, bzw. geht es nicht weil es die default View ist? (main)
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Kannst Du beliebig benennen.
        Also angenommen Deine View, die Du schützen willst heißt "Einstellungen".
        Dann benennst Du halt die vorgeschaltete PIN-View z.B. "EinstellungenPIN", dort kommt dann das Widget mit dem Zahlenfeld rein.
        Im Button, mit dem Du die View "Einstellungen" normalerweise aufrufst, änderst Du das Feld "View zum Navigieren" auf "EinstellungenPIN".
        <u>Vorher:</u>
        Button anklicken –> View "Einstellungen" wird aufgerufen
        <u>Mit Pin-Schutz:</u>
        Button anklicken –> View "EinstellungenPIN" wird aufgerufen --> korrekte PIN eingeben --> View "Einstellungen" wird automatisch aufgerufen
        Im Script benennst Du die View "Einstellungen", nicht "EinstellungenPIN", da Du dort die View einträgst, zu der nach erfolgreicher Pin-Eingabe navigiert werden soll.
        Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          @Mic:
          Danke für die Rückmeldung. Es fehlte schlichtweg die Abfrage auf "0", war mir noch gar nicht aufgefallen 🙂
          Habe ich im Script korrigiert, hier Version 0.2: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … tection.js `
          Bekomme jetzt beim starten des Scripts folgende Fehlermeldung:
          13:36:06.790 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pin
          13:36:06.791 [error] javascript.0 script.js.common.Pin compile failed: at script.js.common.Pin:182
          javascript.0 2018-12-24 13:36:06.790 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
          javascript.0 2018-12-24 13:36:06.790 error SyntaxError: Unexpected token }
          javascript.0 2018-12-24 13:36:06.789 error ^
          javascript.0 2018-12-24 13:36:06.789 error }
          javascript.0 2018-12-24 13:36:06.789 error at script.js.common.Pin:182
          javascript.0 2018-12-24 13:36:06.789 error script.js.common.Pin compile failed:
          javascript.0 2018-12-24 13:36:06.787 info Start javascript script.js.common.Pin
          javascript.0 2018-12-24 13:36:04.780 info Stop script script.js.common.Pin
          javascript.0 2018-12-24 13:36:00.861 info script.js.common.HP-Drucker: 2Level K gefunden Level ist 70
          javascript.0 2018-12-24 13:36:00.861 info script.js.common.HP-Drucker: farbe2 K
          javascript.0 2018-12-24 13:36:00.861 info script.js.common.HP-Drucker: 1Level CMY gefunden Level ist 60
          javascript.0 2018-12-24 13:36:00.751 info script.js.common.HP-Drucker: schedule gestartet
          javascript.0 2018-12-24 13:35:48.636 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
          javascript.0 2018-12-24 13:35:48.636 error SyntaxError: Unexpected token }
          javascript.0 2018-12-24 13:35:48.636 error ^
          javascript.0 2018-12-24 13:35:48.636 error }
          javascript.0 2018-12-24 13:35:48.635 error at script.js.common.Pin:182
          javascript.0 2018-12-24 13:35:48.635 error script.js.common.Pin compile failed:
          javascript.0 2018-12-24 13:35:48.631 info Start javascript script.js.common.Pin
            @Mic:
            Im Button, mit dem Du die View "Einstellungen" normalerweise aufrufst, änderst Du das Feld "View zum Navigieren" auf "EinstellungenPIN". `
            Danke, genau das ist mir abgegangen…............
            • Negalein
              Hab bei mir den Fehler gefunden.
              Hatte am Schluss ein } zuviel!
                darkbrain85 last edited by
                Super!
                Bisher die beste Variante für eine PIN Eingabe! Wirklich top!
                Was mich bei allen Varianten immer ein bisschen nervt, ist die langsame/verzögerte Reaktion der Tasten.
                Wenn man zu schnell tippt, geht das in der Regel schief.
                Hast Du da noch eine Idee zu? Vermutlich kann man aber nicht viel daran ändern, da das Script ja auch durchlaufen muss.
                • Z
                  zahnheinrich last edited by Jey Cee
                  Vielen Dank für das Skript!
                  Ich habe meine Views erstellt im Material Design von Uhula.
                  Dafür habe ich das Aussehen und die Größe des Pinpads etwas angepasst, unter anderem sind die Tastensymbole skalierbar.
                  Sieht auf dem Wandtablet schöner aus und ist mit größeren Tasten einfacher zu bedienen.
                  Unten der View-Export, die Symbole sind aus dem icons-mfd-png Satz.
                  Wenn es jemand gebrauchen kann…
                  Ein schönes Wochenende
                  Ulrich
                  Der Export:
                   "settings": {
                   "style": {
                   "background_class": "hq-background-aluminium1"
                   "theme": "dark-hive",
                   "sizex": "",
                   "sizey": "",
                   "gridSize": "8",
                   "class": "mdui-float mdui-card",
                   "snapType": 0,
                   "useBackground": false
                   "widgets": {
                   "e00001": {
                   "tpl": "tplContainerView",
                   "data": {
                   "g_fixed": true,
                   "g_visibility": false,
                   "g_css_font_text": false,
                   "g_css_background": false,
                   "g_css_shadow_padding": false,
                   "g_css_border": false,
                   "g_gestures": false,
                   "g_signals": false,
                   "signals-cond-0": "==",
                   "signals-val-0": true,
                   "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                   "signals-icon-size-0": 0,
                   "signals-blink-0": false,
                   "signals-horz-0": 0,
                   "signals-vert-0": 0,
                   "signals-hide-edit-0": false,
                   "signals-cond-1": "==",
                   "signals-val-1": true,
                   "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                   "signals-icon-size-1": 0,
                   "signals-blink-1": false,
                   "signals-horz-1": 0,
                   "signals-vert-1": 0,
                   "signals-hide-edit-1": false,
                   "signals-cond-2": "==",
                   "signals-val-2": true,
                   "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                   "signals-icon-size-2": 0,
                   "signals-blink-2": false,
                   "signals-horz-2": 0,
                   "signals-vert-2": 0,
                   "signals-hide-edit-2": false,
                   "contains_view": "card_AlarmPinpad",
                   "class": "mdui-cols-3 mdui-card mdui-lime-bg mdui-center-horizontal",
                   "lc-type": "last-change",
                   "lc-is-interval": true,
                   "lc-is-moment": false,
                   "lc-format": "",
                   "lc-position-vert": "top",
                   "lc-position-horz": "right",
                   "lc-offset-vert": 0,
                   "lc-offset-horz": 0,
                   "lc-font-size": "12px",
                   "lc-font-family": "",
                   "lc-font-style": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-border-width": "0",
                   "lc-border-style": "",
                   "lc-border-color": "",
                   "lc-border-radius": 10,
                   "lc-zindex": 0,
                   "visibility-cond": "==",
                   "visibility-val": 1,
                   "visibility-groups-action": "hide"
                   "style": {
                   "left": "calc(50% - 200px)",
                   "top": "20px",
                   "width": "",
                   "height": "630px",
                   "z-index": "1"
                   "widgetSet": "basic"
                   "name": "contPage71_PinPad",
                   "filterList": []
                  • Negalein
                    @zahnheinrich:
                    Der Export: `
                    Hätt es gerade getestet. Aber du hast den falschen View exportiert.
                    Im Export ist der View "contPage71_PinPad"!
                    Dort ist ein "View in Widget". In diesem wird dann auf "card_AlarmPinpad" verlinkt.
                    • Z
                      Upps,
                      ok 2. Anlauf…
                       "settings": {
                       "style": {
                       "background_class": "hq-background-carbon-fibre1"
                       "theme": "redmond",
                       "sizex": "",
                       "sizey": "",
                       "gridSize": "",
                       "widgets": {
                       "e00001": {
                       "tpl": "tplValueString",
                       "data": {
                       "oid": "javascript.0.visViewPinSperre.page13_Einstellungen.CurrentKey",
                       "g_fixed": true,
                       "g_css_font_text": true,
                       "g_css_background": true,
                       "g_css_border": true,
                       "g_signals": false,
                       "html_append": "",
                       "test_html": " 1 * * *",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "name": "",
                       "visibility-groups-action": "hide",
                       "class": "mdui-center-vertical mdui-center-horizontal",
                       "filterkey": "",
                       "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_5.png"
                       "style": {
                       "left": "78px",
                       "top": "85.98748779296875px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "border-radius": "",
                       "width": "312px",
                       "height": "61px",
                       "background-color": "",
                       "opacity": "0.9",
                       "color": "#ffffff",
                       "text-align": "center",
                       "line-height": "70x",
                       "font-size": "70px",
                       "z-index": 11,
                       "text-shadow": "",
                       "font-family": "",
                       "background": "rgba(111,113,111,0.5)",
                       "font-weight": "bold"
                       "e00002": {
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_visibility": true,
                       "g_signals": false,
                       "g_last_change": false,
                       "visibility-val": "true",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "html_prepend": "Falsche Pin",
                       "visibility-oid": "javascript.0.visViewPinSperre.page13_Einstellungen.WrongPinEntered",
                       "class": "",
                       "style": {
                       "left": "78px",
                       "width": "312px",
                       "height": "64px",
                       "z-index": "100",
                       "color": "#cc1919",
                       "font-weight": "bold",
                       "line-height": "80px",
                       "font-size": "40px"
                       "e00003": {
                       "tpl": "tplIconState",
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_7.png",
                       "imageHeight": "80",
                       "invert_icon": false,
                       "class": "mdui-raisedbutton mdui-amber-bg",
                       "value": "7"
                       "style": {
                       "left": "78.97500610351562px",
                       "top": "389.9437255859375px",
                       "width": "95px",
                       "height": "95px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "border-radius": "4px",
                       "z-index": "10"
                       "widgetSet": "jqui"
                       "e00004": {
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_8.png",
                       "value": "8"
                       "style": {
                       "left": "189px",
                       "top": "388.93121337890625px",
                       "width": "95px",
                       "height": "96px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "z-index": "10"
                       "widgetSet": "jqui"
                       "e00005": {
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_9.png",
                       "value": "9"
                       "style": {
                       "left": "298.96875px",
                       "top": "387.9187316894531px",
                       "width": "95px",
                       "height": "96px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "z-index": "10"
                       "widgetSet": "jqui"
                       "e00006": {
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "/icons-mfd-png/control_x.png",
                       "imageHeight": "48",
                       "class": "mdui-raisedbutton mdui-amber-bg mdui-font-300",
                       "value": "Reset"
                       "style": {
                       "top": "499.9874572753906px",
                       "width": "95px",
                       "height": "95px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "z-index": "10"
                       "widgetSet": "jqui"
                       "e00007": {
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "/icons-mfd-png/control_ok.png",
                       "imageHeight": "90",
                       "value": "Enter"
                       "style": {
                       "width": "95px",
                       "height": "95px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "z-index": "10"
                       "widgetSet": "jqui"
                       "e00008": {
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_0.png",
                       "value": "0"
                       "style": {
                       "left": "187.94998168945312px",
                       "top": "498.9187316894531px",
                       "width": "96px",
                       "height": "95px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "z-index": "10"
                       "widgetSet": "jqui"
                       "e00009": {
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_1.png",
                       "value": "1"
                       "style": {
                       "left": "78px",
                       "top": "169.96875px",
                       "width": "95px",
                       "height": "95px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "z-index": "10"
                       "widgetSet": "jqui"
                       "e00010": {
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_2.png",
                       "value": "2"
                       "style": {
                       "top": "168.9375px",
                       "width": "96px",
                       "height": "95px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "z-index": "10"
                       "widgetSet": "jqui"
                       "e00011": {
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_3.png",
                       "value": "3"
                       "style": {
                       "left": "297.9937438964844px",
                       "width": "95px",
                       "height": "95px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "z-index": "10"
                       "widgetSet": "jqui"
                       "e00012": {
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_4.png",
                       "value": "4"
                       "style": {
                       "left": "78px",
                       "top": "278.9812316894531px",
                       "width": "95px",
                       "height": "95px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "z-index": "10"
                       "widgetSet": "jqui"
                       "e00013": {
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_6.png",
                       "value": "6"
                       "style": {
                       "width": "95px",
                       "height": "95px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "z-index": "10"
                       "widgetSet": "jqui"
                       "e00014": {
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "/icons-mfd-png/edit_numeric_5.png",
                       "value": "5"
                       "style": {
                       "left": "186.97500610351562px",
                       "top": "277.9124755859375px",
                       "width": "95px",
                       "height": "95px",
                       "border-width": "",
                       "border-style": "",
                       "border-color": "",
                       "z-index": "10"
                       "widgetSet": "jqui"
                       "e00015": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "refreshInterval": "0",
                       "class": "",
                       "html": "PIN eingeben",
                       "locked": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0
                       "style": {
                       "left": "47px",
                       "top": "10px",
                       "width": "auto",
                       "height": "auto",
                       "z-index": "7",
                       "color": "#dee8e5",
                       "font-size": "60px",
                       "text-shadow": ""
                       "name": "card_AlarmPinpad",
                       "filterList": []
                        digitalnaive last edited by
                        Ich hoffe mit meiner Frage auch ein paar Neulingen zu helfen, die wie ich noch ziemlich am Anfang von VIS stehen, aber dennoch sowas wichtiges wie das PIN Pad einrichten wollen.
                        Leider erschließt sich mir mit meinen jetzigen Kenntnissen überhaupt nicht, wie man Punkt 2 der Installation umzusetzen hat:
                        2. Folgenden Widget-Satz in diese View importieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … widget.txt
                        Könntest du das netterweise etwas genauer erklären, so dass auch der blutigste Anfänger den kleinen wichtigen Wink mit dem Zaunpfahl bekommt? Das wäre fantastisch!
                        Danke dir
                        • Negalein
                          @digitalnaive:
                          2. Folgenden Widget-Satz in diese View importieren: https://github.com/Mic-M/iobroker.vis-v … widget.txt `
                          In dem Link ist der Code für das fertige Widget.
                          Im VIS-Editor gehst do oben rechts auf "Widget importieren"!
                          Dort kopierst du den Code rein!
                          [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mic/checkmark_white.png","imageHeight":"53","invert_icon":false,"class":"keypad","value":"Enter"},"style":{"left":"759px","top":"402px","width":"53px","height":"53px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mic/ios_backspace_white.png","imageHeight":"48","invert_icon":false,"class":"keypad","value":"Reset"},"style":{"left":"629px","top":"402px","width":"53px","height":"53px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"4px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Falsche Pin","visibility-oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.WrongPinEntered"},"style":{"left":"631px","top":"170px","width":"180px","height":"24px","z-index":"100","text-align":"center","color":"#cc1919","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.PinWildcards","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"","test_html":" * * * *","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":""},"style":{"left":"629px","top":"162px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"4px","width":"183px","height":"32px","background-color":"","opacity":"0.9","color":"#ffffff","text-align":"center","line-height":"40px","font-size":"20px","z-index":11,"text-shadow":"","font-family":"RobotoCondensed-Bold","background":"rgba(111,113,111,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"4","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"629px","top":"273px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"1","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"629px","top":"209px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"0","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"694px","top":"402px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"9","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"759px","top":"337px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"8","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"694px","top":"337px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"7","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"629px","top":"337px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"6","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"759px","top":"273px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"5","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"694px","top":"273px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","filterkey":""},"style":{"left":"694px","top":"209px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.visViewPinSperre.pSet_1.CurrentKey","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":false,"buttontext":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"value":"3","gestures-swipeLeft-limit":"-2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":""},"style":{"left":"759px","top":"209px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"","border-style":"","border-color":"","border-width":"","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"jqui"}]
                          Fertig!
                            Vielen herzlichen Dank für die schnelle unkomplizierte und präzise Hilfe!!
                            Als letzter Schritt steht ja jetzt Datenpunkte setzen. Diese sind bei mir schon direkt auf den Adapter gerichtet und müssten passen.
                            Wenn ich die VIS jetzt starte kommt das PAD, ich tippe den PIN ein, den ich im Javascript angelegt habe, aber es passiert nichts. Gibt es denn noch einen zusätzlichen Datenpunkt den ich setzen muss, der nicht schon gesetzt war/ist?
                            • Negalein
                              @digitalnaive:
                              Wenn ich die VIS jetzt starte kommt das PAD, ich tippe den PIN ein, den ich im Javascript angelegt habe, aber es passiert nichts. Gibt es denn noch einen zusätzlichen Datenpunkt den ich setzen muss, der nicht schon gesetzt war/ist? `
                              Zeig mal, welche Datenpunkte du wo im Widget gesetzt hast.
                              Wenn du die Zahlen betätigst, erscheinen dann im Feld oben die Sternchen (*)?
                                Anbei 3 Screenshots wie es bei mir aussieht. Ich hoffe ich habe die richtigen Infos geliefert?
                                Und nein, die Sterne erscheinen beim klicken nicht.
                                6496_screenshot_2019-01-23_at_20.19.37.png 6496_screenshot_2019-01-23_at_20.19.05.png 6496_screenshot_2019-01-23_at_20.18.48.png
                                • Negalein
                                  @digitalnaive:
                                  Anbei 3 Screenshots wie es bei mir aussieht. Ich hoffe ich habe die richtigen Infos geliefert? `
                                  Mach mal einen Screenshot von
                                  Objekte – visViewPinSperre
                                  Bei mir waren da auch 2 und mein eigener!
                                    Deine Nachfrage hat mich auf die richtige Fährte gebracht 🙂
                                    Die Datenpunkte waren natürlich noch falsch eingehängt. Sorry für die unnötige Rückfrage.
                                    • Negalein
                                      @digitalnaive:
                                      Die Datenpunkte waren natürlich noch falsch eingehängt. Sorry für die unnötige Rückfrage. `
                                      Kein Problem!
                                      Bin auch noch neu im ioBroker!
                                      Helfe gerne wenn ich kann!
                                        Dann hätte ich jetzt nur noch die Frage, wie gewährleiste ich, dass niemand an dem Keypad vorbei einfach auf die "richtige" URL zugreift und das Keypad sich vorschaltet? Das passiert bei mir gerade noch nicht.
                                        • Mic
                                          Z.B. unter Android den Fully Browser einsetzen, damit kannst Du das ganz leicht sperren, dass da keiner an der URL herumfummelt.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Mic last edited by
                                            @Mic sagte in [Vorlage] VIS: View durch Pin schützen:
                                            Viel Spaß damit. Lasst mich wissen, ob es funktioniert oder ihr noch Hilfe braucht.
                                            Hi Mic!
                                            Dein Script lief bis gestern perfekt.
                                            Gestern hab ich die Scripte von @Kuddel mit meinen zusammengeführt und neu importiert.
                                            Seitdem läuft das PIN-Script nicht mehr.
                                            Könntest du mal drüberschaun?
                                             * Pin-Schutz für VIS-View
                                             * Autor: Mic
                                             * Change Log
                                             *  - 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
                                             *  - 0.1 - initial version
                                             * Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
                                             * Konfiguration
                                            const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'visViewPinSperre.';
                                            const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
                                             * Konfiguration: Views
                                            // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
                                            const PIN_VIEWS = [
                                                name:       '041_Energie',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                                                project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                                                instance:   '353.6043',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                                                pin:        '2901',          // Pin
                                             ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
                                             * Globale Variablen
                                            // Array, pro View ein Element
                                            var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
                                            var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
                                            var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
                                             * Executed on every script start.
                                            init();
                                            function init() {
                                                // Create states
                                                createScriptStates();
                                                // 1. Initialize global variables
                                                // 2. Reset for each view
                                                setTimeout(function(){
                                                    for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                                                        // Initialize global variables
                                                        G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                                        G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                                        G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                                        // Reset für jede View durchführen
                                                        resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
                                                }, 3000);
                                                // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
                                                setTimeout(main, 5000);
                                             * Haupt-Skript
                                            function main() {
                                                // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
                                                for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                                                    on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                                                        var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                                                        if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                                                        switch(obj.state.val) {
                                                            case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
        G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
        userEnteredNumber(currView);
        break;
                                                            case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
        checkEnteredPin(currView);
        break;
                                                            case 'Reset':
        resetPin(currView);
        break;
                                                            default:
        //None
                                             * Create States
                                            function createScriptStates() {
                                                    createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                                                    createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                                                    createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                                             * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
                                             * @param {string}   viewName     Name der View
                                            function userEnteredNumber(viewName) {
                                                G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
                                                G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
                                                setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
                                             * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
                                            function checkEnteredPin(viewName) {
                                                if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
                                                    if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
                                                    onSuccess(viewName);
                                                    setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
                                                } else {
                                                    if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
                                                    setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
                                                    resetPin(viewName);
                                             * Reset
                                            function resetPin(viewName) {
                                                if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
                                                G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
                                                G_PinBufferKeys[viewName] = '';
                                                setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
                                                setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
                                                setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
                                             * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
                                            function onSuccess(viewName){
                                                // Change View
                                                setState("vis.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
                                                setState("vis.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
                                                setState("vis.0.control.command",  'changeView');
                                             * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
                                             * @param {string}   viewName     Name of the view
                                             * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
                                             * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
                                            function getPresetElement(viewName, key) {
                                                var keyEntry = '';
                                                    if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                                                        keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
                                                return keyEntry;
                                            LOG:
                                            24.9.2019, 13:56:45.189	[info ]: javascript.0 script.js.common.Pin: Eingabe über Tastenfeld: 2, Viewname: 041_Energie
                                            24.9.2019, 13:56:45.189	[warn ]: javascript.0 script.js.common.Pin: setForeignState(id=javascript.0.visViewPinSperre.041_Energie.PinWildcards, state=" * * * * * * *") - was not executed, while debug mode is active
                                            24.9.2019, 13:56:46.190	[info ]: javascript.0 script.js.common.Pin: Eingabe über Tastenfeld: 9, Viewname: 041_Energie
                                            24.9.2019, 13:56:46.191	[warn ]: javascript.0 script.js.common.Pin: setForeignState(id=javascript.0.visViewPinSperre.041_Energie.PinWildcards, state=" * * * * * * * *") - was not executed, while debug mode is active
                                            24.9.2019, 13:56:46.943	[info ]: javascript.0 script.js.common.Pin: Eingabe über Tastenfeld: 0, Viewname: 041_Energie
                                            24.9.2019, 13:56:46.943	[warn ]: javascript.0 script.js.common.Pin: setForeignState(id=javascript.0.visViewPinSperre.041_Energie.PinWildcards, state=" * * * * * * * * *") - was not executed, while debug mode is active
                                            24.9.2019, 13:56:47.944	[info ]: javascript.0 script.js.common.Pin: Eingabe über Tastenfeld: 1, Viewname: 041_Energie
                                            24.9.2019, 13:56:47.945	[warn ]: javascript.0 script.js.common.Pin: setForeignState(id=javascript.0.visViewPinSperre.041_Energie.PinWildcards, state=" * * * * * * * * * *") - was not executed, while debug mode is active
                                            24.9.2019, 13:56:49.358	[info ]: javascript.0 script.js.common.Pin: Eingabe über Tastenfeld: Enter, Viewname: 041_Energie
                                            24.9.2019, 13:56:49.358	[info ]: javascript.0 script.js.common.Pin: Falschen Pin eingegeben, View [041_Energie]
                                            24.9.2019, 13:56:49.359	[warn ]: javascript.0 script.js.common.Pin: setForeignState(id=javascript.0.visViewPinSperre.041_Energie.WrongPinEntered, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                                            24.9.2019, 13:56:49.359	[info ]: javascript.0 script.js.common.Pin: Reset Pin, View-Name: [041_Energie]
                                            24.9.2019, 13:56:49.359	[warn ]: javascript.0 script.js.common.Pin: setForeignState(id=javascript.0.visViewPinSperre.041_Energie.CurrentKey, state="") - was not executed, while debug mode is active
                                            24.9.2019, 13:56:49.359	[warn ]: javascript.0 script.js.common.Pin: setForeignState(id=javascript.0.visViewPinSperre.041_Energie.PinWildcards, state="") - was not executed, while debug mode is active
                                            24.9.2019, 13:56:52.359	[warn ]: javascript.0 script.js.common.Pin: setForeignState(id=javascript.0.visViewPinSperre.041_Energie.WrongPinEntered, state={"val":false,"ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
                                            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            36
                                            96
                                            18268
