    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      piscator83 last edited by
      Ich habe auch ein Problem mit dem ble Adapter plötzlich.
      Im Debug-Log bzw, auch in den Objekten steht bei "driver state" poweredoff. Denke mal das soll nicht so sein!?
      Die zwei Codezeilen auf den letzten Seiten bewirken bei mir leider gar nichts.
        fubo08 last edited by
        Bei mir war nach dem Umzug auf einen NUC der BLE Adapter ebenfalls gelb und Info zeigte "Unauthorized"
        nach den beiden Befehlen:
        setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
        usermod -a -G bluetooth iobroker
        jetzt wieder alles grün und lüppt. :mrgreen:
          Soo. Einiges getan, debuglog schaut nun anders aus.
          uncaught error Exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
          Another error instance is running or some application uses port!
          Ble.0 error unhandled promise rejection: error: cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
          Endergebnis dasselbe.
          Adapter gelb
          Driver state poweredoff
          Edit:
             cd /opt/iobroker
          sudo npm i iobroker.ble --production --unsafe-perm
          Hat das problem schlussendlich gelöst.
          • AlCalzone
            @piscator83:
               cd /opt/iobroker
            Und bevor du in 2 Tagen mit dem näcshten Problem um die Ecke kommst, dass eine Installation nicht funktioniert:
            viewtopic.php?f=8&t=19209 => Lesen und anwenden!
              Jan1 last edited by
              So, bevor ich mir jetzt ein paar Fehler bei dem Versuch den BLE Adapter grün zu bekommen einfange noch mal für doofe, was muss ich auf einem Raspberry 3B Plus der nach der alten Methode den IOBroker installiert hat tun, damit der Adapter grün wird?
              Bei meinem "alten" Raspberry hab ich eigentlich nichts besonderes gemacht um den Adapter mit meinen Sensoren ans Laufen zu bekommen. Die BT Pakete, den Adapter installiert und mi-flora als Plugin eingetragen. Die Sensoren wurden sofort erkannt und alles lief. Alle Adapter und Node, Nodejs und NPM Versionen sind identisch, nur will der neu nicht und der alte immer sofort.
              Wenn ich mit VNC rein gehe und dort BT suchen lasse, dann werden auch Geräte gefunden, somit funktioniert BT ja auch schon mal grundsätzlich nur über den BLE Adapter tut sich nichts.
              pi@Pi3Bplus:/opt/iobroker $ node -v
              v8.15.0
              pi@Pi3Bplus:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v8.15.0
              pi@Pi3Bplus:/opt/iobroker $ npm -v
              6.6.0
              Fehler dazu im Log: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket
              So ich konnte es selber lösen mit dem Link hier: viewtopic.php?t=13963
              npm install bluetooth-hci-socket
              und den Adapter noch mal installiert
              Das erklärt auch warum die alte Installation sofort lief. Anscheinend installiert die Node 8.15 das Paket nicht automatisch mit, denn die alte Installation habe ich von Node 6.* hoch gezogen und die 6er hat das noch mit installiert. Die neue Installation habe ich direkt mit 8.15 begonnen.
              Sollte vielleicht gleich als Installationshinweis mit auf die erste Seite und oder abgeklärt werden, warum es die 8.15er nicht mehr macht.
              • AlCalzone
                @Jan1:
                Sollte vielleicht gleich als Installationshinweis mit auf die erste Seite und oder abgeklärt werden, warum es die 8.15er nicht mehr macht. `
                Nur mal so: Ich bin auch auf 8.15 und habe keine Probleme. Die scheinen sich auch erst zu häufen, als die Bluetooth-Library noble durch einen Fork (@abandonware/…) ausgetauscht wurde, der Node 10 unterstützt.
                Bisher hat es aber noch niemand, der diese Probleme hat, geschafft hier ein Log der Installation zu posten. So kann ich auch nicht nachvollziehen, warum die Pakete nicht installiert werden oder Hilfestellung geben.
                @Jan1:
                Und auch du solltest den Link in meinem vorigen Post mal lesen. Ich habe fast die Vermutung, dass das Problem aus früheren npm-Installationen mit sudo kommt, wodurch die Permissions versaut wurden.
                  Jan1 last edited by
                  Mach ich heute Mittag gleich.
                  Bin derzeit am Basteln und hab das Problem nur, wenn ich gleich mit einem System startet, dass von Anfang an die altuellen Versionen von Node und NPM drauf hat.
                  Mein altes System macht da keine Problme mit den upgedateten Versionen.
                  Ich hab moch ne Bastelumgebung und die sollte genau das gewünschte Log liefern 😉
                    Jan1 last edited by
                    So hier mal das Installations-Log:
                    ! $ ./iobroker add ble --host Pi3Bplus NPM version: 6.6.0 npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) ! ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event="">)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, const char*, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv); ^ In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21, from ../src/node_usb.cc:1: ../../nan/nan.h:1001:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv); ^ ! In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21, from ../src/device.cc:1: ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv); ^ In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21, from ../src/transfer.cc:1: ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) ! ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ ! In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) ! host.Pi3Bplus install adapter ble got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png host.Pi3Bplus object system.adapter.ble created host.Pi3Bplus create instance ble host.Pi3Bplus object ble.0.options.allowNewDevices created host.Pi3Bplus object ble.0.options created host.Pi3Bplus object ble.0.info.driverState created host.Pi3Bplus object ble.0.info.connection created host.Pi3Bplus object ble.0.info created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.outputCount created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.inputCount created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.uptime created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memRss created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.connected created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.alive created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0 created process exited with code 0 ! und zur Sicherheit habe ich noch den Admin auf debug gestellt und das ist das Log während der Installation von ble: ! >!
                    undefined2019-01-23 15:58:43.212 - debug: admin.0 Unsubscribe LOGS
                    2019-01-23 15:58:43.213 - debug: admin.0 Subscribes:
                    2019-01-23 15:58:53.215 - debug: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
                    2019-01-23 15:58:53.223 - debug: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
                    2019-01-23 15:58:54.238 - info: iobroker add ble --host Pi3Bplus
                    2019-01-23 15:58:56.993 - info: iobroker NPM version: 6.6.0
                    2019-01-23 15:58:58.053 - info: iobroker npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2019-01-23 15:59:48.930 - info: iobroker npm
                    2019-01-23 15:59:48.932 - info: iobroker notice
                    2019-01-23 15:59:48.935 - info: iobroker created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    2019-01-23 15:59:50.528 - info: iobroker node-pre-gyp
                    2019-01-23 15:59:50.532 - info: iobroker WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    2019-01-23 15:59:51.344 - info: iobroker node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                    2019-01-23 16:00:14.910 - info: iobroker ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, const char*, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
                    2019-01-23 16:00:25.768 - info: iobroker ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    2019-01-23 16:00:25.773 - info: iobroker In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21,
                    2019-01-23 16:00:35.457 - info: iobroker ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    2019-01-23 16:00:39.610 - info: iobroker node-pre-gyp
                    2019-01-23 16:00:39.613 - info: iobroker WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    2019-01-23 16:00:41.704 - info: iobroker node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                    2019-01-23 16:00:48.294 - info: iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                    2019-01-23 16:00:48.296 - info: iobroker In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
                    2019-01-23 16:00:48.304 - info: iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    2019-01-23 16:00:55.098 - info: iobroker npm
                    2019-01-23 16:00:55.100 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    2019-01-23 16:00:55.108 - info: iobroker
                    2019-01-23 16:00:55.195 - info: iobroker host.Pi3Bplus install adapter ble
                    2019-01-23 16:00:55.218 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                    2019-01-23 16:00:55.244 - info: iobroker upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                    2019-01-23 16:00:55.328 - info: iobroker upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                    2019-01-23 16:00:55.392 - info: iobroker upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                    2019-01-23 16:00:55.507 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble created
                    2019-01-23 16:00:55.546 - info: iobroker host.Pi3Bplus create instance ble
                    2019-01-23 16:00:55.555 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.options.allowNewDevices created
                    2019-01-23 16:00:55.587 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.options created
                    2019-01-23 16:00:55.619 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.info.driverState created
                    2019-01-23 16:00:55.652 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.info.connection created
                    2019-01-23 16:00:55.685 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.info created
                    2019-01-23 16:00:55.719 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.outputCount created
                    2019-01-23 16:00:55.751 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.inputCount created
                    2019-01-23 16:00:55.783 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.uptime created
                    2019-01-23 16:00:55.817 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memRss created
                    2019-01-23 16:00:55.849 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                    2019-01-23 16:00:55.881 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                    2019-01-23 16:00:55.913 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.connected created
                    2019-01-23 16:00:55.945 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.alive created
                    2019-01-23 16:00:55.980 - info: host.Pi3Bplus object change system.adapter.ble.0
                    2019-01-23 16:00:56.001 - info: host.Pi3Bplus instance system.adapter.ble.0 started with pid 2378
                    2019-01-23 16:00:56.006 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0 created
                    2019-01-23 16:00:56.033 - info: iobroker exit 0
                    2019-01-23 16:00:56.245 - debug: admin.0 Subscribe OBJECTS: system.adapter.*
                    2019-01-23 16:00:56.251 - debug: admin.0 Subscribe STATES: system.adapter.*
                    2019-01-23 16:00:56.253 - debug: admin.0 Subscribes: system.host., system.adapter.
                    2019-01-23 16:00:56.258 - debug: admin.0 Subscribe STATES: .info.connection
                    2019-01-23 16:00:56.260 - debug: admin.0 Subscribes: system.host.
                    , system.adapter., .info.connection
                    2019-01-23 16:00:57.450 - info: ble.0 starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.15.0
                    2019-01-23 16:00:57.509 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                    2019-01-23 16:00:57.512 - info: ble.0 enabled plugins: _default
                    2019-01-23 16:00:57.514 - info: ble.0 monitored services:
                    2019-01-23 16:00:59.018 - debug: admin.0 sendTo "getHCIPorts" to system.adapter.ble.0 from system.adapter.admin.0
                    2019-01-23 16:00:59.051 - info: ble.0 {"index":0,"bus":"UART"}
                    2019-01-23 16:01:52.559 - debug: admin.0 Unsubscribe OBJECTS: system.adapter.
                    2019-01-23 16:01:52.583 - debug: admin.0 Disable logging, because no one socket connected
                    2019-01-23 16:01:52.585 - debug: admin.0 Change log subscriber state: true
                    2019-01-23 16:01:52.601 - debug: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                    2019-01-23 16:01:52.609 - debug: admin.0 Unsubscribe STATES: system.host.
                    2019-01-23 16:01:52.611 - debug: admin.0 Subscribes: system.adapter., .info.connection
                    2019-01-23 16:01:52.630 - debug: admin.0 Unsubscribe OBJECTS: system.host.
                    2019-01-23 16:01:52.637 - debug: admin.0 Unsubscribe STATES: system.adapter.
                    2019-01-23 16:01:52.641 - debug: admin.0 Subscribes: *.info.connection
                    2019-01-23 16:01:52.647 - debug: admin.0 Unsubscribe STATES: .info.connection
                    2019-01-23 16:01:52.650 - debug: admin.0 Subscribes:
                    2019-01-23 16:01:52.748 - debug: admin.0 Subscribe LOGS
                    2019-01-23 16:01:52.748 - debug: admin.0 Subscribes: dummy
                    ! Das ganze auf einem frisch aufgesetzte Debian und IOBroker. Sonst keine Adapter installiert und gestartet direkt von Node 8.15 und NPM 6.6.0.</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></libusb_device
                    • AlCalzone
                      Sehe nichts auffälliges. Hat es nach der Installation funktioniert?
                        Jan1 last edited by
                        Nein, wird nicht grün.
                        Das Nachinstallieren wie ich es oben schon mal gemacht hatte bringt auch keine Besserung.
                        Da ich ein paar der Daten vom BLE Adapter zur Heizungssteuerung verwende, ist das nun etwas nervig.
                        Es liegt ja an der neuen Version des Node oder NPM. Mit einem Downgrade würde das erst mal laufen.
                        Könntest Du bitte eins von beiden auschliesen und den sauberen Downgrade Weg beschreiben?
                        • AlCalzone
                          @Jan1:
                          Nein, wird nicht grün. `
                          Gibt es Fehler im Log?
                          Falls nicht: Was steht im State "info.driverState"?
                            Jan1 last edited by
                            unauthorized
                            Das wirds wohl sein, nur warum?
                            • AlCalzone
                              Lies mal die adapter Doku auf github oder schau hier im thread (vor 2-3 Seiten). Kam schon paar mal auf.
                              Gesendet von unterwegs
                                Jan1 last edited by
                                Seite 11 😉
                                Ist grün :lol:
                                  dan11hh last edited by
                                  Wenn ich mein Xiaomi Hygrometer auslesen will, wird mir der Wert immer als 45.2 %rF angezeigt. Kann ich irgendwie nur die Zahl auslesen, sodass ich den Wert im Blockly-Script vergleichen kann? Wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte, wäre das toll! Danke!
                                  • AlCalzone
                                    Das ist eine Zahl. Die Einheit wird lediglich im admin angezeigt, weil der datenpunkt so konfiguriert ist.
                                      Stephiobroker last edited by
                                      Hat Jemand den Adapater unter Windows laufen?
                                      Ich habe die in der Github verlinkte Anleitung befolgt
                                      GitHub link
                                      https://github.com/noble/noble#prerequisites
                                      Video-Anleitung youtube
                                      https://www.youtube.com/watch?v=mL9B8wu … be&t=1m46s
                                      Leider bekomme ich die im Forum auch schon oft zu findende Fehlermeldung
                                      Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                                      Fragt sich wie man dies unter Windows behebt?
                                      Dies hier wird schienbar fehlerfrei ausgeführt, bringt jedoch keinen Erfolg
                                      Hat Jemand einen Tipp?
                                      • AlCalzone
                                        Ich konnte das Problem bisher nicht eingrenzen, weil entweder kein Log der Installation gepostet wird, oder darauf kein Problem zu erkennen ist.
                                        Führe bitte mal im Ordner <iobroker-ordner>\node_modules\iobroker.ble folgenden Befehl aus:
                                        npm i --production
                                        und poste den vollständigen Log hier.</iobroker-ordner>
                                          LJSven last edited by
                                          Hallo, ich versuche den Adapter auf meinem Multihost ans laufen zu bringen. Es kommt aber im die Meldung
                                          system.adapter.ble.0 terminated with code 11 ()
                                          , wenn ich es auf dem Slave installieren will.
                                          Auf dem Master würde es funktionieren, möchte aber gern den Adapter auf dem Slave installieren.
                                            fromfuture last edited by fromfuture
                                            Moin,
                                            ich habe jetzt länger nicht mehr in den Bluetooth adapter reingeguckt und nun festgestellt das er 1000 Geräte drin hat.
                                            Dies habe ich gelesen aber nicht verstanden ...
                                            Mit dem State "options.allowNewDevices" (unter Objekte) kann kontrolliert werden, ob neue Geräte erfasst werden sollen
                                            Kann mir einer da helfen und muss ich nun alle Geräte einzeln löschen ?
                                            Danke schonmal.
                                            EDIT:
                                            Es waren ca 8800 Geräte. Habe einfach alles gelöscht.
                                            Jetzt muss ich es nur noch für das nächste mal verhindern. ☺
                                            370
                                            66878
