    4. Wie den Javascript Adapter nutzen?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Dschaedl:
      Hallo
      Ich habe schon fast alle meine ccu.io Scripts migriert nach ioBroker.
      Funktioniert soweit alles bestens :mrgreen:
      Bis auf Email (und wahrscheinlich pushover; verwende ich aber nicht):
      (javascript.js:668)
      email:     function (msg) {
                      adapter.sendTo('email', msg);
      klappt nicht. Hier fehlt die Instanznummer: Quickfix wenn der Adapter auf '0' läuft: adapter.sendTo('email.0', msg);
      viele Grüsse
      Daniel `
      Hmm…
      Sollte funktionieren. Die Idee dahinten ist, dass alle email-Adapters diese Meldung bekommen und eine email senden müssen. (Broadcast email an mehrere Adressen). Muss ich schauen.
      • V
        versteckt last edited by
        @StefSign:
        Wiki:
        wäre ein Wiki eine Überlegung werd? Ich habe gesehen wie einige schon tolle Dokumente erzeugt haben und ausserdem im Forum auch schon Wissen (ver-) steckt. Dies und die Javascript Beispiele wären wirklich etwas für einen ioBroker Wiki.
        Geht http://preview.iobroker.com/ in diese Richtung?
        Mögliche Wiki Sprache:
        Wie sieht es mit der Sprache aus? Englisch scheint generell bei Homematic Themen nicht genutzt zu werden. Anscheinend wird Homematic nur in Deutschland (Russland?) genutzt? Schade…am Schluss wird sich wieder ein US Homesystem durchsetzen das von App... oder Goo... gepusht wird.
        BTW, Scriptbeispiele...immer her damit!!
        Steve `
        Na, Österreicher sind auch noch da…
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing last edited by
          Guten Morgen,
          ich hole mal etwas weiter aus, damit man mein Problem versteht.
          In CCU.IO habe ich meine Heizungssteuerung über einen (mehrere…pro Raum einen und einen für allgemeine Einstellungen/Aktualisierungen) Adapter realisiert. Soweit so gut, läuft auch, allerdings immer nur ein paar Tage, dann hängt sich der Windows-Dienst auf und er muss neu gestartet werden.
          Auch das habe ich inzwischen automatisiert. Immer wenn der Dienst seinen Geist aushaucht wird er automatisch neu gestartet.
          Funktioniert... Allerdings mit dem Nebeneffekt, das dann Dashui im Browser aktualisiert werden muss (keine Verbindung zum Server)
          Inzwischen habe ich auch schon herausgefunden, das es an meinen Adaptern liegt, allerdings weiß ich nicht warum.
          Wenn ich den/die Adapter deaktiviere und die Heizungssteuerung per Script laufen lasse, dann läuft CCU.IO ohne das der Dienst beendet wird (habe es inzwischen über 2 Wochen probiert, keine Abstürze)
          Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage...
          Der Grund warum ich das über Adapter gemacht habe...Man kann die Einstellungen für die Adapter am Adapter hinterlegen (settings.html und settings.json) und diese im Adapter verwenden(Also Wochenprogramm/Ausnahmen/Abhängigkeiten, alles was zu einer Heizungssteuerung dazu gehört)
          Geht das auch im Script?
          Kann ich irgendwo eine settings.json im Script (Scripteditor) aufrufen? Und wie muss der Pfad eingegeben werden?
          Im Adapter ist das wie folgt:
          var settings = require(__dirname+'/../../settings.js');
          if (!settings.adapters.heizung_wohnen || !settings.adapters.heizung_wohnen.enabled) {
              process.exit();
          Genau darum geht es, um die erste Zeile "var settings = require….
          Grund für die Frage ist, ich würde gerne die Heizungssteuerung in io.Broker über ein/mehrere Scripte laufen lassen, aber nicht auf die komfortablen Einstellungsmöglichkeiten verzichten wollen. Und Adapter sind in io.broker ja nicht mehr so trivial wie in ccu.io.
          Danke und noch einen schönen Sonntag an alle
          • htrecksler
            Hat vielleicht jemand einen kleinen Tipp für mich?
            edit…
            Man muss nur lang genug probieren, hab's selbst herausgefunden 🙂
              StefSign last edited by
              …und wie?
              :shock:
              Steve
              • Bluefox
                @htrecksler:
                Guten Morgen,
                    process.exit();
                Danke und noch einen schönen Sonntag an alle `
                Habe 3 mal durchgelesen um zu verstehen, was du in Wirklichkeit brauchst.
                So weit wie ich es verstanden habe brauchst du einfach die Möglichkeit aus einer Datei zu lesen.
                Das ist möglich in Form:
                var fs = require('fs');
                var settings = JSON.parse(fs.readFileSync('Pfad zu deiner Datei, e.g. /opt/iobroker/data/heizung.json'));
                // In Settings ist jetzt dein Objekt aus heizung.json
                In settings liegen aber wirklich nur für dich relevanten Daten, nichts für Adapter (javascript).
                Das wird funktionieren, solange man kein distributed System hat. Um über verschiedene Hosts es zu verstreuen braucht man noch zusätzlich die Funktionen: readFile und writeFile…. Kommt später.
                578_installationsanleitung_cubietruck_pro_v5.docx
                • htrecksler
                  OK, Danke Bluefox,
                  ich hatte es so versucht und es funktioniert auch. Oder wäre das falsch?
                  function test() {
                  	var settings = require(__dirname + '/scripts/settings/settings.json');
                  	log("Settings = " + [settings.tempManuell]);
                  test();
                  in der settings.json steht
                    "enabled": true,
                    "idKamin": true,
                    "tempManuell": 21
                  und nach dem Neustart der ScriptEngine steht im log…
                  2015-02-24 07:07:42.272 [32minfo   [0m: script        Settings = 21
                  2015-02-24 07:07:42.272 [32minfo   [0m: script-engine registered 0 subscribers and 0 schedules in C:\Program Files\ccu.io/scripts/test.js
                  Also eigentlich alles was ich möchte.
                  Allerdings war das jetzt ccu.io, aber ich hoffe das funktioniert in io.Broker genauso???
                  • Bluefox
                    @htrecksler:
                    function test() {
                    Allerdings war das jetzt ccu.io, aber ich hoffe das funktioniert in io.Broker genauso??? `
                    Ne… In ioBroker hast du kein __dirname...
                    Aber so wie ich beschrieben habe. Das wird gehen. Und ich werde auch bald fileRead und fileWrite implementieren.
                    Es konnte noch kürze sein:
                    var settings = JSON.parse(require('fs').readFileSync('/opt/iobroker/data/heizung.json').toString());
                    • htrecksler
                      ok, danke Dir…
                      Ich werde heute abend testen, aber ich bin überzeugt...es wird funktionieren.
                      Gruss Hermann
                      • htrecksler
                        Wie nicht anders zu erwarten…funktioniert.
                        Wieder was gelernt...Danke Bluefox
                        • I
                          iben last edited by
                          hallo,
                          ich schaffe es nicht eine email aus einem Skript heraus zu versenden.
                          Die Testemail aus der Config heraus klappt, aber aus einem Skript heraus erhalte ich die Meldung:
                          script.js.Script_email: ReferenceError: adapter is not defined
                          adapter.sendTo("email", "Hallo");
                          • Bluefox
                            @iben:
                            hallo,
                            Danke fürs Fehlermelden. Es gibt V 0.2.1
                            • I
                              iben last edited by
                              Ändert nichts.
                              System Ubuntu, alles aktuell.
                              Noch eine Idee?
                              • Bluefox
                                @iben:
                                Ändert nichts.
                                Noch eine Idee? `
                                Gibt es da Fehlermeldung?
                                • I
                                  iben last edited by
                                  Läuft doch danke.
                                    Bin noch immer bei den ersten Gehversuchen mit kleinen, überschaubaren Skripten. Und finde es mühsam bis gefährlich, weil viele Fehler erst während der Laufzeit gefunden werden. Das machen compilerbasierte Sprachen meiner Menung nach besser.
                                    Gibt es einen Parser, der dabei helfen kann, den Compiler zu ersetzen?
                                    Wie macht Ihr das?
                                    • AlCalzone
                                      @klassisch:
                                      Und finde es mühsam bis gefährlich, weil viele Fehler erst während der Laufzeit gefunden werden. Das machen compilerbasierte Sprachen meiner Menung nach besser. `
                                      z.B. mit Visual Studio Code. Der eingebaute Interpreter erkennt ob Variablen/Objekte/Funktionen existieren, hat Auto-Vervollständigung und erkennt bei manchen Variablen den Typ. Kannst auch nen Schritt weiter gehen und https://basarat.gitbooks.io/typescript/content/docs/getting-started.html verwenden. Da kannst du durch Typannotationen schon zur Entwurfszeit viele Fehler ausschließen, da der Compiler Fehler ausgibt, wenn mit den Datentypen was nicht passt.
                                        Vielen Dank!
                                        Wenn ich das richtig verstehe ist visual Studio Code so eine Art Editor wie Notepad++. Für Notepad++ gibt es auch ein JS pugin, das ich aber nicht so hilfreich fand.
                                        TypeScript ist dann eher eine Entwicklungsumgebung? Bauen die aufeinander auf oder ist das alternativ? Denke der Editor ist für einen ab-und an Gebrauch der einfachere Einstieg?
                                        • AlCalzone
                                          Du schmeißt da ein paar Begriffe durcheinander. VSCode ist eine Entwicklungsumgebung für alle möglichen Sprachen, darunter JavaScript und TypeScript. Beispielsweise hat sie Autovervollständigung und Tooltips für Variablen und Funktionen:
                                          Du kannst aber auch Programme direkt ausführen und debuggen, d.h. schrittweise ausführen. Mit ioBroker-Adaptern geht das auch, mit Skripten für den JS-Adapter glaube ich nicht (lasse mich aber gerne eines besseren belehren).
                                          TypeScript ist sozusagen ein erweitertes JavaScript mit Typdefinitionen, um bspw. zu verhindern, dass du einem String eine Zahl zuweist o.ä.
                                            Vielen Dank! Für mich ist Java vor allem eine ferne Insel, deshalb die naiven Fragen 🙂
                                            Da ich ja auf den ioBroker JavaScript Adapter angewiesen bin - und bisher JS nur dort benutze - ist dann TypeScript für mich nicht das Richtige. Es sei denn, man kann sein Skript vorher offline testen. Stelle ich mir aber schwierig vor, weil ich in der Regel Daten vom ioBroker hole und auch dorthin schreibe.
                                            VSCode habe ich mir installiert, ein paar youtubes dazu angesehen und die ersten Schrittchen gemacht. Das look&feel ist recht modern und bunt, da muß ich mich noch etwas einfinden. Bei Notepad++ finde ich die Funktionen eher. An das UI von VSCode muß ich mich erst noch gewöhnen.
                                            40
                                            14062
