    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
      McMoneysack last edited by
      @paul53:
      Es waren noch 2 alte each-Schleifen (STATE, LEVEL) im Skript, die ich jetzt gelöscht habe. `
      Top Danke! Ist jetzt wieder nur einmal. Rest bleibt, sobald Lichter an sind, sagt Alexa nüscht, sind die Lampen aus, bleibt Lichter eingeschaltet an…
        paul53 last edited by
        Zeige nochmal das komplette Log und den Inhalt des Datenpunktes "Text".
          Der Log:
          018-11-07 20:29:31.723 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-11-07 20:29:31.723 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
          2018-11-07 20:30:01.726 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22422
          2018-11-07 20:30:01.875 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-11-07 20:30:01.876 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
          2018-11-07 20:30:31.879 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22432
          2018-11-07 20:30:32.033 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-11-07 20:30:32.033 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
          2018-11-07 20:31:02.036 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22452
          2018-11-07 20:31:02.186 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-11-07 20:31:02.186 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
          2018-11-07 20:31:32.189 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22462
          2018-11-07 20:31:32.339 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-11-07 20:31:32.339 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
          2018-11-07 20:31:46.378 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslösender Schalter: loxone.0.0a41e8ce-0333-d48b-ffff86dfaf476a88.AI1.active: true
          2018-11-07 20:31:46.378 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
          2018-11-07 20:31:46.379 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Büro Klein Spot
          2018-11-07 20:31:46.380 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 23 # davon Lichter an: 1
          2018-11-07 20:31:53.106 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslösender Schalter: loxone.0.0a41e8ce-0333-d48b-ffff86dfaf476a88.AI1.active: false
          2018-11-07 20:31:53.106 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
          2018-11-07 20:31:53.106 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
          2018-11-07 20:31:53.107 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text:
          2018-11-07 20:31:53.108 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 23 # davon Lichter an: 0
          2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Auslösender Schalter: loxone.0.0a41e8ce-0333-d48b-ffff86dfaf476a88.AI1.active: true
          2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Licht: active
          2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Licht
          2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lich Büro Jill: LI13 Büro Angelo Spot Grau: active
          2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: LI13 Büro Angelo Spot Grau
          2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: BWM Steuerung Außen: Lampe Haustür: active
          2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Haustür
          2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Lampe Haustür: active
          2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Decke: active
          2018-11-07 20:31:56.639 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Decke
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: EG Spot Boden: active
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EG Spot Boden
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht OG: active
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht OG
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Lichtsteuerung: Treppenlicht Keller: active
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Treppenlicht Keller
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Flur OG: Flur OG Spot Decke: active
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Flur OG Spot Decke
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Gästezimmer: Gäste Spot: active
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Gäste Spot
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Keller Unten Licht: active
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Keller Unten Licht
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Kellerlicht Unten: Aktor (Relais) Q2: active
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Aktor (Relais) Q2
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Klavierzimmer: Büro Klein Spot: active
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Büro Klein Spot
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Technikraum: Lampe Technikraum: active
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Technikraum
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad EG: Bad EG Spot: position
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad EG Spot
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Bad OG: Bad OG Spot: position
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bad OG Spot
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Angelo: position
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Angelo
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Lampe Jill: position
          2018-11-07 20:31:56.640 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Lampe Jill
          2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Licht Schlafzimmer: Bett Weiß: position
          2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Bett Weiß
          2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: Küche Spot: position
          2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: Küche Spot
          2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Esszimmer/Küche: EssZi Spot: position
          2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: EssZi Spot
          2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Kamin: position
          2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Kamin
          2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: DP: Wohnzimmer: WoZi Spot Couch: position
          2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Gerät: WoZi Spot Couch
          2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Text: Büro Klein Spot
          2018-11-07 20:31:56.641 - info: javascript.0 script.js.Test.Lichtfinal: Anzahl Lichter: 23 # davon Lichter an: 1
          2018-11-07 20:32:02.342 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22482
          2018-11-07 20:32:02.494 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-11-07 20:32:02.494 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
          2018-11-07 20:32:06.968 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test.Alexa_antwortet
          2018-11-07 20:32:06.971 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test.Alexa_antwortet
          2018-11-07 20:32:06.971 - info: javascript.0 script.js.Test.Alexa_antwortet: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2018-11-07 20:32:32.497 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 22492
          2018-11-07 20:32:32.647 - error: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-11-07 20:32:32.647 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
          Dann Lichter aus:
          Ein Licht an:
          Und mein Blockly:
          var Ausgabetext, timeout, timeout2;
          setState("alexa2.0.History.#trigger"/*Trigger/Rescan*/, true);
          if (getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val == 0) {
            Ausgabetext = String('aktuell sind') + String(getState("javascript.0.Status.Lichter.Ansage").val);
            timeout = setTimeout(function () {
              // Wohnzimmer
              if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnen') {
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.ausgeblendet.Commands.speak"/*speak*/, Ausgabetext);
              // Küche
              if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Küche') {
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
              // Badezimmer
              if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Badezimmer') {
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
              // Gästezimmer
              if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Gästezimmer') {
              // Flur
              if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Flur') {
              // Schlafzimmer
              if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Schlafzimmer') {
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
              // Keller-Flur
              if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Keller-Flur') {
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
              // Werkstatt
              if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Werkstatt') {
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
            }, 500);
          if (getState("javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein").val != 0) {
            Ausgabetext = ['Im Moment sind im ',getState("javascript.0.Status.Lichter.Raum").val,'eingeschaltete Lampen'].join('');
            timeout2 = setTimeout(function () {
              // Wohnzimmer
              if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnzimmer') {
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak", Ausgabetext);
              // Küche
              // Badezimmer
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
              // Gästezimmer
              // Flur
              // Schlafzimmer
              // Keller-Flur
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Commands.speak", Ausgabetext);
              // Werkstatt
            }, 500);
          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
            @McMoneysack:
            sind die Lampen aus, bleibt Lichter eingeschaltet an… `
            Das kann ich im Skript nicht nachvollziehen.
            @McMoneysack:
            sobald Lichter an sind, sagt Alexa nüscht, `
            Mit Alexa kenne ich mich nicht aus (will ich auch nicht :lol: ).
              @paul53:
              Das kann ich im Skript nicht nachvollziehen. `
              Merkwürdig und Schade… Aber trotzdem bis hier vielen lieben Dank.
              @paul53:
              Mit Alexa kenne ich mich nicht aus (will ich auch nicht :lol: ). `
              Hehe, vielleicht will und kann da ja jemand anders was zu sagen 🙂
                Die Ansageausgabe habe ich geändert und hue entfernt. Versuche es mal damit:
                /* Status Zahl Lichter
                zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                const logging = true;
                const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                      idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                      idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                      idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                // Ab hier nix mehr ändern
                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl aller Lichter',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'string',
                    name: 'Eingeschaltete Lichter',
                    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                createState(idAnsage, {
                    type: 'string',
                    name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                    type: 'string',
                    name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                    desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                const hmSTATE = $('device[state.id=*.active](functions=Beleuchtung)');
                const hmLEVEL = $('device[state.id=*.position](functions=Beleuchtung)');
                var anzahlLichterAn,
                    anzahlLichter,
                    textLichterAn,
                    textRaum;
                // Aufbereitung für Ansage
                function strip_tags(data) {
                    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                    return (rueckgabe);
                function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                    var name = getObject(id).common.name;
                    var devicename = name.substring(name.indexOf(':') + 2, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                    if(logging) log('DP: ' + name);
                    if(logging) log('Gerät: ' + devicename);
                    var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                    if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                        ++anzahlLichterAn;
                        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                        if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                    ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                function checkDevices() {
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                    anzahlLichterAn = 0;
                    anzahlLichter = 0;
                    textLichterAn = [];
                    textRaum = [];
                    hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.active im Gewerk Licht
                	    checkLicht(id, 0, ': active');
                    hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.position im Gewerk Licht
                	    checkLicht(id, 0, ': position');
                    // Array mit Lichternamen sortieren
                    textLichterAn.sort();
                    textRaum.sort(); // <---- NEU
                    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                    if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                    if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    //setState(idText, textLichterAn.join(',
                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                    setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                    setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                    setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                    // setState(idRaum, textRaum.join(',
                ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                    var text = 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                    if(textLichterAn.length) text =  'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(textLichterAn.join(', '));
                    setState(idAnsage, text);
                // Trigger
                hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                    if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                // Skriptstart
                setTimeout(function() {
                    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                    checkDevices();
                }, 500);
                  McMoneysack last edited by
                  Super Service von Dir 🙂
                  Also, er springt wieder auf alle Lichter aus. Klasse! Das sagt mir Alexa jetzt auch an.
                  Was sie mir weiterhin nicht ansagt, sind die eingeschalteten Lichter. Ich vermute, das liegt an meinem Blockly?!
                  Vielleicht hat dazu ja noch jemand eine Idee?
                  • totocotonio
                    totocotonio last edited by
                    @smartboart:
                    Ok, war dann doch schneller… habs hinbekommen....
                    hier das Script mit eingebundenen sonoffs ..
                    Daten kommen vom Gewerk "licht"
                    erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                    23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                    Log Ausgabe auskommentiert
                    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                    24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                    06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                    02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                    03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                    search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                    27.11.2016 Verschoben in Status
                    Code optimiert
                    23.12.2016 Räume eingebaut
                    var logging = true;
                    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                    var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                    function checkDevices(obj) {
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                    var anzahlLichterAn = 0;
                    var anzahlLichter = 0;
                    var textLichterAn = [];
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                    log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                    log('#### SCHALTER ##### ');
                    cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                    var obj = getObject(id);
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                    // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    log('Kanal: ' + name);
                    log('Status: ' + status);
                    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                    ++anzahlLichterAn;
                    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                    // } // ENDE VK-Abfrage
                    if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                    cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    log('Status: ' + status + '%');
                    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                    ++anzahlLichterAn;
                    // } // Ende Abfrage VK
                    if (logging) {
                    cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                    if (logging) {
                    log('-------');
                    ++anzahlLichterAn;
                    // Trigger
                    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                    checkDevices();
                    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                    checkDevices();
                    cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                    checkDevices();
                    function main() {
                    setTimeout(function(){
                    checkDevices();
                    }, 2000);
                    main(); // Skriptstart-Auslöser
                    return(rueckgabe);
                    on(idText, function (obj) {
                    var text = obj.state.val;
                    text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                    ich habe das Script eingebunden.
                    Jetzt werden mir keine Sonoff oder hm mehr angezeigt.
                    Hat script einen Fehler?
                    • N
                      noleck123 last edited by
                      Hallo ich habe das Fenster / Zählen Script und das Lichter Zählen Script Installiert.. Funktioniert soweit ganz gut, nur wird die Eingeschaltete Lichter / Fenster Variable nicht richtig angezeigt bzw ausgewertet.. 2453_io.jpg
                      Code optimiert
                      var logging = true;
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk licht
                      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Licht")');
                      var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="Licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      if (logging) {
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                      // Trigger
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                      function main() {
                      checkDevices();
                      }, 2000);
                      return(rueckgabe);
                      // Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Fenster (Aufzählungen-Funktion)
                      // Telegramnachricht bei Abwesenheit wenn sich der Fensterstatus ändert. Bei Anwesenheit in der Homezone keine Nachricht senden.
                      // Anwesenheit Datenpunkte separat erstellt und durch die Adapter google-sharedlocation und Places geschaltet
                      var logging = true;
                      var
                      idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                      idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                      idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                      idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl aller Fenster',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'number',
                      name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      name: 'geoeffnete Fenster',
                      desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                      desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                      type: 'string',
                      name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                      desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                      var anzahlFensterAuf = 0;
                      var anzahlFenster = 0;
                      var textFensterAuf = [];
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                      log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                      cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                      if (logging) {
                      log('-------');
                      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                      ++anzahlFensterAuf;
                      textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                      ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                      textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                      // Array mit Fensternamen sortieren
                      textFensterAuf.sort();
                      textRaum.sort();
                      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                      if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                      if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                      setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                      setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                      setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                      ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                      setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                      // Trigger
                      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                      checkDevices();
                      function main() {
                      checkDevices();
                      }, 2000);
                      return (rueckgabe);
                      on(idText, function(obj) {
                      text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                      // Bei Anwesenheit zu Hause keine Telegramnachricht---Bei Abwesenheit sendet Telegram eine Nachricht
                      // on({id: 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage', change: "ne"}, function (obj) {
                      // var value = obj.state.val;
                      // var oldValue = obj.oldState.val;
                      // if (getState("javascript.0.Anwesenheit.Heiko.Home.Heiko_Home").val === false) {
                      // sendTo("telegram", "send", {
                      // text: getState("javascript.0.Status.Fenster.Ansage").val,
                      // disable_notification: true // ohne Ton am Handy
                        Thaibodo last edited by
                        Ich benutze das Lichter-Skript (Danke dafür) und es funktioniert auch einigermaßen. Da ich kein Java beherrsche, verstehe ich das Skript so gut wie nicht. Bei mir werden zu viele Lichter gezählt (gesamt und eingeschaltet), außerdem wird bei den Räumen immer mein Bad mit angezeigt, auch wenn da alle Lampen aus sind. Die Lampen werden namentlich gar nicht angezeigt.
                        Nun also meine Frage:
                        wo genau holt sich das Skript die Daten her?
                        Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
                        Grüße aus Thailand
                        Bodo
                          Thaibodo @Thaibodo last edited by
                          @Thaibodo Es ist ja schon eine Weile her, als ich diese Frage gestellt habe. Da ich aber selbst noch kein Stück weiter gekommen bin, hoffe ich immer noch, dass mir jemand die Frage noch beantworte kann.
                          Viele Grüße
                          Bodo
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer last edited by
                            Diese Zeile wählt alle Objekte aus die als Funktion “Fenster” im Objekt Baum eingetragen haben.
                            Vergleich einfach mal die Fenster Objekte die er anzeigt mit denen die er nicht anzeigt.
                            A.
                              Danke für die Antwort.
                              Bei den Aufzählungen habe ich 26 Lichter, im Status zeigt er aber 37 an. Ich habe keine Ahnung, wo das Script noch nachschaut.
                                PrinzEisenherz1 last edited by
                                @noleck123 sagte in [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht:
                                Code optimiert
                                var logging = true;
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk licht
                                var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.level');
                                var cacheSelectorPOWER = $('channelstate.id=*.POWER'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                var textRaum = [];
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) {
                                if (logging) {
                                log('-------');
                                ++anzahlLichterAn;
                                // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                // Trigger
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                checkDevices();
                                function main() {
                                checkDevices();
                                }, 2000);
                                return(rueckgabe);
                                Hi zusammen!
                                Wollte jetzt auch mal das Script für meine Shelly 1 verwenden aber leider bekomme ich das irgendwie nicht gebacken.
                                Ich habe meine Shellys mit dem Shelly-Adapter in ioBroker eingebunden.
                                Wie muss ich das Script ändern damit diese abgefragt werden?
                                Der Datenpunkt der erfasst werden muss ist dieser:
                                Für Licht verwende ich nur Shellys.
                                Wie muss ich das Script ändern das alle meine Shellys abgefragt werden?
                                RAW vom Datenpunkt sieht so aus
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "switch",
                                    "name": "Switch",
                                    "custom": {
                                      "sql.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "changesOnly": true,
                                        "debounce": "500",
                                        "maxLength": 10,
                                        "retention": "2678400",
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "storageType": "Boolean",
                                        "aliasId": ""
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "500",
                                        "maxLength": 10,
                                        "aliasId": ""
                                      "virtualpowermeter.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "maxpower": "30",
                                        "group": "LichtWohnzimmer"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.shelly.0",
                                  "ts": 1551571293474,
                                  "_id": "shelly.0.SHSW-1#2BDD14#1.Relay0.Switch",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin"
                                Johnny
                                  mech last edited by mech
                                  Die Frage von Johnny würde mich auch interessieren, würde das Script gerne für homematic und Shelly 1.5pm benutzen. Könnte das vielleicht jemand anpassen? 🙂 Ich selbst habe leider keinen Bezug zur Programmierung und mich reizt dieses Script wahnsinnig. Habe selbst schon überall im Code "rumgespielt" aber komme hier leider zu keinem funktionierenden Ergebnis.
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                                    @mech @PrinzEisenherz1
                                    Das Skript schaut in den Objekten nach der Funktion Licht. Wenn eure Objekte also nicht mit dieser Funktion versehen sind, zählt das Skript auch nichts.
                                    So gehts: Aufzählungen - Funktionen - Neue Aufzählung (+) - Licht
                                    Danach in Objekte die gewünschte Objekt ID auswählen und in der Spalte Funktion mit dem Bleistift die Licht Funktion hinzufügen.
                                      Hallo FredF,
                                      unter Aufzählungen habe ich "Licht" bereits zugefügt und auch bei den Objekten.
                                          Code optimiert
                                          var logging = true;
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          var cacheSelectorState = $('channelstate.id=.STATE'); // Gewerk licht
                                          var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=.level');
                                          var textRaum = [];
                                          if (logging) {
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          if (logging) {
                                          if (logging) {
                                          log('-------');
                                          ++anzahlLichterAn;
                                          setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                          // setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                          // Trigger
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                          function main() {
                                          checkDevices();
                                          }, 2000);
                                          return(rueckgabe);
                                      Hab mal ein paar mehr Informationen mit Screens angehangen, vielleicht kannst du ja so einen Fehler erkennen, über Hilfe bin ich echt dankbar 🙂
                                      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • htrecksler
                                        htrecksler Forum Testing @mech last edited by
                                        @mech hast du den Javascript Adapter danach neu gestartet? Ich meine mich zu erinnern das das nötig ist.
                                          mech @htrecksler last edited by
                                          @htrecksler
                                          Ja das habe ich bereits erledigt.
                                          Ich denke das diese abfragen bestimmt nicht auf einen Shelly ausgelegt sind:
                                          • htrecksler
                                            @mech haben die Shelly denn einen Datenpunkt STATE, level, oder POWER?
                                            Ich hatte mal einen und ich meine mich zu erinnern das der einen Datenpunkt "Switch" (true/false) hat
                                            79.9k
                                            156
                                            23198
