    4. [gelöst] kwh berechnen und fortlaufend speichern
    • Dutchman
      @martin:
      Was mich noch interessieren würde wären Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch. `
      Bitte 1 a 2 Wochen Geduld ich baue gerade einen Adapter dafür.
      Erste Beta wahrscheinlich Sonntag auf github.
      Funktionalität steht bereits in der readme:
      https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.powermonitor
        rewenode last edited by
        @Zerpmaster:
        kannst du mir vielleicht noch erklären wo ich das Script einbaue?
        Ich habe bei Node-Red eine Funktion erstellt und da das JS reinkopiert… siehe Screen 😞 `
        Das geht so nicht. Im node-red function-node kannst du keine Befehle aus der ioBroker-JS-API verwenden.
        Entweder du machst das createState mit dem ioBroker-out-node oder was sicher einfacher ist, du benutzt das komplette JS-Script wie vorgesehen mit dem JS-Adaper und greift mit NR nur auf den fertigen State zu.
          martin last edited by
          @Dutchman:
          @martin:
          Sent from my iPhone using Tapatalk `
          Genial! Vielen Dank schon mal dafür. Halte uns hier bitte auf dem Laufenden.
            Kueppert last edited by
            Stern geben und auf die Wachliste gesetzt 😉
            • Dutchman
              Genau 🙂
              Ich habe auch ein issue aufgenommen den die Logic von Paul hier ist super um kW nach kWh zu bringen.
              Ich werde versuchen dies in Adapter (nicht einer der ersten Versionen) zu integrieren Dan Brauch man für den Teil kein zusätzliches Script
                @paul53 Danke für das kleine Script, kann ich gut einsetzen!
                Ich hab da noch mal eine Frage
                   energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                Sollte das nicht besser so aussehen?
                   energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                Für den Fall, dass die Intervalle immer gleich groß sind, sollte der Fehler ja vernachlässigbar sein. Aber ist das immer so?
                  paul53 last edited by
                  @rewenode:
                  Sollte das nicht besser so aussehen? `
                  Ja, sollte es, denn die Zeitspanne bezieht sich auf den vorherigen Wert.
                    @paul53 Danke. Hab's bei mir jetzt so geändert. Hoffe, das tut 🙂
                    const idPower = 'javascript.0.xxx.power';  // cur_power
                    const idEnergy = 'xxx.kWh';  // kWh
                    const initialKwh = 0.0; // kWh at begin
                    var energy = 0;
                    // Energie-Datenpunkt erzeugen
                    createState(idEnergy, initialKwh, { type: 'number', unit: 'kWh' },
                        () => energy = 1000 * getState(idEnergy).val
                    ); // Anfangswert anpassen !
                    on({ id: idPower }, function (dp) {
                        setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
                    • Dutchman
                      @Dutchman:
                      @martin:
                      So wer testen möchte auch in diesem thread, SourceAnalytix ist veroeffentlicht in der beta.
                      Ich schaue mir gerade diese puls Zahler Geschichte an ob ich es nicht darin integrieren kann nur muss erstmal verstehen was das script jetzt genau macht und welche Daten wohin fliegen.
                      SourceAnalytix hat bereits die basis states zu überwachen und protokollieren, in Principe kann ich diesen count an die backend hinzufügen.
                      Ist das gewünscht ? dan bitte auf diese issue hier voten (Daumen hoch) :
                      https://github.com/iobroker-community-a … x/issues/1
                        Danke für den Adapter.
                        Wo wie was stelle ich da denn ein dass er jetzt z.B. eine Tuya-Steckdose protokolliert?
                        • Dutchman
                          @martin:
                          Wo wie was stelle ich da denn ein dass er jetzt z.B. eine Tuya-Steckdose protokolliert? `
                          Tuya liefert nur W Werte die Umrechnung nach Wh habe ich (noch) nicht implementiert.
                          Siehe hier enhancement request schaue es mir diese Woche an
                            @Dutchman:
                            @martin:
                            Darauf warte ich auch schon….......... 😉
                            • Dutchman
                              So Leute schwarmwissen gefragt !
                              Wen ich meine research richtig verstehen muss man eigentlich den Gesamtwert in wat ermittelt in einer stunden (durchschnitt) nehmen.
                              Das wurde bedeuten wen ich :
                              • alle watt werte die empfangen werden innerhalb einer stunden beibehalte.
                              • am ender der stunden hier den "durchschschnitt" (average) von nehme
                              • dies multiplizieren mit Berechnung der zeit
                              Habe ich einen Datenpunkt mit kWh wert der betreffenden stunden. Stimmt der Grundgedanke ? Ubersehe ich was.
                              1:1 kan ich das javascript nicht in der backend übernehmen ohne es richtig zu verstehen 😉
                                Sideshowbob100 last edited by
                                Die beschriebene Berechnung müsste passen.
                                Ich habe den Adapter jetzt auch installiert aber wie teile ich dem Adapter die Verbräuche (in Watt) mit, aus denen dann die KW/h berchnet wird?
                                  @Dutchman:
                                  • dies multiplizieren mit Berechnung der zeit `
                                    Das ist komplizierter als nötig. Was willst Du ermitteln ?
                                  • Dutchman
                                    @paul53:
                                    @Dutchman:
                                    • dies multiplizieren mit Berechnung der zeit Das ist komplizierter als nötig. Was willst Du ermitteln ?
                                    Habe ich auch bemerkt und mir deinen Code nochmal angeschaut den kan ich so übernehmen in der Backend.
                                    Es geht um W nach Wh, meine Gedankengang war komplizierter als nötig.
                                    Btw darf ich deinen github Namen möchte dich gerne verlinken dieser Teil ist von dir 🙂
                                      Georgius last edited by
                                      Hab ich es übersehen oder fehlt die Funktion von W in Wh noch im Adapter?
                                      • Dutchman
                                        @Georgius:
                                        Hab ich es übersehen oder fehlt die Funktion von W in Wh noch im Adapter? `
                                        Sorry fehlt noch zuviele Baustellen gerade und n bissl privat Mist ich finden zu wenig Zeit muss sich aber die nächste Woche bessern.
                                          Kein Problem. Wollte nur wissen das ich nichts übersehen habe. Danke einmal.
                                          • jmeister79
                                            jmeister79 last edited by
                                            hallo,
                                            darf ich das nochmal aufgreifen?
                                            Ich nutze dieses Script seit einigen Monaten und bin sehr zufrieden und hatte bisher keinerlei Probleme.
                                            Leider ist es seit einigen Wochen so, dass im Gesamtzähler unendlich hohe Werte stehen und der Datenpunkt überläuft.
                                            Kann es sein, dass irgendwas nicht funktioniert, wenn ich keinen Ertrag habe?
                                            Logisch sehe ich in dem Sript keinen Fehler, aber das passiert seit Wochen immer wieder, auch wenn ich den Gesamtzähler resette.
                                            Nils
                                            57
                                            16484
