    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @Issi:
      Danke und es macht ja nix wir sind ja da um zu testen 8-) `
      deswegen ist er noch beta dan darf ich ein par kleine Fehler machen 😉
      ok jetzt mit 0.2.24 ?
      • Issi
        Issi Developer last edited by
        @Dutchman:
        @Issi:
        ok jetzt mit 0.2.24 ? `
        bisher läuft alles wunderbar
        • Dutchman
          @Issi:
          @Dutchman:
          @Issi:
          bisher läuft alles wunderbar `
          danke ! dan pushe ich 0.2.24 jetzt auf NPM damit er über admin installierbar ist morgen :!: 😄 :
          • Dutchman
            Fur al dijenigen die gerate die Fehler in den unit Namen haben (oder die unit fehlt wie bei mir…)
            Viel spass mit Version 0.2.25
              Just last edited by
              Ist das aktuell korrekt so, dass man "include basic charge" zwar aktivieren kann, es dann beim speichern aber deaktiviert bleibt?
              • Issi
                @Just:
                Ist das aktuell korrekt so, dass man "include basic charge" zwar aktivieren kann, es dann beim speichern aber deaktiviert bleibt? `
                der Monatlicher Grundpreis ist noch nicht in der Berechnung implementiert
                • Dutchman
                  @Issi:
                  @Just:
                  der Monatlicher Grundpreis ist noch nicht in der Berechnung implementiert `
                  Stimmt steht auch so auf github, wird before stable Release integriert also irgendwo zwischen jetzt und Version 0.5
                    f0rd42 last edited by
                    hoffe ich habe hier jetzt nichts übersehen und stelle die Frage doppelt ….
                    ich würde gerne die Preise für normale Elektrizität und Wärmepumpen Strom eingeben.
                    Jedoch werden bei mir die Werte für Elektrizität immer mit den Werten für die Wärmepupe überschrieben.
                    In der Auswertung steht dann bei Wärmepumpe auch immer NaN €, wohingegen bei Elektrizität etwas steht (aber halt mit den Preisen der Wärmepumpe) ....
                    Adapter Version: 0.2.21
                      darkiop Most Active last edited by
                      Neueste Version von Github installieren und danach einen Upload ausführen.
                        calliou1234 last edited by
                        Guten Abend zusammen,
                        zuerst mal vielen Dank für die super Arbeit die hier geleistet wird.
                        Ich möchte den Adapter auch gerne nutzen, aber bei mir werden verschiedene Einstellparameter in den Haupteinstellungen in der Instanz nicht angezeigt.
                        Ich kann nur die Zeiträume eingeben.
                        Alles andere fehlt.
                        Version 0.2.25 installiert.
                          kurz zum Verständnis:
                          Muss ich dafür alles deinstallieren oder gibt es einige CLI Commands, mit denen ich drüber installiere?
                            @calliou1234:
                            Alles andere fehlt.
                            sourceanalytics.png `
                            vorher ganz links den Haken setzen ( in der Reihe), dann werden die anderen "enabled"
                              "vorher ganz links den Haken setzen ( in der Reihe), dann werden die anderen "enabled""
                              Ich habe in dieser Reihe nichts, wo ich einen Haken setzen kann!?
                                @Dutchman:
                                Na du hast den start wert fuer tag ja auch auf 0, und das bedeutet das der gesamte wert in die Berechnungen mitgenommen wird.
                                Eigentlich musst du bei startwert tag den wert eintragen von heut morgen 00.00 in kWh, das gleiche fuer Woche, Monat usw dan nimmt er das als Startpunkt fur seine Berechnungen `
                                D.h. ich muss, wenn ich den Zähler nicht resette zu diesen Zeitpunkten die Werte ermitteln und eintragen? Oder ich resette das Geräte und starte mit der Ermittlung der Daten über SourceAnalytix neu? Mir ist das alles irgendwie noch nicht klar 😄
                                • Dutchman
                                  @darkiop:
                                  @Dutchman:
                                  D.h. ich muss, wenn ich den Zähler nicht resette zu diesen Zeitpunkten die Werte ermitteln und eintragen? Oder ich resette das Geräte und starte mit der Ermittlung der Daten über SourceAnalytix neu? Mir ist das alles irgendwie noch nicht klar 😄 `
                                  Richtig, also entweder du gibst die werte ein (wen du sie hast) oder du nimmst heute als Startwert oder sorgst dafür daß der Zähler auf 0 steht wie du möchtest.
                                  Es ist für jeden Geschmack was dabei.
                                  • Dutchman
                                    @calliou1234:
                                    Ich habe in dieser Reihe nichts, wo ich einen Haken setzen kann!? `
                                    Und das bei den states, der screenshot war von den Haupteinstellungen!
                                    Adapter Konfiguration ==> Haupteinstellungen
                                    States welche du drin haben willst ==> zum state gehen, auf den Schraubenschlüssel rechts klicken, Dan activiert und abhaken welche Daten er für sich loggen soll
                                    • Dutchman
                                      @f0rd42:
                                      Muss ich dafür alles deinstallieren oder gibt es einige CLI Commands, mit denen ich drüber installiere? `
                                      Nix auf console geht alles über Admin :-), 2 Möglichkeiten :
                                      1. repository auf latest stellen Dan wird er sichtbar. (Eventuell nicht die aller neueste Version ich Update momentan täglich 1 oder 2 Mal mit fixes 😉
                                      2. per github, Dan hast die immer das letzte was ich hochgeschoben habe.
                                      Github Link hohlen (siehe Seite 1) und Dan auf das Symbol (ich finde es sieht wie ne Katze aus) klicken.
                                      Dafür muss Expertenmodus an sein!
                                      • Dutchman
                                        @f0rd42:
                                        In der Auswertung steht dann bei Wärmepumpe auch immer NaN €, wohingegen bei Elektrizität etwas steht (aber halt mit den Preisen der Wärmepumpe) …. `
                                        Wurde in 0.2.25 gefixed bitte updaten 🙂
                                          Soooo…
                                          War da vorhin ein wenig in der falschen Richtung unterwegs :roll:
                                          Jetzt hat es geklappt. Sieht soweit auch ganz gut aus!
                                          Nur mit den Startwerten rechnet er noch ein wnig sonderbar...
                                          Hauptsächlich negative Werte. Wäre schön wenn das am jahresende so wäre und ich würde Kohle zurückbekommen 😄
                                          Hab ich da einen Denkfehler?
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Ich hoffe ich habe es nicht überlesen und es wurde schon angemerkt.
                                            Ich habe heute weniger Strom verbraucht als gestern - bei der Preis Berechnung wurde nicht ein geringerer Betrag als gestern ausgerechnet, sondern es wurde "heute-gestern" gerechnet, was einen negativen Betrag für heute erscheinen läßt 😉 Mit anderen Worten, ich habe heute Strom erzeugt :lol: :lol:
                                            1.2k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            283602
