    4. Neustart vom IoBroker sowie einen kompletten Reboot über die VIS mit Blockly
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Ich hatte jeweils nur für die reboot funktion alles zur verfügung gestellt.
      Du musst jetzt eigentlich nur noch im Vis Editor die widgets für jede Funktion einmal kopieren und dann entsprehend konfigurieren.
      Dazu musst du nur immer die State id für jeden button anpassen.
      Die Bilder kannst du auch nach lust und laune anpassen…
      Siehe Bild unten...das musst du für jeden buton ändern.... Die oberen button habe ich aus 2 Widgets zusammen gefügt, um diese anzupassen musst du sie doppelt anklicken und dann kannst du sie auch anpassen... 6558_unbenannt.png 6558_unbenannt.png
        aleks-83 last edited by
        Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
        Ich hatte vergessen unter Allgemein den Datenpunkt anzupassen. :lol:
          Wie sieht es denn mit dem upgrade self vom js.controller aus?
          hierfür braucht man ja eigentlich mehrere Befehle nacheinander.
          Kann ich die auch auf einen button legen?
          Eigentlich müsste der nachfolgende Befehl ja erst warten bis der vorherige zu ende ausgeführt wurde!?
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker update
          sudo iobroker upgrade self
          sudo iobroker start
          Und, kann man während das update läuft, ein "busy logo" sprich Sanduhr anzeigen?
          • smartboart
            Den upgrade self habe ich aus diesem Grund bei mir nicht mehr visualisiert siehe meine letzten bilder.. bild oben und führe das update aus dem grund für den js-controller weiterhin über die konsole aus… mit iobroker stop werden die adapter beendet auch der javascript adapter...
            Ein Update des Js Controller kommt auch nicht so oft vor...
            Habe es auch noch nicht ausprobiert ob es klappt... Wer es ausprobiert hat, möge seine Erfahrung dazu mitteilen...
            Eine busy Anzeige habe ich bei mir mehr oder weniger mit dem info button realisiert zumindest für das update/ upgrade....hab den info button welcher verfügbare updates anzeigt und wenn kein update mehr verfügbar weil durchgeführt wieder verschwindet.und ein script welches ein telegramm schickt bei Verfügbarkeit und wenn update durchgeführt.
            Dafür gibt es ein objekt von admin.0 updateslist mit dessen infos du dir zumindest die verfügbaren updates anzeigen lassen kannst...wenn ein update verfügbar, kann dies mit dem update button abgefragt werden..passiert aber auch automatisch einmal am tag...
            Für alle anderen wie reboot, stop usw. hast du ja vis...welches dann mit dem rad keine verbindung meldet...
            Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
              plazmatic07 last edited by
              Hi Zusammen,
              hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das in einer Multihost Umgebung löse?
              Die Kommands werden natürlich nur auf dem Host ausgeführt, auf dem die Instanz gerade läuft
              Grüße und Danke
              • smartboart
                Ja einfach das script nochmal auf dem 2. host laufen lassen also ne 2. Javascript Instanz auf dem 2. Host installieren und dort das script nochmal mit angepassten states…im idealfall einfach die 0 gegen die 1 tauschen...und in vis auch nochmal alles kopieren und dort auch die 0 mit der 1 anpassen... ( instanz nummer vom javascriptadapter) geht am schnellsten...
                Läuft bei mir auch so..
                  fraeggle last edited by
                  Ähmm musste gerade feststellen das das nicht mehr geht werde shutdown noch reboot.
                  nachdem ich den iobroker geupdatet habe.
                  Hat jmd das gleiche Problem?
                  javascript.0 2019-01-18 17:27:12.888 silly inMem message * javascript.0.t2c_System.LinuxRestart_Bestaetigung
                  javascript.0 2019-01-18 17:27:12.655 silly inMem message * javascript.0.t2c_System.LinuxRestart_command
                  javascript.0 2019-01-18 17:27:12.654 info script.js.Dienste_System.Neustart: Command stop
                  aber machen tut er nichts.
                  Achso ja im Javascript ist auführen von Exec aktiv.
                    Gunster last edited by
                    Ich habe das gleiche Problem, auch ein sudo reboot funktioniert bei mir nicht.
                    • smartboart
                      Liegt nicht am Script das geht bei mir einwandfrei. Repo steht bei auf latest… Ist bei mir aber bisher auf allen Javascript Versionen gelaufen..
                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                        hmmm dann muss ich mal weiter forschen… oder hast du noch nen anderen "Trick"?
                        • smartboart
                          Geht's denn ueber putty bzw. Konsole
                            habs…....
                            Folgendes... hatte total verdrängt, dass ich den neu über curl aufgesetzt hab und nich ein fertiges Image für den Banana Pi genommen hab, da dieses Uralt ist. Somit gibt es Probleme mit dem User iobroker, da der irgendwie nicht alles darf.
                            Änderung der /etc/sudoers wie folgt
                            iobroker ALL=(ALL;ALL) ALL
                            iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/reboot
                            iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/shutdown
                            und schon klappt alles wieder.
                              @fraeggle:
                              iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/shutdown `
                              Das war's danke.
                                Gern bin ja froh das es bei mir auch wieder geht. 😄
                                  leonundjulie last edited by leonundjulie
                                  @aleks-83 said in Neustart vom IoBroker sowie einen kompletten Reboot über die VIS mit Blockly:
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker start
                                  Ich haben diesen "alten" Task ausgegeraben ... das Thema ist halt immer noch aktuell und hier sehr gut beschriebn. Das ganze habe ich in den letzten Tagen implemnetiert und funktioniert.
                                  Eine Frage habe ich dennoch, da das hier beschriebene Vorgehensweise für das UPDATEN und UPGRADEN ja (eigentlich) nicht ganz korrekt ist. Vor dem Ausführen dieser Befehle sollte der IOB ja immer gestoppt werden und somit sähe die Befehlsfolge ja wie folgt aus:
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker start
                                  Aber mit dem Befehl iobroker stop schneidet man sich ja die Beine ab, sprich IOB stopt, und auch der JS-Skript läuft dann nicht mehr 🤔 .
                                  Kann man auf dem PI eine Batchdatei (sorry, wenn ich die falsche Terminologie verwende) erzeugen, die dann per exec angestoßen wird?
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @leonundjulie last edited by
                                    @leonundjulie sagte in Neustart vom IoBroker sowie einen kompletten Reboot über die VIS mit Blockly:
                                    Bin kein Linux-Experte, aber das sollte möglich sein.
                                    Schreib die Befehle in eine Datei mit der Endung .sh und rufe diese auf.
                                      michihorn last edited by michihorn
                                      In diesem Verlauf gibt es einen Beitrag vom 20. Aug. 2018, 09:14 von Geoshark, der ist sehr gut, allerdings ohne Blocky
                                      Alternativ gibt es zu dem Thema ein Video, Umsetzung mittels Blocky. Reboot mit Blocky
                                        @michihorn , auch das Video von relaxedhome.de kenne ich ... das habe ich gelesen, bevor ich in diesem Thread gelandet bin.. Aber beide Vorgehensweisen - auch bei denen in anderen Beiträgen in diesem Forum und jenseits dessen sind sehr rigoros.. Bis auf in diesem Beitrag (https://forum.iobroker.net/post/106607), in dem man erst der IOBroker gstoppt wird bevor man die PI runterfährt oder rebootet. Das Skript gemäß dem Entrag vom 20. August 2020 habe ich dementsprechend ergänzt. Mein PI stopt den IOBroker und fährts erst dann herunter.
                                        Das funktioniert aber wie beschrieben nicht beim Upgrade des IOBrokers selber weil man in Summe mehre Befehle hat - siehe oben (und auch hier https://hobbyblogging.de/iobroker-update). Und da sehe ich ihalt m Moment nur die Variante via eines Abarbeitung durch ein BASH
                                        39
                                        29791
