    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    • N
      nelzon last edited by
      Hallo zusammen
      ich bin an genau der selben Sache dran.. Alexa und Farbcodes.
      Fortschritt im Kopf, 2 Umsetzungsmöglichkeiten habe ich in der Theorie, aber noch keine Zeit für Praxis gehabt.
      @ronaldm: dein Farbcode sieht wie ein HEXcode (#rrggbb) aus, welcher noch 8 weitere Zeichen angehängt bekommt. Sind das RGBW Lampen?
      @apollon:Alexa kann HUE-Datenpunkte ausgeben, ist dir bekannt, dass Alexa auch Datenpunkte in RGB ausgibt? (entweder jede Farbe in einzelnen Datenpunkt, oder alle zusammen durch Komma getrennt)
        apollon77 last edited by
        Das sind halt zwei DInge. Ja Alexa kann RGB Werte setzen.
        Tuya hat aber irgendwie RGB+HSV Definitionen in einem Datenpunkt. Man müsste also genau rausfinden was da drin stehen muss, auch ob man vllt nur RGB setzen kann oder sonstwas und dann eteas bauen was aus einem RGB-Wert einen macht wie das Tuya Gerät es gern hätte
          Schlenz last edited by
          Hallo Leute,
          Ich habe mir diese Doppelsteckdosen gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B07KP7 … &psc=1#Ask
          Die Einbindung in iobroker mittels Tuya App und dem Elzershark Video hat geklappt. Leider lässt sich der Verbrauch nur von beidenSteckdosen gemeinsam messen. Doch das größte Problem ist, dass sie immer mal wieder nicht erreichbar ist und ich dann das Teil ausstecken und neu mit iobroker synchronisieren muss. Ich habe eine Doppelsteckdose auf einem Küchenschrank und den Repeater bei dem sie angemeldet ist genau auf der anderen Seite der Wand… also Entfernung inkl. Wand 50cm. Also entweder ist das WLAN-Modul der Dosen so grottig(was ich vermute) oder irgendetwas anderes ist faul...
          Beste Grüße,
          Jens
            Apropo last edited by
            Das Problem mit Wlan Abbrüchen hatte ich bis jetztbei all meinen China Steckdosen verschiedener Hersteller. Abhilfe konnte ich nur mit dem Flashen von Tasmota schaffen, was ja leider nicht bei allen geht.
            Was ich allerdings nicht verstehe ist, warum du dann neu synchronisieren musst. Normalerweise erkennt Iobroker die Steckdose ohne Probleme wieder wenn ich sie raus ziehe und woanders wieder rein stecke oder so.
              Kueppert last edited by
              Ich habe meine Steckdosen nicht geflashed. Wenn ich die Steckdose Wechsel, muss ich aber auch nicht neu anlernen… Ich nutze die App seit ich die Dosen mit ioBroker verbunden habe, aber auch nicht mehr...
                @Apropo:
                Was ich allerdings nicht verstehe ist, warum du dann neu synchronisieren musst. Normalerweise erkennt Iobroker die Steckdose ohne Probleme wieder wenn ich sie raus ziehe und woanders wieder rein stecke oder so. `
                Vielleicht war ich da auch immer zu ungeduldig…und er hätte sie auch wieder erkannt. Aber ich hab gleich immer das volle Programm gemacht. Aber so bringt das mit den Steckdosen und dem Adapter nichts, wenn ich sie täglich vom Strom nehmen muss. Ich werde jetzt mal den Repeater ortsverändern und schauen ob Besserung eintritt ansonsten gehen die Steckdosen zurück und ich bleibe bei den Meross-Dosen.
                Beste Grüße,
                Jens
                  Also, ich habe das jetzt noch mal getestet. Wenn ich die Steckdose kurz vom Netz nehme, wird sie wieder im iobroker erkannt. Schalte ich dann einige Male hintereinander über iobroker stürzt die Verbindung bzw. Steckdose wieder ab. Sie lässt sich dann lediglich am Gehäuse schalten.
                  • nukleuz
                    nukleuz last edited by
                    Erfolg mit folgenden Lampen von Maxcio -> https://www.amazon.de/gp/product/B07JMR … UTF8&psc=1.
                    Tuya-Adapter: 1.0.7
                    Real-Time läuft.
                    Keine Auffälligkeiten im LOG.
                    Danke für deine Bemühungen!!! 8-)
                      msauer last edited by
                      Hi…
                      Ich habe gerade mit Interesse den HEISE Artikel "No-Name-Hausautomation: Lücke erlaubt leichten Firmware-Upload" gelesen.
                      Dort haben die Hacker bzw. HEISE gleich eine Anleitung zum Umflashen der Tuya Dosen bereitgestellt. Könnte man daraus nicht einen entsprechenden Adapter bauen, der so ähnlich wie der G-Homa Adapter funktioniert. Sprich sobald ein neues Gerät im Netz befindet, wird es vom Adapter konfiguriert. In dem Fall müsste ein flashen der "richtigen" Firmware passieren und dann zum iobroker hinzugefügt werden...
                      Als Anregung...ich selbst kann es leider nicht.
                        @msauer:
                        Hi…
                        Als Anregung...ich selbst kann es leider nicht. `
                        Huhu,
                        schick doch bitte mal nen link. Vielleicht probiere ich das bei einer meiner Steckdosen mal aus…
                          Auch gerade gelesen …
                          https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 84783.html
                          Bzw ...
                          https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Co ... 83623.html
                          Und
                          https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
                          Gesendet vom Handy ...
                            SmartKokoin last edited by
                            Servus,
                            hab heute den Tuya Adapter installiert. Leider ist es so das 6 Geräte erkannt werden, jedoch nur bei 3 eine IP erkannt wird.
                            Das heißt aktuell das ich diese 3 ohne IP nicht ansteuern kann. Weiß jemand eine Lösung?
                            Installation wurde über die Tuya APP durchgeführt.
                            Kai
                              Was sind die 3 ohne IP denn für Geräte? Sind die Online im WLAN?
                                Das sind alle drei die gleichen Geräte. SmartPlug von NeoCoolcam hab es aber gerade wohl komplett kaputt gemacht. Aktuell funktioniert keiner von sechs :lol:
                                Über die Tuya App sind alle zu erreichen! WLAN und Mobile
                                  Wichtig ist das iobroker und die Geräte im gleichen routing Netz sind weil das erkennen von online passiert über UDP Pakete.
                                  Gesendet vom Handy …
                                    Hey apollon77,
                                    danke für deine Antwort. Alle Geräte sind über den Gleichen Router am Netz. Da ich nur einen Router habe und in diesem keine Netze unterteilt habe. Drei von sechs werden mit IP erkannt. Aktuell lässt sich keins der sechs Stecker steuern! Ändert das nutzen einer anderen App was daran? Habe wie gesagt die Tuya App genutzt und nicht die SmartLife.
                                      Die tuya/smartlife App muss auf dem Handy aus sein. Ggf killen!
                                        ja das ist sie! In der Anleitung steht ja man muss die App einmal starten. Daher meine Frage ob es ein Unterschied macht welche App?
                                          Die App wird nur für die secrets gebraucht. Die IP wird über die UDP Pakete abgefangen.
                                          Im Notfall wenn du die IPs kennst dann Knastbruder sie manuell eintragen. Unter Objekte auf den „Ordner“ (device) gehen und da rechts auf den Stift. Dann unter „raw experts only“ im JSON noch dem leeren IP Feld suchen und IP eintragen.
                                            Nur damit ich das richtig verstehe!
                                            Ich starte den Proxy Starte 1 mal die App. Dann kommt ja im "Proxy" der Haken.
                                            Schließe die App und alles sollte Funktionieren. Danach habe ich die App NIE wieder angefasst dennoch habe ich das Problem das ich sich die IPs nicht "zeigen" bzw. nicht eingetragen sind und der unterste ich glaube es war ein state der true/false sein kann am flackern ist. Heißt er wechselt von rnd von true auf false und zurück.
                                            grüße
                                            547
                                            151539
