    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      mrniceguy last edited by
      Ich habe bisher meine Wetterdaten mit Wounderground bezogen und habe jetzt auf das Wetter umgestellt.
      Mir ist aufgefallen, dass auch nach dem Sonnenuntergang immer ein Symbol mit einer Sonne verwendet wird. Beim Wunderground Adapter wurde nach dem Sonnenuntergang bei z.B. klarem Himmel ein Mond angezeigt oder bei z.B. bewölktem Himmel ein Icon mit einem Mond und Wolken davor.
      Gibt es diese Möglichkeit hier auch ? Sieht irgendwie komisch aus, wenn Nachts als Symbol eine strahlende Sonne angezeigt wird.
        andihome last edited by
        Hallo Leute,
        Ich bin am verzweifeln und würde mich über Ratschläge freuen.
        Bei mir aktualisieren sich die Wetterdaten nicht in der VIS.
        Den richtigen State im Objekt habe ich ausgewählt, im Iobroker zeigt es auch immer die richtigen Werte an aber es wird nicht in die Vis übertragen.
        Dasselbe Problem habe ich beim Tankstellenwidget mit Tankerkönig Adapter.
        Die Datenpunkte ändern sich da nur in der Vis wenn ich die Instanz Tankerkönig im Iobroker neu starte bzw. aktualisiere.
        Werte werden in der Instanz alle 10min. aktualisiert.
        Habe erst angefangen mit dem IoBroker /Alexa / Sonoff usw. und weiss einfach nicht wo der Fehler ist.
          dondaik last edited by
          um die änderungen zu sehen darfst du nicht im editor sein sonderen in der runtime - ansicht
            Ja das weiss ich.Egal ob auf dem Tablett, Handy oder Laptop, in der Runtime bleiben die Werte fest.
              beachten das beide adapter auch lange änderungszeiten haben ? tankerkönig ist da ja gerade auch deswegen in einigen themen "im gespräch"
                Die Visualisierung ändert sich selbst nach Wochen nicht von alleine.
                Habe alles nach Anleitung gemacht. Die Vis ist lizensiert und alle adapter aktuell.
                  Welche hast du genommen?
                    Die iobroker Vis. IP…
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      @andihome:
                      Grüße `
                      Was soll das bedeuten?
                      Öffne doch bitte bezüglich deines Aktualisierung Problems ein neues Thema. Scheint ja eher allgemein und nicht nur bei Das Wetter.
                      • SBorg
                        Meine sieht nun so aus:
                        Eben noch eine Sonnenstandsanzeige eingebaut, dann kann der "hässliche" Restlichtbalken unten auch weg 😉
                        Muss ich mir nur noch etwas mit dem statischen Bild und für "Nacht" einfallen lassen…
                        • Negalein
                          @SBorg:
                          Eben noch eine Sonnenstandsanzeige eingebaut, dann kann der "hässliche" Restlichtbalken unten auch weg 😉 `
                          WOW, cool gemacht!
                          Wie hast du das mit dem Balken die Restlichtanzeige gemacht?
                          Und wie für die Sonnenstandsanzeige?
                          • thexbrain
                            thexbrain last edited by
                            @SBorg:
                            Muss ich mir nur noch etwas mit dem statischen Bild und für "Nacht" einfallen lassen… `
                            Das mit der Sonnenstandanzeige gefällt mir auch.
                            Könntest du das widget zur Verfügung stellen?
                              Torsten_MG last edited by
                              ich versuche seit tagen die icons-mfd-svg zu installieren. Leider erfolglos 😞 Während des Runterladen/Installation bricht plötzlich die Verbindung ab. Kann mir jemand die Icons auf anderem Weg zur Verfügung stellen, das wäre echt super!!
                              • wendy2702
                                Wie versuchst du zu installieren und was hat das mit dem Das Wetter Adapter zu tun?
                                  @sigi234:
                                  Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
                                  Screenshot (1545)_LI.jpg `
                                  Ich versuche es so wie sigi es hier (Seite 23) beschrieben hat, über Adapter und die Katze zu installieren.
                                  Warum ich es brauche, die Vis.view von sigi gefällt mir und das einzige was mir noch fehlt sind die icons aus dieser Datei/Adapter
                                  • wendy2702
                                    Wieso Katze?
                                    Mache doch bitte wegen dem Installations Problem ein neues Thema auf, dann können wir dir da weiterhelfen ohne diesen hier mit anderen Sachen unnötig aufzublähen.
                                      @wendy2702:
                                      Wieso Katze?
                                      Mache doch bitte wegen dem Installations Problem ein neues Thema auf, dann können wir dir da weiterhelfen ohne diesen hier mit anderen Sachen unnötig aufzublähen. `
                                      OK, mach ich.
                                      Aber die nötigen icons hätte man mir ja auch auf anderem Weg zur Verfügung stellen können 😉
                                      • wendy2702
                                        Klar kann man das. Aber ich würde ein saubere Installation des Systems bevorzugen, du nicht ?
                                          @wendy2702:
                                          Klar kann man das. Aber ich würde ein saubere Installation des Systems bevorzugen, du nicht ? `
                                          Hast du auch wieder Recht!
                                          • SBorg
                                            @Negalein:
                                            …Wie hast du das mit dem Balken die Restlichtanzeige gemacht?... `
                                            Ist eigentlich ziemlich easy. Bisserl Widget, JavaScript, CSS … :mrgreen:
                                            Zuerst braucht man etwas JavaScript, um sich die benötigten Daten zu errechnen : 8803_javascript.txt
                                            Die Datenpunkte werden automatisch beim Starten angelegt. Benötigt wird aber der Openweather-Adapter, da dieser den Sonnenaufgang/-untergang im Unix-Timeformat liefert. Ansonsten müsste man diesen aus dem Datum erst noch errechnen.
                                            Das Skript berechnet auch noch "Tag des Jahres" und die aktuelle Kalenderwoche. Per schedule berechnet es die Daten um 0:53 Uhr; das Restlicht des Tages wird minütlich von 4:00 Uhr - 23:00 Uhr berechnet (ebenfalls per schedule).
                                            Das kpl. Widget: 8803_sonnenstatus_widget.txt
                                            Dann muss noch der kleine Schnipsel unter CSS (wie bei den farbigen Bars)
                                            .img-hor {
                                              transform: rotateY(180deg);
                                              /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
                                            Aktuell blende ich die beiden Anzeigen aus falls die Sonne untergegangen ist! Also nicht wundern, dass uU. nichts zu sehen ist 😉
                                            Das ganze würde ich noch als Beta bezeichnen, da ich noch nicht alles berücksichtige oder durch gespielt habe und für die Nacht noch nichts passiert…
                                            Bei Fragen einfach melden.
                                            1208
                                            415517
